praegune kellaaeg 31.10.2026 01:12:28
naine101
22.03.2010 23:40:21
Küsimus toiteploki teemal |
Tervist,
Küsimus siis järgmine: Kas 400w ups toidab ära 600w toiteploki?
Nimelt siis tekkis probleem peale toiteploki vahetust. Vana toitekas (350w) mis kõrbes läbi, sai asendatud xilence atx 600w pro gamer toiteplokiga. Peale arvuti mõningast töötamist lõi arvuti pildi mustaks ning ette tuli "power saving mod" ning veidikese aja pärast tegi arvuti lõpuks ära restardi. Peale restarti hakkasin uuesti töötama ning juba jälle veidikese aja pärast sama asi kordus ning kordub siiani. Täheldasin seda, et pildi lõi mustaks just täpselt sel hetkel kui mõni voolutarbija tuli järele majas (keedukann, pliit vms). Siis sai proovitud teist upsi (wattide arv jäi veidi üle 400). Esialgu tarbijate lisamisel majas jäi arvuti ilusti tööle, kuid juba veidikese aja pärast arvutiga mängides toimus jälle samune restardi värk. Kas sellest võib järeldada, et vaja on võimsamat upsi, kui 400w või on viga milleski muus? Endal juba mõistus otsas. Äkki võib viga olla ka uues toiteplokis või hoopis emaplaadis mis vana toiteka läbi kõrbemisel võis viga saada?
Jaan
23.03.2010 13:13:08
Re: Küsimus toiteploki teemal |
Tere.
Kas ma saan õieti aru, et selle ups-i taga on arvutile lisaks veel mingid tarbijad?
Kui jah, siis tuleks nad selle tagant ikka lähtiühendada, eriti veekeetja, mis ise on juba ca 2000W.
Kui ei ole, siis ilmselt on tegu lihtsalt upsi ja arvuti toiteploki omavahelise mittesobivusega, seda juhtub üsna tihti kahjuks.
Kõik töötab, kuni ups ei hakka akult töötama, aga kui tekib pingelang (seoses suurema voolutarbimisega- veekeetja jms), üritab ups töötada akult, aga see ei õnnestu.
Üldjuhul aitab võimsam ja kvaliteetsem ups, teine variant on teine toiteplokk, tavaliselt saavad upsidega paremini läbi toited, millel on suur efektiivsus.
Ma saan aru, et mõlemad variandid on kehvad...kas ilma upsita tõesti ei saa hakkama?
Arvuti enda toiteplokk peaks töötama ka 160V toitepingega.
| naine101 kirjutas: |
Tervist,
Küsimus siis järgmine: Kas 400w ups toidab ära 600w toiteploki?... |
124 |
virks
23.03.2010 13:20:02
Pakun välja, et toide ei tule tavalisest madalama pingega toime. Aga see pinge ei ole piisavalt madal, et UPS akutoitele lülituks.
Ise ostaks sellises olukorras kvaliteetsema ja suurema võimsusevaruga toiteka.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
naine101
23.03.2010 21:46:23
Tänud vastanutele.
Probleem seisnes vigases toiteplokis, nüüdseks juba uus toitekas sees ja arvuti korras.
