painkillah
29.03.2010 10:25:15
HC s pole mingit kuradi skilli vaja, istud võpsis ükskõik mis toruga ja annad tuld, need vennad kes su rahe eest või seest läbi jooksevad reeglina tapad ära ka. viskad naadi suvalisse kohta, enamus ajast jällegi saad killi-paar.
HC pooldab kämpamist ja passimist, korraliku teamplay puhul kindlasti on HC pingelisem. ja eks reaalselt ka keegi rambot ei mängi. Aga siiski on HC liiga puhas spam. Kuna kõik juba teavad, et vastane nii kiirelt kukub, siis ei olda kuulide ja lõhkeainetega kadedad ja koguaeg käib täiega hagu andmine. Snaiprid on puha algajad, kuna normal modes 90% reconitest failivad, siis ronivad nad HC, et tappa vastaseid jala ja torsolaskudega. Normalis kütavad vennad sulle 5 kuuli väikeste vahedega sisse ja ära ei tapa, samas ise oodates seda momenti kus mõni väheke suurema skilliga recon neile pähelasu potsatab.
Ei kiida ma normal modet ka kindlasti mitte - lihtsalt mõlemate mängutüüpide balanss on rämedalt mööda. Iseasi kui hit detection ära lapitakse, oleks normalis täitsa vahva mängida.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
ottf
29.03.2010 10:41:36
| noh minu arvamus on selline, et skilli on mõlemas vaja kuid selle vahega, et normalis võid olla loll nagu lauajalg ning ei pea mõtlema kuidas eesmärgini liigud ja mis võimalusi sa selleks kasutad, et mitte vastaste käest pihta saada.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Killzone88
29.03.2010 11:24:58
Nad võiks server settingute alla panna mis relvi võib kasutada ja HC oleks pandav ,kui 40mm ja snaiper damage-it maha võtta natuke.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
29.03.2010 11:38:50
| Killzone88 kirjutas: |
Nad võiks server settingute alla panna mis relvi võib kasutada ja HC oleks pandav ,kui 40mm ja snaiper damage-it maha võtta natuke.  |
Milleks?
40mm Shotgun, kellelegi "pasunasse" tühjendada on ju päris tõhus...
Muidu saetakse sind M60`etega seibideks, enne kui venna üldse pikali saad...
196 |
ottf
29.03.2010 12:23:41
Ei tea.. mulle see just meeldib.
Snaipril on vähemalt point ja samas 40mm-l kah... normali saagimine on ikka vähe tüütu. Normalis ma lihtalt ei viitsi snaipriga sihtida ja oodata ideaalset headshotti.. võtan m60/m416 acog scopega ja lasen umbes 4 kuuli targeti poole mis garanteerib ta pikali kukkumise.
kill time 1 sek vs. bolt action sniper mille kill time on ideaal juhul instantne kuid üldiselt seda ei juhtu ning nuubi kes point blank snipri ulatusse jääb 2-st laksu ootama kill time on ca 3-4 sek. kuid neid nuube on vähe.
40mm-ga läbi seinte campereid maha võtta vähemalt asi toimib suht alati...
samas ei ole 40mm nagu normalis primary, et jooksedki sellega ainult ringi.. vaid ligidalt 0.3 sek kill time m16-st trumpab igast asendist 40mm-i üle.
HC modes muutuvad maagilisel kombel enamus relvi kasutus kõlblikuks ning kogu kama on palju paremini balansis.
Selleks ju enamus mängijaid hooravadki m60 kuna too on sama võimas normalis nagu oleks HC mode... ligidalt 3 kuuli, kaugelt 4.
