uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Probleem Chieftec CTF-650-14CS toiteplokiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
dox
sõnum 03.04.2010 14:35:44 Probleem Chieftec CTF-650-14CS toiteplokiga vasta tsitaadiga
Probleem Chieftec toiteplokiga, nimelt tarbib toiteplokk pärast arvuti väljalülitamist 37W voolu. Kas on kellelgi sama toitega taolist jama, väljalülitatud olekus ei tohiks ju sellisel hulgal vatte kuidagi tarbida. Tarbib isegi siis kui olen toiteploki taga olevast lülitaist välja lülitanud, siis tarbib 18W. Oskab keegi kommenteerida, kas see on normaalne tarbimine, tegu on täiesti uue toitekaga?
sõnum 03.04.2010 15:36:09 vasta tsitaadiga
Ploki EMC filter jääb ühendatuks ka pärast ploki väljalülitamist. Sarnane filter sisaldub pea kõigis mingit sorti elektroonikat sisaldavates võrgupinget tarbivates elektriseadmetes.
dox
sõnum 03.04.2010 15:53:55 vasta tsitaadiga
Et siis ongi täiesti normaalne, et väljalülitatud seisundis niipalju tarbib? Jube palju peaks mainima.
sõnum 03.04.2010 16:07:37 vasta tsitaadiga
18W võtab nähtavasti EMC filter, kui tarbimine väljalülitatud PSU-ga just selline on (number kõlab üsna reaalselt). Ülejäänud vatid sisselülitatud PSU-ga tarbib ATX süsteem - arvuti äratamiseks vajalike süsteemide toitmiseks. Võimalik, et BIOS-i seadistamisega on seda võimalik mingil määral vähendada. Näiteks lülitada välja kõik PCI, PCIE, PS2 ja USB seadmetelt äratamise võimalused. Vaikimisi toidetakse ka väljalülitatud arvutil alati võrgukaarti, klaviatuuri, hiirt jm. Sleep või standby modes lisaks ka veel mälu.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 03.04.2010 17:05:41 vasta tsitaadiga
18W (~80mA) on siiski sigapalju filtri kohta-ilmselt siiski midagi lekib
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 03.04.2010 17:15:46 vasta tsitaadiga
18W küttega peaks midagi suht soojaks minema seal vist jah.
dox, millega seda võimsust mõõdad? On see seade pädev?
dox
sõnum 03.04.2010 18:35:21 vasta tsitaadiga
Etech PM300 on seade, mille kunagi oomipoest ostsin, peaks toimima küll, vana arvutiga ja teise toiteplokiga näitas täiesti 0W kui oli välja lülitatud. Olen ka teiste seadmete tarbimist mõõtnud ja standby reziimi mõõtnud ja saanud tulemused mida tootja on lubanud. Ni iet ei usu et valetab.
sõnum 03.04.2010 19:32:02 vasta tsitaadiga
dox: Pööra toitejuhe teistpidi, vaata kas siis näitab "0"-i või mitte.
Asi on selles, et kasutatakse kahesuguseid lüliteid:
- kahe kontaktipaariga. Ja need katkestavad nii faasi, kui "nulli".
- ühe kontaktipaariga lülitid. Ja see katkestab siis vastavalt kas faasi või "nulli".
Kui katkestab faasi, siis on tulemuseks voolutarbe täielik puudumine.
Kui aga juhe on "teistpidi", siis katkestatakse "null" ning faas on skeemis olemas ning leiab igal juhul mingi pisitee kuhugile edasi - kontramaandusesse vms.
Aga kui filtrikondensaatoreid kahtlustad - siis võta tester ja mõõda üle. Vähe korralikumad testrid suudavad leida "lekkivad" kondekad üles.
Aga muidu on sellised - ühe-paarilise kontaktiga lülitid teatav ohuallikas küll.
Ning sel juhul - kui elektrivõrk on õigesti planeeritud, siis on alati nii, et faas läbib lülitit. thumbs_up.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 03.04.2010 19:58:05 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
aga postita palun siia üks selline plaan, kus faas läbib alati ,ühe kontaktipaariga, arvuti toiteploki lüliti.
Kui tekib vool mujal, kui L/N vahel, on tegemist lekkega, ehk siis mittetöökorras elektriseadmega
dox
sõnum 03.04.2010 22:26:11 vasta tsitaadiga
proovitud juhet pöörata aga vahet ei ole, sama seis.
