uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Acer Aspire ei lähe tööle enam märgi kõik teemad loetuks
svennus
sõnum 10.03.2010 20:18:33 Acer Aspire ei lähe tööle enam vasta tsitaadiga
5100 mudeliks siis.
Arvatavasti emaplaat küpse aga tahaks kinnitust saada.
Eile tõmbasin ma läpakalt kogemata voolujuhtme tagant ja kuna mul akut sees polnud siis viskas pildi tasku.
Panin siis uuesti tööle arvuti, bootscreenist edasi ei lähe, hangub. Ja kui läkski siis läks pilt mustaks ja edasi ei läinud.
Proovisin safe-modei minna, ei saanud 'can't start in safe mode, click to restart'. Otsustasin siis C kettale formati teha. Tegin ära, sain windowsi sisse, installisin draivereid mõnsalt kuniks mulle triibud ette visati, fain, ennegi juhtunud, restart.
Nüüd aga ei taha läpakas enam sisse lülituda.. kaheks sekundiks ainult, paneb fan'i tööle ja lülib välja. Seda on ennemgi olnud ja peale pikka pusimist on tööle saadud, nüüd aga tundub kõik olevat, rangelt 2 sekundit tööd ja kinni. Nüüd kui ma aku taha panen ja tööle lülitan siis veab ta end kuni 'boot from cd' pildini ja lülib välja või kui biosisse minna.
Jann1
Jann1
sõnum 10.03.2010 20:33:05 vasta tsitaadiga
ega sul asi kumer ei ole?
Ühe läpakaga oli hea kogemus. On/off nupp oli pidevalt all ja siis ei lasknud käima minna kakkusin lahti, kinni tagasi ja oli asi korras.
svennus
sõnum 10.03.2010 20:39:17 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Kahjuks pole asi selles, kiskusin nupupealse paneeli lahti, kõik korras.
rixvilll
sõnum 11.03.2010 09:21:29 vasta tsitaadiga
Põhjasild on kas kuuma, painde, liigvoolu või muu põhjuse läbi ära koolenud.
regret all the things i have done wrong...
sõnum 11.03.2010 09:50:31 vasta tsitaadiga
rixvilll: Ei pea see "sild" olema surnud, ta võib olla lihtsalt emaplaadi küljest lahti. icon_wink.gif
Sel juhul on võlusõnadeks igasugused moodsad sõnad, nagu Reflow ja Reballing.
robema
sõnum 11.03.2010 10:26:28 vasta tsitaadiga
Tahaks korraga ette hoiatada, et 5100 emaplaat on väga õhuke ja läbimõtlemata, ilma kindla termoprofiilita reflow teeb sellest väga kiiresti propelleri, ehk prügikasti kauba.
1+1=0
rixvilll
sõnum 11.03.2010 10:40:01 vasta tsitaadiga
No ma pigem pidasingi silmas, et on plaadilt lahti karanud.
svennus
sõnum 11.03.2010 12:10:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab mind selle põhjasillani juhatada, et ma järgi saaks vaadata.
sõnum 11.03.2010 12:37:45 vasta tsitaadiga
svennus: Ära loodagi palja silmaga läbi trükkplaadi näha, et millline jalg 400-500-st "jalast" annab ühendust ja milline mitte. icon_cool.gif
Nii, et sul on 2 võimalust, et:
- kas tead ette, kuidas asi töötab ja mis / mismoodi ühendust annab / ei anna.
- või omad kas spets-röntgenit või infapuna-läbivaatlus-seadet. Ja siis sellega vaatad - ahaa - jalg nr. 230 ei anna ühendust. icon_wink.gif
svennus
sõnum 11.03.2010 13:34:27 vasta tsitaadiga
Ok, tänud abi eest, panen selle kasutu risu siis juppidena müüki.
cunthunter
Aeg maha 60
sõnum 11.03.2010 15:56:14 vasta tsitaadiga
on teil läbi põlemise kogemusi acer aspire 7738g laptopiga,sellel on prose t6400 2.0 GHz core 2 duo.ram 4gb,video junn gt130m 1gb,hdd 320gb 5400rpm seagate,ekraan on LG oma ja 64 bitine w7 ultimate on ka paigaldatud
sõnum 11.03.2010 16:05:08 vasta tsitaadiga
cunthunter: Ega erilist vahet pole, milline Acer arvab, et "aitab küll töötegemisest - ma nüüd lõpetasin".
Ja kõikide mäng on ühtmoodi pall väravasse:
- tolmu täis
- ülikõrge temperatuur
- ja mõne komponendi skeemist lahtisulamine selle kõrge temperatuuri tõttu.
Tolm välja, detail kinni ja töötab, nii, mis mühiseb edasi.
Kirjutatud umbes 5 aastat vana Acer Travelmate abiga, mis töötab iga päev ja ei oma mingeid plaane hakata välja surema.
Aga see-eest saab vähemalt 2-3x aastas tolmupuhastust ja see talle meeldib väga. icon_cool.gif
enthusiast
sõnum 16.03.2010 19:28:23 vasta tsitaadiga
Mul peaaegu sama probleem:
läpakas lülitub sisse; toite,wifi ja opt. drive'i LED'id lähevad põlema, prose LED ei tee väljagi; ventikas käivitub, hdd samuti. Kuid LCD paneel poleks nagu ühendatudki - ei mingit elumärki. Siit ka minu kahtlused mingi komponendi vigase ühenduse ja surnud BIOS'i vahel (ehkki viimast uuendati pea poole aasta eest - siiamaani kõik korras olnud). Vett ega niiskust saanud pole, liigset raputamist-kolkimist ei esinenud. Saan ma ehk ise midagi ära teha, enne kui garantiisse viima peaks ja kas viimane kehtib veel kui Vista on W7'ga üle lastud?
Tegemist Aspire 4810TG-MS2271 mudeliga, W7 x32 pro, ostetud 06.09.
rixvilll
sõnum 17.03.2010 12:33:01 vasta tsitaadiga
enthusiast, sellele küsimusele vastuse ootamise ajal oleks arvuti juba töökoja poole teel või juba töökojas icon_biggrin.gif , mida sa ikka ootad, ikka garantiisse.
puna
sõnum 20.03.2010 19:24:41 vasta tsitaadiga
Üldiselt, ega selle masinaga väga lootust enam ei ole.
enthusiast
sõnum 25.03.2010 10:20:28 vasta tsitaadiga
enthusiast kirjutas:
Et jutt saaks ka loogilise lõpu: emaplaadi viga oli, 1-3 nädala pärast ärkab uuesti ellu.
