15.02.2010 12:56:58
Vortex, vaikimiskeeldu vast enam pole , viitsid ehk paari sõnaga tolle etrayZ kohta midagi mainida .
131 |
vortex
16.02.2010 01:04:35
Ei oskagi nagu midagi pajatada eriti.
Kast on ilus ja üllatavalt väike.
Toimib mõistlikult kuid midagi müstilist pole.
Kiirus võiks kohati parem olla, eriti upload aga hinda arvestades ei saa kurta.
40mm vent võiks vaiksem olla. Enda masinale tegin fanless modi, võtsin vendi ära ja panin kivi peale vana videokaardi radika.
kivi temp kukkus kõvasti, ketaste temp jälle tõusis.
Sisseehitatud torrentiklient on saast ruudus, samas saab praeguseks juba suht lihtsalt installida igasugu muud softi.
Näiteks transmission torrent, SABNzbd ja Nzbget toimivad vabalt, aMule samuti.
Veebigalerii jaoks on siiski veidi aeglane, kuigi kõik poimad galeriisoftid saab iseenesest tööle.
Suurim viga on hetkel see et kui soft kapitaalselt pange paneb ja üle installida tuleb siis formatitakse mõlemad kettad täiega üle, ja kõik andmed kaovad.
Loodetavasti saavad nad varsti asja niikaugele et formatitaks ainult OS´i part ja pärast saaab andmepartid jälle külge mountida.
OS põhineb Debianil, OS part on ext3, ja andmete part XFS.
Kui soovite midagi täpsemalt teada, küsige.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
17.02.2010 10:35:14
| vortex kirjutas: |
Ja kui mingil põhjusel Windowsi alla tahan ketast ühendada, siis on kööga?
Mis kirevase päralt nad ext failisüsteemi kasutada ei võinuks, see on nagu tunduvalt levinum. Mis iganes põhjus see ka polnud, Linuxi all XFS saab vast veel probleemideta kasutada.
Üle võrguliidese lihtsalt ei liiguta terabaitides failimahte, kui peaks tekkima vajadus ketas NASi otsast PC sata otsa torgata.
131 |
18.02.2010 21:33:01
No ei olnud minu postituses metetki mingi allalaadimisprogrammi ja muu samalaadse kohta.
Küll aga oli viide artiklile Mpsclub.com foorumis, milles HiJack arvustas teatud tootjabrändi tegevusi.
131 |
linni
18.02.2010 22:23:27
| salatoimik kirjutas: |
Aga ehk on anda mingit linki kust saaks uurida täpsemalt mida sellele wd tv hd live annab juurde toppida. Googeldades leidsin küll erinevaid foorumeid aga ei jõua neid kõiki läbi tuhrata. Mõtlen et ehk kuskil mingi list tehtud või midagi... |
See on vist tuntuim.
19.02.2010 16:03:20
nii, sai nende võimalustega kh tutvutud ja päris kena, endale vajalikud asjad on olemas.
Üks küsimus siiski. Kas WD suudab udp mpeg2 striime kh maha mängida?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
vortex
19.02.2010 16:42:42
Minu teada mitte, vähemalt mitte originaalsoftiga.
Pead küll ei anna, täpsemalt pole uurinud
37 |
ents75
19.02.2010 20:21:56
WDTVLive-l viimane update teeb YouTube menüüdesse jms vingeid parandusi Tore et Livele tuleb viimasel ajal neid firmware uuendusi tihedamalt.
Samas tundub et kadunud on HD tugi Youtubele.... Samas peab vist sellegagi rahul olema... Popcorn-il võeti üldse Youtube võimalus.
Ja veel. Oli kunagi juttu sellest lisaketaste ja hubide asjast lühidalt...
| ents75 kirjutas: |
| Huvitav kas WD-le saab lisada USB-hubi et väliseid kettaid juurde panna? Kas toimib või kas veab ära? |
| vortex kirjutas: |
WDTV livele saab kindlasti panna hubi kaudu kettaid juurde. Xtreamerile ka.
Peavad olema kas välise toitega kettad või toitega hub muidugi.
USB´st toituvaid kettad ilma toiteta hubi kaudu tööle muidugi ei lähe. (rohkem kui üks) |
ei tea kas see on ikka õige inff... ma proovisin hubile panna külge usb pulga ja toitega välise WD ketta. Kahjuks näitab USB seadmete alt ainult ühte. Kas hub peab ka mingi eriline olema?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
19.02.2010 20:31:35
mulle jäi kuskil silma neid võimalusi lugedes et hube ei toetata...
vortex
19.02.2010 20:57:02
Näib et minu viga, Bradi softiga toetab, originaalsoftiga mitte...
| B-Rad kirjutas: |
Features included in WDLXTV-Live:
USB Hub support
0.3.4.2
Hub support *should* be pretty spot on |
Ise ei ole proovinud, lähipäevil proovin ära.
