Slazenger
07.03.2010 14:45:15
kas kellelgi on aimu miks X300l win 7mega thinkvantage nupu tuli ei tööta ? üles bootides sekundiks läheb tööle ja rohkem tuli enam ei tööta
edit: kas 64gb samsungi x300 SSD ketas toetab TRIMi ?
Laurman
08.03.2010 22:13:31
Niisama ta küll ei põle, samas vajutamisele reageerib. Eriti ei seda, kuna mul ta küll palju kasutust ei leia
Bobik
14.03.2010 13:32:54
Tere!
Pisike mure T43 masinaga. Ekraan kustub ühel hetkel ära ja uuesti tööle saab fn+f7 nupust või ekraan korra kinni ja lahti tagasi teha. Sama asi kordub mõne hetke pärast uuesti. Vahel pikema, vahel lühema intervalliga. Mõnikord ühel kohal seistes pole üldse probleemi, kuid liigutades pilt kaob. Tunne nagu mõni juhe oleks lahti, kuid samas juhtub sama probleem ka ühe koha peal seistes.
Mida targemad arvavad? Kas asi on juhtmes, ehk hoopis inverteris või on ekraan läbi? Valgus ja kõik muu toimib muidu kenasti.
Kui juba kurtma hakata, siis kas kuidagi space nuppu ei saa oma vahenditega parandada st. peale vajutades ei jäta tühikut sisse, vaid peab ikka rohkem suruma, et toimiks st. vajub alla vaid ühest nurgast vist. Varem niimoodi äärele vajutades toimis küll, aga üsna ruttu väsis ära. Või ehk peaks terve uue klaviatuuri ostma?
Aitähh vastajatele!
Maa Mees
14.03.2010 22:11:14
| Betamax kirjutas: |
Kuidas ThinkPad X24 BIOSit uuendada, kui viskab errori, et aku on vaja täis laadida, kuid aku on surnud ja 0% kõrgemale ei laadi. Uut akut pole ka kusagilt võtta  |
Vist ei saagi teisiti,kui kuskilt aku muretseda.
_________________ Kõike saab korda teha. |
VR53
15.03.2010 00:02:34
| Bobik kirjutas: |
Kas ekraan kustub täiesti ära või on taskulambiga pilti näha? Osadel T43-del kippusid valgused läbi minema peale 5 aastat. Kui ikka täiesti kindel, et valgus ok, siis vast kõige lihtsam kõik pistikud üle kontrollida või proovida teise ekraaniga.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
waux
15.03.2010 00:44:34
| Maa Mees kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Vist ei saagi teisiti,kui kuskilt aku muretseda.  |
aga kui aku niikuinii ei tööta, kas siis ainult laadija pealt ei saa tööle?
Maa Mees
15.03.2010 00:47:31
| wfiles kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
aga kui aku niikuinii ei tööta, kas siis ainult laadija pealt ei saa tööle? |
Ei saa sest biosi uuendus nõuab et aku oleks laetud,juhuks kui peaks elektri katkestus tulema.
15.03.2010 11:59:31
| wfiles kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Ei saa sest biosi uuendus nõuab et aku oleks laetud,juhuks kui peaks elektri katkestus tulema. |
Jup. Iseenesest arukas failsafe, aga hetkel küll pinnuks tagumikus.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Bobik
15.03.2010 18:04:08
| VR53 kirjutas: |
| Bobik kirjutas: |
Kas ekraan kustub täiesti ära või on taskulambiga pilti näha? Osadel T43-del kippusid valgused läbi minema peale 5 aastat. Kui ikka täiesti kindel, et valgus ok, siis vast kõige lihtsam kõik pistikud üle kontrollida või proovida teise ekraaniga. |
Aitähh vastuse eest! Veidi on ekraanil toimuvat näha. Päris ära pilt eest ei kao st. taskulambiga on pilt näha. Muidugi, veidi raske on kontrollida, kuna kruvid, mis arvutit koos hoiavad, on nii pehmed, et ma ise arvutit lahti ei saa. Kas arvuti avamiseks on kuskil võimalik spetsvahendeid saada v on keegi mihkel aitama? Saan aru, et Lenovo tegi spetsiaalselt pehmed kruvid, et ei saaks igaüks arvutit lahti võtta, aga no kuram, nii ei saa ju
ander
15.03.2010 18:08:32
| Mu ThinkPad T61 on hakanud tõrkuma. Ei lähe korralikult shutdown, st et Windows läheb allright kinni, kuid "tuled jäävad põlema". Power nupp ka ei reageeri, va juhul kui hoian 5+ sekundit all seda. Sama probleem on ka vahel sleepist välja tulemisel - ei ärka ellu ja kõik. Tõenäoliselt saab see probleem alguse juba sleepi minekul. Mingeid uuendusi pole teinud va W7 turvauuendused, BIOSi pole ka uuendanud üle aasta. Lihtsalt ühel päeval lambist hakkas tegema. Kogemusi? Küsin enne siit kui lähen garantiisse lällama või hakkan Windowsi reinstallima.
