sakunne
13.03.2010 21:12:40
Video lõikamine |
Millega oleks parim videosi juppideks lõigata - netis palju freeware progesid, aidake valida
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
beastbeats
13.03.2010 21:30:47
Virtualdub
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
284 |
sakunne
14.03.2010 01:13:21
Kole suured failid tulevad - suuremad, kui algfail
Milles asi
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
69 |
Plin500
HV piljardihai
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
warwas
14.03.2010 13:28:10
Aga milleks üldse uuesti pakkida?? Pane videole ja audiole "Direct stream copy" ja saad väljundisse parima võimaliku kvaliteedi (e. sama, mis sisendis).
Muidugi kui tahad mingeid filterid hakata peale keerama, siis on jah uuesti pakimine vältimatu...
224 |
sakunne
14.03.2010 22:20:45
krt. mul algne fail on .mpg - 'Compression algorithm ... is not compatible with avi files. Direct stream copy cannot be used ... '
69 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
14.03.2010 22:29:25
| sul siis encode codekid puudu
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
warwas
14.03.2010 22:48:53
| sakunne kirjutas: |
| krt. mul algne fail on .mpg - 'Compression algorithm ... is not compatible with avi files. Direct stream copy cannot be used ... ' |
Jep, MPEG'i puhul see trikk ei toimi kahjuks.
Lappa korra SEDA teemat... äkki leiad miskit sobivat.
224 |
jossi 1
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
vull
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
vull
10.04.2010 22:36:42
ise proovisid et sellega saab?
43 |
11.04.2010 13:01:06
ei ma xvidi ei proovinud keerata. Tirisin ihtsalt faili alla ja vaatasin millega tegu. Selle järgi pakun. Võid ka megui-d kasutada.
sakunne
11.04.2010 21:19:37
Ei hakanud uut teemat tegema
Kuidas saaks .mp4 faili kodulehele panna ?
69 |
