uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas müüt? (töötava arvuti liigutamisel bad sectorid?) märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 17.03.2010 18:10:39 Kas müüt? (töötava arvuti liigutamisel bad sectorid?) vasta tsitaadiga
Kas see on tõsi, et kui töötavat arvutit liigutada(Lähen näiteks jalaga vastu lauda vms) siis tekivad kõvakettale bad sectorid ja arvuti muutub aeglaseks?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Braien
Braien
sõnum 17.03.2010 18:12:30 vasta tsitaadiga
sõnum 17.03.2010 18:38:04 vasta tsitaadiga
paras. mis te arvate, milleks tehakse äriklassi läpakale liikumissensoreid, mis vähimagi liigutuse peale lugemispea " rampi" sõidutavad? füüsikas jõuate ilmselt varsti sellesse kineetika ossa, kus räägitakse sellest, kuidas kehad tahavad oma senist teekonda jätkata kui trajektoor muutub. kõvaketastes on lugemispea ja andmekandja vahel inertse gaasi molekuli paksune vahemaa, millest järsu suunamuutuse kaudu pea läbi vajuda võib ja kettal füüsiline bad olemas. vahendasin ketta taastamist, mis läks katki tänu sellele, et läpaka LID liiga hooga kinni löödi. niiet toksi oma kasti rahulikult edasi ja kui katki läheb, siis siia kiunuma, et kuidas asju tagasi saab, tulla mõtet pole.
destiny12
destiny12
sõnum 17.03.2010 18:41:29 vasta tsitaadiga
Ma mõtlen rohkem sellist väikest värinat.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 17.03.2010 18:46:02 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
päris väikse ja tillukese värinaga ei juhtu midagi aga kui on juba natukese suurem või päris suur värin, siis see kirjutab badid kohe kettale.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
NATAS999
sõnum 17.03.2010 18:49:57 vasta tsitaadiga
oleneb kumbapidi nätaka annad. kui küljepeale, siis peaks suht pohh olema. pea liikumine paralleelselt platteriga ei tohiks midagi teha ju. pealt poolt kõmaka paned, siis ideepoolest võiks pea vastu platterit põrutada, aga endal pole seda küll kunagi juhtund. olen ikka ka vahest võmmusi jagand masinale nii jala kui rusika omi, siiani pole midagi juhtund.
eks PC talub neid lööke paremini ka, kuna enamus hoobi jõust "sumbub" korpusesse ja muust riistvarast mööda. läpatsil korpust vähem ja seal väikseimatgi nätakat saab riistvara omal nahal tunda täies hiilguses.
kõige kindlam, võta masin üldse korpusest välja ja käia teda lahtiselt laua peal. minu puhul aitas. päris mitu korda olen vahepeal taht virutada, kui mingi sigadusega jälle hakkama saand, aga ei ole lihtsalt seda asja mida virutada. icon_lol.gif
ahjaa, korra 1 mütakaga oli kuulda, kuidas HDD päid parkis ja win korra uimaseks jäi, aga hetkega oli kõik jäle normis.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
sõnum 17.03.2010 20:22:50 vasta tsitaadiga
On üks probleem veel, mida pole mõtet ära unustada, et "löögist tingitud vead" ilmnevad tihti alles (näiteks) mitu kuud hiljem.
See tuleb seda, et kui on Bad Sektor, siis selle andmeid parandatakse veaparanduse poolt või tõstetakse antud sektori andmed ümber mõnele teisele, vabale sektorile. jms.
Aga - mingid kuud hiljem - lendab ketas saladuslikult lõplikult kinni või on andmed kadunud ja keegi ei tea, et mis nüüd juhtus. Aga nüüd ei juhtunudki midagi, vaid kõik juhtus juba nädalaid või kuid varem. icon_wink.gif
High-Q
High-Q
sõnum 17.03.2010 20:35:18 vasta tsitaadiga
ostke SSD ketas, siis need mehaanilise löögi mured on murtud (kui just haamriga peksta tuju ei tule).
üldjuhul on standardsel kettal siiski mingi löögitaluvus, st mingisuguse shokiga on arvestatud. lauaarvuti/serveri kettal vähem, sülearvuti omal muidugi rohkem (pluss veel kukkumiskaitse sensoriga mudelid) aga parem seda mitte praktiseerida.
iceincube
iceincube
sõnum 18.03.2010 09:39:55 vasta tsitaadiga
Ma oln koguaeg mõelnud, kas mu ketas võib olla subwooferi poolt kahjustatud.
Arvuti nimelt istub subbaka kõrval ~30cm kaugusel. Samuti inverter suunatud arvuti poole ja kaant pole peal.
