uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  HP PC M7000 Jookseb kokku märgi kõik teemad loetuks
laokunn
sõnum 25.03.2010 10:15:36 HP PC M7000 Jookseb kokku vasta tsitaadiga
Tere.
Oleks vaja siis kiiresti infot mis põhjustel võiks arvuti kokku joosta nii tihti, et isegi windowsi ei saa peale panna...
Biosis jookseb ka kokku :S
Kõvaketas on teise arvuti taga proovitud ja seal töötas ilusti. Mitmest stressi testist on ainult ühe lõpuni teinud.
Kas keegi saaks infot anda mis võiks olla? Toiteplokk?? videokaart? ... Hp-de põhiviga emaplaat?
Ise arvan juba emaplaadi peale panustama.
Emaplaadiks on MS-7225 ja prose on AMd athlon 64
Braien
Braien
sõnum 25.03.2010 10:24:59 vasta tsitaadiga
Mälud ei ole vigased?
Videokaart ei kuumene üle?
laokunn
sõnum 25.03.2010 10:28:45 vasta tsitaadiga
" mälu sees proovisin nii ühe kui teisega aga jookseb juba boot aknas kinni. Kas videokaart saab arvuti kokku jooksutada? Ja kas kuumeneb üle juba mõne sekundiga?
Braien
Braien
sõnum 25.03.2010 10:30:32 vasta tsitaadiga
No võib vabalt kohe üle kuumeneda kui nt termopasta kulunud/ei saa hästi jahutusega kontakti ja ventikas ei tööta.
Aga toidet ka ei välista muidugi.
laokunn
sõnum 25.03.2010 10:33:11 vasta tsitaadiga
arvutil proce ja videokaardi pastad vahetatud. Vendid töötavad. Täna hakkasin korra kahtlustama ka toiteplokki.... et ei anna õiget voolu peale vms.
Braien
Braien
sõnum 25.03.2010 10:35:49 vasta tsitaadiga
Kellegilt toidet laenata ei saa?
laokunn
sõnum 25.03.2010 10:38:54 vasta tsitaadiga
olemas toitekas. proovin korra. mul veel lisaks sellele hp-le üks surnud sõbra arvuti võtan sealt ja proovin.
Saaks videokaarti kusagil proovida oleks hea aga pole kusagil võtta express pesaga arvutit....
Q.
Q.
sõnum 25.03.2010 11:22:45 vasta tsitaadiga
Vaata kondekad ka üle. Nii mobo kui toitkeploki omad.
laokunn
sõnum 25.03.2010 11:26:18 vasta tsitaadiga
kuidas ma neid vaatan ? Kas nad peavad olema siis kuidagi teistsugused tervetest?
Q.
Q.
sõnum 25.03.2010 11:31:31 vasta tsitaadiga
Üldiselt pealt punnis, aga võivad olla ka alt ning võivad ajada ka mingit möksi välja.
sõnum 25.03.2010 11:33:12 vasta tsitaadiga
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&cc=se&dlc=en&product=466107&docname=c00717909
selle plaadiga siis tegemist. tootja on MSI. kas peale clearcmos i ka kokku jookseb esimesel korral? abiks proovida ühe mäluga.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
laokunn
sõnum 25.03.2010 11:41:00 vasta tsitaadiga
jookseb kokku igal ajal kui soovib. Vahepeal ei võta kohe pilti ka ette...
Ühe mäluga proovitud
Braien
Braien
sõnum 25.03.2010 11:54:45 vasta tsitaadiga
aga lase kondekad tühjaks:
Pane arvuti käima, pane kinni, tõmba juhe seinast välja, vajuta sisse lülitamis nuppu, ventikad käivad korraks ringi, siis pane juhe tagasi, ja proovi siis.
laokunn
sõnum 25.03.2010 12:09:07 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Tegin nii ja peale seda pilti ette ei võta :S
Kuidas ma seda clearcmos teen?
Q.
Q.
sõnum 25.03.2010 12:17:03 vasta tsitaadiga
Emaplaadil on patarei, võtad selle välja mõneks hetkeks. Enne kindlasti vooluvõrgust arvuti välja. Osadel platedel saab selle ära teha ka jumperitega, uuri manuali.
Braien
Braien
sõnum 25.03.2010 12:18:19 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
laokunn
sõnum 25.03.2010 12:32:28 vasta tsitaadiga
aga kui midagi ei muutu siis ka ?
sõnum 25.03.2010 12:57:50 vasta tsitaadiga
klikid mu linki, siis seal allpool on sele kohta joonis ja seletus.
laokunn
sõnum 25.03.2010 17:57:00 vasta tsitaadiga
Kui ei muutu midagi mis siis edasi peaks tegema ?
sõnum 25.03.2010 18:05:55 vasta tsitaadiga
juba pakutud toiteplokki uurima ja kui see ka ei aita, siis ilmselt tuleb hakata mõlema sellele, kas keegi selle aksti omale laborisse võtaks uurida.
laokunn
sõnum 25.03.2010 18:28:56 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No toiteplokk vahetatud. Eks jääb siis järgi kas videokaart või siis emaplaat.
Braien
Braien
sõnum 25.03.2010 20:24:51 vasta tsitaadiga
Emaplaadi kondekad vast.
sõnum 25.03.2010 21:52:26 vasta tsitaadiga
MSI l sellel ajal enam kondedegasuuri probleeme polnud aga mine tea. mu vanal 754 plaadil juba 1 punnitab natuke.
laokunn
sõnum 26.03.2010 00:05:33 vasta tsitaadiga
sai siis eemaldatud Ati videokaart ja panud video läbi intergreeritud video. Töötas laitmatult. Sai windowsi peale ja ka osad programmid. Tegi update ära ja peale seda kui arvuti oli korra unne läinud enam pilti normaalselt ette ei võta vaid kõik on segamini ja jookseb kokku.... kisub emaplaadi poole ikkagi.... hakkan mina arvama
sõnum 26.03.2010 10:14:32 vasta tsitaadiga
win on sul originaal ikka? kui enne apdeite töötab ja peale mitte, tasub viga otsida sellest, mis update käiguus peale pannakse. mingeid draivereid ka? ära MS i poolt pakutavat sinna installida lase.
