uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 42, 43, 44  järgmine
Joel
sõnum 04.03.2010 18:17:08 Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine vasta tsitaadiga
Tere
Hetkel kasutan kodus filmide striimimiseks WD Mybook World võrguketast. Olen selle küll igati oma vajaduste järgi ära seadistanud ja ümber ehitanud, kuid vaatamata sellele on tegemist suhteliselt kasutu ja nigela vidinaga. Oma 200mhz protsessoriga jääb ta liiga aeglaseks, mitte küll striimimiseks (isegi 1080p filmi striimimisega saab edukalt hakkama), aga sinna ja sealt failide kopeerimisel jääb kiirus alla igasuguse mõistliku piiri. Välja reklaamitud gigabit port on küll olemas, kuid nõrga protsessori tõttu tuleb sealt läbi ainult 33 mbit/s, mis paraku on liiga vähe.
Seega päris rahul hing ikka pole ning tahaks selle asemele teha midagi korralikumat. Seetõttu otsingi siis nüüd selliseid komponente, millest kokku panna enda tingimustele vastav aparaat. Olen küll natuke juba maad uurinud, kuid vähemalt esmapilgul paistab, et valik väga lai ei ole millest pihta hakata.
Tingimused on siis sellised, et
- liikuvaid osi võiks olla võimalikult vähe (jahutus jms), v.a. hiljem lisatav kõvaketas, et ei oleks mingit undamist kuulda ning seetõttu võtaks ka vähem voolu;
- emaplaadil peaks olema USB või CF pesa süsteemi andmekandja lisamiseks ja sellelt bootimise võimalus;
- samuti peaks emaplaadil olema s-ata kontroller ning sealt võiks saada ka toite s-ata kettale;
- protsessori kiirus peaks olema piisav enam vähem 100mbit/s kiiruse läbi laskmiseks kopeerimisel.
Ise olen leidnud hetkel kaks emaplaati millest alustada:
1)Soekris http://www.soekris.com/net5501.htm
2) Alix http://www.pcengines.ch/alix2d13.htm
Miinuseks on kõvaketta kontrolleri puudumine
Ma muidugi pole üldse kindel, kas nende protsessorid on piisavalt võimsad eelpool nimetatud kiiruse läbi laskmiseks. Ehk keegi sel alal targem oskab täpsemalt kommenteerida. Samuti on väga oodatud ideed ja ettepanekud millele veel lisaks eelpool mainitud tingimustele tähelepanu pöörata.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.03.2010 18:48:34 vasta tsitaadiga
Joel, sinu lahendus on Intel SS4200E [ http://www.intel.com/support/motherboards/server/ss4200-e/index.htm ]
Mul omal kodune NAS just selle baasil tehtud ja väikese modimisega (4x1TB Seagate 5900rpm ketas, 2GB mälu, Intel Celeron M processor 420, IDE-CF adapter, 4GB CF) ja OpenFiler tarkvaraga on paremat raske tahta. Lasin sinna veel Twonky kaa peale UPnP'd tegema PS3'de jaoks.
Järgmine nädal tuleb E4700 prose, siis peaks saama ka reaalajas mkv konvertimisega mp4'ks hakkama.
Emaplaadilt saab PCI-Ex ribbon-kaabliga kätte PCI-Ex x1 siini ning sinna saab lisada võrgukaardi, mis toetab ka Jumbo Frame'e. Usun, et see aitaks tõsta veelgi nas'iga suhtlemise kiirust.
Kettad on softraid'itud raid-5'e (3TB usable space) ja üle gigabitise võrgu loen/kirjutan sellise kiirusega:
Pill on ülivaikne ja idel's tarbib ~56W. Kõva koormusega ~80W.
Minu eelmine nas pani idle's ~550W ja full load'i all ~800W
5+
Joel
sõnum 05.03.2010 14:29:35 vasta tsitaadiga
Hmnjaa, tänan BReaK da iCE, põhjaliku ja ülevaatliku soovituse eest.
See pole küll päris see mis ma otsin, kuid arvestades selle hinda, ei ole väga põhjust nurisemiseks.
