Riivo
20.06.2007 02:11:59
| seal sticky's võiks olla ainult lingid siis, sest siin teemas on palju ebatähtsaid postitusi klokkimise kohapealt
221 |
CoiL
18.10.2009 13:53:51
| riivo21 kirjutas: |
| seal sticky's võiks olla ainult lingid siis, sest siin teemas on palju ebatähtsaid postitusi klokkimise kohapealt |
Jah, ise arvan ka nii. Leiduks nüüd mõni tore adminn või mode kes selle ära teeks oleks
e: Vältimaks liigset läbu ja uusi teemasid:
Core i7 Overclocking Algajatele
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
marko654
11.03.2010 00:04:27
| et siis vaatasin et teema oli mulle nagu rusikas silmaauku et klokkimine algajatele:D......et siis soov oleks klokkida oma AMD 64x2 4400+ protsessorit aaga biossis seda teha ei saa kuna pole selllist kohta seal nagu olen näinud osadel biossidel:S....ema on muidu ASUS m2n68-la
CoiL
11.03.2010 00:09:12
marko654, sinu plate kohta ei tea öelda aga osadel gigabyte platedel peab BIOSis ctrl + f1 vajutama, et nö. advanced menüü avaneks.
Teine võimalus on sul uurida netist kas uusim/uuem bios flash aitab midagi oc osas.
83 |
AJ
11.03.2010 00:26:42
| CorsairX kirjutas: |
| marko654, sinu plate kohta ei tea öelda aga osadel gigabyte platedel peab BIOSis ctrl + f1 vajutama |
Asus-e platedel ei ole sellist asja vaja läinud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
marko654
11.03.2010 00:31:48
aaga kuidas ma saaks siis biossist seda klokkimist teha??
CoiL
11.03.2010 00:54:34
marko654, ütlesin, et teine võimalus on uurida netist kas BIOS`i uuendamine annab midagi juurde
83 |
AJ
11.03.2010 01:04:35
Paistab, et see plate on tehtud HP kastide jaoks ja siis ei pruug olla BIOS-is klokkimise võimalust.
36 |
marko654
14.03.2010 20:43:34
AJ, on õigus,mul pole jah sellist võimalust siin kuigi uuendasin omal biossi ka ära seelepärast:D...tõmbasin omale hunnikui programme ja ainuke mis muuta laseb on Chrystal CPUID aaga ei oska kasutada äkki keegi annaks nõu
kelli22
18.03.2010 19:00:28
kas keegi saaks minuga ühendust võtta.....supi3007@hotmail.com. tahaks klokkida oma cpu-d aga pole seda varem teinud ja ei kujuta ette ka kuidas seda teha muidu üldiselt natuke ikka tunnen arvutit.
Oleks väga tänulik. ülaltoodud on msn ja postkast lisage või kirjutage kui olete nõus aitama.....
TÄNUD ETTE ÄTA
CoiL
18.03.2010 19:09:12
kelli22, äkki täidaksid hoopis oma arvuti profiili ära ning loeksid natuke seda teemat? Kui sa ise ei viitsi lugeda, siis miks teised peaksid sind aidata viitsima?
Terve nett kellamise kohta paksult infi täis ning siin teemas ka palju asjalikke linke. Uuri ja puuri... kui toppama jääd millegagi siis tule küsi abi
83 |
marko654
18.03.2010 21:13:27
| või vaata www.youtube.com kui mujalt otsida ei oska:Dkirjuta oma plate otsingusse ja saad abi kül
jankii
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
65 |
AJ
36 |
CoiL
29.03.2010 19:55:15
| Mul peaks see filee kuskil vanal plaadil vb. isegi alles olema. Eks otsin kui aega saan.
83 |
AJ
36 |
jankii
65 |
AJ
31.03.2010 12:09:19
| jankii kirjutas: |
| tore oleks kui saaks seda teemat lugeda. |
Millist teemat sa lugeda ei saa?
36 |
Anna tooli
31.03.2010 12:14:55
| AJ kirjutas: |
| jankii kirjutas: |
Millist teemat sa lugeda ei saa?  |
eks seda sama, millele ta ennist viitas
300 |
AJ
31.03.2010 12:18:17
| Numnuts kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
| jankii kirjutas: |
Siis peaks saatma Cyberlord-ile PS-i ja küsima talt seda.
36 |
CoiL
16.04.2010 10:40:23
Leidsin vanalt plaadilt vist üles need OC õpetused. Loodan, et on ikka need mis Cyberlord`il olid: http://www.hot.ee/corsairx/PrQ/OC.rar
Näited on küll vist vanema rauaga, DDR1 jne. Siiski peaks sealt põhitõed ilusti selgeks saama. Edu!
83 |
jankii
65 |
muidumiis1
28.04.2010 18:41:22
| Kuna ise suht algaja neis asjus, siis küsiks kas peaks midagi muutma.Emaplaadiks on mul P55A-UD3R, protsessoriks on i5 750 ,mälud on A-DATA 2x2GB 1600MHZ CL9 ja jahutus on CM Hyper 212+.Bios siis 20x190mhz,QPIx32,SPD 8,PCE 100,C1E,EIST,C3,C6,C7, HT, Turbo boost disabled. memory settings SPD quick,channel a timming 9-9-9-24,ülejäänud auto. Voldid on siis CPU 1.250v, QPI 1.150v,PCH 1.050v,CPUPLL 1.800v ja DRAM 1.640v ülejäänud auto.Peale kahe tunnist prime95 testi max temp 65c (core temp) ja mitte ühtegi errorit.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
pohmakas,
käed värisevad
03.05.2010 08:24:14
| Informatsiooni oleks võinud eraldi ridadele panna, väga arusaamatu. Selle protsessori võid vabalt üle 4Ghz ajada, nii palju kui mina näinud olen. Samuti mälude timingute kallal võiks veidi möllata.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
Liil6u
30.09.2013 22:39:17
Tõstame siis vana teemat.
Google googleks.
A mes moodi neid tänapäevaseid inteli k prosesi kellatakse täpsemalt.
Või ongi mul mingi needus küljes, et ei saa hea kiviga asju
Profiili kastil peaks nagu potentsiaali väheke olema.
4ghz stock voldil on stabiilne. Sealt edasi ja veidi ka pinget tõstes ei taha mitte enam koostööd teha.
Biosis krt nii palju asju ka rivis. Ei tea mida näppida
Vanasti, kui biosis miskine käputäis asju näppimiseks oli, oli ikka lihtsam
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Le Inc
20.10.2013 14:13:15
Pea kõik i5 lähevad 4,3-4,4 GHz üsna kenasti. Tuleb lihtsalt õigesti suunata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
1dumbpcuser
97 |
silver010
20.10.2013 16:20:10
| Mobiilsed ka?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Le Inc
28.10.2013 12:42:38
| silver010 kirjutas: |
| Mobiilsed ka? |
Neid ei tehta K režiimis ehk avatud kordajatega. Kuna bclk ka väga näppida ei saa siis põmst pole see võimalik. Üldiselt läpparite BIOS on üsna kellamise vaenulikud, st kohati puudub isegi peenem mälu timmimise võimalus.
54 |
addres999
13.11.2013 22:29:24
Tervist, olen suutnud oma 3570k 4.5ghzi peale pushida. Kuskilt on kõrvataha jäänud, et kui nagu rohkem kellata tahad, siis peab ka juba biosis mingeid asju peale mhzide ja voldi muutma.
Minu küsimus ongi, et mida? tahaks 4.8-le proovida...
igaxjuhux mainin, et emaplaadix z77a-gd55
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
