njahh
24.03.2010 12:41:45
Minul töötas xp32 peal täitsa korralikult. Aga w7'ga pole viitsinud tõmmata drivereid. Ei kasuta webcami eriti!
_________________ asd |
Aeron
24.03.2010 14:18:57
Mul ei näta, et oleks üldse olemas webcam. Ega mul ka vaja pole, aga tahaks, et töötaks.
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
m6mmikiisu
24.03.2010 23:28:00
| Aeron, kui webcam'i nuppu vajutad, kas siis hakkab põlema? Kui põleb siis proovi drivereid installida. Muidu ta üles ei leiagi seda webcam'i.
Aeron
m6mmikiisu
25.03.2010 00:14:35
| device manageri all ei ole sul mitte ühtegi märget kaamerast või leidmata riistvarast?
Aeron
25.03.2010 00:19:30
nope. selline märge on nagu: serial. ja see on kollase hüüumärgiga. uninstallisin ja restardin, homme vaatab, kui uuesti ära tunneb mis saab...
njahh
25.03.2010 11:15:44
See plaat, mis kaasas oli, kui ostsid, lase sealt pealt, kui muidu ei saa. Ma vist lasin ka selat kunagi ja kõik tõõtas väga korralikult.
MaXakas
05.04.2010 14:35:39
Keegi seda relva linuxiga on proovinud?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
jan1
05.04.2010 18:14:42
| Oleks ka törts abi vaja,sai ostetud msi cx620 aga ei saa kudagi wifit töö le. op win 7 .aitäh
Aeron
05.04.2010 18:22:21
See on gx623 teema konkreetselt ja selle teema mõte on kõik selle konkreetse raali omanikud koondada, aga üldiselt ma soovitaks mudeli nime järgi otsida www.msi.com'ist ning siis drivers alt vaadata endale chipset ja lan drivers...
jan1
05.04.2010 18:37:33
| Sellest vähe abi,aga aitäh lingi eest
m6mmikiisu
06.04.2010 21:06:20
pepsy, oleneb mis OS kasutad.
Minul kõige kauem on pidanud win 7 all msn's olles tiba üle kahe tunni.
Shifti pole läpaka peal proovinud aga Undercover jooksis taltavalt.
a cool
08.04.2010 23:07:55
Mul mingi värk temperatuuriga. Niisama netis kolades viskab vahepeal mingi 65 kraadi. Natuke aega tagasi hakkas ka hullama ja lõi korraks üle 70 kraadi. Läpakat hoian süles, kuid nii et põhi on vaba ja ka parem pool avatud. Hetkel jookseb stabiilselt 57 kraadi peal. On see normaalne või võib asi olla selles et jahutus tolmune vms. ?
Kasutan Windoosa 7 32-bit
Aeron
10.04.2010 00:40:10
Hmm, mul on nüüd mingi 4-5h sees olnud, ca 45 min tagasi tegin 30 min Gridi , aga muidu laual istunud ja T on natuke kõrged küll.. imeli, varem olid madalamad...
Temperatures:
CPU #1 / Core #1 74 °C (165 °F)
CPU #1 / Core #2 73 °C (163 °F)
GPU Diode (DispIO) 58 °C (136 °F)
GPU Diode (MemIO) 59 °C (138 °F)
WDC WD3200BEVT-22ZCT0 38 °C (100 °F)
Peale paari tundi Gridi:
Temperatures:
CPU #1 / Core #1 89 °C (192 °F)
CPU #1 / Core #2 89 °C (192 °F)
GPU Diode (DispIO) 74 °C (165 °F)
GPU Diode (MemIO) 75 °C (167 °F)
Päris kõrged tempid on ikka ilma coolingpadita... winxp sp3...
njahh
12.04.2010 21:12:00
Temperatures:
CPU #1 / Core #1 66 °C (151 °F)
CPU #1 / Core #2 66 °C (151 °F)
GPU Diode (DispIO) 52 °C (126 °F)
GPU Diode (MemIO) 54 °C (129 °F)
WDC WD3200BEVT-22ZCT0 39 °C (102 °F)
Natuke kõrged tempid, arvestades, et lihtsalt netis surfan ja läpakas on süles ja alt vaba ja parem äär ka vaba. Vahel mängides arvuti süles läheb alt nii kuumaks, et lühikeste pükstega hakkab kõrveta lause. Tuleb ikka uurida, kuidas see klavi maha tuleb!
Jan--
12.04.2010 23:42:34
Ma tegin vist õigesti, kui tellisin cooling padi Aga siiski, see selleks... tolmust ei saagi aparaati garantiii ajal puhtaks teha ;( ?
