uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Temp näitb 80+ kui tegelik on umbes 30-40 märgi kõik teemad loetuks
Paberileht
sõnum 20.03.2010 01:31:17 Temp näitb 80+ kui tegelik on umbes 30-40 vasta tsitaadiga
Tere. Paar päeva tagasi hakkas arvuti streikima ja kinni kiiluma. Nüüd avastasin, et everest näitab arvuti temperatuuriks 80-90C. Käega katsudes ei ole ta üldse kuum vaid pigem 40C ringis. Panin läpaka tahaküljele eraldi ventika mis puhuks läpaka alla jahedat õhtu ja arvuti nurkadesse paar kustutuskummi, et jahetat õhku läpaka alla puhuks ja ta arvutit koguaeg kinni ei viskaks. Arvutiks on hp pavilion dv6000. Enne oli windows 7 mis toimis ilusti kuni selle müstilise juhtumini. Nüüd tegin formati ja lasin windows xp peale. Milles võib jama olla, et ta everestiga näitab 2x suuremat tempi kui ta reaalselt on?
Edit. Kasutan arvutit netis käimiseks ja filmide vaatamiseks mitte mängimiseks.
karukas
karukas
sõnum 20.03.2010 01:34:15 vasta tsitaadiga
Milline programm näitab reaalset soojust kraadides? See kui katsudes tundub jahe tähendab rohkem viletsat jahutust ehk siis halba kontakti kiibi/protsessori ja jahuti vahel.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Marie
Marie
sõnum 20.03.2010 01:35:55 vasta tsitaadiga
Siiski see 80C on õige, HP Pavilioni nututeema, jahutuse ribid on seest poolt tolmu vilti täis, kui kuuma õhku arvuti jahutus välja ei puhu, siis see ainult kinnitab seda
Paberileht
sõnum 20.03.2010 02:56:15 vasta tsitaadiga
Hmm. Tuba mul vaevalt 60C on. Lasin tal täiesti maha jahtuda ja kohe viskas 60C. Tagant tuleb sooja õhku välja(mitte kuuma, kuna arvuti ei ole kuus). Vaevalt see asi üleöö saab tolmu täis minna. Nüüd juba 2-3 min käinud ja näitab 80C ning ventikas maksimum kiirusel.
EDIT: Programmiks on Everest Ultimate Edition v4.20...
karukas
karukas
sõnum 20.03.2010 03:02:28 vasta tsitaadiga
60 kraadi on ka päris kuum, mitte soe. Enamus kuuenda seeria HP isendeid on koolenud ikkagi viletsa soojavahetuse tõttu. See nututeema tasub uurimist.
Paberileht
sõnum 20.03.2010 03:11:50 vasta tsitaadiga
No 60C näitab ta täiesti külmast peast.
Marie
Marie
sõnum 20.03.2010 12:05:06 vasta tsitaadiga
Paberileht kirjutas:
Kuidas sa tead, et ta külm on, arvuti pead ju käima panema, kui jahutus kas või minut aega ei tööta on temperatuur 100C, tegelikult piisab paarist sekundist ja siis tavaliselt lülitab protsessori ülekuumenemise vastane kaitse arvuti välja, sinu puhul viitab see temperatuuri kiire tõus jahutuse kuumatorude töö lõpetamisele, parandada saab seda ainult uue jahutuse hankimisega
Mul on isegi pilt olemas sellest su läpakas olevast jahutusest ja milline ta välja võib näha, see jämedam toru (pildil vasakul) ei juhi enam soojust
Üks just töö lõpetanud kutu hp pavilion dv6000 ka vajab hetkel uurimist, ehk annab veel ellu äratada, kuid lootus kadunud, nii-et veel üks paviljon me hulgast arvatavasti lahkunud icon_cry.gif
viimati muutis Marie 20.03.2010 12:14:42, muudetud 1 kord
virks
sõnum 20.03.2010 12:05:56 vasta tsitaadiga
See võib viidata ka kehvale kontaktile (kuivand pasta ja jahutus on mingil põhjusel natuke liikunud).
Tegelik vea põhjus selgub lahti võttes. Kui viga kohe ei likvideeri, siis on mõttekas uue raali jaoks raha koguma hakata.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Marie
Marie
sõnum 20.03.2010 12:11:02 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
pavilion dv6000 >> pole seal mingit pastat, on termo- hõbepaberi taoline asi vahel, ja jahutus ei saa kuidagi nihkuda, kui just mõni sepp kallal pole eelnevalt käinud ja jahutuse kinnitus kruvid lahti jättis.
karukas
karukas
sõnum 20.03.2010 12:12:11 vasta tsitaadiga
HP kuues seeria ongi üks viga ilmselt. Vabandan kui keegi ennast tunneb puudutatuna, see lihtsalt on nii.
virks
sõnum 20.03.2010 12:18:43 vasta tsitaadiga
Marie, Kus on kirjas, et seeda masinat kunagi lahti võetud ei ole? Originaal pasta ja fooliumi (ei tea õiget nimetust) korral ei tee liigutamine tõesti midagi.
Radikas võib liikuda, kui emaplaati väänata (mis on umbes radikaga kuuma saanud korpusega suht lihtne).
Paberileht
sõnum 20.03.2010 12:25:50 vasta tsitaadiga
Jah tean, et 6. seeria on paras kaki aga elab üle. Siiani on 3 korda emaplaadi vahetust olnud ja nüüd kui otsad annab ostab uue läpaka.
Ontopicut ka. Lasin arvuti selle puhastus suruõhuga läbi ja viimased pool tundi stabiilselt 65c olnud(+-3c). Ei tundu just hea olevat.
