uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  emme lõhkus HDD ära märgi kõik teemad loetuks
Jorsik
Jorsik
sõnum 08.04.2010 06:58:01 emme lõhkus HDD ära vasta tsitaadiga
Alustan algusest siis. Mul on Asus P5K-E emme, sellel on SATA pesad nii lollisti, et suurema videokaardi puhul jäävad 2 pesa kaardi serva alla. Kuna kettaid tuli juurde, siis olin ma sunnitud ikka sinna serva all olevasse pesasse panema ühe WD 500-se ketta. Asi jäi küll natuke pinge alla ja natuke viltu aga mõtlesin et ostan eraldi SATA kaardi ja panen sinna varsti. Nagu ikka, läks asi meelest ära, eile andis pesa järgi ja murdus ära. Ja pärast seda ei anna seal olnud WD enam elumärki. BIOS ei leia, kui panen eraldi USB pesasse käiva kõvaketaste adapteri kaudu, mingeid hääli teeb aga ikka ei leita. Ma kahtlustan et elektroonika on läbi aga andmeid oleks vaja kätte saada pealt. Mis variant oleks? Ma ise mõtlesin, et ostaks uue WD 5000AADS ketta ja vahetaks elektroonika ära, kas selline asi läheks läbi? Igasugused nõuanded on teretulnud.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
sõnum 08.04.2010 07:22:30 vasta tsitaadiga
On küll selline suremine v6imalik.
Elektroonikast niipalju, et uus elektroonikaplaat peab ysna t2pselt identne olema, Firmwared samad jms.
V6i po"o"rdud kasutaja toivos poole - temale meeldib ketastelt andmeid maha sikutada.
Postitatud mobile device
Andmetaastus
Andmetaastus
sõnum 08.04.2010 10:22:30 vasta tsitaadiga
Andmete taastamine antud kettalt täiesti reaalne. Paremal juhul ei ole vaja isegi eraldi PCB plaati tellida. Meil olemas spetsiaalsed seadmed, millega võib antud kettalt andmed ka niisama kätte saada. Kui peaks juhtuma, et ei õnnestu, saame uue PCB hankida, mis sobib Teie kettale.
Hinnates Teie andmeid!
Parimatega,
DataTron OÜ
info(at)recovery.ee
www.recovery.ee
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
montez
sõnum 10.04.2010 11:29:56 vasta tsitaadiga
2 vastust ja mõlemad reklaamivad teenust? Inimene küsis ju, kas ta saab ise teha, miks talle reklaami vastu postitada?
Kui tahad elektroonikat vahetada, siis tõepoolest, ketta firmware peab olema identne ehk teine ketas valmistatud ligilähedaselt samal ajal. Ise panin 2,5" ketta arvutisse aga selle korpus andis plaadi elektroonikale lühist aga andmed jäid kõik alles. Õnneks leidsin siit foorumist kasutaja, kellelt sain identse ketta (seerianumbri vahe oli 3 võrra erinev, seega samast poest ostetud kaup) ja sain kõik andmed kätte ning lisaks väikse näputöö järel elektroonika ümber tõstmisel saan ka teist ketast andmetele kasutada. Kusjuures mulle soovitati, ka seda siinse foorumi kasutajat esmalt. Ilmselt arvati, et mul raha kotiga seljas ja mõistust minimaalselt.
Ise müüsin ka oma 500 GB samsungi just märtsi lõpus ühele siinsele hädalisele just samamoodi doonoriks. Edaspidi ostan kettaid paarikaupa, siis jääb osade leidmise vaev ära.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Jorsik
Jorsik
sõnum 10.04.2010 16:22:49 vasta tsitaadiga
Aitäh vastuste eest. Siin lingil räägitakse, et PCB vahetamine ei anna tulemust, http://www.datacent.com/datarecovery/hdd/western_digital/WD5000AADS-00S9B0, ei teagi nüüd mida teha ja keda uskuda. Samas see on data taastamise firma kodukas, niiet väga uskuda seda ei tasu vist.
Andmetaastus
Andmetaastus
sõnum 10.04.2010 17:08:48 vasta tsitaadiga
Annab ikka tulemuse, kuid sa pead oma olemasolevalt trükiplaadilt ka kiibi uuele trükiplaadile ringi jootma.
Parimatega,
DataTron OÜ
info(at)recovery.ee
www.recovery.ee
Spezz
sõnum 10.04.2010 17:17:00 vasta tsitaadiga
Andmetaastus kirjutas:
Annab ikka tulemuse...
Äkki viskad siia teemasse ka vastuseid?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5780525#5780525
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
montez
sõnum 12.04.2010 21:25:44 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
See tundus seal olevat tüüpvastus. Ma lugesin Samsungi kohta ja siis täpsemalt HD320LJ mudeli kohta ja see oli peaaegu identne sinu WD kirjeldusega. Tõsi, WD juures oli rohkem hoiatusi esitatud, et ketas ikka neile edastataks ja mitte ise ei proovitaks parandada. Mind teeb selline "üks vastus kõigile" ettevaatlikuks.
Edu andmete taastamisel ja ära siis üle maksa (õiglane hind oleks uue ketta väärtus), sest nimesid nimetamata aga siin ongi juba eelnevalt nimetatud ära need tegelased, kes elatuvadki HDD alamfoorumist õnnetute otsimisest. Kui leiavad, siis löövad 5K(kirvega).
sõnum 12.04.2010 22:29:19 vasta tsitaadiga
montez: Muide - Su lähenemine pole päris täpne, kuna erinevatel firmadel on olemas erinevad tarkvaralised käsitlused. Nii, et mõne firma kettaga võib töötada see, et ligikaudse numeratisooniga elektroonikaplaat kõlbab, teiste puhul võib olla ka nii, et peavad olema identsed nii plaat, kui ka Firmware. Kui üks neist on kasvõi - mingi ühe numbri võrra erinevad, siis asi enam ei tööta.
Seda viimast -ideaalselt sama variandi nõuet -kohtasin WD väliketta puhul. Omanik otsis mingi pool aastat täpselt samasugust elektroonikaplaati, kuid mitte ühtki polnud kusagilt leida.
Ja siis kulutati lõpuks ikkagi "tuhanded kroonid", millega ka need andmed taastati teistsuguse metoodikaga.
Samas - maksavad Profifirmades (näiteks Londonis) tehtavad ülikeerukad, spets-taastamised kümneid tuhandeid või ka sadu tuhandeid kroone. Ja see summa ka makstakse, kui olulised andmed rohkem maksavad. icon_biggrin.gif
