zsz
19.01.2010 19:22:00
| KillerEST kirjutas: |
@riivo21
Valik oli olemas, aga faili ta ei leidnud, kuigi see oli olemas.
@Andykas
Testin hetkel Windowsi versioon 2000'ga (Ma olen kõik läbi proovinud muidu). Audiodriveriks Alsa:
Kui kirjutan "wine S4.exe > ~/Desktop/output.txt", siis ta tuleb ikkagi terminali ja txt fail on tühi, kui ma kirjutan: "wine S4.exe &> ~/Desktop/output.txt", siis tuleb.
Ei hakka tervet siia kopima, panen lingina :
S4.exe, (The Settlers IV Demo kaustas) Speedyshare (Siit ei pea tõmbama)
S4-main.exe (The Settlers IV Demo/Exe kaustas) Speedyshare (Siit ei pea tõmbama) |
| ALSA lib pcm_dmix.c:1010:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave |
peale selle rea nendes logides miskit asjalikku silma ei jäänud. Ja see teade nagu viitaks sellele, et helisüsteemiga on mingi kala
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
KillerEST
19.01.2010 21:15:42
No, mingi kala on jah.
Aga kas see ei pruugi olla (kuskilt kuulsin), et .dll failidel jääb mälu puudu ja seetõttu nad ei käivitu (Ei oska korralikult sõnastada seda lauset)?
Riivo
20.01.2010 08:22:32
Proovi mplayeriga mängida mingit suvalist muusika- või videofaili.
| mplayer -ao alsa failinimi |
Kas tekivad kaks järjestikust rida
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback... |
või tuleb seal ka mingi error?
221 |
KillerEST
20.01.2010 14:30:05
| Ütleb, et pole sellist käsku. Kas see käsk peaks käivitama Movie Player'i?
Riivo
21.01.2010 21:02:43
| See peaks MPlayeri (võib-olla on see Fedoras Movie Playeri nime taha peidetud) käima laskma ja kasutama heli jaoks Alsa draiverit. Kui ütleb, et käsku ei leia, siis ehk pole suur vaev see paigaldada? Paremat plaani ei oska hetkel pakkuda.
221 |
KillerEST
07.02.2010 11:34:14
Sain Linux korda BootCD'ga (SeLinux ei lasknud käivitada Linuxit, nii et võtsin maha). Mälutesti sain ära tehtud ja kõik oli korras tolle järgi.
Muide, proovisin seda käivitada ja tuli selline asi (Video läks käima muidugi):
[Kasutaja@kasutaja Download]$ mplayer -ao alsa video.mp4
MPlayer SVN-r29701-4.4.1 (C) 2000-2009 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing video.mp4.
libavformat file format detected.
[lavf] Audio stream found, -aid 0
[lavf] Video stream found, -vid 1
VIDEO: [H264] 480x360 24bpp 29.970 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
[vdpau] Could not open dynamic library libvdpau.so.1
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [faad] AAC (MPEG2/4 Advanced Audio Coding)
FAAD: compressed input bitrate missing, assuming 128kbit/s!
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)
Selected audio codec: [faad] afm: faad (FAAD AAC (MPEG-2/MPEG-4 Audio))
VDec: vo config request - 480 x 360 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.33:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 480x360 => 480x360 Planar YV12
A: 59.2 V: 59.2 A-V: 0.000 ct: 0.023 0/ 0 3% 1% 1.4% 1 0
Exiting... (End of file)"
Riivo
07.02.2010 23:49:54
| See näitab, et alsa töötab.
221 |
KillerEST
16.03.2010 18:58:15
Alsa peaks töötama jah, aga ma ei saa ikkagi täpselt aru milles viga on.
// Soovitati teha selliseid asju:
"Comment #14 From Vitaliy Margolen 2010-01-01 15:14:02
What distro?
