LightsabeR
14.03.2010 12:28:31
| Killzone88 kirjutas: |
Kurat ise tean kus pool pelan ,äkki sõber teisel pool või mingi pedede team.....  |
Siis võta oma sõber kaasa ja minge koos sinna nõrgemasse tiimi. Sinu silmis on siis see normaalne, et rape'id vastaseid olles ise mingi 16vs10 ülekaalus?
| xxlmaster kirjutas: |
| loogish et kui tiim hakkab kaotama minnakse üle võitjate poolele kuna keegi ei taha kaotust kirja saada. |
Kusjuures ma pole sellest loogikast kunagi aru saanud? Mis see roundi võit annab? Mingid tühised 200 punkti vist? Ja keda kotib palju sul kaotusi ja võite on? Minu meelest ainuke stat mille üle tasub uhkust tunda on SPM, kuna see näitab, palju kasu sa oma tiimile ühe minuti jooksul teed. Kuid isegi see stat ei ole määrav, kuna näiteks Rush'is võid rünnakul olles Reconi'ga endale kõva SPM'i kokku ajada, kuid lõpuks kaotad ikka, kuna ei julgenud MCOM'e õhku laskma minna.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Killzone88
14.03.2010 12:31:01
| LightsabeR kirjutas: |
Kusjuures ma pole sellest loogikast kunagi aru saanud? Mis see roundi võit annab? Mingid tühised 200 punkti vist? Ja keda kotib palju sul kaotusi ja võite on? Minu meelest ainuke stat mille üle tasub uhkust tunda on SPM, kuna see näitab, palju kasu sa oma tiimile ühe minuti jooksul teed. Kuid isegi see stat ei ole määrav, kuna näiteks Rush'is võid rünnakul olles Reconi'ga endale kõva SPM'i kokku ajada, kuid lõpuks kaotad ikka, kuna ei julgenud MCOM'e õhku laskma minna. |
Eip ei poolda BR-i ,kui vastaseid vähem.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
painkillah
14.03.2010 12:33:11
samad mõtted valdasid mind juba bc1 aegadest saati, siis kui enamus rahvast kiitis crysist ja maiteamismuud möga laeni
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Marduuhin
14.03.2010 12:52:05
HC spottimine on küll fail. Pange nupp, mis kaardi ette toob (Default: M) ligipääsetavasse kohta ning teil on töötav minimap olemas, kus kõik peal. Näed ära tiimikaaslased, spotitud tegelased ja ka maas vedelevad laibad, keda muidu üsna keeruline märgata.
Väga võõras on küll, aga kui keegi tahab HC teemal vaielda, siis lugege Modern Warfare teema läbi. Hetkel mängides oli küll selline olukord, et see kes tule avas sai ka killi, sest teisel poolel polnud võimalik reageerida. Kui mõlemad otse kokku jooksevad tuleb mängijate vahe välja, aga muidu BS. Soomukis 3. ja 4. positsioon on HCs ainult transpordiks, sest sihtida pole sealt võimalik. Mängige edasi parem mölisema hakkamsie asemel, aga mina jään normali peale hetkel.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Mindfreak
14.03.2010 12:54:48
BC2 on muutnud seinade rolli shooteris. Enam ei ole nii, et kui tank tuled siis hop seina taha peitu pikali maha ning tangimees jääb lolli näoga passima ja ei saa midagi teha. "Kastist väljaspool" mõtlemine tuleb kasuks.
30 |
xxlmaster
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Mindfreak
14.03.2010 12:56:43
BF2-s oli võimalus ju täiesti lamama minna?
30 |
hendrik32
14.03.2010 12:57:21
| Mindfreak kirjutas: |
BF2-s oli võimalus ju täiesti lamama minna? |
BC2s ei saagi proneda ehk lamada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Redikate
14.03.2010 12:57:46
Mina ei saagi aru misvärk kaotamise puhul selle tiimi vahetamisega või mängust lahkumisega on. See otseselt ei mõjuta ju statte, Jah, see läheb küll kirja, kuid kes ikka vaatab mitu lossi/winni sul on. Pealegi, paremaks mängijaks saab ainult paremate mängijate vastu mängides, kui Sa kaotad, siis järelikult on vaja olla parem ja paremini mängida.
