HDTanel
Overclocker
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Cb4
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
omgwtf
19.03.2010 14:12:46
Et siis sedasi 2AA ka veel lisaks
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Cb4
19.03.2010 14:35:46
Tatsin eile Crysise oma ka lasta, kuid miski kamm on. Mäng toimib, kuid bench mitte. Paneb pange kui ära laeb 100%-ini. Igates pidi jurasin, kuid ei saa toimima.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
HDTanel
Overclocker
20.03.2010 01:35:37
Cb4, Panen siis sellise vastu hetkel PS! Uploadi pildid parem upload.ee vms kohta ja lisa ikoonina pilt
1920x1080
8xAA
i7 4GHz
5970 Default
Win7 64bit
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
xxlmaster
20.03.2010 02:23:56
PlatoonSgtElias, Kavatsed seda asja kellama ka hakata ükskord v? Teada asi juba et selles kaardis on "lukus" veel pea 25% powwat
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
omgwtf
20.03.2010 09:06:18
Min frame on ikka kehvem olnud alati Atil St selliset kõikumist on palju
137 |
Cb4
20.03.2010 11:09:41
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Üldiselt teen ka nii, kuid see oli juba suts aega tagasu tehtud, ei hakanud uuestu laadima.
Aga jah, 5970 on suht hea ikka
95 |
HDTanel
Overclocker
20.03.2010 12:45:42
Veel paar testi
Core i7 4620MHz
HD5970 975\1175
Cat10.3a
WinVista 32bit
Ambush:
Ambush FSAA8x
Airfield:
HD5970 980\1200
496 |
xxlmaster
20.03.2010 12:49:04
PlatoonSgtElias, parem juba
Paistab et see kaart kannatab tohutult AA kasutamist
77 |
omgwtf
20.03.2010 12:51:06
Testi ajaks oleksid võinud jätta GPU-Z lahti,siis oleks näha olnud ka mis tempid ja asjad on Hetkel 10 min peale testi võisid alles käima panna asja,kui temp nomris on
Sama prosega..
Mitte,et see oluliselt tähtis oleks,kuid huvitav oleks näha asja.
137 |
HDTanel
Overclocker
20.03.2010 12:52:02
omgwtf, ma tegin benchi mitte tempi näitu temp on nagu on, ära ei sure. Fan-i panin nagunii 100% peale.
496 |
omgwtf
20.03.2010 12:52:37
Saan aru jah,et benchi tegid,kuid milleks üldse siis pilt tempidega?
137 |
HDTanel
Overclocker
20.03.2010 12:53:34
omgwtf, noo, et näidata, et ple mingit lämmastikku kasutanud või siis külma õhku, näiteks.
496 |
CoiL
20.03.2010 16:46:04
PlatoonSgtElias, ära pane tähele... omgwtf ei suuda leppida, et HD5970 selline killer kaart on
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
20.03.2010 16:49:01
Katsu olla. Killerit pole siin midagi
137 |
HDTanel
Overclocker
23.03.2010 03:34:34
Crysis test ka
i7 4,84GHz
HD5970 965\1165
1920x1080
Very High
DirectX10
Average:64fps pole paha..
496 |
Cb4
23.03.2010 08:41:35
NJaa, crysis jookseb mul kehvemini. Keskmine jääb sinna 50-55 kanti kui õigesti mäletan.
Kuigi sul kellad veidi üle pingutatud, annab miskit juurde ka?
95 |
xxlmaster
23.03.2010 08:46:14
Cb4 kirjutas: |
Kuigi sul kellad veidi üle pingutatud, annab miskit juurde ka?  |
Kellad üle pingutatud?
Tal vaevu seal mingi kell peal ju . See kaart peaks ikka rohkem minema ja tulemust peaks ka veel tegema.
Gpu võiks ikka 1000 ära panna julgelt
77 |
Cb4
23.03.2010 08:59:26
No prose on 4.84 @ 1.7V,
Gpu 965mhz, kui def on 725. gpul otsas seega 240 mhz-i, mis ikka suht palju. Ma saan vaid jaheda õhuga üle 200 otsa lükata gpu-le.
Vaevalt need kellad 24/7 peal on
E: Asgate käskis @-ile vahed sisse teha, kuna muidu ta ei saanud aru.
viimati muutis Cb4 23.03.2010 14:33:52, muudetud 1 kord |
95 |
HDTanel
Overclocker
23.03.2010 09:08:44
xxlmaster, ära nüüd nii ka mõtle, et kõik 5970-d lõtva 1000 core teevad Vantage saab aint 1000MHz peal läbi lasta, muud asjad panevad pange.
496 |
xxlmaster
77 |
29.03.2010 03:18:32
Vana buildi kasutate Warheadi benchmarkist
tsitaat: |
0:33 - 05/05/2009
Moved data directory from Program Files to My Documents
Removed resolutions 1920x1200 and 2560x1600 resolutions added by the previous build. They do not always work correctly.
0:32 - 30/01/2009
Added support for resolutions 1920x1200 and 2560x1600 even when not supported by the monitor. These resolutions are usable in tests DirectX 10.
Added support for 64-bit version of the executable, introduced by patch 1.0 the game.
0:31 - 10/10/2008
Fixed problem where it was not possible to change the installation path of the game.
Added pause / resume between multiple tests
Added extra information system for testing verified (GPU Clocks, manufacturer / model of motherboard, etc.).
Added option to send tests verified the server online. Note that the database will be reset when the period of public testing completed by the end of October.
0:30 - 01/10/2008
Fixed translation of the Save button cvars version en-US (003 Thank you for reporting)
Build internal testing benchmarks ranked online. |
Originaalteema on(Hispaaniakeelsena) siin: http://www.adrenaline.com.br/forum/area-windows/210146-framebuffer-crysis-warhead-benchmark-tool-beta.html
Kuna viimased Download lingid paistavad mitte eriti töötavat siis laadisin oma kettalt uusima 0.33 üles :
http://www.2shared.com/file/12336899/489d9635/Crysis_Warhead_Framebuffer_Ben.html
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
xxlmaster
02.04.2010 15:42:05
"Lambi run"
Varsti proovin korralikul resol ja väikse klokiga asja.
77 |
Cb4
04.04.2010 04:45:33
Ilus
95 |
