kaller
09.03.2010 20:44:58
Ubuntu 9.10 ja ID kaart |
Tere.
Tahan proovida Linuxit. Installeerisin peale Ubuntu 9.10. Varem ei ole mingit kogemust Linuxiga.
Soovin tööle saada ID kaardi lugejat. Lugeja on SEB panga oma
Olen läbi lugenud selle kasutusjuhendi http://ideelabor.ee/id-kaart/linux/ Kuid ma ei oska sellega midagi peale hakata. Proovisin installeerida OPENSC. Leidsin sellise programmi Synaptic Package Manager alt. Installeerisin ta sealt kaudu peale ja nüüd näitab et on insatlleeritud. Kas ma tegin midagi valesti, oleksin pidanud netist selle OPENSC tõmbama
Siin on juttu käskudest https://ideelabor.ee/opensource/wiki/IdKaardiTarkvara/UbuntuLinux Ma ei tea kuhu need kasud tulleb sisse trükkida. Proovisni Applications->Accessories->Terminal aga seal ei juhtu nende käskudega midagi. Ütleb command not found.
Ärge nüüd pahandage nii rumalate küsimuste pärast, tundub et ma ei leia õiget kohta kuhu tuleb need käsud sisse trükkida
_________________ MÜÜN KVALITEETSET EESTI METT! |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
marqs
09.03.2010 21:15:07
Re: Ubuntu 9.10 ja ID kaart |
| kaller kirjutas: |
| /../Varem ei ole mingit kogemust Linuxiga./../ |
Vast lihtsaim ja lollikindlaim variant on eelseadistatud ID-kaarditoe ja muu mudruga Estobuntu - http://estobuntu.org/
Kui juba Estobuntu LiveCD proovimisel tekib mõte, et see KDE kohe üldse ei istu või on lihtsalt eesmärgiks midagi oma kätega käima kompunnida, siis ideelabori tekstid on seni kenasti toimivaks osutunud, aga eeldavad natuke tausta. A'la juhendit lugedes aimad, mida ja miks üks või teine käsk teha võiks; oskad edasi tegutseda, kui mõne muudetud faili salvestamisel kaevatakse puuduvate õiguste üle jms. Vihjeks olgu ka öeldud, et käsu ees olevad "$ " tähistavad viipa ning ei ole sisse tippimiseks mõeldud. Ja Terminal oli ka täitsa õige koht. Ehk siis alustuseks tuleks natuke studeerida, kas https://help.ubuntu.com/community/UsingTheTerminal või midagi sarnast.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Riivo
09.03.2010 21:49:23
| Ideelaboris on vananenud juhised. Uuri parem siit. Pakette saad peale repositooriumi lisamist paigaldada ja uuendada ka Synapticu (Package Manageri) abil.
221 |
marqs
09.03.2010 22:37:08
| riivo21 kirjutas: |
| Ideelaboris on vananenud juhised. /../. |
Kas pangad on vahepeal salaja mozilla-esteid lisa toetama hakanud? MobID kasutajana pea-aegu sarkasmist vaba küsmus.
Selles suhtes mulle muidugi vastu näppe, et ennemalt ei uurinud, mida kaardilugeja tööle saamise varjus tegelikult soovitakse teha. Kaarti hallata, digidocida, end veebis autoriseerida, pankades allkira nõduvaid toiminguid sooritada.
Estobuntus tuleb vana (st toimiv) läbi java allkirjastamine otse karbist + uued beta-utiliidid on repos olemas ja ootavad paigaldamist. Versioonid on küll mõne buildi võrra vanemad, kui RIA repos.
0xBEEF |
kaller
10.03.2010 08:38:22
| riivo21 kirjutas: |
| Ideelaboris on vananenud juhised. Uuri parem siit. Pakette saad peale repositooriumi lisamist paigaldada ja uuendada ka Synapticu (Package Manageri) abil. |
Tänud, tegin nii nagu seal kirjas ja asi toimib. See oli küll lihtne, ainult käsud sisse ja masin ise tegutses Vähemalt saan SEB panka siseneda ID kaardiga. Hetkel makseid teha pole, ei tea kas PIN2 küsimine toimib korrektselt
10.03.2010 09:38:33
SEB pangas käib PIN2 küsimine Java appletiga. Kui Java on paigaldatud, siis peaks arvatavasti ka allkirjastamine töötama.
Riivo
10.03.2010 10:03:27
| marqs kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
Kas pangad on vahepeal salaja mozilla-esteid lisa toetama hakanud? MobID kasutajana pea-aegu sarkasmist vaba küsmus. |
Ei oska kommenteerida. Minu väide põhines sellel, et Ubuntu versioonid on seal uuemad ja need binaarpakid on tehtud uuema projekti raames.