Ma natuke lugesin tootja kasutusjuhendit, kuid kuna see on päris pikk, siis kõikidele oma küsimustele vastust ei jõudnud otsida. Kuna sul paistab sellega hea kogemus olevat, siis ole hea ja äkki saad vastata sellistele mind huvitavatele küsimustele:
- Kas selle soft raidi saab ka välja lülitada, juhuks kui ma ei taha seda kasutada ning tahan sinna üldse ainult näiteks ühe ketta panna?
- Kas see 2/4 ketta piirang on tingitud tarkvarast või rauast?
- Mis operatsioonisüsteem seal jookseb? Sellest vist mingit probleemi pole kui sinna oma ära nägemise järgi CF kaardilt uus op süsteem bootima panna?
- Kas neid ventilaatoreid saab ka välja lülitada, kui sellest kastist viimast välja ei pigista? Mul nimelt nelja ketast sinna kindlasti pole plaani panna ning kuna soft raid mingit väärtust minu silmis ei oma, siis tahaks seda võimalusel üldse ainult ühe kettaga kasutada. Seetõttu ei taha ka neid ventilaatoreid sinna 24/7 undama.
- Millega sa selle voolu tarbimise ära mõõtsid, et nii täpselt ~56W pakud? icon_biggrin.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 05.03.2010 15:55:17 vasta tsitaadiga
Joel kirjutas:
+ softraid on sinu oma vaba valik. Võid vabalt panna ka ühe ketta ja kasutada teda otse block-device'ina linux'is.
+ 4 ketast on maksimum, mida sinna kinnitada mahub ja millele sisemine sata port on olemas. Lisaks neljale sisemisele sata pordile on ka kaks esata porti (mina kasutan ühte neist välise backup ketta ühendamiseks)
+ Seda kasti saab tellida ka ilma softita (~600kr odavamalt!). Mina ostsin sinna 90* nurgaga PATA-CF adapteri ja panin 4GB CF'i selleks, et sinna installeerida OpenFiler. Võid kasutada suva linux'it...
+ Ventikad on juba hiirvaiksed! Emaplaat juhib neid vastavalt sisetemperatuurile ja mul 4 kettaga IDLE's on asi täiesti vaikne.
+ Selleks on mul üks spetsiaalne jubin, mis käib toitekaabli ja seinapistiku vahele. Näitab igatsugu vahvaid asju ning saab töötada ka voolumõõtjana (ühetariifsena!). Etech PM300 :: http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=106&id=563
avax
avax
sõnum 05.03.2010 22:30:53 vasta tsitaadiga
Aatomiku lauad on ka suht odavad, pci pessa saad taguda suva sata2 kontra ja jõudluses väga puudust tulla ei tohiks. 330 prosega saab 4 tuuma kui HT enableda. Voolunõudlus on näiteks kompotil fullloadis 45W, idles 41W, mõned kettad lisaks küll hetkel usb2 taga. Ainsa nigela teemana ei tunne ükski pingviiniline ära mobo sensoreid.
sõnum 05.03.2010 22:56:56 vasta tsitaadiga
http://www.arvutilinn.ee/network/NETWORK/5704/SS4200E
Sellesse karpi mahub siis neli HDDd sisse? Ei tundugi väga suur. Kas tarkvara on selle hinnaga kaasas?
Vaatasin küll natuke seda Xtreameri NAS seadet, kuid selle failivahetuse kiirus tundub natuke mõttetu olevat.
Kahjuks ei saa head ja kiire andmevahetusega failihoidlat just odavalt kätte.
Igatahes hoian teemal silma peal, sest teab, millal ostan, või hakkan ise ehitama icon_wink.gif .
Ei tea sellest failihoidla värgist suurt midagi, nii et laske aga arutelul lennata, ehk saan ka teadlikumaks thumbs_up.gif .
Energiamõõtjast:Olen sellist kaks aastat kasutanud ja võib vägagi rahule jääda.