Ei ole oluline, et vastastiimis on 3-4 matsi rohkem, et nad spawncampivad, oskavad lasta või granaate visata. Siis ongi endal põhjust areneda. Võibolla Sa ei võida, kuid võibolla Sa tapad üksi terve squadi ära ja õpid pähe laskma jne. Ärge kartke kaotada, see ei võta tükki küljest ja ei vähenda Teie E.Peenist. Kui näete, et vastastiim on vähemuses, minge üle(mitte kohe, oodake kuniks surma saate). Olete sõpradega, siis minge koos sõpradega üle või kutsuge tiimivendi ülesse üle minema. AGA ÄRGE KURAT VINGUGE NIIPALJU.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
xxlmaster
14.03.2010 12:58:52
ah jaa, sain su postist algul valesti aru
77 |
Lingumees
14.03.2010 13:59:48
Täna õhtul võiks suurem mass kokku tulla ja minna koos madistama, kas WDC või TNTse. Rahvas võiks juba kella 18:00 nina arvutisse toppida ja nendel kellel võimalus võiksid kindlasti tulla ka TS 3.
_________________ Ainus legend, Battlefield
*Bf: Bc2 - Lingumees |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
painkillah
14.03.2010 14:02:55
tundub et see masina crashimine on servude eripära probleem, paar õhtut taplesin jälle ilma ühegi crashita, aga just läksin kuhugi multiplay servusse, ja peale ca kümmet minutit, masin külmus.
6 :: |
86 |
omgwtf
14.03.2010 14:04:25
| Lingumees, tee oma allkiri korda,eemaldades see jurakas sealt.
137 |
XATM092
14.03.2010 14:13:46
| ottf kirjutas: |
See OP-nessi point peitub siin surematuses 2 sekki peale elustamist |
Kust see 2-sekundi surematuse jutt pärit on? Ma suren tihti vähem kui sekundi jooksul peale rev'i. Mees tõuseb püsti, pildi värvid taastuvad ning kohe kukun uuesti surnult pikali..
Kuni esimese liigutuseni see ei kesta w?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
Scart
14.03.2010 14:15:25
| painkillah kirjutas: |
| tundub et see masina crashimine on servude eripära probleem, paar õhtut taplesin jälle ilma ühegi crashita, aga just läksin kuhugi multiplay servusse, ja peale ca kümmet minutit, masin külmus. |
No täpselt! Midagi on asjadega sassis.
Ja muuseas, BC1 ei olnud PC peal, seega meil oligi ainult Crysis
101 |
Timberg
ööKARU
14.03.2010 14:20:15
| Mm... unistused, unistused ja siis võiks olla tulevikus MP shuuterites veel masinad osades mappides ja kaardid võiks olla suured ja singleplayer võiks olla avatud maailmaga ja väga eepiline kek.
272 |
14.03.2010 14:24:30
bc on battlefieldi maailma arcadepoolne variant. 1942 ja bf2 olid pc-l vägagi tugevad tegijad. bf3ni on kahjuks veel aega aga bc2 peaks seda ilusti täitma
_________________ - londiste
215 |
ottf
14.03.2010 14:59:33
| Marduuhin kirjutas: |
| HC spottimine on küll fail. Pange nupp, mis kaardi ette toob (Default: M) ligipääsetavasse kohta ning teil on töötav minimap olemas, kus kõik peal. Näed ära tiimikaaslased, spotitud tegelased ja ka maas vedelevad laibad, keda muidu üsna keeruline märgata.. |
See tegelikult on HC-s mõeldud, nii, et spottides tekib lühiajaks vasakule minimap aga miskipräast see jah ei tööta hästi.
| Väga võõras on küll, aga kui keegi tahab HC teemal vaielda, siis lugege Modern Warfare teema läbi. Hetkel mängides oli küll selline olukord, et see kes tule avas sai ka killi, sest teisel poolel polnud võimalik reageerida. Kui mõlemad otse kokku jooksevad tuleb mängijate vahe välja, aga muidu BS. Soomukis 3. ja 4. positsioon on HCs ainult transpordiks, sest sihtida pole sealt võimalik. Mängige edasi parem mölisema hakkamsie asemel, aga mina jään normali peale hetkel. |
Vaata MW2 normal mode on sama mis BC2 HC mode...
