Muri69
31.03.2010 13:03:38
Kas prose või toide on läbi? |
Sai just vahetatud emaplaat ja videokaart. Väideti et on omadega läbi( Asus M2N32 Sli-Deluxe ja Asus 7600GT-3aastat vanad). Nüüd siis asemel uus ema ja uus video aga mängud ja muud rakendused jooksevad peale 10 minutit erroriga kokku või teeb arvuti ise restardi. Ja seda olenemata mängust-Fallout 3 ja Undercover või siis 3DMark06(CPU test 0FPS??)crashib. Draiverid on uued.
Süsteemiks on:
emaplaat: Asus M3A76-CM AM2+ (uus)
prose : AMD Athlon 64 X2 3800+ (clock 2200Mhz, 3a)
video : Sapphire HD 5770 Vapor-x (uus)
mälud : 2x A-DATA 512MB DDRII (8C-64Mx8) DDR-667 (3a)
mingi 2GB DDRII DDR-800 ( 2a)
kõvaketas : WD2500KS 250GB,7200rpm (3a)
toide : Thermaltake 500w TR-2( u. 5a vana)
Kas oleks aeg toide välja vahetada oma vanuse tõttu või ei sobi prose ja emme omavahel?
Q.
31.03.2010 13:16:36
Toide on tõesti kehvapoolne.
Võid esialgu kelleltki laenata võimsamat toidet ja proovida seda.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
loser
31.03.2010 13:25:07
Kuidas oleks kui võtaks need vanemad 512MB mälud välja ja jätaks vaid 2GB sisse, erinevate mälude kasutamine on kahtlane tegevus.
Ei ütle et kindlasti selle viga aga pole ju raske katsetada.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
31.03.2010 13:43:57
| loser kirjutas: |
Ei ütle et kindlasti selle viga aga pole ju raske katsetada. |
+1
Kui tahad ohtralt mälu siis peavad olema ühesugused ja mitte neid segada muuga. ASUSEL on QVL list mis mälud peaksid funkama selle plaadiga.
Muri69
31.03.2010 14:21:23
Proovisin siis ati catalist 10.3 peale panna ja andis mingi errori...peale installi lõppu ja restarti enam cat centerit ei olnud ja defekte täis ekraan resol 640x400??? tegin nüüd roll back driver ja kõik on ok?
Mälud töötasid teise emmega korralikult.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.04.2010 06:51:52
| Muri69 kirjutas: |
Mälud töötasid teise emmega korralikult. |
See ei tähenda ,et uue plaadiga mälud töötavad. Mis moodi sul see windooza peal on. Kas tegid ikka reinstalli või istud vana installiga , kui jah tee uus windooza install. Emaplaat ju teine. Tihti on vaja ka windoozat uuesti paigaldada kui biosi uuendad.
See ei ole aprilli nali.
SirVorkars
21.04.2010 11:02:33
| Toide ei tohiks lahjaks jääda. Omal ka 500w toide aga komptis asju rohkem küljes ja töötab normaalselt. Aga kas ventilaatroid/tuulutid korralikult peal ja töötavad ka?? Endal juhtus nii, et ühekorra videkaardi tuuluti ei käinud enam ringi. Kui filmi sai vaatama hakatud, siis peale 10-15 minutit video temp tõusis niikõrgele, et arvuti lülitus välja.
56 |
Heineken
21.04.2010 19:36:12
SirVorkars, 500W toitel ja 500W toitel on ka vahe .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
SirVorkars
22.04.2010 01:24:55
| arvad et fsb groupi oma on vingem kui thermaltake oma?? kui godegen või jnc siis küll oleks, aga ei usu et thermaltake jampsi teeb......
56 |
