NATAS999
19.03.2010 21:46:00
DonNiger, wat?
koormuse ajal logish, et voolu käib prosest rohkem läbi ja kuumutab rohkem. mind aga see teadmine praegu ei aita ju.
kui mul prose 6x ja 500FSB, siis oleks prose takt 3GHz. prose voldid jätsin samaks, mis mul oli 7.5x 470FSB (3.5GHz) stabiilne. räägi, mis moodi see 3GHz põleb sama voldi juures juba enne wini üles laadimist, kui 3.5 on stabiilne ja max 60C corede tempid full loadis.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
UrmoZ
19.03.2010 23:37:07
NATAS999, uuri vähe netist, mida tuleb seadistada, et Quad prosel FSB 500MHz peal stabiilseks saada.
FSB-d 500MHz-ni ajada ja asi stabiilseks saada on tublisti raskem, kui seda on 450MHz-ni minek.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
NATAS999
20.03.2010 01:31:14
praegu tundub 480 stabiilne olema. OCCT igatahes lasi päris tükk aega ja midagi ei juhtund, sai ka vantage runi ära tehtud, rohkem pole katsetand.
eks ma natuke netist uurin ka asja, aga üsna kaootiliselt siit-sealt natuke ühe-teise asja kohta. mingit konkreetset asja nagu pole, et ga-ep45-ds4 q9300 khx6400d2llk2/4g kooslusega max stabillne max performance OC CNPS9700 jahutiga.
39 |
1200W
20.03.2010 01:43:52
| NATAS999 kirjutas: |
eks ma natuke netist uurin ka asja, aga üsna kaootiliselt siit-sealt natuke ühe-teise asja kohta. mingit konkreetset asja nagu pole, et ga-ep45-ds4 q9300 khx6400d2llk2/4g kooslusega max stabillne max performance OC CNPS9700 jahutiga.  |
Ega siin muud ei olegi kui ainult ise testida ja katsetada
_________________ World Community Grid |
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
NATAS999
20.03.2010 01:47:16
| 1200W kirjutas: |
Ega siin muud ei olegi kui ainult ise testida ja katsetada  |
siis tundub, et minu poolt ongi max käes, kuna ma küll ei julge enam kuskile mingeid volte juurde kruvida. päris ribadeks ka ei tahaks lasta, siis ei saa ju netis enam käia ja muud värki.
39 |
Albert52
20.03.2010 10:32:05
| Väga naljakas, NATAS999 kirjutaks siia teemasse nagu mingit reisikirja juba mitmendat nädalat, kus igat sammu kommenteerib ja iseloomustab. Proovi oma max stabiilne klokk üles leida ja postita siis screen. No offense.
102 |
caarel123
20.03.2010 11:46:33
aga enda teema juurde tagasi tulles, kas on mõttekas üle minna 1,4 voldile?
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB9Z <-- seal on antud et ümbes üle 1,36 pole mõtet minna, kuna siis vist prose ei pruugi optimaalselt töötada.
kuigi biosis näitab idle temp 32C mis pole üldsegi ull
ja mängud sain ka hetkel 3,72GHz normaalselt jooksma, ega crashi desktopile
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
NATAS999
20.03.2010 14:00:52
Albert52, ma n00b ju, ei oska midagi enam kuskilt keerata, et 490 peal win üles tuleks. stabiilsusest rääkimata.
39 |
E90
20.03.2010 14:29:17
OT: Mis programmiga saaks kõige täpsemini vaadata Pentium D 925 'Presler' temperatuure, CoreTemp ja TAT seda protsessorit ei tunnista ja SpeedFanis panevad temperatuurid segast.
Aitäh.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
NATAS999
20.03.2010 14:31:10
mis realtemp asjast arvab?
39 |
omgwtf
20.03.2010 15:16:28
| RealTemp,Core temp,HWmonitor.
137 |
siinus
20.03.2010 15:17:05
everest
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
caarel123
20.03.2010 21:06:08
mis arvate, kas õhuga on mõttekas kõrgemale minna kui 1,4 volti?
hetkel igatahes seisab ilusti ja biosis CPU temperature on 36C, mis ei ole minuarust kõrge
74 |
Puma
20.03.2010 21:08:03
| minna ikka niikaugele kuni temperatuur kannatab..
