tonuto
03.03.2010 17:01:45
Kas HTC Hero abil on võimalik arvutiga mobiilset interneti kasutada?
Ei loe välja, et sel modem sees oleks... Aga ise kah paras võhik...
03.03.2010 17:03:13
| Telefon ise ongi modemiks. Vaja ainult Bluetoothi või datakaablit kasutades arvutiga ühendada.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
WäntWõll
make.believe
300 |
tonuto
04.03.2010 18:38:45
Piinlik...
Aga tõesti töötab.
WäntWõll
make.believe
04.03.2010 18:42:42
Aga tõesti töötab.
Siis ju kõik OK
300 |
Juan Pablo
21.03.2010 16:59:46
Kas keegi teab HTC hero-le proget millega saaks vaadata task manageri ja välja lylitada yleliigsed proged (käimas olevad)
Mul on vahest nii olnud et oma arust panen kõik proged kinni aga ööga on millegipärast aku tyhi -nüüd olen selleks restardi teinud enne magamaminekut siis pysib aku täis
29 |
WäntWõll
make.believe
21.03.2010 17:30:08
janek5, Settings >> aplications >> running sevices
Seal näitab ära mis jooksevad ja kui kaua on jooksnud ning samast saad kinni keerata.
Muidugi ma ei tea mis Andu seal sul peal on aga hetkel vaatasin 2.1v ja sellised valikud olemas,imo oli ka 1.5 ja 1.6 samas kohas samad asjad
300 |
inca
21.03.2010 18:02:21
Defaultis 1.5-l manage aplicationsi all valid menu nupuga filtreerimise ja seal on valik "running". Siis näed jooksvaid asju.
Osadel normaalsematel kolmanda osapoole failihalduritel on ka räitsa viisakad task managerid küljes. Algul kui matsu ei jaganud kasutasin Linda manageri. Sellel oli täitsa normaalne task manager.
_________________ KASS |
158 |
Juan Pablo
21.03.2010 18:06:14
| wanawoll kirjutas: |
Muidugi ma ei tea mis Andu seal sul peal on aga hetkel vaatasin 2.1v ja sellised valikud olemas,imo oli ka 1.5 ja 1.6 samas kohas samad asjad  |
Ma vaatasin et mul on 1.5 firmware ja ei leidnud sellist kui --running service-- aga kust ma saaksin 2.1v (kui saladus pole)
29 |
inca
21.03.2010 18:13:52
janek5, Loe paar nädalat xda-developers.com foorumit. Sealt saad nii õpetused, kui softid.
Ja mu eelkirjeldatud variant peaks running services ilusti ette tooma. Aga ausalt öeldes on Linda märksa kiirem ja mugavam. Kindlasti on neid softe veel mustmiljon ja ehk ka paremaid.
158 |
Juan Pablo
21.03.2010 19:15:37
Päris paras peavalu on seda asja sealt otsida--kuna pole varem sellise asjaga eriti kokku puutunud
kodulehelt oskan uuendada softi aga sealt otsida erilisi progesi on natuke yle jõu (inglis keel on ka suts nigel )
Äkki kellelgi on viitsimist seda(proget ja softi) mulle siia panna? Ette tänades
29 |
inca
21.03.2010 20:55:37
Ausalt öeldes pole see eriti lihtne. Tehase poolt edaspidine softiuuenduse tugi on enam kui küsitav.
Kolmandate osapoolte poolt keevitatud OS-i peale panekuks pead algil telefoni ära rootima. Ehk siis superuseriks end tegema. Lisaks kaotad kolmandate osapoolte softi pealepanekuga osa funktsionaalsusest. Minul näiteks A2DP puudumine on täielik no-no, sest auto stereosüsteemis on väga kätevä BT HF ja erinevalt näiteks iPhone'ist suudab Hero üllatavalt normaalset helikvaliteeti üle BT kanda.
Siia väga suuremahulist Hero eestikeelset flashimisõpetust teha ei näe ka erilist mõtet.
Ja kui asjad on üle jõu, ei ole ka eriti tark vast torkima hakata. Pärast on telefonist ainult tellis järgi.
158 |
Juan Pablo
21.03.2010 21:06:02
Mulle oleks küll kui saaks paar täpsemat linki selleks flashi-miseks
nii palju ma oskan ingliskeelt küll
29 |
inca
22.03.2010 01:15:40
www.theunlockr.com/category/howto/android_how_tos/htc-hero-g2-how-tos/
No kaeva end algul näiteks siit läbi ja roodi ning backupi oma telefon ära. Ja jäta meelde, et "gsm Hero" järgi tuleb asju ajada. Ja seda kõike siis omal vastutusel.
