| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Vermon
24.03.2010 09:11:31
"Midagi ei tiri" ja "laeb netis mingilt lehelt pilte" on vist vähe vastuolus
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Timo1337
24.03.2010 09:21:06
Kas mul on midagi valesti kui ütlen, et mul praegu Nat Geo HD kanal käib ja kiirustest annab tavalise tulemuse
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
darkside
24.03.2010 10:52:35
| Timo1337 kirjutas: |
Amino AmiNET 530 HD salvestav digiboks kasutuses
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Pätu
24.03.2010 14:07:23
| Millest on tingitud neti kadumine vahel ? Logis näha xDSL linestate down. Kuid mis seda põhjustab ?
89 |
24.03.2010 14:27:45
| patrick615 kirjutas: |
| Millest on tingitud neti kadumine vahel ? Logis näha xDSL linestate down. Kuid mis seda põhjustab ? |
Põhjuseid on kehvast sisekaabeldusest Elioni läbijooksu, jaamapordini jne. Seega kui ikka mure on siis vaata enda osa kriitilise pilguga üle ning kui viga ei näe siis helista 6069966.
147 |
Cheetah
24.03.2010 18:18:44
| Vermon kirjutas: |
"Midagi ei tiri" ja "laeb netis mingilt lehelt pilte" on vist vähe vastuolus  |
Lihtsamalt öeldes, et netis ringi käimine koormab vahepeal niipalju, et teleka pildi võtab lagima.
Täna sai räägitud ka elioni tehnikuga, arutatud seda ruuteri restartimise asja ning öeldi et tuleks osta võimsam adapter. Praegu siis on 18V ja soovitati 22V adapter osta, kuid seda ei ole saada
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
24.03.2010 23:30:24
| Cheetah kirjutas: |
| Vermon kirjutas: |
Täna sai räägitud ka elioni tehnikuga, arutatud seda ruuteri restartimise asja ning öeldi et tuleks osta võimsam adapter. Praegu siis on 18V ja soovitati 22V adapter osta, kuid seda ei ole saada  |
kui vana 546 koos 18v adapteriga siis soovitaks selle juba üldse välja vahetada, foorumites liigub tg784 kasutatud ruutereid kuid ka tehnikud müüvad ametlikult kasutatud tg784 ruutereid kui neid peaks laos olema.. 700kr. garantii ka 6k
228 |
Cheetah
24.03.2010 23:33:49
780 on praegu. Umbes üle ühe päeva töötab asi korralikult Aga uue ruuteri peab tulevikus ikkagi ära ostma.
84 |
lightbluefox
25.03.2010 09:26:23
Ruckusele alternatiivset lahendust pole tekkinud? Lihtsalt on kerge mõte juhtmevabale üle minna, kuna kaablit vedada on väga tülikas (ruuter ja teler on üksteisele lähedal, aga seintesse auke ei saa teha) ja juhtmevaba oleks kena aleternatiiv...kuid praegune hind on ikka võimas kirves, keegi siit neid või alternatiivseid tooteid odavamalt ka pakub või teab kedagi?
viimati muutis lightbluefox 25.03.2010 09:29:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Max Powers
25.03.2010 09:29:47
| Mul on hetkel üks paar selliseid (kasutatud) müügis. Pole erilist huvi täheldanud nende vastu
182 |
Timo1337
25.03.2010 09:30:44
Uued liitujad saavad teemapakketid 30päevaks tasuta ja ma sain ka need aga kui 30päeva läbi kas siis peab kuskilt ise ära katkestama või lähevad nad ise maha ?
mingite kanalite pealt küll ei taha sentigi juurde maksta iga kuu.
46 |
25.03.2010 10:22:06
mingite kanalite pealt küll ei taha sentigi juurde maksta iga kuu. |
Need lähevad automaatselt ise kinni.
147 |
iFlop
25.03.2010 17:08:33
Vahel harva tuleb ette selline probleem, et uute ühenduste loomine järsku ei toimi. Ping aga toimib ja näiteks toimivad ka olemasolevad torrenti ühendused. Lisaks toimib ka digibox. Samas veebilehed ei avane.