HC modes on aga m60/m416/an/m16/ump/VSS/SVU/T 88 kõik ühel pulgal. Ja sniprite bolt actionid ning mõned shotgunid laksavad 1 kuuliga maha. - Minuarust mõistlik ning vingumise nerf this nerf that võib ära jätta.
viimati muutis ottf 29.03.2010 12:39:24, muudetud 7 korda |
Paranoia
29.03.2010 12:26:57
| Forgotten kirjutas: |
| Paranoia kirjutas: |
| Selline jama, et kui tahan kuskile serverisse joinida siis lihtsalt enam ei saa. ütleb kas server on täis või connection to the game srver has been lost please check your network connection and try again. Sama asi on siis kas tühjade serveritega või täis omadega. Öösel kõik toimis ilusti. Täna hommikul hakkas see jama pihta. Üks imelik asi on veel kui oled teinud just refreshi serveritel ja tahad joinida serverisse 16/32 siis ta lihtsalt ütleb, et see server on full. Nagu wtf ? Paari sekundiga tuli 16 mängijat juurde ? |
Tee ruuterile restart, mul vähemalt aitas. |
Jep toimis. Aga mis teema sellega ikkagi on kui näed, et server on pool tühi ja üritad connectida sinna siis ütleb kohe server full ?
Ja kuidas eesti serveritesse connectida saab ?
aivo80
29.03.2010 12:42:56
| VS teemas on kõik PC mängijad sellised prod, et sekundi murdosa jooksul pole mingit probleemi teise mehed ajud liivale snaipida. Kus see überskill teil nüüd kadunud on?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
ottf
29.03.2010 12:44:57
| mis see VS teema on?
eShelobik
29.03.2010 12:47:34
| ottf kirjutas: |
| mis see VS teema on? |
konsoolid vs pc
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
XATM092
29.03.2010 12:50:18
HCs on 50% vähem HPd ja regen puudumine. Kõik relvad on nii HCs kui normalis sama efektiivsed va snaiprid ning lõhkeained.
Recon klassi mõte ei ole snaipritega vastaseid one-hit killida.
Probleemiks on ka liiga täpsed LMGd. Ei ole normaalne ju et võtan M60ga 300 meetri pealt vastase HSiga maha..
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
ottf
29.03.2010 12:58:11
| XATM092 kirjutas: |
| HCs on 50% vähem HPd ja regen puudumine |
Kust need andmed pärinevad?
no vahet pole ju kas kuul peab tegema rohkem dammi või playeril on vähem dammi võimalust vastu võtta.
| XATM092 kirjutas: |
| Kõik relvad on nii HCs kui normalis sama efektiivsed va snaiprid ning lõhkeained. |
Kõik relvad tapavad jah... efektiivsed või mida sa mõtled?
Kui sa mõtled m60 vs m16 efektiivsust siis.... 3 kuuli vs 6 kuuli on väga suur vahe. Näiteks...
| XATM092 kirjutas: |
| Recon klassi mõte ei ole snaipritega vastaseid one-hit killida. |
Ei olegi jah.. või siiski? Enivei sellepärast ongi normal modes recon sniper selline useless piece of shit kuna nad ei tee seal snipriga midagi kasulikku.
Natukenegi pädevam jorss m60+acog+magnum on 9999x tõhusam sniper kui sniper ise. Vähe sellest.. pane mäe osta 2 medicut kordamööda tina andma.. nad ei raiska ticketeid kah
recon klassi kogu mõttekus normal modes on tema mortar... ja ongi kõik.
| XATM092 kirjutas: |
Probleemiks on ka liiga täpsed LMGd. Ei ole normaalne ju et võtan M60ga 300 meetri pealt vastase HSiga maha..  |
Siin ongi HC point, et üleval minu postis loetletud relvad on pmst. kõik ühe efektiivsed. MITTE ainult m60
viimati muutis ottf 29.03.2010 13:00:35, muudetud 1 kord |
Pojeng
29.03.2010 12:58:39
Juba mitmendat lehekülge aetakse taga müstilist skilli. "Vot ikka skilliga sniper võtab iga vastase normal modes maha." Ega ikka võta küll. Heal juhul snipril 30-35% laskudest on headshot. Tabamus võib küll küündida 70% kanti. Selline "skilliga" sniper lihsalt on tohutult ettevaatlik ja arg. Laseb vaid paigal olevaid vastaseid ja liigub vaid tagareas.
