Tanza
05.03.2010 18:09:12
| EMTst ostetud föön on ROMi põhjal ida-euroopa versiooniga. Hetkel peal 1.48 ning htc.com lehelt sellele tõesti uuemat ROM-i sikutada ei saa. Mitteametlikult saab xda lehelt koos mõninagse järelaitamisega ka uuemaid.
tsukts
10.04.2010 11:03:44
Tere.
Kas kuidagi saaks sellel telefonil 3G välja lülitada.Ühendasin kodus wifi-ga ära näitab, et ühendus olemas.
Kas telefonil on esimene valik wifi ja kui võrku ei leia siis läheb 3G-se.
Tänud ette vastajatele.
friik1
10.04.2010 12:28:06
| tsukts, WM ühendab sinna mis esimesena saadaval on. Kui GPRS/3G on juba ühendatud, ei hakata WiFit kasutama, muidu peaks WiFi enne tulema.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
169 |
DigeBeni
163 |
tsukts
20.04.2010 15:33:59
| Kas sellel telefonil ei saa kuskilt vaadata kokku valitud kõnede aega mida saaks kuu alguses nullida.Leidsin küll sellise koha kust saab valitud kõnede aega eraldi vaadata.Tahaks kuskilt vaadata kuna diili kuulimiit täis saab.
UB
15.05.2010 16:38:47
Küsimus kõikidele telefoniomanikele - kas telefoni ekraan peaks kõne toimudes ennast välja lülitama või mitte? Ise vaatasin kodulehelt, et HTC Sense nime all on selline funktsioon täiesti olemas ning mõtlesin küsida üle, kuidas teised telefonid käituvad, enne kui remonti saadan. Iseenesest oleks see loogiline, sest töötava ekraaniga juhtub nii mõndagi kui ta vastu nägu käib, mitu kõnet niimoodi ära lõpetatud
Vastan ise: sai telefonile hard reset tehtud ning kõik töötab nagu kulda. Ju tal oli siis seda vaja
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
tsukts
09.06.2010 15:53:52
Kas keegi hea inimene kellel see telefon on võtaks vaevaks vastata - oleks tänulik.
Nimelt ma ei saa storage cardi pealt telefoniga tehtud pilte arvutisse.Kui pildid jäävad telefoni mälusse saan ilusti kätte.
Sünkroniseerimisel tekkis arvutisse kaust HTC HD2 My Documents.Sealt siis My Pictures võttes on ilusti kõik tel.mälus olevad pildid olemas aga storage cardil olevaid pilte ei ole.
Ja üks mure oleks veel.
Pidevalt viskab telefonil ette
Network Log On
Resourse EMT Internet
User name
Password
Domain
Häirib juba tel.vastuvõtmist.Kas oleks võimalik seda kuidagi vältida.
Tänud ette.
martin14
10.06.2010 09:29:06
Kui sa sünkroniseerid arvutiga, kas sa kasutad activesync-i?
Arvutisse tekib küll kaust My Documents, aga see näitabki ainult telefoni mälus olevaid faile. Kui kasutada activesync-i, siis saab sealt vajutada nupule explore ja edasi minne storage card peale, kust saad oma pildid kätte.
Mina teen vähemalt nii.
Teise probleemi kohta ei oska kahjuks midagi öelda.
UB
02.08.2010 08:34:21
| Teine probleem näib olevat netiprobleem mis on seadistamata. Üks võimalus oleks õiged seaded panna, teine ära killida rakendused mis netti tahavad minna.
39 |
Naxxur
26.09.2010 11:29:22
Tere,
kas keegi oskab nõu anda?
Nimelt probleem HTC HD2 laadimisega - USBga arvuti külge ühendades ei hakka telefoni laadima, kui telefoni välja lülitada, siis laeb ja kui seinapistikusse laadima paned on ka OK,
Ette tänades,
Ragnar
martin14
28.09.2010 18:41:13
| Kas sul on telefonis lubatud PC-ga ühendamise korral telefoni laadimine?
Naxxur
01.10.2010 17:52:33
| Ma ei leidnud, kust sellist asja lubada saab, oskab keegi aidata ehk?