-Comment #15 From Jeff Zaroyko 2010-01-01 15:21:46-
See if you can get a proper backtrace http://wiki.winehq.org/Backtraces"
Tekkis kaks küsimust/muret. Mis peaks olema "distro" (see vist: http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution ?) ja ei saa täpselt seda "backtrace"-i, kuna Settlers 4 ei jookse kokku, vaid viskab välja.
zsz
16.03.2010 22:56:37
| Mis peaks olema "distro" |
Ubuntu, Debian, Fedora vms Linuxiline operatsioonisüsteem. Loe ise ka seda linki, mis lisasid
Veits lisainfot saad, kui käivitad oma mängu "WINEDBG=+all wine mingiasi.exe > debug.log" (kus siis mingiasi.exe on see asi, mida üritad käima saada). Selle debug.log faili võid siiasamma teemasse postitada (failina).
9 |
KillerEST
18.03.2010 22:53:56
Veider, veider...
Enne sain küll ilusti log'i tehtud (siis ta terminalis ei näidanud, mis seal toimub), nüüd aga log tuleb tühi ja terminalis kõik näidatud.
Põhimõtteliselt tuleb selline,
nii S4.exe kui ka S4_Main.exe (Exe kaustas) puhul:
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x685e0fa3 (thread 014c), starting debugger...
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x68497fa3 (thread 014e), starting debugger...
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x68470fa3 (thread 0150), starting debugger...
err:seh:start_debugger Couldn't start debugger ("winedbg --auto 335 64") (87)
Read the Wine Developers Guide on how to set up winedbg or another debugger"
Kunagi varem tuli selline:
0x9a29db0:1: Handle table last=37 count=64 process=0x9a29c60
000c: 0x9747928 04120089 File fd=0x9754360
0010: 0x97543d8 04120116 File fd=0x9754410
0014: 0x9754488 04120116 File fd=0x97544c0
0034: 0x9a29578 041f0003 Event manual=1 signaled=1 name=""
0090: 0x9747928 04120089 File fd=0x9754360
0094: 0x97543d8 04120116 File fd=0x9754410
0098: 0x9754488 04120116 File fd=0x97544c0
0x9a29578:1: Event manual=1 signaled=1 name=""
0x97544c0:1: Fd unix_fd=24 user=0x9754488 options=00000020
0x9754488:2: File fd=0x97544c0
0x9754410:1: Fd unix_fd=23 user=0x97543d8 options=00000020
0x97543d8:2: File fd=0x9754410
0x9754360:1: Fd unix_fd=22 user=0x9747928 options=00000020
0x9747928:2: File fd=0x9754360"
Aga paistab, et see loeb sellest, millist "Windows"-i ma Wine's kasutan.
Ja seetõttu ei näe ma vist seda samuti hetkel: "ALSA lib pcm_dmix.c:1010:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
wine: Unhandled page fault on read access to 0x0000002a at address 0x2001dfa3 (thread 0009), starting debugger...
Chaza!
22.03.2010 13:41:44
Soovitan kasutada playonlinuxit, vaatasin just seal on settlers 4 toetatud. See on pmst-lt wine gui, mis sinu eest kõik asjad ära teeb.
http://www.playonlinux.com/en/
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
KillerEST
06.04.2010 20:21:42
Tänud, tänud..
Kui aega saan, siis vaatan järgi.
// Tõmbasin kõige uuema PlayOnLinux'i. Installisin selle ja kui ma kirjutasin "playonlinux"-i käsu terminali, siis ta ei leidnud seda. Ja kui ma otsisin arvutist faile/kauste nimega "playonlinux", siis see leidis ainult need kaustad (seal ei ole ühtegi faili, mida saaks käivitada): "9ada28348f1cdd2ae61903317d4d71f85bff8e02-playonlinux-yum-3-3-noarch", "playonlinux" ja fail nimega "playonlinux.repo". Võimalik, et ma pean kirjutama midagi terminali, aga ei oska öelda, mida (olen juba lugenud manuaali)?