See, et keegi laseb ennem on kah skill... see, et sina ei oska just "sealt" august tina oodata on sinu süü! Kui keegi oskab ümbruskonda enda kasuks ära kasutada ning olla enamus ajast kaetud, et keegi ei saaks talle toru tagumikku panna siis see on samuti skill.
Kui mõlemad mängijad kokku satuvad siis tõepoolest tuleb skill välja, täiesti nõus.. aga sama asi on HC-s
Normal modes on lihtalt see vahe, et kui sina kes sa oled kehva tajuga ja aeglase reageerimisega saad kuskilt tina, jõuad kenasti reageerida ja vastutule avada. Thats it... kui teine on sinust parem siis ta enivei tapab su ära.
Kahjuks aga see ei ole võimalik kui sul on vastas kamp surematuid medicuid.
| XATM092 kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
Kuni esimese liigutuseni see ei kesta w? |
Ma olen näiteks konkreetselt mängijale nimega "Johan" lasknud peale tema revivet shotgunnist 4 laksu selga/pähe seistes pmst. tema vastas (medicu killisin ennem noaga) ja mitte midagi Johaniga ei juhtunud.. lasi hoopis mind maha.
Vot mina ei tea kuidas või mis süsteemida see revive surematus töötab aga olemas ta on ning 4 shotgunni slugi selga võtab kindlalt isegi üle 2 seki aega.
(johan ise väga hea mängija, tõin lihtalt konkreetse näite)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Scart
14.03.2010 15:04:14
| Hetkel mängides oli küll selline olukord, et see kes tule avas sai ka killi, sest teisel poolel polnud võimalik reageerida. |
Huoh
101 |
Timberg
ööKARU
14.03.2010 15:22:51
Jälle üks legendaarne tsitaat. "Kes enne õuna suhu paneb, saab enne õuna suhu".
Jätk minu eepilises bfbc2 läbitegemise saagas pc ja ps3 platvormil.
Lõpetasin just ps3 peal selle koha, kus tuli masinaga rallida, et ühe teatud pommini jõuda. Ütleks, et ps3 puldiga oli see sõitmine mugavam, kui klaveriga
viimati muutis Timberg 14.03.2010 15:25:13, muudetud 1 kord |
272 |
LightsabeR
14.03.2010 15:25:06
| ottf kirjutas: |
Normal modes on lihtalt see vahe, et kui sina kes sa oled kehva tajuga ja aeglase reageerimisega saad kuskilt tina, jõuad kenasti reageerida ja vastutule avada. Thats it... kui teine on sinust parem siis ta enivei tapab su ära. |
Point on sellest, et HC mode'is vastase tapmine on alati algaja mängija jaoks lihtsam.
- Salves on 30 või enam kuuli, mida on võimalik kiirelt välja pläristada. Normal mode'is peab mängija olema võimeline suurema hulga nendest kuulidest vastase pihta saatma, kui HC mode'is, mis tähendab, et ta peab olema võimeline täpsemalt ja stabiilsemalt sihtima.
- HC mode'is loeb väga palju see, kes keda enne märkab. Võrdsete oskustega mängijate puhul on see täpselt sama oluline ka Normal mode'is, kuid kui üks mängija on teisest parema sihtimis oskusega ja kiirema reaktsiooniga, siis võib see mängija tänu neile oskustele ka siis lahingus peale jääda, kui vastane teda varem märkab. HC mode'is aga võib ka kehva sihtimis oskusega mängija endast tugevama mängija kergesti maha saada, pläristades oma salve tema suunas kiirelt tühjaks ja lootes, et mõni kuul ka pihta läheb.
