jeanman
28.03.2010 22:46:06
| On igalpool lagg vai ainult WDC-s ?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
pumppüss
28.03.2010 22:48:13
| jeanman kirjutas: |
| On igalpool lagg vai ainult WDC-s ? |
Minul on peale R8 update küll kõvasti vähem laggi, praegu mängisin ning kõik oli korras.
Scart tegin sulle ruumi - hetkeks.
Pätu
28.03.2010 22:50:06
| Mul millegi pärast jube lagg WDC-s. Samas teised serverid on korras.
89 |
ottf
28.03.2010 23:03:57
Mul pole vahet kus.. rämedalt laagab igalpool
mehed warpivad.. lasen raisale 2 m pealt 90 kuuli kerre ja siis suren järsku maha..... oli killind mind käsirelvast, terve aja seisis seljaga..... gg
tankid, kopterid warpivad mööda mappi ringi 20m vahedega, vahepeal võimatu pihta lasta
vahepeal hõljun nagu mapi sees kinni ja saan mega kõrguseid hüpata, peale kükitamise vajutamist kaob see bugi ära
no minul on see mäng ikka täiesti perses , ma ei saa aru kuidas on võimalik 2 pisikese patchiga mäng täiesti perse keerata
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
LightsabeR
28.03.2010 23:11:13
Hehe mul hea meel, et mul pole üle nädala olnud aega mänguga tegeleda. Loodame, et parandatakse ära, enne kui ma oma come-back'i teen.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Scart
28.03.2010 23:34:25
| No täna ei saanud üldse mängida. Kogu seltskond warpis ringi ja vennad said surma 5 sekundit peale seda, kui neile pihta lasin.
101 |
XATM092
29.03.2010 00:13:45
| Warpimine on moes
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
laulasmaa
29.03.2010 00:32:30
| ottf kirjutas: |
no minul on see mäng ikka täiesti <b>piixus</b> , ma ei saa aru kuidas on võimalik 2 pisikese patchiga mäng täiesti <b>piix</b> keerata |
meil kõik korras,kellega oleme koos pelanud pole veel kurtmisi tulnud.. peale selle et see värdjad vahvli tahvlid ei ressi kunagi,ning kustiga peab näkku laskma et DM teeks kellelegi üldse..
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
Redikate
29.03.2010 03:05:28
| ottf kirjutas: |
| youtube video |
Nutta tahaks, päriselt. Assaulti relvaga pähe ja 14 dmg ainult? 7 lasku pähe et tappa? Ajuvaba?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
laulasmaa
29.03.2010 03:12:53
| Redikate kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
| youtube video |
Nutta tahaks, päriselt. Assaulti relvaga pähe ja 14 dmg ainult? 7 lasku pähe et tappa? Ajuvaba? |
ma ei taha seda video üldse uskuda ...
87 |
xenover
29.03.2010 06:17:21
| tundub küll kahtlane jah, ma krdi submachinegunidega laksin headshote pidevalt, kahtlen küll et mingi 5-6 kuuli k6ik pähe l2hvad.
pohmakas,
käed värisevad
29.03.2010 06:41:10
lähed kused kuskil põõsavahel,ning siis lasen mingi rcon vend sul vända pooleks..
Deem, seda teemat lugedes mina enam coffeed ei joo, ei viitsi hiljem klaviatuuri ja monitori puhtaks teha (veidi ot aga elab üle).
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
Timberg
ööKARU
29.03.2010 07:49:44
| ki55eLL kirjutas: |
| Deem, seda teemat lugedes mina enam coffeed ei joo, ei viitsi hiljem klaviatuuri ja monitori puhtaks teha (veidi ot aga elab üle). |
kuidagi üksluiseks on see bc2 teema jäänud. siin ca kuu tagasi ikka käis selline möll, et vähe pole
272 |
äss
29.03.2010 08:10:02
Eks see ole iga mänguga nii
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ottf
29.03.2010 08:58:36
| ottf kirjutas: |
| youtube video |
No see on ju normal mode... nuub gamemode
või siis mõne jaoks pro... kuna saad 3 kuuli näkku ja on ikka aega soolikad maast üles korjata ning peitu minna kus paned omale esmaabi pakist plaastri peale ja 20 sek pärast on jälle 100% hp.
pro sutff
aaga kusjuures jah nii on - näiteks sellest kõige sitemast käsirelvast võid mehele mingi 9 headshoti teha ja siis jääb kah ellu (kui mag ammot pole) mag ammoga pead tegema 6 hs-i ja veel natuke.
mõni engineeri relv on kah sama värk... pp2000 oli vist? lihtalt saed näkku mingi 7 kuuli...
palju mõttekam on lihtalt umbropsu kerre spraytada.. mõni läheb pähe mõni kerre.
villu70
29.03.2010 09:01:34
Ja siis mängurid imestavad miks nuubtuube mängus nii palju on. Kui ikka 2-3 kuuliga mees ei kuku ja vastane paneb nuubiga laksust su lösakile siis ajab ikka vihale küll.
