Hollow
08.03.2010 22:14:17
| võta see E ketas masinast välja ja tee repair, siis pane E ketas tagasi kui masin uuesti yles tuleb
NATAS999
09.03.2010 16:02:58
võib vabalt selle installeri käima lasta, aga kui seal selle musta taustaga hakkab juba midagi küsima, siis cancel ja siis C:\NVIDIA kaustast otsid selle driveri kataloogi üles ja sealt lased physx maha või rename. polegi vaja lahti pakkida mingi eraldi programmiga.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Hollow
09.03.2010 16:06:05
| ma lasin selle PhysiX'i pärast eraldipeale ja töötas küll... lihtsalt selle alse installeriga lastakse a mingi sellise võtmega käima millega ta tööle ei hakka
tiitv
tqz
09.03.2010 19:01:13
| tomorrow kirjutas: |
C ja E äravahetamine on lihtne.iseasi on failidega E kettal mis oleks kah vaja C kettale saada.Paras tohuvapohu
Endal pole õnnestunud veel sellist nalja teha
Ehk on abi?:
Enne eemalda teised kettad...
| Mark the Windows 7 partition active, then boot into the Windows 7 installer repair console to run startup repair three times to correctly configure the boot and rewrite the boot manager. |
Toimisin nii ja nüüd tundub asi korras olevat. E kettal olevad süsteemifailid kustutasin lihtsalt ära. Disk Management näitab siiski, et E on endiselt "active" (erinevalt D-st), aga see ei tohiks vist probleeme valmistada?
09.03.2010 19:23:59
sfc.exe /scannow jooksutasid?
Kindel, et ikka korralik Win7 iso?.Pole mingi muudetud vms?
| tqz kirjutas: |
Ehk on abi?:
Toimisin nii ja nüüd tundub asi korras olevat. E kettal olevad süsteemifailid kustutasin lihtsalt ära. Disk Management näitab siiski, et E on endiselt "active" (erinevalt D-st), aga see ei tohiks vist probleeme valmistada? |
See ei tohiks jah probleeme valmistada
siinus
tiitv
09.03.2010 21:39:43
sfc.exe /scannow ei läinud ka tööle.
Delli originaal DVD on.
Huvitav küll mis programm ei meeldi 7-le.
Spacefly
09.03.2010 21:51:58
Juhuks kui keegi sama orgi otsa lendab. Nimelt hakkas arvuti kell maha jääma. Töötas üsna aeglaselt ehk igas minutis jäi mitu sekundit maha. Süüdlaseks oli uusim Avast 5 antiviirus. Opsys Windows 7 ultimate x64. Peale avasti uninstalli on kõik korras.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
Hollow
10.03.2010 02:03:24
| sürr seis... panen arvuti ekraani külge ja ühendan teleka HDMI kaudu külge, siis display 1 on telekas ja "Projector" on monitor... kuidagi ringi ei saa vahetada neid`?
tiitv
10.03.2010 09:22:42
| Hollow kirjutas: |
| sürr seis... panen arvuti ekraani külge ja ühendan teleka HDMI kaudu külge, siis display 1 on telekas ja "Projector" on monitor... kuidagi ringi ei saa vahetada neid`? |
Tee parem klõps ekraanil ja võta Display resolution / Ekraani eraldusvõime.
Seal saad ekraanist kinni võttes neid lohistada eri kõrgustele ja valida ka kuvarite prioriteedid.
Oma probleemist:
Igatahes pärast taaspaigaldamist tundub kõik töötavat. Tegin igaks juhuks ka arvuti kõvakettast täieliku backupi. Tegelikult hakkasin kahtlustama ühte modelleerimisprogrammi demot, mis paigaldab USB võtme lugemise tarkvara. Kuna too on suhteliselt vana, siis võib vabalt Win7-ga konflikt tekkida.
Hollow
10.03.2010 09:32:31
prioriteedid kõik õigeks pandud, aga ta ikka peab monitori projectoriks ja telekat "computer'iks"
kui vajutan Win+P siis Projector only on monitor ja coputer only on telekas
kui vajutan, et identifitseeriks ekraanid, siis telekas on 1 ja monitor on 2
tiitv
10.03.2010 11:21:33
| Määra siis telekas esmaseks kuvariks ja monitor laienduseks. Mis siis juhtub?
Hollow
10.03.2010 12:20:42
| tiitv kirjutas: |
| Määra siis telekas esmaseks kuvariks ja monitor laienduseks. Mis siis juhtub? |
ei kõik toimib ilusti mul selle montitoride kammiga, aga miks ta võtab teleka "copmuter" ja arvuti monitori "projector"
libe
kvaliteetne mees
10.03.2010 12:43:48
| Hollow kirjutas: |
| tiitv kirjutas: |
ei kõik toimib ilusti mul selle montitoride kammiga, aga miks ta võtab teleka "copmuter" ja arvuti monitori "projector" |
sest kuvar ühendatud pessa 2
_________________ ☠ |
ceemic
24/7@kalal
10.03.2010 13:44:12
Miks Win7 Ultimate 64bit .avi failidel käsitsi määratud eelistused ära unustab? Olen määranud, et avaks alati VLC-ga, aga aegajalt muudab ta Winamp peale Polegi täpselt aru saanud, mis toimingu peale ta selle ära unustab, kas CCleaneriga üle käies, või lihtsalt resa tehes.
