uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 135, 136, 137  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 09.03.2010 02:22:18 vasta tsitaadiga
omgwtf, toitekatel on minuteada eraldi andur ja kontroller toiteka enda PCB-l... andur reageerib toiteka teatud komponentidele ja vastavalt sellele regullitakse pinge ventikasse. Emaplaatidel minuteada 3-pin ühenduste puhul enamikel mammadel sellist asja ei ole aga võin ka eksida.
Lord Ami, niipalju kui mina sinu emaplaadi manuali tekstist aru saan, siis on ainult 4-pin CPUFAN pesa võimeline 3-pin venti kontrollima, kuigi ega seda ka sealt välja ei loe konkreetselt. Pigem saan aru ,et spetsjomm 3-pin speed sensoriga venti selleks vaja icon_rolleyes.gif
Endiselt jään arvamuse juurde, et tavalise 3-pin pesade kaudu emaplaadil ei ole võimalik vente kontrollida.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
wrx123
sõnum 09.03.2010 16:12:13 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Paraku on küll. Endal Asuse P5K Deluxe emaplaat. Sellel on ainult üks 4 pin ventilaatori pesa CPU jaoks, aga sinna on ühendatud 3 pin ventikas. Kõik ülejäänud ventikad on samuti 3-pinnised. Küll aga töötavad kõik puhurid mul 1200 rpm asemel hoopis 800-1000 rpm. BIOSis on valik määrata ventilaatorite kiirseks näiteks 70% või 80% ja mingid temperatuurid ka kiiruse muutmiseks (pole termoregulli katsetanud). See valik muudab ventilaatoripesadesse antava pinge 12v asemel millegiks väiksemaks ja seega saavutataksegi väiksem pöörlemiskiirus. Kui arvuti tööle panna, siis lähevad kõik ventikad alguses 100% peale, aga niipea, kui BIOS kontrolli üle võtab, muutub kast märgatavalt vaiksemaks.
Screenshote pole paraku hetkel võimalik panna.
CoiL
CoiL
sõnum 09.03.2010 18:17:41 vasta tsitaadiga
Selge. Ju siis sellised võimalused ainult kallimate high-end platede puhul. Endal ei ole veel sellist platet kätte sattunud.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 09.03.2010 18:23:22 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mul see MSI ControlCenter tarkvara. Sellega saab näppida 3e fani (cpu, 2x case).
Ainuke häda on selles, et kui restardi teed, kaovad need seaded ära. + kui vendi maha kiriuse keerad, ei saa seda uuesti enam juurde keerata.
AJ
AJ
sõnum 09.03.2010 22:10:13 vasta tsitaadiga
g-nome, millise Noctua võtad? Ma juba mõnda aega NH-U12P'd kasutanud ja ei ole senini küll seda ostu kahetsenud.
g-nome
g-nome
sõnum 09.03.2010 23:25:13 vasta tsitaadiga
sama jep.
AJ
AJ
sõnum 09.03.2010 23:33:11 vasta tsitaadiga
Spire introduces TherMax Eclipse II heatsink
http://www.nordichardware.com/en/component/content/article/68-cooling/345-spire-introduces-the-thermax-eclipse-ii-heatsink.html
K3ndu
K3ndu
sõnum 10.03.2010 21:23:33 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=93513
Nexuse uus jahutus müügil ka juba mis siin natuke aega tagasi teatati .
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 121
angel
angel
sõnum 10.03.2010 21:26:39 vasta tsitaadiga
mingeid teste kah asjast on?
omgwtf
omgwtf
sõnum 10.03.2010 22:37:27 vasta tsitaadiga
No hind võiks kindlasti olla 2-3 sotti odavam sellele cooleril,sama hinnaga oleks ikka kõvasti edevamaid coolereid võtta thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 10.03.2010 22:49:27 vasta tsitaadiga
VCT-9000 ülevaateid ei paista veel olevat. Ma millegi pärast arvan, et selles hinnaklassis on palju paremaid jahutusi kui see.
marko654
sõnum 10.03.2010 23:34:42 vasta tsitaadiga
ma ei jaga matsu välja et kas ükskõik mis jahuti läheb siis igale socetile we??
angel
angel
sõnum 10.03.2010 23:36:35 vasta tsitaadiga
See mis socketile mingi jahutus sobib on kirjas enamasti toote pakendi peal. Kui jahutuse karbil on kirjas X arv socketeid siis tähendab see tavaliselt seda et jahutusega on kaasas erinevad kinnitus klambrid. Näiteks 775 jaoks üks, AM2/3 jaoks teine jne. Loe, uuri, vaata ülevaateid ja seal enamasti näidatakse ära mis jahutusega kaasas.