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
UrmoZ
20.03.2010 21:12:38
Kui on väga hea õhkjahutus, siis äärmisel juhul 1,5V. 1,45V veel täitsa norm, kui temperatuur on liiga kõrgeks ei lähe.
Samas tuleb vaadata seda, kas kloki mõistes see 1,45V-lt 1,5V-le minek tasub ära v mitte. Kui näiteks see 1,5V annab võrreldes 1,45V-ga juurde ainult 100-200MHz, siis eriti "pointi" ei näe (kui siis ainult benchimiseks).
206 |
caarel123
21.03.2010 16:08:48
OK.
Sain muidu 4 GHz kätte Kuid veitsa aega nt mängides vb sinist ekraani visata.
muidu ennem mälud blokkisid et ülesse ei bootinud.
nüüd olen volte veits vähendanud. umbes 1,4V peal on ja tiksub 3,96Ghz peal stabiilselt, kuigi mälud on veitsa alla klokitud kui org on.
74 |
TanelJ
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
simpanzzz
24.03.2010 20:17:32
Tervist !
On tekkinud viimasel ajal mure protsessori temperatuuri pärast.
Protsessoriks on siis e8400, mis on kruvitud 3.6'le gigahertsile. Volti saab ta 1.24-1.25 umbes (vist oli).
Idle temperatuurid on 44-45 kanti, mis on üsna kõrged vist.
Oskate nõu anda ?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
caarel123
24.03.2010 20:24:05
simpanzzz, vaata mis tempid loadi all teevad
minuarust idleis isegi ei ole nad nii väga kõrged
74 |
simpanzzz
24.03.2010 21:30:50
| caarel123 kirjutas: |
minuarust idleis isegi ei ole nad nii väga kõrged |
Mängisin siis tunnike Bad Company kahte ja kõrgeimad temperatuurid Real Temp'i andmeil olid vastavalt 63 ja 64 kraadi.
Unustasin enne öelda, et paar korda on selline asi juhtunud, et masina käima panemisel teeb bios mingi rodu piikse ja ütleb seejärel, et CPU Fan error vms.
Olen siis kiiruga külje masinal maha kiskunud, aga ventilaator on käinud täitsa normaalselt.
55 |
caarel123
74 |
xxlmaster
24.03.2010 21:45:12
| simpanzzz kirjutas: |
Olen siis kiiruga külje masinal maha kiskunud, aga ventilaator on käinud täitsa normaalselt. |
Temp on ok.
Fani kohta nii palju et kas ta ikka on sul cpu fani pesas?
Endal oli kunagi manuaalne kontroller vahel ja siis viskas ka fan errorit.
77 |
haldz
31.03.2010 10:18:39
| xxlmaster kirjutas: |
Temp on ok.
Endal oli kunagi manuaalne kontroller vahel ja siis viskas ka fan errorit. |
Selle Cpu fan errori saab biosest kinni keerata, kui näiteks pole ventikas cpu fan pistikus.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
klemm120
21.04.2010 23:50:13
| Tere. Kas intel core2duo e7200 proset clockides on vaja osta uut jahutus või piisab vanast?
CoiL
22.04.2010 00:47:31
| klemm120, no kõik oleneb... kui kõrgel vendi pöördeid hoiad? kui kõrgele kellad ajad ja palju volti cpu-le väänad? mis termopastat kasutad? Kui hea on sinu korpuse õhuvool/jahutus?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
22.04.2010 08:48:33
| klemm120 kirjutas: |
| Tere. Kas intel core2duo e7200 proset clockides on vaja osta uut jahutus või piisab vanast? |
Sõltub milline on see vana jahurus. Kui mõtled seda jahutust, mis tuli koos prosega, siis sellest piisab teatud piirini.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
metallika
21.05.2010 11:50:21
Tere!
On soov lasta testida kellelgi Teist HV-lastest ühte minu prose E2160 LGA775
soovi korral annan ka kaasa pea terve tuubi pastat(4mg)
miks nii?:
nimelt minu mobol ei tööta, kuigi tugi on olemas ja bios on uusim P1.90 - vendid hakkavad tööle aga pilti ette ei võta
mobo peaks mul töökorras olema kuna umbes kuu või kaks tagasi oli D820 peal ning peale seda pole kasutust saanud
sõbra EP45 mobol, millel on ka tugi antud prosele(E2160) - vendid korraks töötavad, siis jälle mitte - sedasi korduvalt!
tal endal on muidu E6500 Dual-Core ja töötab veatult!
kõik osad - mälu pulgad, HDD-d, toiteplokid jms töötavad
keegi viitsib tsipa aidata
tänud!
