angel
26.02.2010 16:45:59
Leidsin vea ülesse... oma viga. Ei arvestanud sellega et konkreetses arvutis kus confimine aset leidis oli üks "võrku filtreeriv programm" töös. Ning täna mingil põhjusel jagasin matsu ära kui üritasin thunderist mail.ee kontot kasutades e'maili saata... ja see mind seenele saatis.
Ühesõnaga minu viga nagu arvata oligi. Tänud abistajatele...
Tea ainult kas hot.ee ei toeta vms kala aga kui panin - Use secure authentication ette linnukese ja üleval valikusse SSL/TLS siis saatis seenele ja ütles et mail.hot.ee ei toeta sellist värki. Niisama SSL/TLS on valitud samas ei kobise midagi aga võiks arvata, et siis ta ei "turva" ühendust saatmisel ...
157 |
26.02.2010 19:18:23
| angel, puhtalt SSL/TLS on piisavalt turvaline ja kogu ühendus käib siiski krüpteerituna.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Martin_S
Team Estonia
10.03.2010 19:34:44
Selline jama tekkis, et peale kirja saatmist jääb lõputult ette aken, kus ta üritab kirja "Saadetud" kausta salvestada.
Kiri ise läheb teele küll, aga see aken jääb ette
Win7 64 ja Thunderbird 3.0.1
Oskab keegi kommenteerida?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
tsihh
10.03.2010 19:38:35
| Saadetud kaustale rebuild index oled proovinud teha?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Martin_S
Team Estonia
10.03.2010 19:43:08
| Nüüd proovisin, ei muutnud midagi.
86 |
Mihkel.
11.03.2010 22:15:21
Mul ka väike jama. Planet.ee e-mail on mul ja tahaks thunderbirdiga kirju ka saata. Vastu võtab ilusti, aga välja ei saada. Outgoing smtp server on pandud mail.neti.ee port 25. Erroriks ütleb mulle Login to server mail.neti.ee failed. Paroolid ja asjad on kõik õiged, aga ära saata ei lase.
Seaded sellised:
Kui ma use secure authentication ette panen linnukese, siis ei lase ka ära saata. Ütleb unable to authenticate to SMTP server.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
tsihh
11.03.2010 22:25:30
| Elioni avalik server ei tea sinu kasutajast mitte ööd ega mütsi, võta see linnuke ära ja peaks töötama
58 |
Mihkel.
11.03.2010 22:30:28
Muidugi! Töötab!
waux
17.03.2010 15:59:40
1) Vana thunderibird (2.xx) näitas all ribal mailide arvu erinevates kaustades.
Samuti näitas allribal, kui käis serveris meile otsimas.
3.03 ei tee seda teps mitte.
Kas on mingi võimalus, et uus suudaks sama teha?
2) Otsingusüsteem on läinud üliagaraks ja pakub liiga palju erinevaid variante.
Kas/kuidas saaks seda lihtsamaks teha? Võibolla olen tõesti tehnika jaoks vanaks jäänud
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
tsihh
17.03.2010 17:02:24
| wfiles kirjutas: |
| 1) Vana thunderibird (2.xx) näitas all ribal mailide arvu erinevates kaustades. |
View - statusbar on aktiveeritud?
58 |
waux
17.03.2010 17:07:49
tsihh, ei
505 |
tsihh
17.03.2010 17:10:27
| wfiles kirjutas: |
tsihh, ei  |
Ja mis otsingusüsteemi puutub, siis vali sealt luubist mõni lihtsam kriteeriuum (näiteks subject, from) ja tuleb nagu vaja
58 |
waux
17.03.2010 17:16:44
| tsihh kirjutas: |
| wfiles kirjutas: |
tsihh, ei  |
Ja mis otsingusüsteemi puutub, siis vali sealt luubist mõni lihtsam kriteeriuum (näiteks subject, from) ja tuleb nagu vaja |
Mida ma ilma sinuta teeksin
Tänud
505 |
18.03.2010 09:35:51
Kes ootab Contacts Sidebar laienduse uut versiooni, mis TB3 peal töötaks, siis sel laiendil pole enam erilist mõtet - contacts sidebar on TB3 sisse ehitatud, ainult et seda saab nähtavaks teha ainult uue kirja koostamise aknas: View - Contacts Sidebar või F9
Ja mis puudutab ainult NOD32 antiviiruse või ESET IS kasutajaid - Thunderbird 3 toega v4.2 versioonid ESET-i tarkvarast on olemas alates 10. märtsist eset.com kodulehel.
SGM
26.03.2010 18:18:07
Probleem Thunderbird 3.0.3 kontodega |
Olen korduvalt kirunud seda uut versiooni, eelmine oli 2.x miski, mis toimis laitmatult...