Täpsemalt tuleb elioni juhe TG784 (8.2.3.A softiga) seadmesse, mille taga on amino digibox ja ka Linksys WRT54G ruuter Tomato FWga (v1.23.1607), mille taga on alles teised seadmed. Põhjus, miks üldse WRT54G'd kasutan, on loomulikult Tomato FW ning lisaks tundub ka WRT54G wifi stabiilsem olevat.
Probleem ilmneb vahel 2 korda nädalas või vahel vast korra kuus või isegi harvemini ning ainsaks rohuks on TG784 restart, mida enamasti annab veebiliidese kaudu teha. Korra või kaks on vist juhtunud, et ei toimigi ka veebiliides ja siis peab füüsilist nuppu kasutama. Kui aga WRT seadmele restart teha, siis ei suuda see enam TG784'ga ühendust saada ning lahenduseks jällegi TG784 restart. Samas kui seda probleemi hetkel ei ole, saab WRT'le rahulikult restarti teha ning kõik toimib.
Üldiselt pole viistsinud selle probleemi korral eriti jamada ning lihtsalt TG784 rebootind. Kummaline on see, et samasugune konf on ligi 2 aastat olnud, aga selline probleeme hakkas vast pool aastat tagasi ilmuma.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Gants
25.03.2010 20:18:07
| Kuidas tellitud teemapapakette Motorola digiboksis kinni panna? Menüüst saab tellida küll aga ära lõpetada ei oska. Kas ainult Elionisse helistades?
MummikAl
25.03.2010 20:20:14
| iseteenindusest ka
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Gants
25.03.2010 20:34:25
| Tähendab et digiboksi kaudu ei saa? Proovin siis iseteeninduse kaudu.
darkside
25.03.2010 20:59:32
| iFlop kirjutas: |
Üldiselt pole viistsinud selle probleemi korral eriti jamada ning lihtsalt TG784 rebootind. Kummaline on see, et samasugune konf on ligi 2 aastat olnud, aga selline probleeme hakkas vast pool aastat tagasi ilmuma. |
ml on jube elementaarseks tegevuseks saanud korra nädalas ruuterile restart teha, viimasel ajal on juba ise tegema hakanud ups ja ülepingekaitse vahel, kuid vanust teisel ka juba 4 aastat kukil
| Gants kirjutas: |
| Tähendab et digiboksi kaudu ei saa? Proovin siis iseteeninduse kaudu. |
Digiboksi kaudu ei saagi. Teemapakette saad lõpetada Esinduses kohapeal, helistades 165 kliendiinfosse või iseteeninduses
71 |
Le Inc
26.03.2010 08:43:25
Ehk mõni teab. Nimelt otsustas Thompson 716 lolliks minna peale maha kukkumist ja kõik seadistused ära kaotada. Kahjuks polnud ka tagavarakoopiat tehtud. Elioni tehnilisest toest sain Elioni misikise oma valmis konfitud firmware versiooni (oli enne netist kakutud UK versioon).
Peale värskendust hakkas mcast kenasti tööle, st. TV pilt ees, kuid netti ei lähe. Internet conectivity testi peale viskab suure punase X läraka Ethernet ette. Milles värk võib olla? Mida peaks muutma?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
murdoch
26.03.2010 09:04:30
selline küsimus, et mis seadistused ma elioni digi-tv digibxsis valima pean, et pilt normaalne oleks?
hektel tundub kanali logo liiga ekraani keskel, samuti on subtiitrid kuidagi liiga kõrgel. peaks ju olema päris all servas?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Pätu
26.03.2010 09:11:46
| murdoch, seadetest otsi üles kusagil on selline koht nagu pildiformaat vms.
89 |
murdoch
26.03.2010 09:21:38
| ja mida sealt valida tuleks?
Pätu
26.03.2010 09:28:24
| murdoch, no see oleneb telekast, kas on 4:3 pilt või 16:10 või 16:9 vms. Uuemal motorolal on Letterbox või pillarbox. Vaata näpi ise neid. Mis seadega pilt on parem see jäta.
89 |
murdoch
26.03.2010 09:31:52
mul on jah, see uuem motorola.
kas lisaks boxile on vaja ka telekas midagi sättida?
