kpihus
11.03.2010 22:59:58
| gnoom kirjutas: |
| sukelduja kirjutas: |
| Asja põhiline point on, et privaatvõtit pole võimalik kaardi pealt välja lugeda ei läbi interface'i ega ka näiteks elektronmikroskoobiga. |
Tegelikult on point hoopis selles, et kuidas see privaatvõti sinna kiibile saab. Täpselt samamoodi on võimalik ka see sealt kätte saada.  |
Aga mis siis, kui see võti näiteks genereeritaksegi kaardi enda sees ? Ja ta ei olegi sealt mitte kunagi väljas ?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Andium
13.03.2010 02:03:27
| Tõnna kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
sukelduja, Ah tead mees, lollimat juttu või muinasjuttu ma pole kuulnud.Praegu oled samasugune nagu sinu krüptoloogia õppejõud. Aga tead, minul puhta savi  |
Ja see oli väga arukas vastus normaalsele teemaaretusele? |
Nuh mina ei tea kus seal see normaalne oli. Rohkem nagu keerutas keerutas ning tegi sellest ilukirjanduse. Tuleb ikka olla konkreetne mitte nagu ülikooli prof. kes on teoreetikud ning aina luuletavad.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Marie
13.03.2010 08:02:37
| ....... id-kaart pole turvaline ja pole turvaline. Kui ma talt siis küsisin, et täpselt miks ei ole ... |
ID-kaardi saab kasutada teine inimene kes ei ole selle omanik, koodide kättesaamine on psühholoogiline küsimus, ... ja loomulikult võimalusi kui palju teisigi, miski ei tõesta, et id-kaardi kasutab just selle omanik, sama lugu ka kõikide muude koodikaartideka
Kui id-kaardil oleks elava inimese tuvastav näpujälje lugeja peal ja ka tehingu kinnitamise koodi sisestades peaks näpp näpujälje lugejal olema, siis oleks isegi id-kaart päris usaldusväärne, isegi siis kui seda tehingut ei tehtud vabatahtlikult, püstol kuklas, ikkagi on omanik teadlik tehingust
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kpihus
13.03.2010 10:34:59
| Marie kirjutas: |
Kui id-kaardil oleks elava inimese tuvastav näpujälje lugeja peal ja ka tehingu kinnitamise koodi sisestades peaks näpp näpujälje lugejal olema, siis oleks isegi id-kaart päris usaldusväärne, isegi siis kui seda tehingut ei tehtud vabatahtlikult, püstol kuklas, ikkagi on omanik teadlik tehingust |
Näpujälje saab ka kätte, see on füsoloogiline küsimus
Te unustate ühe pisikese tõsiasja, digi allkiri, on sisuliselt tavalise allkirja aseaine ning turvalisuse poolest on digi allkiri ID kaardiga oluliselt kindlam kui tavaline allkiri.
25 |
13.03.2010 10:40:21
Keskmisel pätil on lihtsam 1(üks) pangakaardi PIN kood välja pressida, kui hakata ID-kaardiga jamama (peab 3 koodi välja pressima - a) panga kasutajatunnus b) PIN1 c) PIN2) ) Ja kui arvutit läheduses pole, võib mida iganes kokku luuletada.
Paljudel inimestel pole PIN1 kood peas, rääkimata PIN2 koodist, need asuvad tal kusagil kapi sahtlis ütleme. Ja kui ohvrit juhuslikult maha ei koksata või oimetuks ei lööda, siis ohver saab kuidagi ikka teavitada ID-kaardi abiliini lühinumbrile 1777 ning sertifikaadid peatada. Kui serdid on peatatud, on ID-kaardi näol tegemist pätile kasutu plastkaardiga.
Kokkuvõttes, pätil on lihtsam paremini väljanägeva/riietuva kodaniku tavalised pangakaardid pihta panna, kui hakata ID-kaardiga mässama.