VR53
15.03.2010 21:06:52
| Bobik kirjutas: |
Aitähh vastuse eest! Veidi on ekraanil toimuvat näha. Päris ära pilt eest ei kao st. taskulambiga on pilt näha. Muidugi, veidi raske on kontrollida, kuna kruvid, mis arvutit koos hoiavad, on nii pehmed, et ma ise arvutit lahti ei saa. Kas arvuti avamiseks on kuskil võimalik spetsvahendeid saada v on keegi mihkel aitama? Saan aru, et Lenovo tegi spetsiaalselt pehmed kruvid, et ei saaks igaüks arvutit lahti võtta, aga no kuram, nii ei saa ju  |
Siis on ilmselt ikkagi ekraani taustavalgus läbi. Huvi korral võin korda teha, täpsemalt PS.
| ander kirjutas: |
| Mu ThinkPad T61 on hakanud tõrkuma. Ei lähe korralikult shutdown, st et Windows läheb allright kinni, kuid "tuled jäävad põlema". Power nupp ka ei reageeri, va juhul kui hoian 5+ sekundit all seda. Sama probleem on ka vahel sleepist välja tulemisel - ei ärka ellu ja kõik. Tõenäoliselt saab see probleem alguse juba sleepi minekul. Mingeid uuendusi pole teinud va W7 turvauuendused, BIOSi pole ka uuendanud üle aasta. Lihtsalt ühel päeval lambist hakkas tegema. Kogemusi? Küsin enne siit kui lähen garantiisse lällama või hakkan Windowsi reinstallima. |
Tundub kahtlaselt tarkvaraprobleem olema. Võiks proovida BIOS-st wake-on-LAN keelamist, kuid pigem arvaks Windowsi kala. Kui võimalik, pane suvaline SATA ketas sisse ja lase värske Win peale. Veel tasub proovida Safe mode kaudu kinnilülitamist.
ander
15.03.2010 22:50:33
WOL on off. Ja see korraliku shutdowni tõenäosus on ka 50/50.
Reinstallida kurat küll ei viitsi. Jube asi see installfest.
Mr.G
16.03.2010 12:37:34
Vaatasin, et T410 ja T510 on juba saadaval www.lenovo.ee . Esmamuljeid jääks ootama huviga
Ramm
16.03.2010 13:56:51
| Mr.G kirjutas: |
Vaatasin, et T410 ja T510 on juba saadaval www.lenovo.ee . Esmamuljeid jääks ootama huviga  |
Need juba saadaval ka mujal,kes müüvad sülearvuteid.
priitr
16.03.2010 15:01:25
| Mr.G kirjutas: |
Kiirelt mõned täiesti ebateaduslikud. esmakasutusemotsioonid.
Ma just vahetasin T42p -> T510, mudel NTH4JUK. Esmamuljed on ... mitmesed.
Positiivset:
Kiirem on .
Klaviatuur on üsna sama hea, kui T42p, veidi tahab harjumist suurendatud Del klahvi tabamine.
Akult töötab veebisirvimise/tekstisisestuse režiimis 5+h. (9-lüline aku)
Sõrmejäljelugeja on mõnus.
Näib olevat üsna vastupidava konstruktsiooniga.
Talutavalt vaikne.
Ei kuumene süles.
Negatiivset:
Oleks oodanud i7 620M@4GB veel palju suuremat subjektiivset kiirust. Võib-olla oleks kiirem olnud, kui oleks SSD'ga saanud.
Välismõõtmed on ikka päris suured; suur aku on inetu.
16:9 ekraan on tööarvutil täiesti mõttetu ja nõuab mõningast ümberharjumist rakenduste paigutamisel.