Pätu
89 |
murdoch
26.03.2010 09:40:47
| kui muudan pillapboxi ja letterboxi ära, kas on vaja restart ka teha, sest ise box seda ei tee?
Pätu
26.03.2010 09:47:49
| murdoch, mm jah oli vist vaja pärast seadete muutmist boxile resa teha. Käis vist teine rohelise nupuga. Digiboxi taaskäivitamine vms.
89 |
murdoch
26.03.2010 09:49:19
tänud abi eest, katsun pildi paika saada
Le Inc
26.03.2010 12:52:07
| Le Inc kirjutas: |
Peale värskendust hakkas mcast kenasti tööle, st. TV pilt ees, kuid netti ei lähe. Internet conectivity testi peale viskab suure punase X läraka Ethernet ette. Milles värk võib olla? Mida peaks muutma? |
Ideid? Kas ma saan õigesti aru, et mcast ehk DTV töötab bridge'na ja (inter)net mitte? Kahjuks ei ole Set Up lehel suurt midagi "ise" konfida .. kõik oleks justkui ära tehtud. ilmselt peaks CLI sisse ronima ...
54 |
tom1245
26.03.2010 13:54:44
| Le Inc kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
Ideid? Kas ma saan õigesti aru, et mcast ehk DTV töötab bridge'na ja (inter)net mitte? Kahjuks ei ole Set Up lehel suurt midagi "ise" konfida .. kõik oleks justkui ära tehtud. ilmselt peaks CLI sisse ronima ... |
kas kuskil siin teemas või elioni foorumis neid CLI konfe välja pandud ei ole?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Le Inc
26.03.2010 14:57:40
Netist leidsin CLI käsud 716, sain ka mõned konfimise juhendid .. loodan et neist on ka abi. Kodus ju netti pole, ei saa ka täiendavat abi otsida. Lootsin ehk kellelgi on "kindel" vastus olemas.
54 |
tom1245
26.03.2010 15:24:34
| Le Inc kirjutas: |
Netist leidsin CLI käsud 716, sain ka mõned konfimise juhendid .. loodan et neist on ka abi. Kodus ju netti pole, ei saa ka täiendavat abi otsida. Lootsin ehk kellelgi on "kindel" vastus olemas.  |
kui amino digibox, siis saad ju läbi DTV ka surfida...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Le Inc
26.03.2010 18:09:25
| Eheh korda sain, tegin 780 CLI õpetuse järgi. Nüüd vaja teine dtv port ära säädistada ja asi korras!
54 |
Timo1337
26.03.2010 22:13:35
| Kas elioni nende ruuteritele mingit jalga pole, täpsemalt sellele tg784'le. esimestel päevadel oli ta mul nagu ikka 4 "käppa" peal aga siis avastasin suht kuum on ja edaspidi on küljepeal hoidnud ja hea jahe aga ta sellise koha peal, et kui kogemata lauale vastu minna siis võib kukkuda, kõige hullem oleks kui maha kukkuks. vanal d-linkil oli heakindel jalg, mis hoidis ilusti püsti.
46 |
26.03.2010 22:28:31
Ei ole vist, a liimi kinni
One
27.03.2010 00:42:21
ei saa asjast aru.. tigutv hakib öösel mõnuga, vahet pole kas sees on 1 või 2 digiboxi ja kas vaatad hd kanalit või mitte.
mida hilisem aeg seda hullemini hakib ja speedtest näitab, et kiirust on rohkem kui vaja
728 |
27.03.2010 00:44:39
| Winterwind kirjutas: |
mida hilisem aeg seda hullemini hakib ja speedtest näitab, et kiirust on rohkem kui vaja  |
tuleks kuhugi helistada ja häält teha
aitab enamus kordadel
äss
28.03.2010 14:33:22
Winterwind, Mul oli umbes aasta tagasi need jamad(kohe algusest peale kui sai Elioni DTV tellitud). Paar kuud loodsin, et pilt läheb paremaks aga ei. Sai siis helistatud Elioni ja seal hakati muidugi soovitama, et tee boxile ja ruutelile resa jne aga mis olidki juba tehtud. Edasi jäi Elion sõnatuks ja ütles, et me saadame ühe mehe teie juurde asja uurima. Elioni asjamees saabus ja sõnas, et jah pilt on s**t ja midagi viga harukarbis. Mõni päev hiljem võeti vaatluse alla see harukaro ja hakati sealt asju timmima aga pilt ikka paremaks ei läinud. Asjad jõudsid siis nii kaugele, et Elion tegi kindlaks, et viga oli kaablis ja pool aastat hiljem hakati kaablit vahetama. Peale kaablitöid Elion vabandas ja võttis arvest maha 50% ja seda terve aasta. See oli Elioni poolt väga eeskujulik .
