Scart
13.03.2010 02:14:03
| etc_Shelob kirjutas: |
| tore muidugi kui iga patchiga midagi ära lõhutakse. täna iga round lõpetan panges masinaga desktopil... pole ühtegi roundi veel lõpuni saanud teha |
| kitten kirjutas: |
| Mul ka viskab desktopile pidevalt. Ei viitsigi hetkel mängida seetõttu. |
Täpselt sama ka mul ning hakkas eile õhtul peale. Pole viitsinud mängu käima pannagi, sest nagunii roundi lõppu ei näe. Masinas pole midagi muutnud, absoluutselt kõik on sama ning lihtsalt iga 15-20 minuti tagant CTD.
101 |
painkillah
13.03.2010 03:09:25
LMG del oleks serious nerfi vaja, veits hakkab ajudele käima juba kui tüübid su praktiliselt sekundiga medium to long kauguselt maha nopivad.
snipedes eelistan muidugi normaleid, sest igast kuradi lmg ja 40mm nadespammerid saab ikka ühe laksuga maha, aga nemad nii kiirelt mind ei kukuta.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
laulasmaa
13.03.2010 03:18:10
| xenover kirjutas: |
täits kannis, ma lasin kopteri piloodile lennu pealt HS-i, M24 sniper,  |
Ma seda mingi 3 korda täna teinud juba Goldiga ..
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
XATM092
13.03.2010 03:20:56
Oleks jah LMGdel nerfi vaja, normal modeis meedikute karjale vastu ei saa ning HC's ei pea nad sind iseigi sihtima.. Spray and pray.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
painkillah
13.03.2010 03:23:26
ei tea jah miks need nii täpseks tehtud on... LMG peaks siiski olema püstiselt ja põlvelt lastes väga ebatäpsed võrreldes assault riflede ja isegi SMG dega.
snaipriga on ikka paras tüütus, teed headshoti meediku karjas ühele, ressitakse ära kohe, sama asi kordub ja kordub. Headshotiga surnu peaks olema elustamatu, nagu kuskilt mujalt on mulle meelde jäänud.
6 :: |
86 |
NeroEST
13.03.2010 06:10:07
Kas nende eesmärk ei pidanud mitte olemagi täpne relv?
Assault rifle eelis on lihtsalt see, et recoil on väiksem ja spray on kiirem,
LMG eelis aga ongi täpsus imo. ST. püsti ja puusalt lastes peavadki nad olema võimalikult täpsed, sest seda sa hakkad sihtima ainult siis kui ta on tripodi peale püsti lükatud.
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
white
13.03.2010 08:23:18
| painkillah kirjutas: |
snipedes eelistan muidugi normaleid, sest igast kuradi lmg ja 40mm nadespammerid saab ikka ühe laksuga maha, aga nemad nii kiirelt mind ei kukuta. |
"Im sniper!, im sniper, im sniper...."
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
jeanman
13.03.2010 08:44:02
Nero, kas sul mingi isiklik side selle eurolooga vai oled sa lihtsalt uneajast liiga palju BC2-te mängind
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Marduuhin
13.03.2010 09:17:55
Vaadates LMG toru pikkust on üsna selge, miks need nii täpsed on. Recoil on omaette teema juba. Kurikuulus M60 näiteks lööb sihiku pärast esimest lasku väga paigast ära. Seega kui laskja õpib ära 1-2 kuuli kaupa laskma või mingi ime läbi seda tagasilööki kontrollima, siis keskmise distantsi pealt väga tappev relv.
Assault on lähivõitluses täielik tapja (vähemalt kõrge lasketihedusega relvade korral). Kui meedik ja assault 5-20m pealt vastamisi satuvad ja samal ajal laskma katsuvad, siis meedikul üsna vähe lootust. Kui assault 40mm granaate kasutab, siis pole üldse lootust. Lasketihedus ja relva stabiilsus on lihtsalt kõvasti parem. Võib-olla MG3 oleks lahendus, aga kahtlen, et sellega kaugelt eriti hästi lasta saab.
Seega assault ja engi ärge jookse lagedal väljal. Liikuge varjus vastasele külje peale või selga. Kui pole võimalik varjuda, siis kasutage oma noobtube asemel 40mm suitsugranaate ja jookske peale.