Aeron
12.04.2010 23:53:36
ostad selle õhu puhuri ning sellega saad suunata korraliku õhuvoolu ventikasse aegajalt, aga jah, lahati võtmisega on keeruline...
njahh
14.04.2010 13:33:05
| Aeron kirjutas: |
| ostad selle õhu puhuri ning sellega saad suunata korraliku õhuvoolu ventikasse aegajalt, aga jah, lahati võtmisega on keeruline... |
Mis sellest kasu on, kui kogu tolmu sisse puhun ?? Mõte ikka selles, et võiks välja saada. Millalgi uurin lähemalt, kas saab klavi pealt või ei. Ja see õhu sisse laskmine ventikat stabiilsusest välja ei vii ? või suskad mingi ora siis õhutus august sisse ?
Aeron
14.04.2010 14:02:53
einoh, sa saad ta ikka hulka puhtamaks "puhuda" nõnda, kui sinna tekib lahtist tolmu (nt voodist kasutades vms), aga jah, efektiivseks puhastuseks oleks hea kui saaks ikka sisse vaadata..
sasslantis
20.04.2010 08:49:11
xp 32bit 'ga kestab aku vähem aga jooksutab mänge paremini ?
aga w7 kestab aku kauem aga jooksutab kehvemini ?
Aku iga tundubki vist probleem minu jaoks hetkel. Kõik teised probleemid siin teemas mainitud on leidnud lahenduse, v.a temp. Mingi paremat akut pole võimalik soetada sellele ?
Edit:/ Keegi Crysis Warhead on proovinud sellega ?
_________________ http://sasslantis.blogspot.com/ |
ninzor
20.04.2010 19:05:20
| Neid on saada nii 6-cell kui ka 9-cell akudega, kuid ma kahtlustan, et Eestis müüakse vaid 6-cell akudega neid.
njahh
22.04.2010 23:13:28
Aga on ju võimalik osta varu aku. Üks saab tühjaks siis paned teise.
Aeron
24.04.2010 16:49:11
| sasslantis kirjutas: |
1. xp 32bit 'ga kestab aku vähem aga jooksutab mänge paremini ?
aga 2. w7 kestab aku kauem aga jooksutab kehvemini ?
Edit:/ Keegi Crysis Warhead on proovinud sellega ? |
1. Jah, aga asi pole mitte windowsis vaid directX'is, win XP kasutab dx9 ja sellega on mängud omajagu kiiremad (silmailu vahe minu jaoks eriline pole)
2. Kuna raali soft on kõik kohandatud vista/7 jaoks, siis enamiks softi poolt kontrollitud energy saving stuffi xp all puudub (eco modes) ja ma arvan, et sellest ongi vahe tingitud. Ilmselt on w7 ise ka veidi nutikam.
Pärast 24h sees olemist lihtsalt:
Temperatures:
CPU #1 / Core #1 59 °C (138 °F)
CPU #1 / Core #2 59 °C (138 °F)
GPU Diode (DispIO) 51 °C (124 °F)
GPU Diode (MemIO) 52 °C (126 °F)
WDC WD3200BEVT-22ZCT0 37 °C (99 °F)
destiny12
26.04.2010 18:44:18
Ühel teisel foorumlasel siis selline probleem, et peale 30 min mängimist(GTA IV) paneb asi pange.
http://www.upload.ee/files/542220/25042010.3gp.html
ma olen muidu gta alla pannud ja siis everesti tsekkand. Praegu näitas, et 1 core on 86 kraadi isegi.. Vb tõesti kuumeneb üle....Aga kas ta siis bsodi või midagi ei peaks näitama ?
Sedasi ta kirjutas.
Kas kuumeneb üle?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
Jan--
27.04.2010 15:52:36
See foorumlane olen mina ;D
Pmst asi nii, et vahest saan aint viis minti pelada.
Praegu vaatasin täpselt palju cpu temp on, kui kräshib, mõlemad cored olid 79 kraadi. Kräsh näeb selline välja, et pilt läeb mustaks ja hääl jääb hästi kiiresti korduma. ctrl+alt+del ei aita ega ka teised vigurnupud. Pean restardi sundima.
Idles näeb asi selline välja:
gpu peaks pelades kuskil 70 kraadi olema.
Os on win7 32 bit, olen proovind ka vista 32bit, sama jama.
E: kirjavigur olen
Olen päris kindel, et tempides kala ei seisne, keegi ehk soovitab miskit ?