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Andium
13.03.2010 12:02:13
| kpihus kirjutas: |
Te unustate ühe pisikese tõsiasja, digi allkiri, on sisuliselt tavalise allkirja aseaine ning turvalisuse poolest on digi allkiri ID kaardiga oluliselt kindlam kui tavaline allkiri. |
Näppujälje saab jah lihtalt kätte. Tavalist allkirja on väga lihtne kopeerida ning printida seda mõnele muule paberile.
Marie
13.03.2010 12:05:30
| Andium kirjutas: |
| kpihus kirjutas: |
Näppujälje saab jah lihtalt kätte. Tavalist allkirja on väga lihtne kopeerida ning printida seda mõnele muule paberile. |
Elav näpujalg, lugeja peab suutma tuvastada ka seda kas näpu peale on kleebitud võlts jäljend
74 |
Andium
13.03.2010 13:11:30
| Marie kirjutas: |
Elav näpujalg, lugeja peab suutma tuvastada ka seda kas näpu peale on kleebitud võlts jäljend |
Kontrollib pulssi.
Siis jääb ainult Silma sarvkest või DNA analüüsi seade ajkadele.
13.03.2010 13:56:46
Fujitsu üliturvaline käelaba veenituvastus on praktilisem ja osades Jaapani pangaautomaatides on see ka kasutusel juba
http://thefutureofthings.com/articles.php?itemId=34/58/
How Secure is the Technology?
On the basis of testing the technology on more than 70,000 individuals, Fujitsu declared that the new system had a false rejection rate of 0.01% (i.e., only one out of 10,000 scans were incorrect denials for access), and a false acceptance rate of less than 0.00008% (i.e., incorrect approval for access in one in over a million scans). Also, if your profile is registered with your right hand, don't log in with your left - the patterns of an individual's two hands differ. And if you registered your profile as a child, it'll still be recognized as you grow, as an individual's patterns of veins are established in utero (before birth). No two people in the world share a palm vein pattern - even those of identical twins differ (so your evil twin won't be able to draw on your portion of the inheritance! |
13 :: |
7 :: |
359 |
Andium
13.03.2010 14:07:57
vot see on juba midagi
kpihus
14.03.2010 12:44:03
| Tanel kirjutas: |
Lihtsalt infoks, et see veenimustri lugeja on oluliselt (loe: väga palju) kallim, kui ID kaardi lugeja Paar-kolm aastat tagasi sai seda testitud, edev asi, aga hind on see, mis asja paika paneb. Võimalik, et kui asi levib, läheb odavamaks.
Ning ärge unustage, et turvalisus ja käideldavus asuvad küll samal teljel, kuid vastas suundades, mõlemat ei saa ja üsna kindlasti keegi ei tahagi ei 100% turvalisust, eha 100% käideldavust (raha paneks hetkel käideldavusega samasse potti).
25 |
Marie
14.03.2010 13:11:32
| kpihus kirjutas: |
Ning ärge unustage, et turvalisus ja käideldavus asuvad küll samal teljel, kuid vastas suundades, mõlemat ei saa ja üsna kindlasti keegi ei tahagi ei 100% turvalisust, eha 100% käideldavust (raha paneks hetkel käideldavusega samasse potti). |
Hinna poolest piisaks ka isiku tuvastamiseks kaamerast, paljudel pangaautomaatidel peaks kaamera sisse ehitatud olema, et pärast tuvastada kes tegelikult raha järel käis, eks arvutid lähe samas suunas, kusagil oli teema kuidas Apple kaamera monitori keskele paigutas - patenteeris >>> APPLE patenteerib peidetud kaamera
74 |
Andium
14.03.2010 13:14:33
| Marie kirjutas: |
Hinna poolest piisaks ka isiku tuvastamiseks kaamerast, paljudel pangaautomaatidel peaks kaamera sisse ehitatud olema, et pärast tuvastada kes tegelikult raha järel käis, eks arvutid lähe samas suunas, kusagil oli teema kuidas Apple kaamera monitori keskele paigutas - patenteeris |
Selline värk peaks isegi olemas olema. näotuvastus kaamera. Face recognition software
http://www.youtube.com/watch?v=6nRLFXkPrKs. Kas see pildil ja inimese näol vahet teeb ei tea.