Igatahes nüüd tuli tõsisem probla. Mul on vajalikke e-posti kontosid hetkel 13; ja 12 tk. on kenasti ühiskaustas. 3.0.3-ga igatahes praegu enam 13ndat kontot õigesti lisada ei õnnestu.
Ta raibe teeb konto jaoks uue eraldi peakausta, mille all on "inbox" ja "trash". Ma iial ei taha nii! Ja seadistustes pole haisugi asja parandamiseks.
Varem ikka tekkis konto nii, et kusagile uut kausta juurde ei tekkinud ja kõikide kontode kirjad tulid kõik peamisesse ühiskausta, mille nimi on mul "Postkast -> Inbox". (Inbox'i alamkaustad on mul osade kirjade filtreerimiseks, see ei ole hetkel oluline)
Enne oli siis nii (õigesti):
- Postkast
-Inbox
mingidkirjad
tööd
suvalised kirjad
Drafts
Sent
Junk
Trash
Outbox |
Nüüd aga ei saa ma enam uut kontot juurde panna, sest siis tuleb kõigist püüdlustest hoolimata ikka selline pask:
- Uuskonto@mingimail.xx
Inbox
Trash
- Postkast
-Inbox
mingidkirjad
tööd
suvalised kirjad
Drafts
Sent
Junk
Trash
Outbox |
Kuidas ma nii teha saan, et kõik endiselt sinna Postkast'i Inbox-i läheks, et ei tekiks mingit lollakat uut kausta sinna?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
26.03.2010 20:21:16
v2 puhul käis asi üsna sarnaselt, kui ma õigesti mäletan.
Konto sätted - serveri sätted - täpsemalt ja valid, millisesse POP3 kausta kirjad pannakse - kas konto omad eraldi, ühiskausta või kuhugi kolmandasse kohta.
Kehtib loomulikult vaid POP3 kontode korral.
SGM
27.03.2010 10:27:40
Nojaa, juba proovitud, aga see ei toimi. Ikka on see f*cking eraldi kaust "Postkast"-ist ülalpool alles ja ma seda sealt ära ei saa kuidagi.
Ilmselt uue konto lisamisel on miski nõks...kuid kahtlen, sest ta igal juhul loob selle kausta. Algselt muidugi topib seal valikus IMAP-i mulle, kuigi konto on POP; muudan ise õigeks, aga ikka loob mulle soovimatu kausta.
Vanas versioonis sai konto lisamisel kenasti valida "Use global inbox", aga uues ei saa.
Närvid läbi sellise mõttetu asja peale. Ilmselt pean tagasi Thunderbird 2.x peale minema, sest ma mingil juhul ei soovi selliseid lollakaid lisakaustasid uutele kontodele.
0 |
H_K
27.03.2010 10:56:06
Aasta lõpus oli samuti vaja vanast arvutist krirjad-kontod uude arvutisse üle tuua ja siis maadlesin samuti selle Thunderbirdiga, ja just sama asjaga, ainult ma ei taibanud seda versiooni süüks panna vaid oma oskamatuse arvele kirjutasin Lõpuks laadisin http://mozbackup.jasnapaka.com/ sellise abistaja ja sellega üle tuues jama ei ilmnenud. Lisaks sai sellega ilusti Firefoxi profiili üle tuua nii, et kõik järjehoidjad seades a'la salvestatud paroolid, vormid - kõik tuli üle, sai jätkata uues arvutis tööd ilma suurema konfimise ja ajuk.pita.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
p2tu
27.03.2010 10:59:21
Aga kas nii proovisid:
Tools -> accounts -> vajaliku konto "server settings" -> advanced -> inbox for different account ja vali sealt see konto kuhu alla tahad viia.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
SGM
27.03.2010 11:25:45
| p2tu kirjutas: |
Tools -> accounts -> vajaliku konto "server settings" -> advanced -> inbox for different account ja vali sealt see konto kuhu alla tahad viia. |
Proovitud juba - see kaust passis ikka endiselt samas kohas edasi. Praeguseks kustutasin tolle konto, hetkel käin paraku selle kirju vaatamas netis, tülikas on nii.