EDIT: abistaja võiks olla Tallinnas
viimati muutis metallika 21.05.2010 11:53:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
siinus
21.05.2010 11:53:09
| metallika kirjutas: |
Tere!
keegi viitsib tsipa aidata |
mina näiteks
63 |
mocc
26.05.2010 11:44:21
Eile öösel sai kasutajaga paco natuke istutud ja näpitud natuke proset, mälu ja videot.
Jahutuseks stock kõigel, lisasime mõned ventikad juurde ainult kasti et natukenegi leevendada seda kuumust.
E8400 läks veel käima 4500mhz peal kuid testides hangus miski (arvatavasti jäid mälud nõrgaks) volte oli selleks hetkel 1,5V.
Stabiilselt käima saime ta 4194mhz peal mälud 5-6-6-17-52.
potentsiaali tundub olevat prosel niiet vaatame kuidas majandusega lood on ja tuleb vist uus jahutus ja kuskilt ka mingid mõistlikumad mälud.
74 |
minake
27.05.2010 13:51:23
| tervist, kysimus selline, et palju annax hetkel profiili masina prose kellamine juurde v6i pigem annax paremat effekti uue video lisamine tulevikus? kunagi sai proovitud natu ja 4ghz peal l2x windoozi. midagi testida ei saanud kuna jooxus kohe kokku koormuse lisamisel, rohkem nagu ei syvenenud ja panin defaulti peale tagasi, nüüd viimasel ajal on tekkinud m6te, et kellax masinat samas kui see mingit erilist v6itu ei anna siis lasex masinal niisama edasi tixuda. enamusajast masinaga toimub m2ngimist ja torrent ning netis surffamine. reso pole ka teab mis k6rge 1280x1024. arvamused ja ettepanekud teretulnud.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
angel
27.05.2010 14:42:01
nu kui jahutus kannatab ning jännata, testida viitsid siis miks mitte. Mingi GHz ikka 260 juures perfi juurde annab. Netis õpetused olemas mis moodi asjalikult Core 2 Duo't kellata ning mis volte/settinguid proovida. Testimiseks kasutasin mina isiklikult OCCT'd. Sai kiirelt teada kas paneb pange või mitte.
157 |
CoiL
27.05.2010 14:53:48
minake, see e6850 peaks sul suht lõtva ~3,8GHz jooksma ja sellest peaks c2d puhul väike kuid siiski märgatav jõudlusevõit tulema küll Aga kuidas sul mäludega lood on? Jalgu ei jää kellamisel?
83 |
minake
27.05.2010 20:31:56
| CorsairX kirjutas: |
minake, see e6850 peaks sul suht lõtva ~3,8GHz jooksma ja sellest peaks c2d puhul väike kuid siiski märgatav jõudlusevõit tulema küll Aga kuidas sul mäludega lood on? Jalgu ei jää kellamisel? |
kunagi sai need m2lud just kellamise eesm2rgil ostetud, 1066mhz m2lud vist selle emmega normaalselt ei jooxe, a ex ma siis proovin vaatan kui palju mull see prose kellamine juurde annab, videot pole eriti vist m6tet kruvida kuna see tehase poolt niigi juba yles keeratud
137 |
CoiL
27.05.2010 21:15:33
minake, 1066mhz mäludega tuleb ka piir üsna kergelt ette
83 |
elukaz
27.05.2010 21:22:48
CorsairX, mis mõttes
158 |
Flavius
27.05.2010 21:25:14
E6850 puhul 9x420mhz = ~3.8ghz
840mhz teeb mälu nagunii. 1066mhz'ni pikk maa.
