uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Mac OS X 10.6 Snow Leopard märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
Vermon
Vermon
sõnum 28.01.2010 23:43:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
M00t
M00t
sõnum 30.01.2010 20:58:34 vasta tsitaadiga
mis vahe on folderitel Kasutaja>Music ja Documents>My Music?
Finderi all.
sama käib ka Pictures jms kohta.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
d3t
d3t
sõnum 30.01.2010 22:25:53 vasta tsitaadiga
lu1de, Documents > My Music tekitab sulle Wine ehk mingisugune windowsi emulaator, suure tõenäosisuge Crossover vms
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Maldur
sõnum 30.01.2010 22:53:07 vasta tsitaadiga
Jah, Crossover teeb need folderid (My Music, My Videos, My Documents).
M00t
M00t
sõnum 31.01.2010 00:18:13 vasta tsitaadiga
Taavi©
Taavi©
sõnum 02.03.2010 18:41:03 vasta tsitaadiga
Kuidas "HD" Dokki saada ?
Desktopil seda pole..
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
M00t
M00t
sõnum 02.03.2010 18:48:04 vasta tsitaadiga
deskile ei taha?
tsihh
sõnum 02.03.2010 18:55:54 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Kogu ketast siis mõtled? http://cybernetnews.com/helpful-tip-show-connected-drives-devices-in-mac-os-x-dock/
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
flake
sõnum 03.03.2010 00:30:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.03.2010 11:41:22 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser
sõnum 23.03.2010 12:39:01 vasta tsitaadiga
Mac OS X on sama turvaline kui lukkudeta maamaja!
Forte
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
flake
sõnum 29.03.2010 21:18:34 vasta tsitaadiga
10.6.3 on väljas: http://www.macrumors.com/2010/03/29/apple-releases-mac-os-x-10-6-3/
endal peal ja kas ainult mulle tundub või on expose ja akende hidemine kiiremaks läinud? icon_rolleyes.gif
Jaan
sõnum 30.03.2010 19:57:23 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Mul on jälle täpselt vastupidi- masin totaalselt koomas, buudib mingi 15min, iga programmi avamine on veel 5-10min, sama ka shutdown-ga.
Samas ei ole nagu näha, et masin mingit ressurssi tarbiks tausta- hdd, cpu ram on sisuliselt idles Activity Monitoris.
Ketta Permissiontega mängimine ei muutnud asja.
Masin muidu 2xi7 MacPro09, õnneks tegin süsteemi kettalt klooni enne update-i.
Huvitav, et läpakal (MacBook Pro) ei juhtunud miskt, kõik käib normaalselt.
Seega kui on tõsine töömasin soovitan soojalt teha klooni kuskile süsteemi kettalt enne uuendust.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Ohohh
Ohohh
sõnum 30.03.2010 23:09:32 vasta tsitaadiga
Ma lootsin, et nad äkki on lõpuks selle hirmus bugise exposé korda teinud, kuid pidin järjekordselt pettuma. Kahju, et Leopardile downgradeda ei saa...
kaspar2
sõnum 31.03.2010 19:08:51 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
...Masin muidu 2xi7 MacPro09...
Ohohh kirjutas:
Mis seal hirmus bugist on, pole nagu kordagi midagi tähele pannud?
flake
sõnum 01.04.2010 08:58:52 vasta tsitaadiga
just, pole küll väga midagi märganud?
Ohohh
Ohohh
sõnum 01.04.2010 09:39:24 vasta tsitaadiga
1. Full screen mängudega (näiteks WoW või X-Plane) töötasid Leopardi exposés korralikult. See tähendab, et kui aktiveerida expsé siis see läks koos teiste akendega ühte ritta. Nüüd see lihtsalt haihtub, kui exposé või spaces aktiveerida.
2. Always on top aknad hakkavad mõne aja pärast imelikult tõmblema. Jällegi probleem, mida Leopardis ei olnud. Panen tihti VLC aknale peale, et ta oleks kogu aeg pealmine. See oli ka Leopardis nii, et always on top aknad haihtusid, kui exposé või spaces aktiveerida. Kuid nüüd on lisandunud selline "omadus", et kui mõned korrad olen space'e vahetuandu, siis aken ei saa enam päris hästi aru, kus ta paiknema peaks ning space vahetamisel või programmi maksimiseerimisel hüppab ekraanil korra ühest kohast teise, enne, kui õige koha üles leiab.
3. Ja nüüd kõige hullem bugi, mis ei ole ainult häriv vaid segab normaalset töörütmi. Kui Java põhisel programmil avaneb blokeeruv aken (save/load dialoog, igasugu yes/no aknad), siis exposé ei tööta. Näiteks kui panen rakenduse IntelliJ's kompileerima, siis see aegajalt viskab lahti aknadi, kus ta laadib mingeid klassi, kui ma nüüd sel ajal ühel spacel teise hüppan, siis tõmbab IntelliJ akna teisele spacele kaasa.