Ehk siis kõik need oskused, mida on vaja HC mode'is, on vajalikud ka Normal mode'is. Kuid HC mode'is on teatud oskuste vajadus tunduvalt väiksem, kui Normal mode'is. Pean silmas oskuseid nagu recoil control, stabiilne sihtimine, kuulide eest kõrvale põikamine ja katte otsimine, kiirelt reageerides vastutule avamine, jne.
14 |
ottf
14.03.2010 15:53:41
| Point on sellest, et HC mode'is vastase tapmine on alati algaja mängija jaoks lihtsam. |
jah kui algaja märkab ennem.
Tavaliselt kogenenumad mehed ei lase endale pihta lasta
Praegu igastahes lagis TNT tühjaks ning nüüd on failed to connect to EA.. tundub, et masterservud jälle koomas.
Marduuhin
14.03.2010 15:59:19
| Ehk siis kõik need oskused, mida on vaja HC mode'is, on vajalikud ka Normal mode'is. Kuid HC mode'is on teatud oskuste vajadus tunduvalt väiksem, kui Normal mode'is. Pean silmas oskuseid nagu recoil control, stabiilne sihtimine, kuulide eest kõrvale põikamine ja katte otsimine, kiirelt reageerides vastutule avamine, jne. |
Samas tuleb mainida seda, et HC's on vaja kindlasti tunda hästi kaarti ja suuta jälgida hetkeolukorda. Esimene siis selleks, et suuta vastase pihta esimesena tuli avada jälgides kohti, kus ta olla võib ning liikudes vaateväljast eemal. Ümbruse jälgimise all, siis vaja märgata võsas olevat vastast, sest puudub hõljuv kolmnurk ning vaja ka teada, kes su ümber on tiimikaaslastest (eriti meedikuna).
Ja kes siin mainis, et MW normal-mode on sama, mis BC2 HC.. Mu soovituse "kui tahate HC vs SC teemal vaielda, siis lugege MW(2) teemat" taga oli see mõte, et kõik argumendid, mis seal välja toodi, korduvad ka siin. Spottimine on ainukene asi, mis muutunud. See, et ühes mängus kulub 2x rohkem kuule ei ole oluline, sest HC ja normal vahel olev kuulide erinevus on ikkagi 2-3x mõlemas mängus.
108 |
LightsabeR
14.03.2010 16:03:21
| ottf kirjutas: |
Kuid üsna tihti on just algajad mängijad need, kes istuvad kusagil põõsas või kivi taga ja ootavad, et keegi neist mööda jalutaks. Normalis on vähemalt võimalik selliste camperite vastu midagi ette võtta, kuna kohati jõuad sa vastutule avada, HC's oled aga pea kindlalt surnud.
Jah, muidugi oma viga, et ei osanud just selle põõsa või kivi tagant vastast oodata. Kuid ega see põõsas kükitamine nüüd erilist mängija poolset oskust ei nõua.
| Samas tuleb mainida seda, et HC's on vaja kindlasti tunda hästi kaarti ja suuta jälgida hetkeolukorda. Esimene siis selleks, et suuta vastase pihta esimesena tuli avada jälgides kohti, kus ta olla võib ning liikudes vaateväljast eemal. Ümbruse jälgimise all, siis vaja märgata võsas olevat vastast, sest puudub hõljuv kolmnurk ning vaja ka teada, kes su ümber on tiimikaaslastest (eriti meedikuna). |
Seda kindlasti ning see on üks väheseid põhjuseid, mis minu silmis BC2 puhul HC mode'i kasuks räägib.
14 |
WindWalks
14.03.2010 16:10:10
tervist, ehk keegi oskab seletada kuidas sinna HV või Eesti serverisse sisse saaks?
Sain ka alles hiljuti ostetud selle mängu ^^
16 |