M60 propageerijate käest küsin; Kus kohta te sihite, kui vastane on 80m kaugusel või kaugemal? Ärge öelge pähe. Keegi mainis, et piisab 4 kuulist. Sellise vahemaa peale peaks relva recoil viimased kuulid juba peast mööda viima. Kui keegi väidab, et suudab hiire klahvi nii kiiresti vajutada, et ta ei tulista kunagi valanguid, siis palju õnne maailma kiirema näpu puhul.
Tänud Ottf-ile, et leidsin video kuulida damage kohta. Olen seda videot otsinud. Video kõrval on üks link http://denkirson.xanga.com/722757523/bad-company-2, mis seletab nii mõndagi relvade käitumise kohta ja samas tekitab küsimusi.
viimati muutis Pojeng 29.03.2010 13:12:48, muudetud 3 korda |
Kaun
29.03.2010 13:02:15
HC ja normali vahel ei ole nii suurt vahet kui killcam ja 3d spotting(see vist on see et saad spottida inimesi ja kõik näevad kus on??)
eile TNT servus oli fun kus istusin ühe palgi hunniku taga ja lihtsalt lasin tyype ribadeks ilma et need saaks aru kust lastakse .
oleks olnud kill cam.. kindel see et 10sec hiljem oleks olnud granu rahe ja või mortar seal
_________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius |
ottf
29.03.2010 13:04:20
| Pojeng kirjutas: |
| M60 propageerijate käest küsin; Kus kohta te shite, kui vastane on 80m kaugusel või kaugemal? Ärge öelge pähe. Keegi mainus, et piisab 4 kuulist. Sellise vahemaa peale peaks relva recoil viimased kuulid juba peast mööda viima. Kui keegi väidab, et suudab hiire klahvi nii kiiresti vajutada, et ta ei tulista kunagi valanguid, siis palju õnne maailma kiirema näpu puhul. |
Tahad reaalset vastust? Nad ei sihigi.. nad lihtalt suunavad oma hiirekese vastase poole ja siis faceplantivad ennast hiire vasaku nupu otsa nii kõvasti, et pärast jääb hiirest pulber alles... samal ajal närivad nad teiste kuule nagu rambod.
Scart
29.03.2010 13:08:33
| aivo80 kirjutas: |
| VS teemas on kõik PC mängijad sellised prod, et sekundi murdosa jooksul pole mingit probleemi teise mehed ajud liivale snaipida. Kus see überskill teil nüüd kadunud on? |
Lugupeetud lilleke võiks ikka olla võimeline mänge eristama.
101 |
aivo80
29.03.2010 13:13:07
| Scart kirjutas: |
| aivo80 kirjutas: |
Lugupeetud lilleke võiks ikka olla võimeline mänge eristama. |
Mida ma eristama pean? Seda, et sa oled kõva jutumees ja kui asi tegudeks läheb, siis ei ole neid lihtsal?
29 |
ottf
29.03.2010 13:13:14
| Scart kirjutas: |
| aivo80 kirjutas: |
Kraanajuhil on vist sinine esmaspäev ja pole veel päris teraseks saanud
XATM092
29.03.2010 13:17:37
ottf,
Need andmed pärinevad siit:
http://denkirson.xanga.com/722757523/bad-company-2/
Ja vahet ei olegi. Normalis peab lihtsalt paar kuuli rohkem pihta laskma vs HC mode. HC eelis on veel muidugi see, et vastaste HP ei taastu iseenesest.
Normal vs HC on kõik relvad samas tasakaalus. Erandiks on snaiprid millega tapmiseks piisab varbasse tulistamisest ning lõhkeained millega ei pea nii täpselt sihtima.
Reconil on ka liikumisandurid ning C4, snaipritega saab spottida. <- Nende asjade jaoks see recon klass siin mängu ongi.