Kui kellelgi infi siis ehk valgustab.
Ise usun ,et otseselt ta nüüd küll ei kahjusta vast mdiagi. ketas lihtsalt vana, et aegajalt probleeme tekitab juba.
sõnum 18.03.2010 09:49:28 vasta tsitaadiga
Link
HV-s ID-kaardiga autentimine
martin366
martin366
sõnum 18.03.2010 10:11:22 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 18.03.2010 10:41:31 vasta tsitaadiga
iceincube: Mis puutub võimsatesse kõlaritesse / valjuhäälditesse, siis tugeva resonantsi tekke võimalus on täiesti olemas. Ja see, kuidas resonants mõjub, sõltub siis sellest, kuidas see arvutikorpuse kaudu edasi kandub või mitte.
Ja väga tugeva heliresonantsiga võib ka Sul maja kokku variseda. Peaasi, et Sul on olemas sobiva tugevusega heliallikas. icon_wink.gif
Kõlaritega valitseb üks oht veel - tugev magnetväli. Ning suurt-tugevat püsimagnetit omava, võimsa kõlariga annab kõvaketas jäädavalt ja lõplikult ära rikkuda. icon_wink.gif
toivos
toivos
sõnum 18.03.2010 10:56:57 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Mitte tugevus ei mängi rolli, vaid sagedus.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Chaza!
Chaza!
sõnum 18.03.2010 18:13:14 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et pole mõtet enda arvuti riistvara peksta, ega ta sellest kiiremaks ei lähe. icon_lol.gif
PS. Peamiselt on viga ikka tihendis tooli ja monitori vahel.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
NATAS999
sõnum 18.03.2010 18:15:52 vasta tsitaadiga
kõigi peksmiste põhjused peituvad peksjate tihendis. mitte ainult PC kolkimise.
sõnum 18.03.2010 18:19:51 vasta tsitaadiga
Eks neid matakaid saab ka kaheks jagada - meelega matakate jagamine ning sellega mittearvestamine, et k6vaketas v6ib n2taka k2tte saada. Viimaste hulka kuulub n2iteks arvuti vedamine suvalises kotis kusagil autopagasnikus, kus Arvuti k6ikv6imalikke lo"o"ke saab.
Ja siis, kui ketas sureb, siis ei suuda omanik meenutada, et kuskohas see arvuti küll k6ikv6imalikke raputusi sai.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 18.03.2010 18:20:59, muudetud 1 kord
sõnum 18.03.2010 22:38:45 vasta tsitaadiga
Arvuti ringivedamisel see üldjuhul siiski ei tööta, väljalülitatud ketta pead on sel juhul pargitud ja ei saa kuidagi ketast puutuda, peale selle ei käi ka ketas ringi. Vaata palun mõne ketta spetsifikatsiooni - kui suuri kiirendusi taluvad kettad väljalülitatud asendis. Erinevus lauaarvuti ketaste puhul on ~viiekordne. Ja enam-vähem sama on lugu vibratsiooniga.
Loopida ei maksa ketast muidugi ka väljalülitatuna, väljalülitatud asendis arvuti transportimisel aga rebib enne jahutus emaplaadi ribadeks kui kõvaketas haiget saama hakkab.
l2bukast
l2bukast
sõnum 18.03.2010 22:45:28 vasta tsitaadiga
Ostke omale lihtsalt SSD kettad ja loopige palju tahate(mitte, et arvuti oleks koodud löökideks ja peksmiseks, aga vähemalt on võimalus olemas)
58017968
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 123
sõnum 19.03.2010 08:04:36 vasta tsitaadiga
SSD(D) mahud ja hinnad paraku veel suurt konkurentsi ei paku tavatatikatele.
Marie
Marie
sõnum 19.03.2010 09:43:38 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
Ei pea see SSD ketas ka kaua loopimisele vastu, USB pulk samal tehnoloogial ja peale pikema ajalist USB pulga loopimist pole sealt enam võimalik andmeid lugeda - kirjutada või pole tuvastatav
sõnum 19.03.2010 17:53:54 vasta tsitaadiga
Loopimisel võivad puruneda või lahti tulla ka kiibisisesed viigud (pmst ülipeened ja ülipuhtast sulamist traadid), mis kiibi jalgu ränikristalliga ühendavad.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:153056995_5ef8b01016_o.jpg
Elektroonikaseadmed ei ole loopimiseks, kui need pole selleks spetsiaalselt disainitud.
destiny12
destiny12
sõnum 27.03.2010 10:25:03 vasta tsitaadiga
Õnneks mina enda arvutit ei loobi. Vahepeal lihtsalt läheb jalg vastu lauda vms ja väike värin tuleb vb sisse.