221 |
ivar43
10.03.2010 12:10:35
praegu on (9.10)
algul yritasin kah selle :// https://ideelabor.ee/opensource/wiki/IdKaardiTarkvara/UbuntuLinux // -ôpetuse pôhjal
kuid see ei viind pmst kuhugi
nüüd selle viimase (riivo21 poolt pakutud link) ôpetuse jargi - lopuks sai t88le selle utiliidi
SEB.'i sisse saab pin1 toimib..
AGA sama jama pin2 -ga
just proovisin:
SEB saan sisse -> E- arved -> maksan -> ok ..(kuni makse sooritamiseni on OK)
-> nüüd vaja allkirjastada (pin2) (sest muidu seb'is ei saa*!) -- ja kogu lugu
FF näitab ylal kollast riba '' install missing plugin " vajutan nuppu install ... ja ei miskit ..
ja et lôpuks asi 'CANCEL'-dada lähen .. pmst tagasi ... e. muuda m.korraldust .. valja .. brauser kinni ...
ylekannet ei sooritata (proovitud 2x korda)
mis vôi Kus selle "missing plugin" -i nyyb saaks?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Chaza!
10.03.2010 16:20:45
| ivar43 kirjutas: |
praegu on (9.10)
just proovisin:
mis vôi Kus selle "missing plugin" -i nyyb saaks? |
sudo apt-get install sun-java6-plugin sun-java6-fonts
sudo update-java-alternatives -s java-6-sun
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
kaller
10.03.2010 20:12:57
Swedbanka sisse saab id kaardiga aga pin2 anda ei saa. Pääseb sinnamaani kui tuleb kiri, et KINNITAN vajutan nuppu aga midagi ei juhtu . Sun java6 on installeeritud ja samuti ka plugin. Algkirja andmiseks on valitud pangas JAVA APPLIET. Muutsin veebipõhiseks, aga ka siis ei saanud algkirja antud Proovisin nüüd SEBi seal visakb sellise vea kui vajutan ALLKIRJASTA. Viga PKCS#11 ohjurprogrammi aktiveerimisel! Mis lahti?
ivar43
10.03.2010 21:09:34
Chaza!, tänud vihje eest minul oli nii -> et see esimene käsk ->
see installeeris (vôi kirjutas yle ??) oma paketid - erroreid ei olnud
teine käsk ->
tulemus on ainult errorid: kokku 63 rida :
alates
update-alternatives: error: no alternatives for appletviewer.
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/xjc
update-alternatives: error: no alternatives for xulrunner-1.9-javaplugin.so.
lôpetades.. -- ( kas oleks pidanud kôik siia kopeerina ? ) --
SEB panga sisselogimine on ok ( nagu varem ) kuid makset ei saa sooritada
pin2 ei saa sisestada , yhesônaga sama seis mis enne .
PS!
peale neid lisade laadimist + uuendusi, (mis ei ônnestunud )
sai paar korda restarditud ... ja uuesti proovitud ) ... no ei lähe ... ehk on kellelgi veel mingeid ideid
edit : ytlen nii igakas-juhuks veel, et mu kaart ja lugeja (Cardman 1021 Omnykey) töötavad 100%
isegi samas konkreetses masinas , - kui XP ketta pealt buudin just proovisin (ie6) No problem
ja seda lugejat on proovitud veel mitmes erinevas masinas Xp ja vista'ga (ie8) pole mingit probleemi siiani
viimati muutis ivar43 10.03.2010 21:30:16, muudetud 1 kord |
jjk
101 |
ivar43
10.03.2010 22:31:38
| jjk kirjutas: |
proovi seda:
sudo update-alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so mozilla-javaplugin.so /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/lib/i386/libnpjp2.so 50 |
tänud jjk
igaljuhul mingi edasiminek juba
FF ei näita kollast riba ega kysi Pluginat + paluti aksepteerida seb.i setifikaate
ja nüüd juba sain ka sinna samasse '' Viga PKCS#11 ohjurprogrammi aktiveerimisel "
see siis peale [ allkirjasta digitaalselt ] nuppu ( kus tavaliselt tuleb panna pin2 )
ma pole enne nii kaugele joudnudki
Risku
jjk
101 |
ivar43
11.03.2010 16:05:43
Tänud kõigile kes aitasid !