37 |
ottf
29.03.2010 13:19:04
Oo seda ma ei pannudki seal tähele aga jah siiski vahet pole.. point jääb mul samaks, et HC modes on palju rohkem relvi ühel pulgal.
ja normal modes kui sul on expl upgrade siis samuti ei pea nii täpselt sihtima.. hc modes aga pole enam explosion upgradest mujal kasu kui tehnika alla võtmises.
| XATM092 kirjutas: |
| Reconil on ka liikumisandurid ning C4, snaipritega saab spottida. <- Nende asjade jaoks see recon klass siin mängu ongi. |
Jah aga see liikumisandur on eriti kasulik HC modes kuid nagu me teame siis praegu on hc modes bugi kus ei näita minimappi kui motionsensor töötab.. HC modes saab spottida ka btw, see peaks minimapi üles viskama nii kauaks aga jah ei tööta atm.
normalis ei viitsi keegi sensorit kasutada kuna spottimine on 10x tõhusam nign motion sensor ise spotti ei tekita vaid näitab ainult minimapil vaenlase asukohta.
viimati muutis ottf 29.03.2010 13:22:13, muudetud 2 korda |
Scart
29.03.2010 13:20:48
| aivo80 kirjutas: |
Mida ma eristama pean? Seda, et sa oled kõva jutumees ja kui asi tegudeks läheb, siis ei ole neid lihtsal? |
Modern Warfare 2l on normal mode hardkoorim, kui BC2 HC. Veel küsimusi? Kui sa ikka päris pihta pole saanud asjale, ei ole mõtet siin sinist esmaspäeva teha.
Jutt on kahest täiesti erinevast mängust. Taipad, kangikangelane?
101 |
XATM092
29.03.2010 13:27:25
ottf, mcomi kaitsmisel või ründamisel mis asub kuskil hoones sees on liikumisandur väga kasulik. Sa peaksid seda seadeldist ise proovima. Ma kasutan neid reconina kogu aeg ning need annavad mulle päris hea eelise vastase ees kes liikumisanduri raadiuses liigub ning seda ka HCs ilma minimapita. Tavaline spottimine on ainult kuni selle hetkeni tõhus kui vastane peitu poeb.
viimati muutis XATM092 29.03.2010 13:30:29, muudetud 3 korda |
37 |
aivo80
29.03.2010 13:28:12
| Scart kirjutas: |
| aivo80 kirjutas: |
Jutt on kahest täiesti erinevast mängust. Taipad, kangikangelane? |
Lasen BC2 normalis ka headshote ilma probleemideta. Ka liikuvatele vaenlastele.
Taipad hiirekunn?
29 |
ottf
29.03.2010 13:32:01
| XATM092 kirjutas: |
| ottf, mcomi kaitsmisel või ründamisel mis asub kuskil hoones sees on liikumisandur väga kasulik. Sa peaksid tõesti seda seadeldist ise proovima. Ma kasutan neid reconina kogu aeg ning need annavad mulle päris hea eelise vastase ees kes liikumisanduri raadiuses liigub. Tavaline spottimine on ainult kuni selle hetkeni tõhus kui vastane peitu poeb. Liikumisandureid saab ka ilma minimapita kasutada. |
Oleneb jah kus ma mängin.. WDC-s või TNT 32 playeris ma tavaliselt ei viitsi jännata nende sensoritega kuna 90% tõenäosus on selle rahvamassi juures alati, et keegi on seal kuskil kus ma arvan neid olevat
aga jah sensor on ofcoors kasulik et avastada mõni läbi lipsanud miki kuid kahjuks kaob see sensor nii kiiresti ära, et ei ole tast tolku ning ammot kah pärast saada tuleb ekraanitäis spämmi capsiga kirjutada.
Squad dm või rushis.. kui ka nii ~16-24 player servudes kasutan ise ka seda.
viimati muutis ottf 29.03.2010 13:35:28, muudetud 2 korda |
Scart
29.03.2010 13:33:46
| aivo80 kirjutas: |
Taipad hiirekunn? |
Mida need headshotid siia puutuvad?
101 |
villu70
29.03.2010 13:34:33
| Scart kirjutas: |
| aivo80 kirjutas: |
Üleüldse pole need eelpoolmainitud mängud võrreldavad + veel "kangid" vs mouse.
122 |
