Commander
26.03.2010 00:37:48
Sülearvuti ei taha enam käivituda |
Probleem selline, et ühel päeval hakkas arvuti jamama. Kui POWER nupust tööle panna, siis ekraan on must, klaviatuuri ja helitugevuse nupuvalgustus süttib mõneks sekundiks, ventilaator hakkab tööle ning siis teeb restardi ja kordub äsanimetatud tegevus taas. Nii võib korduda oma 20 korda, aga arvuti edasi ei lähe. Isegi POST SCREENi ette ei too.
KÜLL AGA kui sel hetkel, kui tuled süttivad, vajutada kas F2 (STARTUP CHECK) või F10 (TO ENTER SERTUP), siis toob ette POST SCREENi ja sealt siis vastavalt, kas BIOS-sse või F2 kaudu saab kuidagi edagi Windowsisse. Imelik on see, et kui POST SCREEN-ilt läheb BIOS-esse, siis mitte ei kustu kirjad hetkega, vaid niimodi ujudes, nagu läägiks. Veel DVD-rom ka ei tööta enam koos selle START veaga. Ei tunnista üldse ei Windowsis ega BIOS-es.
Kui RESTART teha, siis kordub sama jama, et tuled süttivad, ventikas hakkab korraks tööle ja teeb jälle restardi. Edasi ei lähe enne kui ise F2 või F10 vajutada.
Milles võib olla porbleem?
Sülearvuti andmed:
Compaq Presario V6500
AMD Turion x2 1,9 GHz
Mälu 2 GB
Op Windows 7
virks
26.03.2010 09:54:29
| Esimese asjana võid proovida optilise seadme eemaldamist.
madis253
26.03.2010 11:11:50
läbi BIOS-i windowsi? väga kummaline
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
Commander
26.03.2010 15:58:41
| madis253 kirjutas: |
läbi BIOS-i windowsi? väga kummaline |
Jah, BIOS-es valin SAVE SETTINGS & EXIT. Peale seda läheb Windows tööle, aga mitte alati. Vahel jääb lihtsalt kursor vilkuma ja ei aita muud kui POWER nuppu 5 sek all hoida ja uuesti käima.
See käivitumise jama tekkis mõned päevad pärast seda kui DVD rom Windowsis MY COMPUTERi alt ära kadus.
Commander
27.03.2010 14:41:29
Võtsin optilise seadme välja, kiskusin kõik eemaldatavad asjad välja ja panin tagasi. Nüüd läheb ilusti käima esimese korraga ja ei läägi ka enam. Küll aga dvd lugeja ei tööta endiselt. Nii et siis parandusse või poodi uue järgi.
Suured tänud abi eest!
Commander
27.03.2010 20:01:53
Kõige huvitavam on see, et kui avasin Windowsi all My Computeri, siis oli DVD lugeja täitsa jälle olemas. Panin plaadi sisse ja mida imet, hakkas mängima.
Mis siis viga võib olla, et nüüd ühtäkki töötab? Arvutiga ei ole sadistlikult ümber käinud ja põrutada ei ole saanud.