http://www.bizzntech.com/2009/03/11/face-recognition-software-for-your-pc-from-keylemon
sukelduja
15.03.2010 09:03:50
| See veenituvastus paistab tore, aga kuna hemoglobiin pole ainuke aine, mis infrapunavalgust neelab, siis tõenäoliselt on võimalik ka õige ülesande püstituse korral valmistada seadmeid, mis sellise lugeja ära petab. Nagu ma aru saan, on olemas isegi tinti, mis neelab infrapunavalgust. 2d scanneri puhul tekivad samasugused probleemid, mis sõrmejälgede puhul.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Andium
15.03.2010 09:35:58
sukelduja, hea tähelepanu. Seega oleme alguses tagasi. kuidas on silma sarvkestaga, kas see scanner silma ei kahjusta?
kpihus
15.03.2010 09:37:25
| Andium kirjutas: |
sukelduja, hea tähelepanu. Seega oleme alguses tagasi. kuidas on silma sarvkestaga, kas see scanner silma ei kahjusta? |
Ei ole hea tähelepanek, "tõenäoliselt on võimalik" ei ole argument.
25 |
sukelduja
15.03.2010 10:12:24
| kpihus kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
Ei ole hea tähelepanek, "tõenäoliselt on võimalik" ei ole argument. |
Kuna tegemist on väga eksootilise tuvastusevahendiga, siis pole lihtsalt selle võimalikku ründamist väga käsile võetud. Eks sõrmejäljelugejaid reklaamiti algselt samuti sarnaste reklaamlausetega, aga hiljem tuli välja midagi hoopis muud. Tõenäoliselt ei ole ainult ühe parameetri ( veenituvastus, silmapõhja skaneerimine, näokuju jne ) järgi tuvastamine masina poolt väga kindel meetod. Ma pigem tahan öelda, et absoluutselt kindlaid meetodeid pole olemas, et me räägime ikka pigem tõenäosustest. Küsimus on ikka selles, palju on küsimu turvatava objekti väärtuse ja lahendus hinna suhtes. Teatud maksumuse ületamisel on lihtsam palgata ATM juurde turvamees Tavaelus on chipiga kaart + pin piisavalt turvaline minumeelest.
25 |
kpihus
15.03.2010 11:45:21
| Tavaelus on chipiga kaart + pin piisavalt turvaline minumeelest. |
Sekundeerin !
25 |
kännuämmelg
15.03.2010 13:22:13
| nende biomeetriliste tuvastajatega on see jama, et kui suudab panna logeri lugeja ning töötleva seadme vahele, on võimalik infot kopeerida ning hiljem uuesti kasutada. ID-kaardi puhul tulevad juba mängu võtmed ning see pole enam lihtne
205 |
tooner
15.03.2010 21:21:47
| Marie kirjutas: |
Minu meelest on see pigem filosoofiline küsimus. Keda (või mida) me TEGELIKULT tuvastada tahame? Kas füüsilise keha (näpuj'ljed, võrkkest, veenid jne), või teadvuse (salasõna, pin kood, ...) samasust? Ma kujutan filmide põhjal üsna hästi ette ulmetehnoloogiaid, kus teadvus ja füüsiline kest ei pruugi olla paratamatult seotud.
| kännuämmelg kirjutas: |
| nende biomeetriliste tuvastajatega on see jama, et kui suudab panna logeri lugeja ning töötleva seadme vahele, on võimalik infot kopeerida ning hiljem uuesti kasutada. ID-kaardi puhul tulevad juba mängu võtmed ning see pole enam lihtne |
Iga end vähegi "turvaseadmeks" nimetada sooviv vidin peaks oma andmeside samuti krüpteerima, see on elementaarne.