37 |
313 |
vortex
02.03.2010 12:20:22
| Passiivjahutust on sellele plaadile hädasti vaja.
37 |
03.03.2010 00:06:00
Mede8er MED10WF WiFi 802.11N Dongle
This Dongle supports WPS, so when you have a WPS supporting Router, you do not need to fill in your WPA(2) code anymore. More info on WPS:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup D500X
Tellin ilmselt neljapäeva hommikul omale ühe, kel huvi, saab ka omale 400.- + Eestisisese postikulu eest. Raha soovitavalt ette, Eestisse saabuvad eeldatavalt järgmise nädala lõpul.
Draiverid on sellel olemas ka PC jaoks.
Kiirustagem, Seltsimehed.
131 |
vortex
03.03.2010 00:30:45
Oh miks küll?
Kaabel FTW
37 |
03.03.2010 00:59:43
Kaabel alati ei ulatu. Üldjuhul kasutan alati kaablit.
131 |
1dumbpcuser
09.03.2010 12:49:37
| ot: |
| 47th ronin kirjutas: |
| linni kirjutas: |
| Suur erinevus on. 1.2 juhtmest ei käi ei HD audio, xvColor ega veel mõned Bluray standardid läbi. |
suur erinevus on ainult inimeste vahel, kes on oma raha peale tigedad ning inimeste vahel, kes ei ole. |
Serigos on hea hinnaga HDMI kaableid, eile ostsin selle, vähemalt peale oli märgitud Version 1.3C ja Category 2. Seega saab ka normaalse hinnaga; ise pole küll jõudnud veel kaablit proovida
WD TV Live + B-Rad FW peaks võimaldama jooksutada Linuxi appe?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
vortex
09.03.2010 13:28:29
| Eelusel et on MIPS prosel jooksmiseks mõeldud.
37 |
47th ronin
09.03.2010 14:00:43
um, niikaua, kui nüüd meeles on.. wdtv live loeb isukalt ka mac os extended journaled formaadis kõvaketast, täiesti otse üle usb.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
131 |
vortex
11.03.2010 20:43:41
Ma olen jõudnud järeldusele et kui tahad mõisliku hinnaga mõistlkku NAS'i tuleb see ise ehitada.
Suurtootjate lahendused on loomulikult väiksemad, ilusamad jne aga kohati lausa hullumeelselt kallid.
37 |
12.03.2010 00:48:45
Hinnast ei tahaks rääkida jah, siin aga üks suhteliselt mõistliku hinnaga Inteli kastist juttu: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=446999&highlight=
Joel, sinu lahendus on Intel SS4200E [ http://www.intel.com/support/motherboards/server/ss4200-e/index.htm ]
Mul omal kodune NAS just selle baasil tehtud ja väikese modimisega (4x1TB Seagate 5900rpm ketas, 2GB mälu, Intel Celeron M processor 420, IDE-CF adapter, 4GB CF) ja OpenFiler tarkvaraga on paremat raske tahta. Lasin sinna veel Twonky kaa peale UPnP'd tegema PS3'de jaoks.
Järgmine nädal tuleb E4700 prose, siis peaks saama ka reaalajas mkv konvertimisega mp4'ks hakkama.
Emaplaadilt saab PCI-Ex ribbon-kaabliga kätte PCI-Ex x1 siini ning sinna saab lisada võrgukaardi, mis toetab ka Jumbo Frame'e. Usun, et see aitaks tõsta veelgi nas'iga suhtlemise kiirust.
Kettad on softraid'itud raid-5'e (3TB usable space) ja üle gigabitise võrgu loen/kirjutan sellise kiirusega: |
131 |
ents75
18.03.2010 11:33:26
| Hei. Kas keegi on proovinud ja katsetanud pikemalt WD Live'le b-rad.cc firmware'i? Kas sellega toimetamine on seotud suurte riskdega sellise tavalise dumbuseri jaoks nagu mina? Või lihtsalt installeerida ja nautida. Oht et masin brickiks muutub on suur? Tänud teadjatele.
vortex
18.03.2010 12:36:39
1. Jah
2. EI
3. võib installida ja nautida, brickimise oht on väike.
37 |
ents75
18.03.2010 14:03:20
| vortex kirjutas: |
1. Jah
2. EI
3. võib installida ja nautida, brickimise oht on väike. |
Võrreldes originaaliga... öö ja päev?
vortex
18.03.2010 15:42:11
Olulist vahet pole.
Natkuke paraneb failivaade.
Põhirõhk on seal ikka lisaprogedel ja muul taolisel.
37 |
ents75
18.03.2010 18:44:50
| vortex kirjutas: |
Olulist vahet pole.
