Jerry
4K külmavana
22.02.2010 16:48:55
no elektrit Teietama ei pea jahh
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
108 |
Look Right
Anna vin
22.02.2010 17:07:59
No kui sa end kodunt välja oled kaevanud, saab sust jälle elektrik
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
28.02.2010 12:43:05
Inimesed ikka lollid: http://www.tarbija24.ee/?id=229942
"Ühistu raamatupidaja Aive Nõmm ütles, et maja pole plaanis soojustada ka nüüd, sest praegu tuleb maksta renoveerimiseks võetud pangalaenu. Lisaks on
osa korteriomanikke oma elamised juba ise seestpoolt ära soojustanud." Ei tea kust sellised korteriomanikud ja ühistud tulevad....
Kivimaja seest soojustada... tainad.
201 |
724 |
28.02.2010 13:42:34
| laurx kirjutas: |
mnja. tegemist on meediasse ilmselt lolluse n2itlikustamiseks lastud lollusega.
katused ikka peal kõigil? olen alus külas, siin võttis katuselt kukkuv lummi kohati eterniiditahvleid kaasa. |
Eterniiti toob kaasa see, et naelad pole roovis
Mul maal ka mingid tainad plaate pannud - peksin neid kinni, mis olid ära liikunud. Kestvuselt tegu päris ok materialiga tegelikult, aga suur osa jamadest läheb tolle aja ehitajate kapsaaeda.
201 |
724 |
28.02.2010 13:55:54
| laurx kirjutas: |
| ma oletan, et siin on naelad läbi roostetanud. pererahvas rääkis, et oli plaanis sellel suvel, mis tuleb, katus kriitilise pilguga üle vaadata. mingi ümberehituseplaan on ka vist. |
120mmX4mm nael vaevalt roostetab läbi. Tavaliselt eterniitkatustel pudelikorgid või targematel pandud tsinkseibid alla ja nael on seal viimane asi mis läbi roostetab. Jama pigem see, et eterniitplaat pole väga pikka elueaga ja ajaga läheb ka hapraks.
Mul kodus plaadid vehkat ei pane, aga kuna väljaehitustega maja, siis suurema veekorrmusega kohtadel on plaat juba pude - 2a veel, siis kindlasti neis kohtades läbijooks.
201 |
vipu
28.02.2010 14:31:06
| Magic kirjutas: |
Kivimaja seest soojustada... tainad. |
ohh see mõni lollus. ma tean inimest kes soojustas ahju ära, väljast, villaga.
noh, et soe kauem ahjus püsiks ja tuba jääks külmaks
28.02.2010 14:35:58
See on lengendaarne
201 |
MelesMeles
10.03.2010 22:00:52
Üks rõdu on tuvisitta mitme cm paksuselt täis. Kuidas oleks kõige lihtsam/efektiivsem seda eemaldada? Või tellida mingi firma seda tegema?
Pmst seal on paar laipa ületalve kohe kindlasti, kui mitte rohkem. Lasnamäe tuvid seebiks
_________________ Allkiri |
194 |
vipu
10.03.2010 22:13:45
| vala torusiili peale ja siis lase seista. pärast kaabid kuhugi kotti ja prügikasti.
arm2004
11.03.2010 10:03:35
keegi teab kuidas nimetatakse seda "materjali", mida pannakse vannitubade seinadele, mul näiteks köögis tööpinna tagusel seinal (plaadiimitatsiooniga) jne. selline linoleumilaadne asi, mingi ~1-2mm paks.
kohalikes poodides valik nigel (ühe poe väitel seda enam ei toodetagi) ja otsiks netist, aga katsu sa otsida kui nime ei tea
_________________ nooope! |
97 |
724 |
11.03.2010 10:17:59
Ilmselt mingi PVC on...Muide ega jutt pole vale, et osalt ei toodeta - sisaldas alles hiljuti veel asbesti, endal siin võtsin põrandat üles ja avastasin hiljem uurides, et ohoo (ilmselt tegu mingi partiiga, mis soomlastel õnnestus siia müüa kuna ajaliselt poleks tohtinud olla ka selles tootes)
Valik on nigelamaks jäänud ja hind muutunud kallimaks - sideaine on asendatud nüüd mingite vaikudega ilmselt ja asbestist pole seal haisugi(vähemalt EU piires ei tohiks seda müüa).
201 |
arm2004
11.03.2010 10:55:02
krt, igalpool räägitakse pvc-põrandakatetest, seina oma ei paistnud kuskil müügil olevat
on kellelgi mingeid ideid mida vannitoa seina panna ("mida iganes"-ideega pole miskit peale hakata)? keraamiline plaat on välistatud...