Marie
Marie
sõnum 04.04.2010 07:46:27 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et emaplaat vigane või mõni toiteploki juhe korpusega pisut lühises, võiksid kasti sisu oma profiilis ära märkida.
Endal: Chieftec 750W CFT-750-14C/Asus P5Q Deluxe/Q.9650 3,0GHz/viis ketast/GeForce 9800GTX+ 1GB, välja lülitatuna tarbimine 0W, arvuti käimapanemisel max 185W, keskmine netis istudes 121W kuni 127W - mõõdetud selle sama riistapuuga mis sinul Etech PM300
sõnum 04.04.2010 09:20:43 vasta tsitaadiga
Ei ole asi emaplaadis, pigem on asi sel juhul kas katkises toitelylitis, mille kontaktid ei lahutu v6i on tegu lekkivate kondekatega, mis asuvad "v6rgufiltris". Sel juhul on oodata kas "suitsema minevat" lylitit v6i teeb see kondensaator seda, et l2heb t2iesti lyhisesse ja hakkab "majakaitsmeid" maha p6letama.
Viimatist, taolist, lyhises kondekat n2gin ysna hiljuti. Uued kondekad asemele ja toide taas to"o"tav...
Postitatud mobile device
dox
sõnum 04.04.2010 12:16:39 vasta tsitaadiga
Ei ole emaplaat vigane jah, kiskusin toitekalt kõik juhtmed tagant ära peale toitekaabli ja ainus tarbija on ikkagi toiteplokk. Arvan et lähen viin selle tagasi ja küsin uue vastu.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.04.2010 16:55:31 vasta tsitaadiga
dox kirjutas:
mis puutub emaplaat sellesse, kui toiteplokk lülitist välja lükatud?
ainuke, mis sel ajal taha jääb, on juba eelpoolmainitud filter. Ja selles filtris saab probleemseks (lekkivaks) olla ainult kondensaator(d).
PS. Ma ei kujuta ette, mis moodi saab juhe pisuke korpusega lühises olla.. See oleks umbes sama, nagu naine oleks natuke rase. Samuti ei maksa tõsiselt võtta Tahanteada juttu avatud kontaktidega lüliti lekkimises- toiteplokkides kasutatavate lülitite puhul on see väistatud (kasvõi juba CE nõuete poolt)
dox
sõnum 05.04.2010 11:34:34 vasta tsitaadiga
Tundub, et ei olegi see probleem vaid minu toiteplokis, proovitud näiteks mingit INTER-TECH Nitrox 600w toiteplokki ja sellel puhul tarbis 35W shut down puhul ja 16W kui toitelüliti välja lükata. Proovitud sai ka veel ühte Chieftec 500W toidekat, selle puhul tarbis 20W ja kui lüliti välja lükata siis 0W. Võiks ju ometigi loota et toiteplokk väljalülitatuna tarbiks ikka 0 või ongi plokid nüüd sellised Eesti energia sõbralikud icon_wink.gif.
Marie, väitsid et said Chieftec 750 toiteka puhul 0, kas see oli siis kui lüliti oli off reziimis või peale arvuti shut downi ja toitelüliti on ? Kas on keegi veel mõõtnud oma arvuti toiteploki tarbimist peale arvuti väljalülitamist ja mis tulemusi saanud?
Marie
Marie
sõnum 05.04.2010 11:50:41 vasta tsitaadiga
dox kirjutas:
Marie, väitsid et said Chieftec 750 toiteka puhul 0, kas see oli siis kui lüliti oli off reziimis või peale arvuti shut downi ja toitelüliti on ? ....
See on oote režiimis, klaviatuur ja hiir on mul juhtmeta USB kaudu, kui sul klaviatuur - hiir juhtmega ja sealt kaudu võimalik arvutit käima tõmmata, siis see võib ka oote režiimis voolu tarbima hakata
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.04.2010 11:51:06 vasta tsitaadiga
peale arvuti shutdowni peabki olema energiakulu, sest toidetakse stby ahelat.
dox
sõnum 05.04.2010 12:03:07 vasta tsitaadiga
Ok stanby jaoks vist 37W väga palju, saan aru et võiks olla kuskil <10W ehk?