118 |
CoiL
27.05.2010 22:08:20
Nojah
83 |
Kaun
30.05.2010 00:37:36
tere, selline kysimus (loodan et õigesse kohta postitatud... ei tahtnud uut teemat luua)
clockin nata oma q6600...hetkel lükkasin ilusti 2,4 pealt 3-e peale. stock voldid jne.. lihtsalt keerasin fsb 266 pealt 333 peale. siiamaani stabiilne(lasen prime95 12h jooksutada... eks näis kas paneb pange või ei).
mure on hoopis multiplyeriga.... kui olen windoosas sees(win 7 ultimate) ja kasutan proge Core Temp.... näitab mu cpu 333x6 (peaks olema 9).
lykkan prime95 testi käima.. läheb ilusti 9 peale nagu peab. teistes progedes(cpu-z) näitab et on ikka 9 idles ka.
ma olen biosest kõik cpu throttle seaded maha keeranud.... mis proge ma siis uskuma pean või mida ma saan teha et cpu throttle maha keerata(kui biossis on C1E jne disabled)
vabandan veelkord kui vale koht.
_________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius |
CoiL
30.05.2010 01:35:59
Kaun, käi ajaga kaasas... see mis sul kordajat langetab/tõstab on speedstep Edasi võiksid ise googeldada.
Tundub, et sa ei jaga eriti hästi BIOS`i seadeid ka vist. Võiksid mõne C2D OC opetuse läbi lugeda netist... neid on kuhjaga.
see mille sa seal ilmselt 266 > 333 lükkasid on FSB Strap mitte FSB ise
83 |
omgwtf
30.05.2010 10:09:23
C1E, TM2 ja EIST lükka disableks,siis ei thiks enam langeda ei kordaja ega ka pinge idles(kui viimane seda üldse tegi) Samas ei näe midagi halba asjas kui idles masina vähe langetab asju
137 |
UrmoZ
30.05.2010 16:47:28
CorsairX, FSB tundub ikka 333MHz peal olema, kui prose kiirus 3GHz on.
Kaun, asi täiesti normis. Las need EIST/SpeedStep olla peal, ega nad kahju ei tee.
206 |
Spooky
30.05.2010 17:12:56
Tõmbasin väikese ouverkloki oma masinale peale. Pole paha passiivis masina jaoks. Me like
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
UrmoZ
30.05.2010 17:23:43
Spooky, millise jahutiga sa protsessorit jahutad?
Koormuse all probleeme ei teki?
Passiivi kohta antud prosel +600MHz väga hea .
206 |
Spooky
30.05.2010 18:42:51
UrmoZ, proset jahutab Scythe Ninja, põhjasilla küljes on Noctua NC-U6. Igal pool termopasta vahetatud Arctic Cooling MX-2'e vastu. Korpus on küljekaaneta
Team Fortress 2'ega probleeme polnud. Kui kuskil mujal hakkab jamama, siis saab prose volti juurde Varsti võtan mälud käsile...
EDIT: Mäludega ei tulnud midagi asjalikku välja, natuke kiiremaks timmides lendas sinine ekraan ette ja bäkap RAID lendas tagant ära.
Aga noh, olen ka 960MHz 5-5-5-15 1.9V tulemusega rahul. Peaks vast volte vähemaks keerama, kui saab
viimati muutis Spooky 30.05.2010 20:49:37, muudetud 3 korda |
69 |
omgwtf
30.05.2010 18:58:54
Kui prose üle keskmise hea,siis ei tohiks see pinget rohkem vajada selle takti juures
137 |
Spooky
30.05.2010 19:08:47
omgwtf, VID on 1.1500V; protsessori idle temperatuurid on keskmiselt alla 50 kraadi ja mängus oli 60+/-5 kraadi tselsiuse järgi
69 |
CoiL
30.05.2010 22:40:18
Spooky, mis mälud sul üldse on? 1.9V DDR2-le on köömes ju
83 |
Spooky
31.05.2010 00:02:58
CorsairX, mul on OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC 4GB Edition, endised omgwtf mälud Emps mul suht nigel klokkimiseks, Asus P5Q-EM. Selle mäluühildavuse nimistus OCZ oli Single-Channel'ina märgitud. Seega päris hea tulemus Dual-Channel'i kohta. Mulle on ka sellisest konfist piisav, ei virise
69 |
lepkai
03.06.2010 14:39:44
| Palve selline soov proovida kuis prose ka klokkub p-E8500 e0, emaplaat GA-ep43-ud43l mure just selles et prose fsb leian ja saan aru kust tõsta aga kust panna paika mälu/prose fsb 1:1 ei leia, st. ei saa aru. Kui nüüd keegi viitsiks aidata oleks tänulik!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