Kui nüüd avan korraga space ja expsé siis vahel juhtub selline asi, et Java rakendus jääb väga veidralt miniatuursesse aknasse (peaks selle kohta screenshoti tegema kui jälle juhtub). Hiir ja klahvid toimivad, kuid kõik on hästi väike (kaasa arvatud programmi tiitelriba, koos minimiseerimis ja sulgemis nupuga). Kõige lihtsam on sellest välja tulla, kui programm korraks kinni panna.
Siis vahel lukustub Java rakendus kuidagi backgroundi nii, et enam ei saagi space'i vahetada ilma, et see akent kaasa ei dragiks. Ainus võimalus sellest üle saada on jällegi programmi sulgemine ning taasavamine.
Seda ei saa Suni või Java süüks ajada, kuna Apple on ise selle juba Os X'ga kaasa pannud (Java version: 1.6.0_17,Apple Inc.). Seega ta peaks olema võimeline selle kohandama oma süsteemiga viisakalt töötama.
Saatsin põhimõtteliselt kohe peale Snow Leopardi peale panekut Apple'ile bug reporti, see märgiti kui follow-up bug (ehk nad olid sellest juba teadlikud). Nüüd on juba üle poole aasta möödas ja mingeid paranemise märke ei ole näha. Ja tõenäoliselt enne OsX 10.7 ei ole mõtet lootagi. Tegeletakse mingite pseudoprobleemide, nagu DVD-romi heli wake-up'il, lahendamisega.
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 02.04.2010 11:23:22 vasta tsitaadiga
Nii kallid kaasvõitlejad. Küsimus siis üldistavalt, kas Snow Leopard on siis hea või ei ? On ta kiirem või on paljudel sellist jama nagu eelpool rääkinud Jaan ütles, et just aeglasemaks jäi masin?
Ja kui peakisn upgrade tegema, siis kuidas ma saan kindlustada, et pärast mu kodulehe failid ( kõige tähtsam ) avaneks kenasti? Kas copyn endale iWeb + domain failid eraldi meediakandjale ja hiljem kui upgrade tehtud, siis lihtsalt panen naad tagasi ?
Samuti küsimus - kas saan Snow Leopardile üleminnes teha ka nn "formati"? Et kõik mu isiklik asjandus kaoks sealt arvutist ? Pole siiani vajadust olnud Mac'ile miskit OS'iga seoses muudatusi teha. Seega kogemus hetkel 0. Ootaks kasuliku infot.
www.kinnistuhaldus.ee kortermajade haldusteenuse terviklahendused (haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus) Põlva- ja Võrumaal!
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 195
beastbeats
beastbeats
sõnum 02.04.2010 11:40:48 vasta tsitaadiga
-Liitlane-, soovitaks sul clean install teha, pärast võimalike jamasid vähem...
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 02.04.2010 11:45:06 vasta tsitaadiga
beastbeats Nagu aru saan, siis "clean installi" all mõtledki minu nn " formati " varianti, eks?
Aga küsimus kas sellega saan ka clean install teha või see siis sõna otseses mõttes ainult Upgrade tava leopardile?
Sai kunagi ostetud Mac ja ei mäleta kus ja kas üldse need plaadid alles on, mis korraga tulid - sellest ka selline küsimus.
beastbeats
beastbeats
sõnum 02.04.2010 13:54:37 vasta tsitaadiga
http://macs.about.com/od/snowleopardmacosx106/qt/cleaninstall_sl.htm
Jaan
sõnum 02.04.2010 17:18:23 vasta tsitaadiga
kaspar2 kirjutas:
Jaan kirjutas:
2009a Mac Pro, milles kaks Intel i7 proset.
Lasin veel kahele MacBook Pro-le viimase uuenduse peale ja kõik ok nendega.
Kuid seda suurt masinat ma korda ei saanudki, ootan ilmselt järgmist uuendust.
kaspar2
sõnum 02.04.2010 17:31:02 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
kaspar2 kirjutas:
Jaan kirjutas:
Mac Prod pole ju i7 prosedega tulnud.
Jaan
sõnum 02.04.2010 19:57:03 vasta tsitaadiga
kaspar2 kirjutas:
Ok, äkki sa siis annad oma versiooni selles mis prosesi siis Mac Pro-s kasutatakse?
1.Intel nõus?
2. prose "codename" on Nehalem- nõus?
(kui ei ole, siis vaata siia: http://www.apple.com/macpro/)
Ok, on siiski väikseid erinevusi nendel prosedel, kuid füüsiliselt (tuuma tasemel, elektriliselt ja kiiruse-jõudluse poolest on nad idensed.
Füüsiliselt on erinevus selles, et mac pro-s on prosed radiaka all kaaneta, ehk IHS-ta.
Üks link kah: http://www.o0o.it/pro/ , mis tõestab, et mac-s töötavad ka nö PC prosed.
kaspar2
sõnum 02.04.2010 23:37:34 vasta tsitaadiga
Kahe prosega masinatel originaalis sees 2x2.26 GHz Xeon E5520 (Gainestown/Nehalem) või 2.93 GHz Xeon X5570 prosed. Kui aga ise vahetanud oled, siis teine teema.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Mac OS X 10.6 Snow Leopard mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