Marie
Marie
sõnum 05.04.2010 13:15:15 vasta tsitaadiga
dox kirjutas:
Sai vahepeal veel testitud teiste arvutitega, FSP Blue Storm II 500W + Asus P5N-E SLI + juhtmeta hiir stabiilselt 4W thumbs_up.gif seega parim tulemus, 500W Jou-Jye ST-500 CPBA + Gigabyte 945GCM-S2L + juhtmega optiline hiir algul 37W pärast vaibus 9W - 7W peale, 750W CFT-750-14C/Asus P5Q Deluxe algul seisma pannes korraks 35W ja vaibus 18W ja 0W peale jäädes 0W peale püsima, kui võtta voolujuhe tagant ja mõne aja pärast ilma käima panemata katset korrata jäi 18W - 16W peale, aeg ajalt ka 0W näidates
dox
sõnum 09.04.2010 15:12:32 vasta tsitaadiga
Sain uue toiteploki aga sellega täpselt sama teema, mis esimesega, tundub et need ongi kõik sellised, mis tarbivad väljalülitatud seisus. Sai saadetud ka tootjale kiri ja nad pidi uurima, milles saab küsimus olla. Esialgu öeldi, et peale arvuti väljalülitamist võib tõesti olla tarbimist, kuna ventilaator pidi edasi töötama kuni ploki temperatuur on vähem kui 40C ja seotud termistoridega. Saatsin neile kogu info kuidas mõõtsin ja millega ja nüüd pidi insenerid mõtlema ja olukorrale hnnagu andma. Ootan huviga vastust.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 09.04.2010 15:18:24 vasta tsitaadiga
arvuti väljalülitudes peabki ATX toiteploki puhul emaplaadil vool sees olema, ehk siis tarbima. Küll aga ei tohi märkimisväärset tarbimist olla siis, kui toiteploki lülitist ploki välja lülitad
dox
sõnum 13.04.2010 16:42:54 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Pika kirjavahetuse tulemusel testis Chieftec tehases selle PSU tarbimist ja sain järgmise raporti:
1. Esimesel juhul mõõdeti RMS(Root Mean Squared): tulemuseks PSU lüliti väljas 0,1W, lüliti sees 0,8W.- katse tehti professionaalse seadme Chroma 66202 Digital Power Meter.
2. Katse tehti sarnase seadmega nagu minu Etech PM300, tulemuseks saadi et lüliti väljas =W, lüliti sees 0,1W.
3. Kolmandaks tehti VAR(volt ampere reactive ) test, lüliti väljas 21,2W ja lüliti sees 41,7W
Testi tulemustest lähtuvalt arvati et minu seade mõõdabki siis VAR, mis siis ei pidavat olema tegelik energiatarbimine, tegelik peaks siis olema esimeses testist tulenev 0,1W kui PSu on lülitist välja lülitatud.
Kahtlane on aga see kuidas mõne toiteplokiga õnnestub saada mul OFF seisundis 0W, seega ei mingit VAR ei näita ja teisel siis VAR olemas.
Vihjasid muidugi ka komponentidele mis tarbivad kui toiteplokk väljalülitatud asendis, nende poolne tekst"When I/O switch OFF the consumption included the safety type capacitor and bleeder resistor."
Kas oskab keegi ikka öelda, mis asi see VAR on?
sõnum 14.04.2010 11:47:47 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Volt-amperes_reactive
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 14.04.2010 12:05:12 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif see on küll kummaline, et Su võimsusmõõtur reaktiivkomponenti mõõdab
Marie
Marie
sõnum 14.04.2010 13:25:07 vasta tsitaadiga
Selles teema , Kuipalju voolu võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma , konkreetne vastus
ot:
..... eesti energia ei ole selle üle üldse rõõmus. Reaktiivenergia tuleb ju üldiselt korstnasse kirjutada soojus- ja elektromagnetiliste kadudena, sest see tekib "traadi" ümber. Samuti tekib toiteploki mähiste sees reaktiivenergia, aga seda sa küll voolumõõtjaga ei saa mõõta. Voolumõõtja mõõdab ainult aktiivenergiat, reaktiivenergia arvelt seadmed üldjuhul ainult kuumenevad.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Probleem Chieftec CTF-650-14CS toiteplokiga mine lehele 1, 2  järgmine
