Terror
26.10.2003 19:15:52
Abit KR7A-133 ja Duron Applebred ? |
emaplaadiks on siis praegu Abit KR7A-133 ja sooviks teada, kas saan sinna ka Duron Applebred core'ga prose peale istutada nii, et see ka tööle hakkaks?
Ehk siis lihtsamalt öeldes kas see mobo toetab seda proset?
91 |
tomson
26.10.2003 19:32:54
| Sellel on VIA Technologies KT266A chipset, nii et ikka saab küll
28 |
Zero1&Only
23.11.2003 12:34:13
Ametlikult toetab see emaplaat kuni Palomino XP 2100+ või siis TBred 2000+
Tegelikult toetab ka kiiremaid näiteks TBred 2400+ ja 2600+
Ja näiteks minul on AMD XP Thorton 2400+ @ 2100Mhz.
Ainuke ametlikult toetatud protsessoritest kiirem protsessor mida ta kindlasti ei toeta on
AMD XP TBred-A 2200+
Kõvasti infot sama asja kohta
http://www.amdforums.com/showthread.php?s=a9d96f0169ce2cfe53aafeb7aa36d21c&threadid=161655
viimati muutis Zero1&Only 23.11.2003 12:36:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Anc
30.11.2003 20:52:51
ööh... ma tahaks ka samale mobole panna seda proset peale. rääkige lähemalt kuidas te seda kõike saavutanud olete
applebredil pole ainult kordajad minu jaoks sobivas positsioonis lukus nagu näiteks axp 2400 et ta ilusti töötaks mu moboga:
The 2400s work without modification if you use bios 9N (Bios CX and B5 have also been verified to work and in bios you apparently set >=XP2100--), then install the cpu, THEN you should CLEAR CMOS using the board jumper, then boot to bios, set multiplier to >13x (or >2100 for CX) and it will run at its spec speed (for the 2400, that is 15x). You cannot change the multiplier but can up the FSB in this arrangement. It has been reported that setting the multiplier to 9x will result in a 17x actual multiplier, but your cpu may not boot unless you lower the fsb first to avoid too high a cpu clock speed).
Tekib veel üks küsimus: mida teeb kr7a-133 2500+ bartoniga?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Zero1&Only
30.11.2003 23:29:31
Applebreadi kohta ei oska nagu midagi kosta, nähtavasti tuleb protsessoril sillad mingi skeemi järgi
ühendada et töötaks.Aga see ei garanteeri veel siiski midagi, sest axp 2200 peaks ju ka nagu eelduste kohaselt töötama,
aga ei tööta.
Barton ei tööta ka, kasvõi juba selle 333MHz Bus'i pärast.
| Anc kirjutas: |
| Tekib veel üks küsimus: mida teeb kr7a-133 2500+ bartoniga? |
Anc
30.11.2003 23:49:28
| ei see pole muhvigi... 166mhz veab siini välja nagu nilpsti! ja axp 2200 saab vabalt tööle.
31 |
Zero1&Only
02.12.2003 14:42:02
Noh veab välja küll 166mhz, aga plaat on siiski KT266A chipsetiga, proovida võib neid 333MHz Bus'iga prosesid, aga
ega see lihtne ei ole neid tööle saada. Ka see on piduriks et AGP/PCI jagatiseks saad biosis valida ainult 4:2:1 s.t
et PCI ja AGP siinikiirused tõusevad liiga suureks ja sul peavad siis arvutis olema VÄGA head jupid, mis kannatavad
neid suurendatud kiiruseid välja.
Vilets on selle emaplaadi puhul ka see et toetab ainult PC2100 mälusid (kuigi mõni on saanud tööle ka PC2700ga), mis võib
ka takistada siini ülekiirendamist.
AXP 2200 EI SAA vabalt tööle !
Abiti foorumis jm. arvati et just selletõttu see ametlik tugi ongi ainult Palomino puhul 2100 ja TBredi puhul kuni 2000, kuigi
tegelikult töötavad ka kiiremad protsessorid kuni 2600+
Ainuke mis ei tööta ongi 2200+ , loe seda linki mis ma eelpool andsin.
Seal on kirjeldatud igasuguseid mooduseid kuidas üritati seda (2200) proset korralikult tööle saada, modifitseeriti oma emaplaati,
proset, tehti voltmodi jne. - ei midagi, ei saadud tööle.
Abit ise pakub välja variandi et sa saadad emaplaadi neile ringitegemiseks (maksab, oli vist $25). Peale ringitegemist (keegi ei tea mis
täpselt tehakse) töötab 2200+ prose ilusasti, paraku siis ei tööta enam sellest suuremad prosed.
| Anc kirjutas: |
| ei see pole muhvigi... 166mhz veab siini välja nagu nilpsti! ja axp 2200 saab vabalt tööle. |
viimati muutis Zero1&Only 05.12.2003 03:46:58, muudetud 1 kord |
Zero1&Only
02.12.2003 23:53:30
Noh, Thortonist tehtud Barton töötab selle plaadiga küll.
Ainult et arvuti stardil näeb kirja "Unknown processor"
CPU-Z proge aga näitab õigeid Bartoni andmeid.