Marie
16.03.2010 00:29:17
..... Küsimus on ikka selles, palju on küsimu turvatava objekti väärtuse ja lahendus hinna suhtes. Teatud maksumuse ületamisel on lihtsam palgata ATM juurde turvamees Tavaelus on chipiga kaart + pin piisavalt turvaline minumeelest. |
Veebikaamera on nii odav asi, et ei maksa midagi, enamus sülearvuteid on veebikaameraga varustatud, kui näo tuvastuses kahtlete, siis pole poemüüjal, pangatöötajal, politseil, ega kellelgi mõtet küsida teilt isikut tõendavat dokumenti, mis pilt seal on, mingi mustvalge halvasti arusaadav, samas sama isiku andmepaasis on väga detailne foto, arvuti programm suudab kindlasti tunduvalt paremini inimest näo järgi tuvastada kui suvaline ametnik, kui isik ei vasta kirjeldusele siis edasised toimingud ID-kaardi sisestamisel ei toimiks
74 |
Andium
16.03.2010 05:17:18
Marie, Paljud ei küsigi või kui küsivad nad tegelt ei vaata eriti. Ainult, et valvekaameras oleks näha et sa oled seda küsinud ja näidatud.
Parem on juba DNA analüüsiv seade. aga et kõige turvalisem seade valmis saada tuleks need kõik need erinevad variandid ühte kokku panna. Näo, käe, sõrme, ID kaart, pin kood,
kpihus
16.03.2010 07:40:46
| Marie kirjutas: |
Veebikaamera on nii odav asi, et ei maksa midagi, enamus sülearvuteid on veebikaameraga varustatud, kui näo tuvastuses kahtlete, siis pole poemüüjal, pangatöötajal, politseil, ega kellelgi mõtet küsida teilt isikut tõendavat dokumenti, mis pilt seal on, mingi mustvalge halvasti arusaadav, samas sama isiku andmepaasis on väga detailne foto, arvuti programm suudab kindlasti tunduvalt paremini inimest näo järgi tuvastada kui suvaline ametnik, kui isik ei vasta kirjeldusele siis edasised toimingud ID-kaardi sisestamisel ei toimiks |
Panga töötaja ja loll kaamera on kaks eri asja. Panga töötaja saab oluliselt paremini aru, kas tema ees istub pilt või elus inimene, kaamera võib selles küsimuses segadusse sattuda. Pole küll proovinud, aga eeldan, et A4 formaadis fotoga kannatab lihtsamad näotuvastus algoritmid edukalt ära lollitada.
| Andium kirjutas: |
jah turvalisus on sedasi kahtlemata suurim, aga mis jääb järgi käideldavusest ? Kes selle kõik kinni maksab ? Kui keskmisel eestlasel on panga kontol korra kuus ehk maksimaalselt 10000 krooni, miks ta peaks siis soovima oma ülekannete tegemiseks osta paarituhande kroonise sõrmelugejaga smartkaardi lugeja ? Kaitstava vara väärtus ja kaitseks kasutatavate seadmete väärtus võiks ikkagi kuidagi mõistlikult suhtestuda.
25 |
kännuämmelg
16.03.2010 08:44:45
| tooner kirjutas: |
Iga end vähegi "turvaseadmeks" nimetada sooviv vidin peaks oma andmeside samuti krüpteerima, see on elementaarne. |
aga loomulikult, kuid asi sõltub ju sellest, millises ahelas krüptimine teostatakse- kui seda tehakse vahetult maatriksil, on tore, paraku aga onenamik loendurmooduleid universaalsed (neid on võimalik eraldi soetada ning sobivasse konstruktsiooni integreerida) ning seetõttu on ka võimalus (mitte just lihtne) sinna vahele ka "pealtkuulaja" istutada.
Näiteid pole kaugelt vaja võtta- ilmselt on kõigil meeles kaarditerminalid, milledel juba "tehasest" logger sisse ehitatud oli
205 |
Marie
16.03.2010 11:00:20
| kpihus kirjutas: |
Kui näotuvastus programm eristab ka soojus kiirgust, ei peta sa teda ühegi fotoga.
74 |
