uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Phenom II x550 BE Unlocked Cores märgi kõik teemad loetuks
Timmuk
Timmuk
sõnum 12.03.2010 16:21:08 AMD Phenom II x550 BE Unlocked Cores vasta tsitaadiga
Riistvara:
Prose : AMD Phenom II x2 550BE (default jahutus)
Emme : Gigabyte GA-MA785GM-UD2H(rev 1.0)
Mõtlesin, et proovin avada 2 lisa tuuma.Praeguseks olen kasutanud juba kuskil 2h nii-öelda tühjalt käimist. Mingisuguseid imelikke asju pole teinud jne. Proovisin ka Prime95-te. 3-5 minutit. Selle aja jooksul errorit ega midagi ei visanud ette aga muret tekitasid temperatuurid. Algselt kui 4 tuuma on avatud siis temperatuurid jäävad: Emaplaat 35 C ja prose 37- 43 C. Aga Prime95-ga sain kätte : Emaplaat 65 C ja prose 55 C. Rohkem ei julenud lasta. Prose oli veel minuarust suht ok aga emme temperatuur läks kuidagi väga kõrgele. Kuidas seda probleemi lahendada. Prosele vaatan varsti parema jahutuse kindlasti kui 2 avatut tuuma jäävad stabiilseks. Oskab keegi nõu anda? icon_rolleyes.gif
Unustasin öelda, et kasutasin Everesti Corporate Editionit temperatuuride mõõtmiseks.
Lisan pildi kuidas ta idles on :
viimati muutis Timmuk 21.09.2010 14:24:35, muudetud 1 kord
Wiltz
sõnum 12.03.2010 19:56:44 vasta tsitaadiga
prime'i (ma eeldan, et seda 4 tuuma varianti ikka lased?!) küta ikka mingi pool tundi vähemalt ära, siis võid hakata alles mõtlema sellele, et need 4 tuuma ka stabiilsed on. lisaks, ega tempe pole ka enne poolt tundi mõtet jälgida eriti, need ikka tõusevad mehiselt sul kui arvuti on kinnises korpuses.
see "emaplaadi temp" võid tähendada mida iganes muidugi, kuid eeldades et siiski chipset siis aitab parema/suurema/aktiivse jahutusradika paigutamine sinna ning kindlasti termopasta vahetus. kuumavõitu on see jah sul icon_biggrin.gif
Timmuk
Timmuk
sõnum 12.03.2010 21:15:02 vasta tsitaadiga
Proovisin ka nii, et panin 2 tuuma uuesti kinni. Lasin Prime95 umbes 30minutit(Emme läks 58 C peale ja prose 51C peale) siis jäi temperatuur paika. Aga huvitav on see, et kui panin näpu külge siis käest see põhjasild ei tundunud eriti palju kuumem. Plate, prose just ostetud ka, mingi 1 nädal tagasi ! Kas sensorid ei saa segast panna?
AJ
AJ
sõnum 12.03.2010 22:21:23 vasta tsitaadiga
HWMonitor-i võid ka kasutada tempi vaatamisks. See ainus programm, mis näitab minu A64 X2 5200+'il vähegi usutavat tempi.
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Üks programm, millega proset kuumaks ajada on OCCT
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download
Wiltz
sõnum 12.03.2010 22:30:11 vasta tsitaadiga
soovitan samuti hwmonitori! sensorid võivad ALATI segast panna, samamoodi võivad programmid segast näidata.
kui näpp vastu radikat on radikas vaid leige (aga temp näitab midagi muud, nagu sinul) siis ilmselt on soojusülekanne väga kehv chipi ja radika vahel. antud mobo puhul olen ma üsna kindel, et nii ongi....endal oli hiljuti üks gigabyte, mis oli selle koha pealt ikka puhta masendav!
kas sa kasutad ikka seda versiooni prime'st? http://www.octeam.fr/news/software/prime95-v251-20060910683.html
Timmuk
Timmuk
sõnum 18.03.2010 18:33:59 vasta tsitaadiga
Nii teen update:
Proovisin Prime95-t uuesti jooksutada(kärsatada) aga nüüd võtsin abiks puhuri, mille suunasin emaplaadi NB poole. Sain 33 minutit lasta enne kui otsustasin lõpetada, sest temperatuurid läksid väga kõrgeks. Kuigi emaplaadi temperatuur jäi seisma mingi 15- 20 minuti pärast peale testi alustamist. Prose lõpu poole hakkas tõusma(65C pealt 71C peale). Lugesin kuskilt, et Gigabyte emaplaadid pidid muidu kuumemalt jooksma kui teised aga siiski ei julgeks lasta. Vaatasin siit.
Mõtlesin ja vaatasin, et müügil on NB fanid, äkki sellest on kasu. Leidsin ühe sellise
Pildid
Enne lõppu peaagu 30 minutit töös
Wiltz
sõnum 19.03.2010 12:30:40 vasta tsitaadiga
need on üsna kriitilised temperatuurid, nii cpu'l kui mobol! selliseid tempe igapäevases kasutuses ei soovitaks.
samas arvesta ka, et 4core prime'i koormus on asi, mida sa igapäevases kasutuses mitte kunagi ei kohta icon_smile.gif siiski soovitaks asendada mobo põhjasilla radikas, vahetada termopasta ja kui siis veel tarvis, paigaldada sinna tõesti ka ventikas. mobo chipi temp võiks tavakoormuse all kasutades jääda ikka kuskil 60kraadi piiresse...mitte et kõrgem temp selle kohe ära tapaks icon_smile.gif
AJ
AJ
sõnum 19.03.2010 13:03:19 vasta tsitaadiga
Ei CPU ega NB tempe ole hea üle 60C lasta.
Timmuk
Timmuk
sõnum 06.07.2010 15:16:28 vasta tsitaadiga
Nii nüüd sai ära ostetud Xigmateki HDT S-1283 ja Artic MX-2... 2 tuumaga jäid temperatuurid sinna 30- 40 kanti ja 4 tuumaga on idles temp 40-42 C. Prime95 lasin umbes 1h temperatuurid jäi püsima 55-56 C paika. Emaplaadi põhjasilla temp muutus ka normaalsemaks nüüd püsib 40- 52 C vahel. Ta läks kuumaks sellepärast, et vana stock jahutuse vent puhus täpselt kuuma õhku põhjasilla radika peale. Toas on 28 C. Tänud kõigile.