RistoX
20.10.2010 16:48:11
| Naxxur, võibolla leidsid juba vastuse oma küsimusele - igaks juhuks vastus siiski: vajuta Start-riba (keskele näiteks) ja avaneval "Notifications" ekraanil vajuta "Battery" real paremal pool asuvat aku pildiga nupukest (aku protsendinäidu kõrval). Avaneval "Battery" ekraanil näed valikut When phone is on, do not charge the battery when connected to a PC. Veendu, et linnuke seal ees ei oleks. Ehk, kui linnuke peal, siis USB-ühenduse kaudu telefoni ei laeta. Kui pole linnukest, siis peaks laadimine toimima.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
m2ka
05.11.2010 16:31:35
| keegi selle telefoni peal igapäevaselt androidi ka jooksutab? tahaks teada kui tehtav see oleks.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
prj
18.11.2010 23:48:41
| m2ka kirjutas: |
| keegi selle telefoni peal igapäevaselt androidi ka jooksutab? tahaks teada kui tehtav see oleks. |
Mina jooksutan.
Ostsin selle telefoni ainult selle poindiga, et ta teeb sisuliselt kõike, mida Desire HD, aga 2x odavamalt.
Kogemust on mul hetkeks asjaga ca 2 päeva. Ainus asi, mis ei tööta on 720p lindistamine kaameraga (480p on okei). Probleem on video kodeerimises, kuid küll ka see ära lahendatakse.
Natuke läks pusimist, et leida õige kombinatsioon kernelist ja rom-st nii, et tunnis 15% akut ei läheks, kuid ka see on okei nüüd.
Kõik töötab väga kiiresti ja täpselt, aku peab paremini, kui Windows Mobile-s.
Kuna enne Androidi booti on hetkel veel vaja mingisugune WinMo üles bootida (selleks, et osa riistvarast initsialiseerida, kuid varsti kaob ka see vajadus), tuleb kasutada mõnda ROM-i, mis automaatselt boodib kohe alguses androidi.
Soovitan lugeda XDA-Developers sticky-sid ja juhendeid. Kui viitsimist on, siis saab väga toreda telefoni väga väikese hinnaga.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Enenaat
24.12.2010 19:27:51
| Tere, mul selline probleem, et telefonil, kui ma panen seda phone nuppu, siis see menüü, mis nagu ette tuleb (no need helistatud ja vastamata kõned jne). Mure selles, et see menüü tuleb nagu tagurpidi ette, et kui mul on telefon õigetpidi käes, siis ma pean telefoni keerama 90 kraadi, et see menüü mul oleks õigetpidi ees. Et milles voib asi olla?
pops7
25.12.2010 01:52:35
plaanis panna HTC HD2-le uus ROM peale, mõtlesin seda proovida - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=791303
On kellelgi kogemusi või oskab midagi uuemat ja paremat soovitada? tulevikus plaanis niikuinii androidi ka kõrvalt jooksutada ning selle jaoks peaks see rom sobima?!
SCREAMER
25.12.2010 12:00:21
XDA wikis ilusti kirjas, kuidas saab peaele mitteametliku ROMi
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
betoonimee
17.12.2011 02:37:00
olen rahul,kõik toimib suurepäraselt
_________________ Teen niipalju kui vaja ja niivähe,kui võimalik. |
Sixten
08.06.2012 13:07:06
Kuidas telefonile selline format teha, et midagi Peale ei jääks? Panin Android Peale, aga näitab et 20 mb on ainult vaba ruumi.
ICS 4.0.3
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
SCREAMER
09.06.2012 06:49:03
| Sixten kirjutas: |
ICS 4.0.3 |
android menüüs peab olema midagi saarnast nagu hard reset/clear storage
392 |
Belexus
09.06.2012 14:15:30
mobiilne internet |
Tere!
Sooviksin jagada mobiilset internet ka arvutile hotspoti abil kuid arvuti ytleb et dns server is not responding.
Kuidas seda probleemi lahendada?
Telefoniks HTC hd 2 millel peal android
SCREAMER
10.06.2012 11:13:21
Re: mobiilne internet |
| Belexus kirjutas: |
Tere!
Telefoniks HTC hd 2 millel peal android |
seda pead vast adnroid teemas küsima
392 |
Sixten
11.06.2012 12:37:33
Kas keegi oskab soovitada HTC HD2-le sellist androidi, mis töötaks korralikult ?
Proovisin just ICS 4.0.4, aga see on väga vigane sellel telefonil. Kaamera ei tööta, sisse ei saa helistada(kinnine toon koguaeg), jookseb kokku tihti jne.
77 |
kaksviis
02.12.2012 14:44:39
Htc HD2 originaal rom |
Tere
Kuidas taastada originaa
l ROM telefonil? Hetkel mingisugune android mis kohati jookseb kinni .
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
