mazdagti
24.03.2010 09:58:47
Nii, 1008 hinged igatahes küll vastupidavad pole. Asi pole kukkunud ja on vana umbes 4 kuud(ei viitsi paberites tuhnima hakata) ning juba hingedes üsna mõnus loks sees Kasutuses kah enamjaolt kodus siiani ning enamjaolt ka ei loksutata kaant kinni-lahti. Peab vist laskma millalgi uute vastu vahetada, ehk on sattunud lihtsalt kehvakesed isendid
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
Q.
24.03.2010 10:49:32
| mazdagti, 1008 tüüpviga. Endal käis ka paar kuud peale ostu hingede vahetuses.
mazdagti
24.03.2010 11:56:50
Ja said paremad hinged või taas loksuvad?
Q.
24.03.2010 12:58:16
| Siiani on kõik korras olnud (jaanuari keskel käis vahetuses). *Sülitab kolm korda üle õla*
rex
24.03.2010 13:11:44
Sai ükspäev seda 701 pisut softi poole pealt korrastatud, mille kaudu mul Eee-dega esmakokkupuude oli (teema alguses kuskil täpsemalt). Mõnusalt pisike on ikka nende praeguste 9-10" latakate kõrval.
Etsike
27.03.2010 12:13:54
Püüdsime siin üks päev herr sfx´i 701 laadijat parandada. Ei õnnestunud. Nüüd andis minu enda 701 laadija otsad. Samuti on läpakapoolne pesa lagunenud, aku väsinud ja muud vanadusega kaasnevad mured. Peab kapitaalse remont-hoolduse tegema. Uus 10400mAh aku, uus läpakapoolne DC pesa, uus laadija (kui parandada ei õnnestu), võib-olla ka uus klaviatuur. Tuleb ikkagi odavam kui hakata uut läpakat ostma ja ei näe hetkel turul midagi muud, mis nii väike/kerge oleks mõistliku raha eest.
Ehk ehitan sisemise 16GB lisa "SSD" kah korpusesse peidetud USB-pulga näol.
UrmoZ
27.03.2010 14:55:30
Etsike, see 10400mAh aku on ju igavene monstrum, eriti 701 kõrval
_________________ Amazon - will not buy! |
Etsike
27.03.2010 22:01:09
Tean-tean. Ega ma seda vaatamiseks osta, kestma peab.
Hommikul andis mul laadija siis otsad, sain nüüd mitu tundi jootekolviga pusitud ja meisterdasin miskist tundmatust toiteadapterist uue ajutise laadija seniks kuni uus kohale jõuab.
l2bukast
28.03.2010 09:42:44
| Etsike kirjutas: |
Hommikul andis mul laadija siis otsad, sain nüüd mitu tundi jootekolviga pusitud ja meisterdasin miskist tundmatust toiteadapterist uue ajutise laadija seniks kuni uus kohale jõuab. |
See 10400mAh aku kestab alguses umbes 5h uuena, aga ta pidavus on nii kahtlane. Kui laadija otsast ära tirida siis 701 kestab ta jah ilusti 5h, aga kui läpakas peaks väljalülitatuna seisma ütleme 6h siis on akus järgi vaid 70% mahtuvusest. Kuhu see mahtuvus nagu kaob, seda ma ei mõista.
_________________ 58017968 |
Mario.
28.03.2010 10:55:11
| Nii vähe kestab?
triini14
28.03.2010 12:22:33
Asus EE PC ei võta pilti ette. Milles probleem võib olla? |
Asus EE PC 701 ei võta pilti ette. Milles probleem võib olla?
Tuled lähevad põlema, kuid edasi midagi ei juhtu.
Kõvakettatuli ei vilgu... põlevad ainult ülejäänud 3 tuld.
_l_l_
28.03.2010 12:36:22
| tavaliselt on juhendis kirjas mida erinevad tulede kombinatsioonid tähendavad- rtfm.
triini14
28.03.2010 12:39:29
Mul pole juhendit.
Kuna ma küsin enne ostmist nõu..
Kuna sellel arvutil on selline viga.
Soovin teada kas seda on võimalik korda teha vms.. Ja milles viga on.
beastbeats
28.03.2010 13:13:23
triini14, kui tehnikast midagi ei jaga, siis jäta see mittetöötav asi pigem soetamata....
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
triini14
28.03.2010 13:15:24
| No äkki saab ju korda...
WaHur
13.04.2010 20:22:06
minu 1 aasta ja 1 kuu tiksunud 901 jäi ootamatult tummaks kui olin talle uuesti xp peale lasknud. intstallisin ta läbi välise cd-draivi. kui xp peal, tegin shutdowni ja võtsin usb juhtme tagant ära. kõik. vajutasin power nuppu -- ei midagi, laadija uuesti külge, tuli ei põle. Lasin tunnikese akuta seista, ei midagi... täiesti tumm. kas jalad selga ja remonti?
VR53
14.04.2010 14:27:59
Kui tõesti piksugi ei tee ja ükski tuli ka ei põle, siis ilmselt garantiisse minek.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
WaHur
20.04.2010 21:19:17
| VR53 kirjutas: |
| Kui tõesti piksugi ei tee ja ükski tuli ka ei põle, siis ilmselt garantiisse minek. |
Garantiist tagasi! Reedel sai sisse antud, esamasp2eva hommikul helistati, et emaplaat on vahetatud ja 6htul tuli kiri -- korras! Servisa ICT.
l2bukast
21.04.2010 07:35:44
| WaHur kirjutas: |
| VR53 kirjutas: |
Garantiist tagasi! Reedel sai sisse antud, esamasp2eva hommikul helistati, et emaplaat on vahetatud ja 6htul tuli kiri -- korras! Servisa ICT.  |
Siis läks hästi. Mul on ka üldiselt väga kiired kogemused nendega, aga viimane kord käis SSD vahetuses mingi 2,5 nädalat.
Artur R.
Ragnar7474
04.07.2010 22:18:49
Mis on praegu keskmine Asus 701 turuhind? Välimus ideaalne, peal on Windows XP, aku kestab ~2h+.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
DVDRW
05.07.2010 09:05:58
Uus 701 mingi 2000kr kanti, kasutatud 1000-1500kr.
| WaHur kirjutas: |
minu 1 aasta ja 1 kuu tiksunud 901 jäi ootamatult tummaks kui olin talle uuesti xp peale lasknud. intstallisin ta läbi välise cd-draivi. kui xp peal, tegin shutdowni ja võtsin usb juhtme tagant ära. kõik. vajutasin power nuppu -- ei midagi, laadija uuesti külge, tuli ei põle. Lasin tunnikese akuta seista, ei midagi... täiesti tumm. kas jalad selga ja remonti? |
Ma veel ~2a vana 901 (3490kr) õnnelik, Aku endiselt nagu uus. Siiamaani sellise hinnaga nii head asja ei saa.
Aga uus aku sellele 2500kr
enterprice
01.08.2010 15:49:28
Oleks tuttava 901-le vaja uuesti winows panna, ega kellelgi selle plaati ei juhtu olema?
Või on muid variante kust seda saada?
Tänud ette
WaHur
01.08.2010 21:15:12
| minu 901 jookseb täiesti tavaline xp, pole ju miskit erilist vajagi... (ostes oli ju linux peal)