97 |
Cocapunn
11.03.2010 11:19:45
sedasama PVC-katet võid ju seina ka panna. põrandal on vastupidavus oluline aga seinas ju keegi ei trambi. osad on õhemad ja odavamad, teised paksemad ja kallimad ja valikut mu meelest küllalt. kui plaat ei sobi siis peale selle PVC vist pole midagi, võimalus vast ka lihtlabaselt värvida, sõltub muidugi aluspinnast, mis seal on. aga oluline, et kannataks niiskust ja kannataks pesta. seebid ja dušigeelid suht karm värk ja ei mõju osadele värvidele hästi, sama ka selle PVC-kattega aga ajab asja ära, kui muud varianti pole.
_________________ Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees`` |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
11.03.2010 12:10:57
nägin hiljuti ühes uusarenduses sisekujundaja poolt tehtud varianti kus vannitoa seinas oli midagi pleksi laadset. ise arvan, et olidki kaks suurt pleksiklaasi tahvlit. pealt ära matistatud, taha mingi tumedam muster joonistatud ja koos valguslahendusega nägi väga stiilne välja. sobis kokku ülejäänud vannitoaga kuna oli palju klaasi kasutatud. "duššikardin" oligi suur karastatud klaasist lükand-uks.
iseenesest pleks annab vetruma ja painduma küll, seega pole hirmu, et sa selle kogemata küünarnukiga lõhki lööd. kui ta on pealt matistatud (kasvõi peene liivapaberiga üle lihvitud) siis ei tohiks pisemad kriimud ka häirima jääda.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Cocapunn
11.03.2010 12:20:49
kui sa pleksi ära matistad liivapaberiga siis saad sellest omale nuhtluse, kuna pesed neid seinu ainult harjaga aga muidu mõte pole paha. õhemat pleksi müüakse meetriga ja on rulli keeratud oli vist ca 80cm lai ja jooksev meeter äkki 80eek (kindel pole), paksemat müüakse ruudukujuliste tükkidena.
vipu
11.03.2010 12:50:15
pleks läheb ajajooksul kollaseks. kui osta siis juba osta matistatud pleks, liivakaga jääb ebaühtlane.
kui tahad mugavat ja vastupidavat lahendust siis tuleb teha traditsiooniline lahendus. seinad sirgeks, niiskustõkked, kruntvärvid ja head kulumiskindlusega väheke kallim ja kvaliteetsem värv peale. mustaks minemise vastu ei saa kuidagi, ei jää midagi igavesti kestma. vähemalt 5 aastat peaks kobe olema. endal sai eelmises korteris tehtud, 5 aasta jooksul ei koorunud mitte kusagilt värv maha.
ajakirjades on lahedaid lahenduseid, aga kui mõelda kes neid puhastama ja pesema hakkab, no võtab kukalt kratsima
11.03.2010 13:29:33
| Kust saab veel Tallinnas osta tööpinna plaate? N-Vorm on hea koht, kuid jääb nati liiga kaugele ja et sinna minna peab seda tegema tööajast, mis ei sobi.
313 |
11.03.2010 14:40:50
| Cocapunn kirjutas: |
| sedasama PVC-katet võid ju seina ka panna. põrandal on vastupidavus oluline aga seinas ju keegi ei trambi. osad on õhemad ja odavamad, teised paksemad ja kallimad ja valikut mu meelest küllalt. kui plaat ei sobi siis peale selle PVC vist pole midagi, võimalus vast ka lihtlabaselt värvida, sõltub muidugi aluspinnast, mis seal on. aga oluline, et kannataks niiskust ja kannataks pesta. seebid ja dušigeelid suht karm värk ja ei mõju osadele värvidele hästi, sama ka selle PVC-kattega aga ajab asja ära, kui muud varianti pole. |
On ehituspoodides saada jah päris mõistliku mustriga põranda oma, aga seina võib ka vabalt panna.
201 |
arm2004
11.03.2010 15:19:02
kas see põranda oma liiga paks pole? s.t. räägivad, et paksu on kehv seina panna (endal muidugi kogemus puudub ja selle remondiga ka seda kogemust ei omanda ).
97 |
11.03.2010 15:32:38
Palju sul seda pinna mõttes läheb?
Paksus suhteline, tegu suht elastse materjaliga - ei tea kuidas pärast asbesti välja võtmist lood on, aga see paks pole midagi nii jäik.
Paks kiht momenti taha ja jääb ilusti seina
Ma panin märksa raskemat keraamilist plaati ka liimiga seina köögis - ei viitsinud seguga mäkerdada (väiksed punktid ja hiljem kangutasin koos krohviga ära
Nüüd uuesti ees plaatimine, aga ei viitsi...ilmselt mul PVC'd panna ei lubata(pidi võlts tunduma) - muidu oleks super lihtne, võtad rulli ette..fikseerid mitte näha jäävatest kohtadest ära st. nendega jääb see raskus kandma, siis silud ühtlaselt seina külge ja hiljem eemaldad kinnitused ja paned kapid neid kohti katma.
201 |
arm2004
11.03.2010 15:37:01
pind on sigaväike! seinapinda ei oska praegu peast öelda, aga põrandat on mõni gramm alla 2 ruudu (130x150), niiet mõtle ise
aga arutab panijaga ja vaatab mis ta asjast arvab, tänud mõtte eest
97 |