Elfas oli/on seehetkel ca 260.- saadaval ja Westbalt.ee (Punase tänava alguses, Tallinnas) pakub seda 300.- eest. (hetkel 259.- lausa)
http://www.westbalt.ee/catalog/product_info.php?products_id=28686 , eile oli poe letis olemas.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 06.03.2010 09:27:10 vasta tsitaadiga
Mis seal ikka nii väga arutada! Super asi on see SS4200. Rohkem juttu tema modimise ja asjade kohta leiad: http://ss4200.pbworks.com/
sõnum 11.03.2010 18:08:18 vasta tsitaadiga
Lisan siia samuti ülevaatliku kokkucõtte NASi maailma:
"NAS Guide 2010" that explains from A to Z pros and cons of NAS servers, how they work, what they do and how you should approach which NAS fits you best...
sõnum 13.03.2010 09:28:43 vasta tsitaadiga
üle võrgu failivahetuskiiruse poolest võidab see intel igal juhul ära.
kunagi uurisin ja puurisin omalegi head NASi ja intel oli viimane mis sõelale jäi kuid võtsin tol hetkel 4x1TB kettad otse arvutisse kuna videotöötlus otse masinas oli võimekam.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 20.03.2010 14:22:54 vasta tsitaadiga
Peale prose vahetust E4700 peale muutusid selle Inteli SS4200E kasti parameetrid järgmiselt:
Power Idle: 56W > 40W peale
Power Burn: 80W > 80W samaks
Ehk siis kokkuvõttes sai vähemaks voolu tarbimist IDLE's ja veidi kiirust juurde tavalise failivahetusega.
Mäekõrgune vahe aga tuli reaalajas mkv > mpeg4 konvertimisel, nüüd saab PS3'ga kaa mkv'sid vaadata icon_wink.gif
Loaded
sõnum 28.03.2010 10:44:53 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
Kas ta suudab ka 1080p mkv'd PS3'le ette sööta?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.03.2010 10:59:59 vasta tsitaadiga
720p ja 1080i'ga probleeme pole. 1080p'd pole proovinud. Mul 4 aastat vana 50" Philips, see ei söö suuremat kui 1080i.
warwas
warwas
sõnum 28.03.2010 11:44:07 vasta tsitaadiga
Endal samasugune projekt plaanimisel ja suht suure tõenäosusega saab plaadiks võetud Inteli D510MO (http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D510MO/D510MO-overview.htm)
Ainus miinus, mis ma sellel näen on otsese CF'i ühendamise võimaluse puudumine.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.03.2010 12:26:16 vasta tsitaadiga
warwas, selle mammaga on kehvad kohad LAN ja SATA. Realtek'i 8111 pole kõige parem valik gbit võrgutamiseks ja kaks sata porti jääb veidi väheks korralikuks raiditamiseks. Teadmata on ka Intel® NM10 Express chipset'i võimekus LAN<>SATA suhtlusel. Kui tahta prose abil ka on-the-fly video konvertimist teha siis C2D platvorm on kindlam valik.
Siit üks väike illustreeriv review kaa minu väidetele: http://www.tomshardware.com/reviews/atom-d510-d510mo,2507-6.html
warwas
warwas
sõnum 28.03.2010 12:45:15 vasta tsitaadiga
Eks siis peab veel ringi vaatama. Mõni aeg tagasi käis korra laualt läbi sama plaadiga masin, tookord aga polnud kahjuks aega tõsist benchimist teha.
Videot konvertida ei taha.. eesmärk on pigem saavutada selline "vaese mehe ajakapsel" koos mingi torrenti jms. funktsionaalsusega.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.03.2010 12:51:10 vasta tsitaadiga
warwas, selleks kärab ta küll ja küll. Kaks ketas sisse ja peeglisse ning tuld! Senikaua kui pole vaja kiiret üles/alla andmete liigutamist üle gbit'i ja/või meediafailide transcode'imist on see Atom käre küll.
trebla
trebla
sõnum 28.03.2010 18:13:10 vasta tsitaadiga
olen ka pikemalt juba mõelnud Linksysi NAS200 väljavahetamisele millegi asisema vastu.