Ehituskvaliteet pole enam see, mis vanasti - korpus naksub toetades ühes kohas.
Raskem (2.7kg), kui T42p. Aga pole viga, ta ongi rohkem teisaldatav, kui kaasaskantav arvuti.
Ekraaniga pole suurt miskit arengut toimunud, enne oli 1600x1200, nüüd on 1600x900. Miski imelik sinakas toon on kah pildil küljes ja seda heleduse reguleerimisega ei paista ravida saavat.
Kokkuvõttes: T42p oli ikka omal ajal eriti kõva arvuti.
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
VR53
16.03.2010 16:54:55
| priitr kirjutas: |
| Ekraaniga pole suurt miskit arengut toimunud, enne oli 1600x1200, nüüd on 1600x900. Miski imelik sinakas toon on kah pildil küljes ja seda heleduse reguleerimisega ei paista ravida saavat. |
T510 saab ka 1920x1080 ekraaniga. See sinakas toon tuleb LED taustavalgusest.
Maksid 30k selle masina eest? Järgmine kord küsi minult
priitr
16.03.2010 22:19:23
| VR53 kirjutas: |
| priitr kirjutas: |
Kahjuks valikut eriti polnud, muidu oleks SSD'ga võtnud.
| VR53 kirjutas: |
Maksid 30k selle masina eest? Järgmine kord küsi minult  |
Ei mina tea, mis ta maksis. Tellisin - toodi kohale.
HA
21.03.2010 00:15:26
pole küll Lenovo...aga Thinkpad T43...40GB kettaga
tahan suuremat ketast, 160GB...ketas olemas, iseenesest töötab ka (kisab küll alguses aga selle elab üle)
nüüd oleks vaja vana ketta pealt andmed kantida uue peale
asi selles, et ma tahan koos kogu opsysi ja kõigega
proovisin ghostiga, see liigutab andmeid 5-6MB/s, sellise kiirusega näitas,et läheb 80-90 tundi aega
tegin seda eraldi masinas, kus ta andmeid iseenesest ei näitagi ja kogu ketta mahuks ütleb hoopiski 60GB
ilmselt on kogu asi seotud BIOSist aktiveeritud Security Chip'iga
seda "nullides" ütleb, et siis krüptitud andmeid ei saagi kätte
tahaks nüüd teada, kas on mingi variant kogu süsteem sealt elusalt kantida uue ketta peale ja sel juhul kuidas
HA
21.03.2010 03:51:26
uue ketta peale...ma olen üsna kindel, et see asi ei hakka tööle uue kettaga kui ma ära teen selle ghostiga
elu
23.03.2010 14:21:11
HA - tunnen kaasa. Ise vana OP sysiga jamamise asemel teeks clean installi ja paneks oma aja draiverite ja programmide installimisse.
Uue suurema kõvaketta partitsioneerimisele oled loodetavasti mõelnud ja plaanid teha...
Ise uurin, kuidas Vista all tegutsevale thinkPadile (T400) selgitada, et sisselogimisega tuleks ka bluetooth sisse lülitada.
See sinder lülitab BT-i välja ka siis, kui korra sleepis käib - no proovi sa nii BT hiirega askeldada...
_________________ Ja nüüd 🦎 |
eissid
23.03.2010 15:20:08
Omasin T43 aastakese. Peale halva ja vaikse heli ei andnud vast millegi üle viriseda.
Nüüd oman X200. Krt! Heli on nõrk!
Mitte miski muu ei ole häirinud mind kummagi masina juures.
Aga olgem ausad - sai ju läptop ostetud mitte muusikakeskus.
HA
23.03.2010 15:41:39
heli koha pealt, need suva ML (Asuse platvormid) teevad veel sitemat häält...ja vaiksemalt
klappidega on täitsa normaalne
mõtlesin ise ka, et ei hakka vist ikka aega raiskama sellega...teen puhta installi ja kopeerin niisama vajalikud andmed
eissid
23.03.2010 15:54:49
| HA kirjutas: |
mõtlesin ise ka, et ei hakka vist ikka aega raiskama sellega...teen puhta installi ja kopeerin niisama vajalikud andmed |
Ei tea Asuste kohta. Dell d830 kisas küll 10-20% kõvemini....
Ja otse loomulikult kõik klappidega lahendatav.
Mõeldud mu post läbi huumoriprisma lugemiseks oli.