1dumbpcuser
sõnum 10.03.2010 23:36:37 vasta tsitaadiga
Enamus uusi jahuteid on küll "universaalsed", see tähendab neil on kaasas klambrid jms, millega saad põhimõtteliselt igale uuele socketile selle peale panna
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
marko654
sõnum 10.03.2010 23:41:19 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/125324/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/115049/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/125325/
nt need kolm......lähevad nii am2hele kui ka kolmele??
AJ
AJ
sõnum 10.03.2010 23:44:25 vasta tsitaadiga
marko654, AM2-l ja AM3-mel on ühesugused kinnitused.
marko654
sõnum 10.03.2010 23:50:47 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 10.03.2010 23:58:15 vasta tsitaadiga
mainiks veel niipalju et huupi ei tasuks jahutust osta. Ehk siis enne kui ostad uuri ülevaateid või küsi nõu. Niisama kindluse mõttes mainisin ka selle ära kuna suht palju "rämpsu" on turul liikvel.
Matti
Matti
sõnum 11.03.2010 00:08:55 vasta tsitaadiga
Megahalemsi kasutajad, mis vent teil juurde on ostetud ja kuda toimib
lähiajal plaanis antud jahuti soetada ja mugavuse mõttes juurde osta PWM vent (neljapinnine, mida mobo kontrollida oskab)
esialgu sõelale jäänud scythe kama ja arctic f12 thumbs_up.gif võib-olla ka akasa apache, kui ordist musta versiooni saan
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
angel
angel
sõnum 11.03.2010 00:12:28 vasta tsitaadiga
Kasutan Noctua venti mis tuli kaasa noctua jahutusega. Jahutab kenasti, vaikne (12v peal) ja siiani pole probleeme olnud. Scythe üks vent vahepeal oli aga nagu teada siis jäi kapi peale seisma ja pärast kui proovisin läks tal hing suitsu saatel välja icon_lol.gif
http://ak.ee/index.php?action=look&lookid=80519
AJ
AJ
sõnum 11.03.2010 00:20:04 vasta tsitaadiga
Matti, Enermax-i vendid on ka head
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&vendor=812698492
1dumbpcuser
sõnum 11.03.2010 14:27:11 vasta tsitaadiga
MIT scientists transform polyethylene into a heat-conducting material
MIT
Most polymers — materials made of long, chain-like molecules — are very good insulators for both heat and electricity. But an MIT team has found a way to transform the most widely used polymer, polyethylene, into a material that conducts heat just as well as most metals, yet remains an electrical insulator.
The new process causes the polymer to conduct heat very efficiently in just one direction, unlike metals, which conduct equally well in all directions. This may make the new material especially useful for applications where it is important to draw heat away from an object, such as a computer processor chip. The work is described in a paper published on March 7 in Nature Nanotechnology.
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
AJ
AJ
sõnum 11.03.2010 14:46:31 vasta tsitaadiga
Cooler Master V8 Heatpipe CPU Cooler
http://www.bigbruin.com/content/cmv8_1
sõnum 14.03.2010 15:46:46 vasta tsitaadiga
coolink corator ds: cooler with gapless direct touch technology (xbitlabs)
- londiste
AJ
AJ
sõnum 15.03.2010 21:01:29 vasta tsitaadiga
Fantastic 4: Four AMATech Coolers Reviewed
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/amatech-roundup.html
E.
Budget Cooler Roundup
http://hardocp.com/article/2010/03/11/budget_cooler_roundup
Prolimatech Armageddon cooler announced, shipping next month
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=33232&catid=2
CoiL
CoiL
sõnum 17.03.2010 23:25:53 vasta tsitaadiga
ot:
CorsairX kirjutas:
Täitsa piix jobu olen ikka küll ...endal Asus P5K-E/WifiAP platel siiski samuti BIOSis ventide kontroll ilusti olemas ja langetab ka ilusti KÕIKIDE platel asetsevate 3-pin ventide kiirusi (vastavalt siis valikud 90%/80%/70% jne.) doh.gif icon_redface.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 17.03.2010 23:27:51 vasta tsitaadiga
No vot icon_cool.gif Nüüd näed mis elu on,3pin pesad kontrollivad kiirust ja värki icon_lol.gif
CoiL
CoiL
sõnum 17.03.2010 23:30:23 vasta tsitaadiga
Ei tea jah miks krt ma seda võimalust BIOS-is varem tähele ei ole pannud. Ma pesitsen tavaliselt seal advanced OC menüüs ja seda hardware monitoring lehe alumist otsa ei juhtu eriti vaatama icon_redface.gif
marko654
sõnum 19.03.2010 11:27:16 vasta tsitaadiga
tere...tellisin omale uue CPU jahuti aaga kui arvuti sisse lülitan ütleb mulle et CPU fan has failed!!.....teab keegi milles asi?? jahuti: http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=33&id=152&menyy_id=33&action=look&lookid=13749 ema: ASUS m2n68-la http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00906129&lc=en&cc=de&dlc=en&product=3424294%E2%8C%A9=en
Pätu
Pätu
sõnum 19.03.2010 11:27:51 vasta tsitaadiga
marko654, jahutuse venti ikka ühendasid ära ?
marko654
sõnum 19.03.2010 11:33:34 vasta tsitaadiga
jah pistik on küljes aaga emal on 3pin jahutil 4pin....lugesin ka juhisest seda 3 ja 4 pini süsteemi ja seal näitas et üksjuhe jääb üle panin nii nagu seal näitas aaga ikka teeb sellist jama!!