KrisVr
10.03.2010 13:45:55
| ceemic kirjutas: |
Miks Win7 Ultimate 64bit .avi failidel käsitsi määratud eelistused ära unustab? Olen määranud, et avaks alati VLC-ga, aga aegajalt muudab ta Winamp peale Polegi täpselt aru saanud, mis toimingu peale ta selle ära unustab, kas CCleaneriga üle käies, või lihtsalt resa tehes. |
Minu meelest oli see Winampi värk.
ceemic
24/7@kalal
10.03.2010 14:00:02
DefXtreme, Winampi olen ma XP ajal aastaid kasutanud. Sellist probleemi polnud kunagi.
EDIT: sul oligi õigus Peale Winampi avamist muutis ära. Aitas see, kui Winampist võtta ära linnuke "Restore file associations at Winamp startu-up".
Hollow
10.03.2010 15:36:57
| libe kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
| tiitv kirjutas: |
sest kuvar ühendatud pessa 2 |
kui vahetan ringi pesad, siis kuvarid vahetuvad samuti ringi... ja muutust pole
olafsand
10.03.2010 15:53:35
Hollow, monitor lahjem pill kui telekas ja seetõttu ei anna pildi-ilu kadumist kartes primaarset edastust telku käest ära?
Hollow
10.03.2010 16:02:10
nu ma püüan siis kirjapanna mis mind häirib
mul Ati Radeon HD4670 millel 2x DVI pesad küljes... ühe taga on telekas, teise taga on monitor
kui vajutan WinKey+P siis on valikud Computer only, Clone, Extended desktop, ja Projector only.
kui ma valin Computer only, siis on pilt telekas, olenemata sellest kumba pesase on telekas ühendatud
kui ma valin projector only, siis on pilt arvuti ekraanil
kui ma valin extended desktop, siis on pilt mõlemas aga default seadetega on telekas primaarne display...
seda ma saan muuta, et monitor oleks primaarne, aga ta jääb siiski valikus projectoriks. ja telekas jääb Computeriks...
Andium
11.03.2010 10:27:07
Hollow, Win7 on tark ning sellist pornot ei tehta monitoride vahetamisel. Win 7 mine monitoride settingute juurde ning sa võtad tagumise monitorist kinni ning tõstad selle esimese monitori ette.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
lauripoiss
11.03.2010 11:55:34
Mul selline mure ...
Installisin Win7 uuesti peale... Disk Managementi all näitab bootivat ketast Disk1-na ja teist kettast Disk0-na ometigi on kettad sedasi et Bootiv on Sata1 ja teine ketas Sata2 ... Samuti My Computer-i alt näitab et kõige kehvemad punktid annab Disk Transfer rate on 5,7 WD 400GB ketas. On see ok või peaks bootiv ketas alati olema Disk0?
Gap
11.03.2010 15:01:39
Selline mure et kas keegi äkki teab või oskab öelda kas on nagu olemas ka mingit programmi üldse mis nagu selgitaks või uuriks välja mis põhjustab seda BSOD-i (sinine ekraan ja restart) Windows 7-el ? olen ise otsinud küll aga mitte kuidagi ei leia või siis ei olegi olemas
Gap
11.03.2010 15:31:15
tänud tqz ee kuskohast see automaatse restardi mahavõtmine käib ?
Kaarta
Gap
11.03.2010 15:41:21
Suured Tänud
11.03.2010 17:55:28
Kas kellelgi on veel sama anomaalia?
Nimelt Sleepist väljudes arvuti tundub justkui ok.Ehk siis tavakasutuses ei märka midagi erinevat.Samas mängudes on jõudlus halvem ja seda iga kord peale sleepi.Peale restarti on jõudlus jälle normaalne ja püsib normaalne kui vahepeal jälle sleepi ei tee.
Algul arvasin, et mis nüüd siis? .Mäng jooksis silmnähtavalt kehvemini.Mõtlesin, et kujutan endale ette aga testid näitasid, et tõesti igas osas on arvuti peale sleepi mängudes aeglasem.
Vahetult peale Restarti(normaalne jõudlus):
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
6788, 128691, 24, 106, 52.747 |
Vahetult peale Sleepi(vähenenud jõudlus):
5408, 128457, 18, 85, 42.100 |
Nagu näha siis minimaalses fps-s kaotab 25%
Keskmises 19% ja maksimaalses samuti 19%
Kasutasin mängu sisseehitatud benchmarki seega tulemused on korratavad ja võrreldavad
Langenud jõudlus käib iga mängu kohta seega see pole isoleeritud juhus.
Kahtlustan Nvidia drivereid aga kindel ei saa olla.
