uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Ei lase BIOS'isse märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 09:47:28 Ei lase BIOS'isse vasta tsitaadiga
Tervist, pöördun oma murega laiema publiku poole.
Ehk on siin keegi kes teab kuidas aidata või ehk on ise kogenud sellist asja.
Probleem siis selles, et tahan arvutile peale panna Win'i. Kõik jupid küljes ( Toide 400W, video radeon 9200 128mb, prose 1,7GHZ, emaplaat epox 8HDAI Pro socket 745). Ennem panin külge ja cd seadme ja kõvaketta, kuid eemaldasin need, sest arvasin et nendes võib viga olla.
Pannes siis arvuti tööle, tuleb esileht kus kirjas mis BIOS on ja mis prose sees jne... Vajutades DEL'i (Nagu all kirjas"To enter seput press DEL") tuleb must ekraan ja üleval vasakul nurgas hakkab valge triip vilkuma. Sama juhtub kui vajutad ESC. Seega naq edasi ei saagi kuidagi.
Kui valge triip hakkab vilkuma nurgas siis arvut naq sureb ära sest klaviatuuril enam tuled ei funka ja hiirel laob tuli alt jne... icon_neutral.gif
Olen biose pataka ära vahetanud aj väljas hoidnud ja kõike oma arust teinud. Ehk on siin keegi kes oskab aidata?
Matzki
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
virks
sõnum 12.03.2010 11:49:43 vasta tsitaadiga
Klaver on USB või PS2?
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 12:02:03 vasta tsitaadiga
PS2, mõtlesin ka et klaveri viga, aga vahetasin klaverit ja ikka sama asi.
Matzki
47th ronin
47th ronin
sõnum 12.03.2010 13:11:25 vasta tsitaadiga
sihuke loll küsimus, et mis siis juhtub, kui _ei_ _vajuta_ kuhugi boodi ajal? vahel aitab see järje peale, kui näed, kaugele post jõuab.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 13:20:43 vasta tsitaadiga
Post jääb alguses seisma. Ta tahab, et vajutaks F1 continiumiseks.
Matzki
A.S.
sõnum 12.03.2010 13:52:02 vasta tsitaadiga
Ja vajutades F1?
Clear cmos (BIOS) vastava jumperiga või patarei mõneks ajaks välja? Vahetasid patarei küll, aga äkki liiga kiiresti tegutsesid...
Protsessor liiga uus konkreetse BIOS-i versiooni jaoks?
Mälud ei sobi konkreetsele emaplaadile (alati ei piiksu)?
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 14:07:19 vasta tsitaadiga
Vajutades F1 või DEL, kõik on sama, tuleb must pilt ja üleval hakkab vilkuma valgu triip.
Hetkel hoidsin terve öö patareid väljas. Panen mõne aja pärast sisse ja annan teada, kas midagi on muutunud.
Proovisin siis uuesti. patarei oli väljas mingi 20H. Ja tulemus sama.
Epoxitel on emaplaadil veel see displey. Kui arvut käima panna hakkavad numbrid väiksest suuremaks minema. kui esimene pilt tuleb ette andmetega näitab seal displeyl 75. Ja kui ilmub alla tekst "Floppy disk(s) fail (80) , CMOS checksum error- Defaults loaded, siis ilmub displeyle 7F
Matzki
A.S.
sõnum 12.03.2010 14:23:22 vasta tsitaadiga
Numbrite tähendused leiad kas emaplaadi manuaalist või sealt vasakult poolt.
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 14:27:33 vasta tsitaadiga
Kahjuks sellist asja naq 7F seal kirjas pole.
A.S.
sõnum 12.03.2010 14:28:35 vasta tsitaadiga
BIOS on milline? AMI? AWARD? ...
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 14:31:52 vasta tsitaadiga
Minu teada oli siiski tegemist Phoenix BIOS'iga.
Hetkel võtsin arvuti juppideks lahti. lasen plaadil veel natuke rahulikult olla ja mõne aja pärast proovin uuesti icon_smile.gif
A.S.
sõnum 12.03.2010 15:02:50 vasta tsitaadiga
7F kohta Guugel pakub enamasti videokaardi viga, vahel harva ka mälu viga. Jäta vaid mälu ja protsessor ning proovi siis. Ikka 7F?
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 16:39:31 vasta tsitaadiga
Proovisin. Ilma videota sama lugu naq ennem.
Siis apnin video tagasi ja proovisin klõpsida DEL'i kohe kui arvuti käima panin. siis 7F ei tulnud vaid jäi 75. Kuid sama must pilt tuli ikka ette.
Lisasin vahepeal ka flopy et ei tuleks seda flopy fail'i. See ka ei aidanud.
Siis klõpsisin F1 kohe kui sisse lülitasin. Tuli jälle sama must kuid koodiks näitas siis 86
madis253
madis253
sõnum 12.03.2010 17:20:36 vasta tsitaadiga
kahtlane tunne et emaplaat jupsib
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
A.S.
sõnum 12.03.2010 17:34:25 vasta tsitaadiga
Disketilt BIOS-i uuendus teha? Kuidas see pimedast peast Phoenixi puhul käib, ei oskagi nagu arvata.
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 17:38:54 vasta tsitaadiga
Ei saa ju uuendada kui ei saa menüüsse. või saab?!
sõnum 12.03.2010 17:42:59 vasta tsitaadiga
epoks. konded on ok?
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 18:25:23 vasta tsitaadiga
Epox jah. Konded kõik ilusad.
A.S.
sõnum 12.03.2010 18:27:40 vasta tsitaadiga
BIOS-i uuendamisest võid lugeda kasvõi sealt. Kas see aga antud juhul toimib?
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 18:35:57 vasta tsitaadiga
Olen ennemgi uuendanud aga mitte nii, et arvuti korralikult ei funka :/
A.S.
sõnum 12.03.2010 19:02:02 vasta tsitaadiga
Sedamoodi uuendatakse siis kui uuendamine esimene kord mingil põhjusel ei õnnestunud ja arvuti üldse enam pilti ette ei võta. Kui sul raud vigane, siis tõesti ei tea, läheb asi ehk hoopis hullemaks? Tegelikult ei tohiks sellisel juhul üldse midagi juhtuda.
matzki
matzki
sõnum 12.03.2010 20:09:18 vasta tsitaadiga
arnis
arnis
sõnum 15.03.2010 01:20:14 vasta tsitaadiga
Proovi ühe mäluga arvuti tööle panna ja kui on teine, siis proovi teist ka eraldi.
Siis kontrolli, et PATA ja FDD pesade kontaktid ei oleks kõverad/lühises.
Otsi mingi suvaline teine videokaart, mingi PCI 1mb'ne asjandus.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
matzki
matzki
sõnum 15.03.2010 10:32:28 vasta tsitaadiga
Olen proovinud umbes 7-8 erinevat mälu seal peal, nii üksi kui koos. Lugu ikka sama. Kontaktid on kõik ilusad sirged. Olen vahetanud arvtil kõike peale emaplaadi. Ja videokaardi vahetasin ka ära pci 4mb või 8mb'se vastu. mitte midagi ei muutunud
madis253
madis253
sõnum 15.03.2010 13:39:00 vasta tsitaadiga
epox-il võib olla ka nii et konded paistavad korralikud aga ikkagi ei tööta ja tõenäoliselt emaplaat sul läbi siiski.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Ei lase BIOS'isse mine lehele 1, 2  järgmine
