uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  633@790mhz. aga kui palju oleks yldse võimalik? märgi kõik teemad loetuks
caliban
sõnum 26.10.2003 16:28:36 633@790mhz. aga kui palju oleks yldse võimalik? vasta tsitaadiga
mind huvitab et kui palju oleks võimalik yldse clockida kui prse 66 juures on 633mhz?
praegu töötab 790mhz peal. biosi menyyst enam ei saa tõsta, aga palju kannatab tõsta jumperitega? jahutus ei jää samaks vaid tleb "made in isetehtud" vesijahutus?
tomson
tomson
sõnum 26.10.2003 17:14:56 vasta tsitaadiga
nii palju tõstad kui prosse kannatab
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
Oraff
Oraff
sõnum 26.10.2003 17:19:33 vasta tsitaadiga
kui tegu cellyga siis mina sain kunagi 980 ja pasiivjahutusega(celly by default oli 633)
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
Dumb(_;_)
sõnum 26.10.2003 17:33:06 vasta tsitaadiga
Celler 633 on 9,5x66,6. Kui 100 peal kannatab, siis oleks 950 MHz järelikult.
Kõik sõltub milline prose on sattunud, uuemad olid üsna tublid.
Mul jooksis mingis masinas pikka aega C 667 1GHz peal, tahtis veidi pinget juurde saada...
HDD
HDD
sõnum 26.10.2003 18:53:44 vasta tsitaadiga
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
caliban
sõnum 27.10.2003 10:50:00 vasta tsitaadiga
AIDA32 ytleb:
CPU Properties
CPU Type Intel Celeron II, 789 MHz (9.5 x 83)
CPU Alias Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
CPU Stepping cC0
Original Clock 633 MHz
L1 Code Cache 16 KB
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 370 Pin FC-PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 90 mm2
Core Voltage 1.5 - 1.7 V
I/O Voltage 3.3 V
Typical Power 9 - 22 W (depending on clock speed)
Maximum Power 14.0 - 33.0 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 35 %
ja emme kohta
Motherboard Properties
Motherboard ID 05/29/2000-693-596-SMC-2A6LGX3MC-00
Motherboard Name Acorp 6VIA86P
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 83 MHz
Effective Clock 83 MHz
Bandwidth 664 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type SDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 83 MHz
Bandwidth 664 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type PCI
Bus Width 32-bit
Real Clock 42 MHz
Effective Clock 42 MHz
Bandwidth 166 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 2 ISA, 3 PCI, 1 AGP
RAM Slots 3 DIMM
Form Factor Baby AT
Motherboard Size 220 mm x 240 mm
Motherboard Chipset ApolloPro+
Motherboard Manufacturer
Company Name Acorp Electronics Corporation
Product Information http://www.acorp.com.tw/Products_information/pro-default/Socket478.htm
BIOS Download http://www.acorp.com.tw/BIOS/BIOS%20INTEL/bios-Intel-478.htm
Nende andmete põhjal vast midagi ikka saab teada?
Fredu
Fredu
sõnum 27.10.2003 14:48:10 vasta tsitaadiga
Mul oli kah kunagi 633 ja maksimumi sain ma igatahes 790. Kas sul on CT 6via3 mobo?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
caliban
sõnum 27.10.2003 16:31:31 vasta tsitaadiga
tehke siis juba selgeks see ka mis asi on mobo?
Fredu
Fredu
sõnum 27.10.2003 21:45:41 vasta tsitaadiga
Sorry, minu viga. Mobo tähendab motherboard ehk emaplaat. Ja aida ütleb, et sul pole CT mobo vaid mingi acorpi oma.
ipruul
sõnum 27.10.2003 22:56:49 vasta tsitaadiga
Fredu kirjutas:
Selle moboga ei saagi rohkem, kuna ta ei kannata fsb d üle 83 e.
Endal oli cel 600@750. Biosest tõstsin fsb maksimumini e. 83 ni. Jumperitega 100 peale tõstetuna ei võtnud aga pilti ette.
caliban
sõnum 28.10.2003 00:17:55 vasta tsitaadiga
Aitähh!!! (ebameeldivate uudiste eest)
nüüd siis tean et see saast nn. "MOBO" tuleb ära vahetada mõne paremavastu :S
Fredu
Fredu
sõnum 28.10.2003 14:53:49 vasta tsitaadiga
Just, täpselt nii oligi. Üle 83 ei saanud panna, see oli suurim, mis lasi panna.
HDD
HDD
sõnum 28.10.2003 17:01:35 vasta tsitaadiga
Fredu kirjutas:
Parem on ikka öelda MoBO see arusaataval
ipruul
sõnum 28.10.2003 21:57:13 vasta tsitaadiga
caliban kirjutas:
No tegelt ainult MoBo ei ole vist mõtet vahetada, kuna see ei ole eriti kasulik.
caliban
sõnum 29.10.2003 10:26:13 vasta tsitaadiga
nu kui hakkan vahetama siis prose ema ja mälu läheb vahtusse. epox on vist suhtkoht hea ema?
ipruul
sõnum 29.10.2003 20:52:47 vasta tsitaadiga
Epox, Asus, Abit - kõik suht hea; oleneb ainult mudelist