Ise mängin põhiliselt engi või meedikuna, olenevalt mapist ja vajadusest. Ükskord sattus Vintorez pihku, kui padrunid otsa said ja püstoliks tracer oli, See võtts küll vingelt vastaseid maha. Huvitav, et pole teiste poolt kasutuses näinud.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Probleem.
13.03.2010 09:34:18
Neid poste lugedes tundub et see mäng toimib veel sitemini kui MW2
_________________ -.- |
Timberg
ööKARU
13.03.2010 09:55:00
| Probleem. kirjutas: |
Neid poste lugedes tundub et see mäng toimib veel sitemini kui MW2  |
Oma kogemuste põhjal ütleks, et praegu on stabiilsus BC2 puhul tõesti halvem kui MW2 oli, aga... mw2'es oli kordades rohkem häkkereid ja xiitereid ning ega mw2 polnud ka täiesti stabiilne. Ikka vahel kadus host kusagile ära jms.
Kokkuvõttes on minu jaoks bc2 kordades parem mängukogemus. Mäng on ise lõbusam, huvitavam ja pingelisem. MW2 rikkusid minu jaoks ära 2 asja (liiga lihtne häkkida ja overpowered killstreak rewardid).
272 |
13.03.2010 10:50:53
Eile mängisin üle tunni ja ei tajunud küll mingit jama.
Mäng ise on ikka mõnus - eile lasin tanki kasutades majast augu läbi ja jäin snaipima...vastased jooksid teiselpoolt maja ja kui keegi kohmitsema jäi oli kindel laip käes Lisaks võsaga mappidel lased osa platsi puhtaks, nii et panzeri vendadel on raskem nähtamatuks jääda
201 |
Marduuhin
13.03.2010 10:54:19
| Neid poste lugedes tundub et see mäng toimib veel sitemini kui MW2 :lol: |
Aeg-ajalt küll. Samas siis, kui asi korralikult töötab on tegu ülivõimsa mänguga. Tuleb mõned kuud aega anda vigade parandamiseks, vaevalt et nad seda sellisesse seisu jätavad.
108 |
Scart
13.03.2010 11:17:13
Mäng as in mäng, mis meil masinates jookseb (või siis kokku jookseb)- kindlasti. Mäng, kui see, mida me serverites taome- MW2 on selle kõrval nali.
101 |
Timberg
ööKARU
13.03.2010 12:04:25
Filosoofiliseks kisub su jutt Scart, filosoofiliseks
272 |
pents
13.03.2010 12:06:21
Pohmas peaga pidin ikka mitu korda lugema, et aru saada
Timo1337
13.03.2010 12:21:20
| pole siiamaani aru saanud.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
xxlmaster
13.03.2010 12:26:39
Kui kunagi TNT servus soldier nimega Pastronit kohtate keerake kõik püssitorud sinnapoole.
Rootslasest tohlakas töökaaslane mul, soovitasin tal sinna mängima minna.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
puik17
13.03.2010 12:38:48
| DefXtreme kirjutas: |
| Timo1337 kirjutas: |
| pole siiamaani aru saanud. |
+1 |
+2
Eile oli täitsa hea juba mängida.
Nett toimis normaalselt ja server ei pand ka pange.
Sai ikka mõned tunnid lasta järjest.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Killzone88
13.03.2010 12:47:45
Mis teil SPM on ?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
KrisVr
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
13.03.2010 12:56:00
| RÄäkige slelist asja.. kas te tahate BC2 teemas näha oma kaasmaalaste BC2 avatare vms? Ma saan aru sellest, et eksponeerite oma kasutajanime, aga score ja kills ja ratio näitamine... piltidena - mina seda näha ei tahaks. Teie tahate?
272 |
heinpold
13.03.2010 12:58:44
vahest mõni võib ju uhkustada oma nolifimisega
_________________ This is a world getting progressively worse. |
Timberg
ööKARU
13.03.2010 13:03:10
| heinpold kirjutas: |
vahest mõni võib ju uhkustada oma nolifimisega  |
EI no Praegu keegi ei keela. Lihtsalt tahaksin teada, mida massid näha tahavad või ei taha.
Tean, et teatud teistes foorumites on oma allkirja piltide kuvamiseks "läbufoorum", kuhu võib postitada oma allkirju ja katsetada, kui ägedad või mitte-ägedad need on. A noh... HV pole "teatud teine foorum"; HV on hv.
272 |
Nokia
Serverid.ee
13.03.2010 13:16:15
Mis asi see SPM täpsemalt on?
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