Eriti discasting on snaiper normal modes, ainult headshot võtab negru maha. Ja kolbale pihta saamise laksust pole ma ka veel aru saanud, endaarust paned küll littri vastu kaalikat aga see töllakas vahib ikka otsa.
Eriliseks lemmikuks on kujunenud squad TDM, laguna map ja sniper koos 12 optikaga...... mmm mõnna.
122 |
ottf
29.03.2010 09:03:50
Jah... võtad lambi assaulti relva + grena upg + expl upg ning pwnid ringi.
expl upg 40mm -ga paneb peaaegu sama litri nagu HC modes.
või teine variant on engineerid CG + exp upg.
LightsabeR
29.03.2010 09:45:41
| ottf kirjutas: |
pro sutff  |
Ikka ajad seda sama lolli ila edasi.
14 |
painkillah
29.03.2010 09:47:45
ega see HC ka nüüd parem pole kus iga villu ja peeter su suvalise spreiga hauda saadab. Normal modet peaks natuke muutma, nii, et nt need assault rifle damaged oleks poolteist-kahekordsed. siis oleks juba lust mängida, ja mingi peedu ei suudaks m60ga kuskilt teisest mapi otsast sind maha snaipida.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Kethmar
29.03.2010 09:50:19
| painkillah kirjutas: |
| ega see HC ka nüüd parem pole kus iga villu ja peeter su suvalise spreiga hauda saadab. Normal modet peaks natuke muutma, nii, et nt need assault rifle damaged oleks poolteist-kahekordsed. siis oleks juba lust mängida, ja mingi peedu ei suudaks m60ga kuskilt teisest mapi otsast sind maha snaipida. |
Ma whinen igas mängus medicute ja m60 üle , sest ise olen assualt ja ei ole normaalne, kui lasen talle m16-ga HS-i, aga tema võtab ikka mu oma m60-ga ennem maha.
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
ottf
29.03.2010 10:09:45
| LightsabeR kirjutas: |
Ikka ajad seda sama lolli ila edasi.  |
No kuidas kellele eksole...
Ehk siis mängigi HC.. seal ongi kõik relvad 2x võimsamad.
ja ära siis saa villu ja peetri käest pihta.. HC-s väga rambotades peale joosta ei kannata tõesti.
XATM092
29.03.2010 10:14:34
Mille poolest siis HC parem on? Ikka samad noobid jooksevad oma CG, LMG ja nuubtuubiga ringi ning omavad.
Ja HC nade spam meenutab CoD:WaWi SPd.
37 |
ottf
29.03.2010 10:17:52
Eks jah aga lihtalt kuna kõik relvad on enamvähem ühel pulgal ja headshot on headshot siis mängijate skilli erinevus tuleb rohkem välja, mitte ei peitu kõik mingi teatud cookie cutter relvade taha. (40mm, m60 jne näiteks)
CG või 40mm nuubi on kordades suurem võimalus ennem maha saada kui ta arugi saab kust kuuli sai.
| XATM092 kirjutas: |
| Ja HC nade spam meenutab CoD:WaWi SPd. |
mille poolest erineb HC nade spamm normali omast?
nade+expl upgrade on sama litter nagu HC modes - kus see vahe siis on?
XATM092
29.03.2010 10:21:59
Normalis jõuab granaatide eest ära joosta aga HCs piisab sellest et vastane on 8 meetri raadiuses ganaadist. Mulle on vähemalt selline mulje jäänud.
| ottf kirjutas: |
| on sul expl upgrade unlockitud? |
Kõik peale viimase lmg on unlockitud.
viimati muutis XATM092 29.03.2010 10:27:09, muudetud 2 korda |
37 |
ottf
29.03.2010 10:23:06
| ottf kirjutas: |
Kõik peale viimase lmg on unlockitud.[/quote]
Kui millalgil saad siis proovi grena ja 40mm-i normalis expl upgradega... siis näed
viimati muutis ottf 29.03.2010 11:00:03, muudetud 1 kord |