Sleep on BIOS-st pandud ACPI S3 ehk siis:
| S3 Sleep (Standby) System appears off. The CPU has no power; RAM is in slow refresh; the power supply is in a reduced power mode. This mode is commonly referred to as 'Save To RAM'. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Acpi#Global_states
tarmac
11.03.2010 18:46:59
Kas keegi ei suuda välja mõelda miks WMP ei mängi järjest muusikafaile? Nimelt peale ühe loo esitamist viskab esitatud loo nime ette ümmarguse punase ringi valge rist keskel ning ütleb et WMP has encountered a problem. Seda siis kui sellele ringile vajutada. Failid on terved kuna teised muusika esitusprogrammid mängivad korralikult.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
11.03.2010 20:41:41
http://en.wikipedia.org/wiki/Acpi#Global_states |
Probleem selgunud .Pärast sleepi on prose OC-i ära kaotanud ja jookseb 500Mhz aeglasemalt ehk siis defaultis.Sellest ka jõudluselangus.AMD CnQ on väljas ja sätted käsitsi määratud aga ikka ei oska neid hoida.Üks uuem BIOS on platele saada.Millalgi proovin selle ära aga kahtlen, et sellest kasu on kuna see väidetavalt seda probleemi ei fixi.Tõenäoliselt ei jää muud üle kui sellise olukorraga leppida .
Kaks pilti kah:
Slazenger
11.03.2010 21:41:20
tomorrow, interveebis kõik kirevad nvidia drivereid win 7mele .. kahjuks rohkem ei oska rääkida selle koha pealt
edit: ehk mõnda aitab .. endal oli mure (desktop ja laptopiga), et win 7 hangub vahepeal ja aitab ainult nupust välja lülitamine .. tuleb välja, et enamustel, kellel esineb see anomaalia, aitab registry cleaner .. peale puhast win 7 installi (formatiga ikka) on juba registry nii si*ta täis, et ta hakkab lambist hanguma .. minu laptopil aitas igaljuhul see variant ja siiamaani (nädalake) pole seda enam juhtunud
11.03.2010 22:03:52
| Slazenger kirjutas: |
peale puhast win 7 installi (formatiga ikka) on juba registry nii si*ta täis, et ta hakkab lambist hanguma .. minu laptopil aitas igaljuhul see variant ja siiamaani (nädalake) pole seda enam juhtunud  |
ohoh, räägi lähemalt mis seal siis on... mind täitsa huvitab.
_________________ - londiste
Slazenger
11.03.2010 22:22:18
| londiste, kahjuks ma ei oska sulle täpselt öelda mis vead ta sealt leidis .. ei vaadanud väga täpselt, olin juba nii lootusetu ning lihtsalt lasin tal teha oma asjad ära .. 2 korda sai win 7 peale pandud juba ning see mingi ime läbi aitas
kasutaja01
11.03.2010 23:49:15
Oskab keegi tarka nõu anda kuidas parandada see jama? See peaks olema aero peak. Vahepeal kui kaks akent lahti on, siis kui tahan ühte vaadata või kinni panna, siis seda iksi nurgas pole ja kui aknale klõpsata, et lahti teeks selle, siis ei tee midagi. Peale restarti jälle mõnda aega töötab ja siis jälle jamab.
EDIT: Korras, tegin lihtsalt repairi
viimati muutis kasutaja01 15.03.2010 21:10:36, muudetud 1 kord |
Slazenger
12.03.2010 16:35:58
| tomorrow, tegin nüüd desktopile ka ccleaneriga puhastuse (peale värsket installi).. leidis siis probleeme NET frameworkis ja Windows kaustas erinevatel failidel.
Osiris
12.03.2010 23:28:32
Sai ka siin Windows 7 väheke katsetatud.
Kuna masinale tahaks panna rohkem kui 4GB mälu siis oleks vaja 64bit Windows 7.
Meediana on olemas ainult 32bit - muud karbis ei olnud.
Kas seda 64bit versiooni annab MS-i lehelt ka tõmmata?
Kunagi vista ajal oli selline asi olemas. Nüüd aga ei leia.
olafsand
12.03.2010 23:34:40
| PCman, ega ei saa enam jah. Kindel, et meedia ei sisalda mõlemat biti süsteemi?
Dude .
14.03.2010 17:02:14
Kas keegi teab, kuidas nendest admin'i logokestest lahti saada vms. "Tsipa" riivab silma.
waux
15.03.2010 02:03:40
Millest võib tingitud olla startup-i aeg 5 min?
Viiruseid ei ole.
Hollow
15.03.2010 02:42:51
| vigane kõvaketas? vogane mälu? vigane emaplaat... vigane mis iganes riistvara põhimõtteliselt
Q.
15.03.2010 10:10:05
| Iseenesest startupis üleslaadivad programmid oled üle vaadanud? Tihti koguneb teatud aja jooksul neid sinna terve hunnik.
waux
15.03.2010 11:15:06
Startup on suhteliselt puhas.
Safe modes tuleb ülesse nagu välk.
Nüüd, peale safe modes käimist, tuli ka normal-is kiiresti üles.
Vahest harva tuleb kiiresti, enamus ajast jääb ikka 2-4 minuti vahele.
olafsand
15.03.2010 11:31:34
2 minutit norm aega täiesti ju
