uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Veidrad helid int helikaartist märgi kõik teemad loetuks
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 17.03.2010 11:04:22 Veidrad helid int helikaartist vasta tsitaadiga
Tere
Kas see on int helidele omapärane, et isegi kui midagi ei kuula siis tulevad sealt mingid "arvuti helid" pinin undamine - ebakorrapärane tehislik heli.
Ja see tugevneb väga palju kui cpu on kõva loadi all.
Mingit rasket muusikat kuulata siis seda ei pane tähele.
Mobo on Gigabyte P35 seeriast.
psydeblo
psydeblo
sõnum 17.03.2010 11:39:06 vasta tsitaadiga
Endal kah P35 seeria plate, aga sellist probleemi pole küll täheldand. Vahet pole, mis klapid või kõlarid järgi paned, ikka samad "helid"?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
XYZ
XYZ
sõnum 17.03.2010 11:52:38 vasta tsitaadiga
Kui arvutil puudub maandus, siis on kergelt võimalik. Pluss võib süüks olla läbimõtlemata tehniline lahendus arvuti sisejuhtmestiku osas, mõni lahtiirdunud massiühendus vajalikus kohas jne.
rixvilll
sõnum 17.03.2010 16:04:37 vasta tsitaadiga
mul mingi taoline proble ainult mul selline teema, et mida aeglasem ja madalama bitimääraga lugu on, seda rohkem hakkab kostuma selliseid õrnu prakse, nagu kuulaks vinüüli pealt. Hakkas ilmnema see siis, kui sai madalaoomilised klapid taha suratud ja maxi peal kuulatud veidi aega. Ainus võimalus mõni usb helikas?
regret all the things i have done wrong...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 24
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 17.03.2010 17:24:34 vasta tsitaadiga
Ehk oli viga selles, et arvuti oli nädalaid sees, praegu mitte ei õnnestu seda häält kuulda.
ccayser
ccayser
sõnum 17.03.2010 17:27:46 vasta tsitaadiga
Kas kuulad klappidega, või siis on mõni teine lahendus nt võimendi ja kõlarid. Endal oli sarnane probleem, kuid see tekkis puhtalt sellest, et võimendi ja arvuti vaheline kaabel oli ebakvaliteetne.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 17.03.2010 19:26:10 vasta tsitaadiga
Nii kõlaritest kui klappidest tuli.
Kui veel kuulen siis proovin seda salvestada.
Ega mingit programmi ei ole mis analüüsiks signaali mis väljundisse jõuab.
ccayser
ccayser
sõnum 17.03.2010 19:31:31 vasta tsitaadiga
Üldiselt ostsillograafiga saab jägida, milline on signaali kuju väljundis ja siis sellest järeldusi teha. Võimalik, et võrgupinge müra jõuab arvutisse. Kas võrgupesa on maandatud või mitte?
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 17.03.2010 23:13:41 vasta tsitaadiga
Veider heli ei ole pidevalt.
Näiteks kui Indigo Renderer hakab tonemapingut tegema siis kohe tuleb see heli kõllidest/klappidest, vahel ka kui samal ajal teine programm käivitada.
Pole väga tähele pannud kas mõni teine programm mis cpu-d õgib ka seda põhjustab.
Umbes 20 sekundist alates, mikriga salvestatud, ja heli on max keeratud Logitech Z-2300 ja muidu nii vali ei ole.
anonymic
anonymic
sõnum 17.03.2010 23:18:45 vasta tsitaadiga
Mul küll teise firma emaplaat aga kuulen ka igasuguseid helisid int.helikaga. Hiire liigutamisel näiteks käib mingi kärin jne.
NATAS999
sõnum 17.03.2010 23:25:42 vasta tsitaadiga
Mucrop3, see kipub int. helikate tüüpviga olema jah. eraldi helikaardiga sellist asja pole.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
punktiir
sõnum 17.03.2010 23:29:17 vasta tsitaadiga
no tegu võib olla venemaa häkkeritega. kes su arvutis on
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 18.03.2010 11:03:18 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
nokats
nokats
sõnum 18.03.2010 20:37:32 vasta tsitaadiga
Enamike int. helikatega selline müra sees jah. Endal tuli kunagi ammu int. kaardiga skrollimisega ja kõvaketta lugemisega igasugu veidrad helid sisse.