Mõtted on käinud D510-st kuni kasutatud IBM x345-ni välja, mida Saksa ebays on lademetes ja soodsalt saada täitsa heade konfidega.
Iseenesest on minul see veidi nööbi külge pintsaku õmblemise projekt, kuna on olemas 8-pordine 3ware 8506 RAID kontra.
Liiga palju ei tahaks kulutada ja elektriröövlit ka ei tahaks.
PS3 pole, konvertida pole midagi vaja.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
viimati muutis trebla 29.03.2010 13:46:15, muudetud 1 kord
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.03.2010 18:37:14 vasta tsitaadiga
trebla, lase oma nas200'le peale viimane firmware, tee array nullist ja vali non-journalling filesystem ning saad päris talutava kiirusega toimetada selle karbiga. Just tegin ühel kliendil selle töö ära. Mis aga puutub x345'ga kodustes oludes toimetamisesse siis palju õnne - müratase on talumatu eluruumide jaoks.
trebla
trebla
sõnum 28.03.2010 18:47:17 vasta tsitaadiga
Tean hästi, aga pole probleemiks. Võrgumajandus on mul garaazis.
velo.clubbers.ee
vallo
vallo
sõnum 29.03.2010 12:35:22 vasta tsitaadiga
Sai ka d510mo muretsetud, hakkab lisaks jagatavale kettaresurssile ka väikest veebiserverit mängima ja videosalvesti 4 kaamerale. Vaatab kas prose ressurssi jagub. siiani tegi seda athlon xp2400 masin.
Hetkel tegelen sobiva korpuse otsinguga. Kettaid plaanin 2x1,5T peeglisse.
warwas
warwas
sõnum 29.03.2010 13:32:47 vasta tsitaadiga
vallo kirjutas:
ohoo... mis hinnaga ja kust ostsid? Eks jaga siis tagasisidet, kuidas performib.
Sobiva väikese kasti leidmine on ikka paras ettevõtmine. Minu kasti korpus on tehtud ühest vanast Philipsi satitüünerist. Sobib ideaalselt ülejäänud kodutehnika vahele.. icon_razz.gif
vallo
vallo
sõnum 29.03.2010 17:38:37 vasta tsitaadiga
AK -st 1020 ga. Naljakas, et järgmine päev oli plaat hinnakirjast maha võetud ja ainult asuse d510 plaat jäetud.
Mul läheb ta kolukambrisse, seetõttu väga kaubanduslikku välimust taga ei aja ja videoperfomance ka eriti ei huvita.
Silmapiiril on mingi vana compagi sff korpus, peaasi, et plate kaks ketast ja mingi väiksem toitekas ära mahuks.
Muidu algul oli mõte mõni atx kastirape leida, mida siis relaka ja muude töövahenditga endale sobivaks ehitada, aga kui saab mingi enamvähem kasti, siis ei hakka jändama, aega niigi vähe icon_sad.gif
EDIT: Ennist jäi märkimata, et DVB-T pulga tahaks ka sinna sappa panna.
Os saab mingisugune pingviin olema, hetke servus on debian.
sõnum 29.03.2010 17:50:36 vasta tsitaadiga
Endal kah WD 200Mhz käkk... peab kah miskit asisemat ehitama, asja andmete liigutamise kiirus on ikka alla igasugu arvestust, isegi enda compiletud OS`iga icon_evil.gif
Kõiks mõistlikum tundub endalegi mingi d510 platega sõitmna minna ja mingi 2x1TB RAID1`te lajatada...ning mingi pingviin seda kõike kamandama panna...
Samas toetab see plate üldse RAID`i on keegi uurinud üldse ja käima ajanud?
warwas
warwas
sõnum 29.03.2010 18:07:42 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
onboard RAID'i sellel platel minuteada pole. AGa kui nagunii pingiviini kamandama paned, asi siis see linuxi softraid käima ajada.
vallo
vallo
sõnum 29.03.2010 18:08:43 vasta tsitaadiga
just, mul ka pingu enda softmirror plaanis
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine mine lehele 1, 2, 3 ... 42, 43, 44  järgmine