nüüd sain vist korda .. 1 ylekande sain tehtud .. kuigi enne pin2 küsimist näitas
sertifikaadi apletti ! (mis oli küll tühi ? ? ja klikates details ei toimund midagi )
nupud OK või Close -> panin OK -> siis lõpuks ette pin2 aken .. ja .. Tehtud
( kahjuks SwedBank'i ei ole mul hetkel võimalik testida )
@ jjk -- Tänud ! oli jah nii et mul uus java -- tegin nagu soovitasid
1. see libpkcs11wrapper.so fail sai kopeeriud
2. siit lehelt ( https://id.eesti.ee/idtrac/wiki/Ubuntu ) ja
Karmic Koala (9.10) asjad kõik järjest uuesti + update'id peale
Aga et? mis nüüd selle lõpuks korda tegi ei oskagi kohe öelda, sest proovitud sai igasugu asju ja lõpuks
juba pmst ilma igase loogikata .. või umbes nii
kaller
11.03.2010 16:51:38
Tegin selle õpetuse järgi. tuleb selline vastus?
tt@tt-desktop:~$ cd /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.15/jre/lib/i386; wget http://ideelabor.ee/downloads/pkcs11wrapper-linux.tar.gz -O - | tar zxf -
--2010-03-11 16:32:56-- http://ideelabor.ee/downloads/pkcs11wrapper-linux.tar.gz
Resolving ideelabor.ee... 195.222.13.221
Connecting to ideelabor.ee|195.222.13.221|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26156 (26K) [application/x-gzip]
Saving to: `STDOUT'
100%[======================================>] 26,156 93.5K/s in 0.3s
2010-03-11 16:32:57 (93.5 KB/s) - `-' saved [26156/26156]
tar: libpkcs11wrapper.so: Cannot open: Permission denied
tar: Exiting with failure status due to previous errors
Otsisin lisaks arvutis, et kus võik see libpkcs11wrapper.so asuda, aga ei leia kusagilt
Chaza!
11.03.2010 16:55:52
kasuta sudot käsu ees, see kuhu sa seda tõmbad ja pakid on rootile kirjutatav.
53 |
jjk
101 |
ivar43
11.03.2010 19:02:04
@ kaller - muidu, esimesel katsel mul oli sama jama
tra mul jooksis juhe nii kokku selle käsu-ridade ja radade otsimise ja terminalis trükkimisega ja UUESTI otsmisega jne
- OK see copy/paste aitab veits küll aga ikkagi !
lõpuks leidsin mingi nipi kuidas Nautiilius panna nii tööle ta laseb drag&drop teha ka FileSystem kausta
(just nagu vana hea windows ) ok !
I do not recommend the following:
You can run the file manager (nautilus) with root privileges. The best
way to achieve this is to press the Alt+F2 keys on the keyboard
simultaneously. This will display the Run dialog, where you should enter
"gksudo nautilus" end click Run. Enter your regular user's password into
the password dialog.
Then a file manager window with root privileges will start. You can open
additional windows from its File menu, if you need them. Take care,
however, and don't mix them up with your non-root nautilus windows.
Every little mistake you make, such as a slip of the mouse, in root's
window can ruin your installation.
Esmalt FFoxiga tõmba see '' pkcs11wrapper-linux.tar.gz '' file alla ->
Ffoxiga see tuleb def. seade puhul(automaatselt) Downloads katalaoogi
siis mine Downloads kataloogi -> kliki seda *.tar.gz (def. peaks pakkuma Archive manager - sealt Extract here )
ja seejärel ilmub soovitud file * libpkcs11wrapper.so * Downloads kataloogi sisse
nüüd pane see Nautiilius selle ''nipi''-ga tööle -> siis mine Downloads kataloogi
Copy (nagu windows'is) * libpkcs11wrapper.so *
ja surfa/brause samas nautiluse aknas ->
File system .. /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.15/jre/lib/i386
ja siis ' Paste ' see * libpkcs11wrapper.so * sinna
sul on vaja seda ''trikki'' kasutada muidu ei saa File System kataloogi kopeerida
Veel et ! enne tsekka ! kas sul on ikka see n.ö ' uuem jaava ' kui ei ? siis ?
pole vist sellest kogu ürituset halligi tolku
kaller
11.03.2010 19:31:40
@ivar43 - tänud, sain nüüd ka Unetis maksed allkirjastatud Millalgi proovin ka Hanzaneti, ehk saab seal ka allkirjad antud
Oliver112
13.03.2010 11:52:22
Keegi miskit Dell D410 sisseehitatud ID-kaardi lugejale ei oska pakkuda? Samuti ubuntu 9.10
Proovind igast nalja, a SEBs ikka pärast kasutajanime sisestamist ütleb kohe, et ei leia ID-kaarti.
Lugeja ise peaks olema Texas Instruments PCI 6515 Cardbus.. sama lugeja ka Dell D610, D810 vist.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
jjk
101 |
Oliver112
14.03.2010 10:41:45
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 413c:8103 Dell Computer Corp. Wireless 350 Bluetooth
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Nii ütleb.
90 |
jjk
101 |
