LinkyB
21.03.2010 16:34:03
Windows 7 install (DELL INSPIRION 1545) |
Niisiis üritasin, DELL INSPIRION 1545 Win Vista > Win 7 vastu vahetada aga ei tule välja, installimisel küsib draivereid ja proovisin lisada C: kettalt mingid mis olid, kaasas on see driverite plaat proovisin sealt aga tulemuseta?? mida teha ma ei oska midagi teha, päev otsa jamanud.. mõtlesin, et kirjutan ehk driveritega CD, aga kuidas nii, et see toimiks?
No Device drivers were found.
0 |
heikis
21.03.2010 17:20:38
teed puhta installi ehk win7 wizzardis formatid ketta tühjaks?
millele draivereid nõutakse? win7 peaks igasuguste probleemideta installeeruma vähegi uuemal masinal.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
LinkyB
21.03.2010 17:41:41
ma ei jõuagi nii kaugele, peale install windowsi hakkab kohe drivereid nõudma, aga ma ei kujuta ette mis drivereid väga kahtlane värk.
A Required cd/dvd drive device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, dvd, or usb flash drive, please insert it now.
Note: if the windows instllion media is in the cd/dvd drive, you can safely remove it for this step.
viimati muutis LinkyB 21.03.2010 17:50:32, muudetud 1 kord |
0 |
Draqula
21.03.2010 17:48:23
Mine Delli lehele Support sektsiooni.
Seerianumbri järgi otsi oma masinale sobivad driverid.
Iga sobiliku driveri juurde nimekirjas vajuta "Add to download list"
Kui nad nimekirjas olemas, siis lehekülje üleval paremal download list ruudus on nupp "Download"
Vajutad seda ning valid "download and create ISO"
Minu loogika ütleb, et nii peaks saama install plaadi image'i
See image siis tuleks plaadile kõrvetada, kuid kindlasti kasutades "Burn image" lähenemist, mitte lihtsalt iso fail tavalise failina plaadile.
Ise järgi proovinud pole, seega kindlalt ei saa väita, et asi nii toimib.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
marxveix
21.03.2010 18:22:04
| Üldjuhul cd/dvd seade driverit ei küsi. Eks vaata üle mis seadmed küsimärgiga device manageri all on, edasi abiks ven_ id dev_id
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
LinkyB
21.03.2010 19:31:14
Kõik need .isos olevad draverid tulid .exe'na ei tea kas windooza install selliseid tunnistab.
Draqula meetond ei läinud läbi, lihtsalt ei tunnistagi neid .exe faile.
0 |
siLc
21.03.2010 21:43:49
| Need .exe-d lased ükshaaval käima ja draiverid installitakse ära...
186 |