0 |
27.03.2010 18:11:42
kontode sätted - konto tegevused - lisa e-posti konto - sisesta nimi ja aadress, parooli mitte - jätka - "peata" või "redigeeri" - "vastuvõttev" real vali POP3 - klõpsa "käsitsi seadistamine" - vali "serveri sätted" - täpsemalt - vali "üldine saabuvate kirjade kaust (kohalike kaustade kontos)", märgista "See server kaasatakse uute kirjade hankimisel" - Sobib - kuvatakse järgmine tekst/hoiatus:
| Kui soovid salvestada selle konto saabuvad kirjad mõne teise konto saabuvate kirjade kausta, siis ei ole selle konto saabuvate kirjade kaustas olevad kirjad enam ligipääsetavad. Kui sul on selles kontos kirju, siis kopeeri nad kõigepealt teise kontosse. Kui sul on filtreid, mis liigutavad kirju sellesse kontosse, siis peaksid need keelama või muutma nende sihtkausta. Kui mõni konto kasutab selle konto eriomadustega kaustu (Saadetud, Mallid, Mustandid), peaksid sa seadistama need kontod ümber kasutama mõne muu konto kaustu. Kas soovid kindlasti salvestada selle konto kirjad mõnda muusse kontosse? |
Kui vastuvõetud kirju veel ei ole (selle välistasime parooli sisestamata jätmisega), siis klõpsa "Sobib" ja jätka, vastasel juhul "Loobu" ning kopeeri kirjad ära ja alusta uuesti "serveri sätted - täpsemalt".
Jätkamise puhul järgmiseks kontrolli ja vajadusel suuna ringi ka saadetud, mustandid, mallid jm kaustad.
Et kaoks kaustade sidebarilt sinna vahepeal tekkinud konto nimi, tuleb sidebari vaatelaadi korra muuta - teha ring peale või korra edasi-tagasi, st "targad kaustad" - "kõik kaustad" - "targad kaustad" või vastupidi ja ongi konto nimi kadunud.
Läbi proovitud, töötab.
SGM
27.03.2010 18:38:48
Ka see ei aita!
See, kus on ...klõpsa "käsitsi seadistamine" - vali "serveri sätted" - täpsemalt - vali "üldine saabuvate kirjade kaust (kohalike kaustade kontos)"...
Siis (käsitsi seadistamisele klikkides) tuleb koheselt ette minu olemasolevate kontode loetelu (harilik "Tools -- >Account Settings" aken) ja samal hetkel luuakse see f*cking soovimatu omaette kaust taaskord sinna postkasti/inboxi kohale!
Seda: ...Kui vastuvõetud kirju veel ei ole (selle välistasime parooli sisestamata jätmisega), siis klõpsa "Sobib" ja jätka... ei ole mul olemas, seda lihtsalt ei tulegi üldse ette, kui OK klõpsan Account Settings-i lehel.
Kusjuures ma võin teha video sellest, kuidas mul konto tegemine ei õnnestu siin, siis näete ka, mis piix käib. :/
Video: http://www.sgm-ws.com/jama/
(väike, sest ei taha, et kõik mu kirju näeksid)
0 |
27.03.2010 19:06:59
| SGM kirjutas: |
Ka see ei aita!
Siis (käsitsi seadistamisele klikkides) tuleb koheselt ette minu olemasolevate kontode loetelu (harilik "Tools -- >Account Settings" aken) |
Jah, täpselt. Ma lihtsalt ei märkinud seda sinna, aga tabasid ju ise ära, kuhu järgmiseks minna tuleb - nagu videolt ka näha on.
ja samal hetkel luuakse see f*cking soovimatu omaette kaust taaskord sinna postkasti/inboxi kohale! |
Rahu, protsess alles pooleli!
| Seda: ...Kui vastuvõetud kirju veel ei ole (selle välistasime parooli sisestamata jätmisega), siis klõpsa "Sobib" ja jätka... ei ole mul olemas, seda lihtsalt ei tulegi üldse ette |
See oli minu kommentaar eelneva hoiatuse kohta, vabandust, kui see segadust tekitas
Kusjuures ma võin teha video sellest, kuidas mul konto tegemine ei õnnestu siin, siis näete ka, mis <b>piix</b> käib. :/
(väike, sest ei taha, et kõik mu kirju näeksid)  |
Ma vaatasin video lõpuni ja kõik paistis justkui OK, aga ei näinud seal kõige viimast pisikest "manipulatsiooni", millest oma postituse lõpus rohelisega kirjutasin - tuleb vahetada sidebari vaatereziimi sidebari päises olevatest noolenuppudest. Edasi-tagasi või ring peale. See on n.ö refreshi tegemiseks sidebarile, et see õiget pilti näitama hakkaks.
SGM
27.03.2010 19:22:47
No nüüd vist sain asja korda. Kuigi enne (pärast videot tuli meelde) ka liigutasin neid nooli, aga miskipärast ei mõjunud.
Igatahes tänud, Dogbert, et suutsid kenasti mulle seletada ja kannatasid mu jamast-närvid-läbi oleku ära. Väärt tegelane!
0 |
pasta
31.03.2010 10:56:30
Selline küsimus, ma küll ei lapanud kogu seda foorumit läbi, äkki on keegi vastanu juba...
Ühesõnaga kas saab kuidagist thunderbirdi parooli alla panna, et kui avan tolle, siis küsib kõigepealt parooli programmi avamiseks?