Kui see seljataga ja telefon ikka elus lähed valid xda-sat omale meelepärase romi ja flashid samalt lehelt leitava õpetuse järgi ära.
Edit: nojah, saates teisi siin xda-sse mõtlesin isegi siis vahelduseks tuhlata seal. Ja mis ma leidsin oli see, et ehk ikkagi tuleb aprillis ametlik 2.1 ka Hero-le. Aga jah, mingi jõuludest saadik seda oodatud, nii et eks näis.
158 |
woo456
24.03.2010 17:00:59
Aga task manageriks võiks olla näiteks Advanced Task Manager. Ise kasutan seda ja täitsa normaalne on.
viimati muutis woo456 25.03.2010 09:43:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Juan Pablo
24.03.2010 17:30:27
woo456,
tänks. sellest oli abi
29 |
Level
22.06.2010 14:06:24
Huvitav kuidas Herol progesid sulgeda saab. Näiteks kui olen vaadanud mingit kodulehte läbi m-interneti. Siis kuidas saab nii et automaatselt paneks kõik kaasnevad asjad kinni. Praegu peab käsitsi mobiilse interneti sisse lülitama või välja.
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
58 |
shizny
29.06.2010 19:16:22
| Eilsest siis Herol Official Android 2.1 uuendus ka väljas, siiamaani töötab korralikult.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kusmits
29.06.2010 19:57:17
| Selline probleem peale 2.1 peale uuendust, et ei näita enam helistaja nimesid, kui on telefonis ilma suunakoodita +372 number. Varem 1.5-ga polnud sellist probleemi. On kellelgi sama probleemi ja mingit lihtsamat nippi kuidas sellest jagu saada?
shizny
29.06.2010 20:01:06
| mu arust oli 1.5-l samad probleemid et kõne tuleb +-ga aga number on telefoni salvestatud tavaliselt ja telefon nime ei näita. vähemalt minul oli.
kusmits
29.06.2010 20:08:08
| shizny kirjutas: |
| mu arust oli 1.5-l samad probleemid et kõne tuleb +-ga aga number on telefoni salvestatud tavaliselt ja telefon nime ei näita. vähemalt minul oli. |
Kuidas siis tegid? Muutsid kõik numbrid ära?
shizny
29.06.2010 20:12:08
| kusmits kirjutas: |
| shizny kirjutas: |
Kuidas siis tegid? Muutsid kõik numbrid ära? |
midagi pole teinud, aga võid kõikidele +372 ette panna, sest kui + 372 ees on, siis minul näitab ilusti.
ex6
29.06.2010 21:22:56
| kusmits kirjutas: |
| Selline probleem peale 2.1 peale uuendust, et ei näita enam helistaja nimesid, kui on telefonis ilma suunakoodita +372 number. Varem 1.5-ga polnud sellist probleemi. On kellelgi sama probleemi ja mingit lihtsamat nippi kuidas sellest jagu saada? |
Aga miks üldse salvestada numbreid ilma suunakoodita? Mul juba aastaid harjumus kõik numbrid ALATI suunakoodiga panna mällu - mis siis et ma eriti tihti eri välisriikides ei käi.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
54 |
tonuto
30.06.2010 16:04:32
Installisin Herole 2.1 peale. Kõik on ilus, aga...
Kodanikele, kel GMail'i kontaktides on mitu telefoninumbrit on nüüd "Primary" numbriks igal juhul mingi muu number, kui mobiili oma.
Kas on nõuandeid, kuidas seada asi nii, et "Primary" number oleks mobiili number?
kusmits
30.06.2010 21:48:18
| ex6 kirjutas: |
| kusmits kirjutas: |
Aga miks üldse salvestada numbreid ilma suunakoodita? Mul juba aastaid harjumus kõik numbrid ALATI suunakoodiga panna mällu - mis siis et ma eriti tihti eri välisriikides ei käi.  |
Paljud numbrid jäänud vanast ajast veel ja osad uuedki ilma suunakoodita salvestanud sest kunagi varem pole ühegi telefoniga jamamist olnud.
Kui kellelgi peaks veel sama probleem olemas, siis leidsin ka lahenduse - android marketist programm nimega Number Fixer. Töötab ilusti ja nüüd kõik numbrid suunakoodiga.