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
lightbluefox
28.03.2010 15:00:22
Kas Elika Amino digiboks sööb tavalist antennisignaali ka? Ei taha suvilasse eraldi boksi osta, et seda seal aastas kokku viiel päeval vaadata, äkki saab lihtsalt kodunt Amino digika tasku panna ja seal sellele õueantenn järgi ühendada või on Elion selle nii ära confind, et töötab aint tema võrgukaabliga?
Pealegi on maal teadmata ajast kaablid, 1mb kodu2 jooksis seal küll, aga ei usu et DigiTv.
44 |
äss
28.03.2010 15:11:17
Raidomarek, Minu arust ainult võrgukaabliga. Antenni kaabliga saad ainult boxi teleriga ühendada
23 |
HA
28.03.2010 15:29:39
tal on jah modulaator, et laseb sissetuleva antennisignaali läbi ja lisab mingile (menüüst valitavale) kanalile enda pildi
seda kasutatakse loomulikult ainult siis, kui midagi muud üle ei jää...sest pilt on sellega suhteliselt kehv
121 |
kaspar00
28.03.2010 15:32:07
| HA kirjutas: |
seda kasutatakse loomulikult ainult siis, kui midagi muud üle ei jää...sest pilt on sellega suhteliselt kehv |
Ehk saad täpsustada, ma ei saanud aru. Ta ei tööta ju ometi digiboxina ilma elioni teenusteta üle võrgukaabli?
102 |
ready
28.03.2010 15:37:43
| Ei tööta! Box ainult Elioni jaoks.
T1000
28.03.2010 16:06:35
| Raidomarek kirjutas: |
Pealegi on maal teadmata ajast kaablid, 1mb kodu2 jooksis seal küll, aga ei usu et DigiTv. |
Tavaline analoog läheb kenasti läbi, kuid su plaan ei toimi enam juulist kui analoog kinni pannakse.
DVB-T selle boxiga aga ei toimi, seega võta eraldi box kui tahad seal midagi ka edaspidi näha.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Motiv8
30.03.2010 22:00:18
Stardipaketti tuleb 1. aprillist 11 uut kanalit, tóstetakse paketi väärtust
Kokku lisandub 11 uut kanalit: Fox Life, Fox Crime, National Geographic, 4Multimania, Dom Kino, BBC World, SkyNews, Bloomberg, Deutsche Welle, Life TV ja TV7.
http://tv.elion.ee/start_tv_pakett.php
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
taavi
30.03.2010 22:50:08
bloombergi põhipaketis pole, aga stardipaketis on?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
murdoch
31.03.2010 08:01:26
see on nüüd küll hea uudis
aksel
31.03.2010 08:19:01
| Motiv8 kirjutas: |
http://tv.elion.ee/start_tv_pakett.php |
Kristlikute kanalite osakaal päris märgatav 11-st 2
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
One
31.03.2010 09:46:27
miski nädala jagu olen igal õhtul vähemalt pool tundi elioni klienditoega suhelnud..
no ei saa nad asja korda. kord pilt lihtsalt hakib rämedalt, kord ei saadeta lihtsalt digiboxi pilti.
internet töötab aga dtv ei toimi kohe üldse
728 |
siinus
31.03.2010 14:55:45
| aksel kirjutas: |
Kristlikute kanalite osakaal päris märgatav 11-st 2 |
Mis seal peale lifetv veel siis on?
isiklikult endalegi selline kanalivalik ei istu
_________________ suck less | no slop grenade
63 |