Pätu
Pätu
sõnum 19.03.2010 11:37:09 vasta tsitaadiga
marko654, biosis peaks olema võimalus, seda errorit kinni keerata. Aga kas vent üldse ringi hakkab käima ?
marko654
sõnum 19.03.2010 11:41:38 vasta tsitaadiga
vent hakkab ringi käima aaga ei lase biossi vajutan kül f10 aaga hüppab sealt edasi ja röögib seda teksti
Pätu
Pätu
sõnum 19.03.2010 11:49:27 vasta tsitaadiga
marko654, emaplaadil 4 pinnist pistikut pole ? Prooviks lükka sinna 3 pin pistikusse 3 pin vent miskine, kui ei röögi enam seda errorit, siis asenda cpu jahutuse vent 3 pinnisega.
marko654
sõnum 19.03.2010 12:15:02 vasta tsitaadiga
siis töötab kui panen CPU vendi juhtme casis fani pessa ja chasis fani panen cpu pessa......aaga siis hakkab system fan is failed ette loopima:S.....aaga seal laseb mul f2-hte vajutada ja edasi minna
viimati muutis marko654 19.03.2010 13:10:03, muudetud 1 kord
AJ
AJ
sõnum 19.03.2010 12:59:25 vasta tsitaadiga
Mina olen saanud sama errori siis kui prose vent ei pöörele BIOS-i arvates piisavalt kiiresti. Siis on küll kasutuses olnud fan controller, millega vendi pööredi maha võetud.
marko654
sõnum 19.03.2010 13:13:20 vasta tsitaadiga
ma ei saa isegi biossis neid pöördeid muuta kuskilt:S
denis28
denis28
sõnum 19.03.2010 20:05:44 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/117913/Scythe_Releases_the_Yasya_CPU_Cooler.html
tundub uus killer
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
K3ndu
K3ndu
sõnum 19.03.2010 20:20:07 vasta tsitaadiga
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&rubrik=Hardware&id=479
Selle kohta ülevaade ka siis juba.
CoiL
CoiL
sõnum 19.03.2010 22:07:45 vasta tsitaadiga
Mugen2-st on parem küll kübeke aga mitte midagi erilist imo.
marko654
sõnum 20.03.2010 00:02:10 vasta tsitaadiga
aaga kas mu probleem emaplaadis ei võiks olla nt??
AJ
AJ
sõnum 25.03.2010 16:32:59 vasta tsitaadiga
Noh selle ülevaate järgi tundub, et Yasya päris killer ei ole.
E.
Akasa Nero S CPU Cooler Review
http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2010/03/22/akasa-nero-s-cpu-cooler-review/1
E.
PROLIMATECH MEGAHALEMS REV.B CPU COOLER
http://www.tweaknews.net/reviews/prolimatech_megahalems_rev_b_review/
metrika
sõnum 26.03.2010 21:25:40 vasta tsitaadiga
oskab ehk keegi öelda mis oleks hea jahutus normaalse hinnaga Socket 478-le
AJ
AJ
sõnum 27.03.2010 14:41:26 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
478 peale eriti suurt valikut ei ole
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=33&id=155&&menyy_id=33
äss
äss
sõnum 27.03.2010 15:38:25 vasta tsitaadiga
Oleks vaja mingid odavat ja head jahutus Pentium D-le, sokiks 775. Stock jahutus tõmbab tolmu väga kiiresti radikate vahele.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
1dumbpcuser
sõnum 27.03.2010 15:55:12 vasta tsitaadiga
äss kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5752686#5752686 icon_wink.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
metrika
sõnum 27.03.2010 16:30:48 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
metrika kirjutas:
päris 600 kr välja ei tahaks käia nii vana Arvuti peale kuid see teine väiksem vist väga asjalik kah ei ole ma arvan,hetkel peale puhastamist ja uut termopastat temp umbes 80 c :S
1dumbpcuser
sõnum 27.03.2010 16:47:10 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
metrika
sõnum 27.03.2010 16:58:30 vasta tsitaadiga
otsin juba,ühe leidsin,kuid kasutaja polnud nõus saatma kuna kartis et jahutus läheb katki icon_confused.gif
M!nA
M!nA
sõnum 28.03.2010 15:00:08 vasta tsitaadiga
mida keegi arvab Phenom'i box coolerist?
PILT
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 135, 136, 137  järgmine