Põhirõhk on seal ikka lisaprogedel ja muul taolisel. |
torgin veel lisaks infot... mida sa sealt ise esile tõstaksid mida kasutad lisaprogedest?
hobihall
19.03.2010 17:23:11
| Ei jõua teemat läbi lugeda ja otsing ei leidnud MSI kohta midagi. Kas keegi on saanud MSI Media Station HD1000 katsuda? WD Livega ilmselt suht sama asi?
vortex
19.03.2010 18:27:04
MSI HD1000 põhineb Realteki kivil, ehk siis sarnaneb rohkem Xtreameri või Mede8eriga kui WDTV Livega.
Samas on suht kindel et tegemist on mingi Hiina OEM´i tehtud puhtalt Realteki reference disainil põhinava tootega, nagu neid teisigi kümneid erinevaid liigub, ehk sellist tarkvara arendust ja kohandamist nagu seda teevad Xtreamer, Mede8er, AC Ryan ja Dvico oodata ei maksa.
Hind on samas jälle odav.
37 |
19.03.2010 20:25:19
| vortex kirjutas: |
MSI HD1000 põhineb Realteki kivil,..
Hind on samas jälle odav. |
See ütleb kõik.
Põhimõtteliselt sama,nagu ostad näiteks Sony või muu brändi teleri, millesse reklaamide põhjal on sisse integreeritud "võimekas" meediamängija.
Soovitan osta pigem Xtreamer või Mede8er.
131 |
saimre
22.03.2010 15:07:51
| PCH saab liikuda ka numbriklahve vajutades. St vajutad 5 peale ning mängija hüppab mängiva video 50% peale
vortex
22.03.2010 17:05:24
Jah, saab küll.
Lihtsalt PCH polnud hetkel valitavate sedmete hulgas.
Muidu see % värk PCH´l on päris mugav.
37 |
toooomas
22.03.2010 17:19:34
PHC'l on üks nõme puudus. Nimelt ei saa *.avi'ga kasutada korraga mitut subtiitrit (näiteks *.srt on üks keel ja *.sub on teine keel). Ta valib ühe ära (tavaliselt *.srt) ning midagi muid enam valida ei saa. See pidi olema ka nende uute 200 seeria puudus, mida ei ole millegipärast ära parandatud.
Samuti ei ole enam Youtube toetatud
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Max Powers
22.03.2010 17:20:27
Youtube minu teada ei taha, et meediapleierid ligipääseks
182 |
toooomas
22.03.2010 17:35:16
Nagu ma olen aru saanud, siis Youtube annab ligipääsu ainult enda partneritele (loe: need, kes suudavad maksta). WD TV Live's peaks support olema.
Mõned playeritootjad lahendasid selle probleemi Firefox'i mingi versiooni installimisega oma masinasse, aga näiteks PHC ei ole seda võimaldanud (vähemalt mina seda ei tea).
16 |
22.03.2010 18:29:58
| vortex kirjutas: |
Jah, saab küll.
Muidu see % värk PCH´l on päris mugav. |
Hmm, Kas Mede8er ei saa siis või ,peab kodus järgi proovima.
Prime 3.0 sai siis kindlasti
131 |
vortex
22.03.2010 21:05:37
Mede8eriga saab sisestada numbritaga aja minutites, PCH´l protsendi kuhu hüpata 0-100.
Olulist vahet pole.
Youtube ametlik tugi on jah hetkel nutune.
Isegi partner WD pidi Youtube HD osa eemaldama.
Mist puudutab avi ja mitu subtiitrit, siis mis sellise asja mõte võiks olla?
Mina kasutaks ainult seda üht mida mul reaalselt vaja on..
37 |
toooomas
23.03.2010 09:34:56
| vortex kirjutas: |
Mina kasutaks ainult seda üht mida mul reaalselt vaja on.. |
Mul on hetkel suuremal osal filmidel kaks subtiitrit - inglise- ja eestikeelsed. Vastavalt olukorrale ning vaatajaskonnale saab siis valida, mis keelseid subtiitreid valida. Netis ringi vaadates selgus, et ma ei ole ainuke, kes nii on harjunud.
16 |
23.03.2010 10:40:47
subtiiterENG.srt
subtiiterEST.srt
subtiiterFIN.srt
subtiiterRUS.srt
jne. |
Mede8er; Xtreamer ja Dune Prime lasevad igatahes valida erinevate subtiitrite vahel, kui nad on näiteks selliselt nimetatud.
Uskumatu, et PCH puudub valikuvõimalus.
131 |
vortex
23.03.2010 11:09:28
Njah, proovisin just Xtreameril järgi.
Pole kunagi varem proovinud, sest lihtsalt pole kunagi tarvis olnud
Tiitreid laseb vabalt vahetada kui tiitrid on kujul:
1.
filminimi.srt
filminimi.sub
2.
filminimi.est.srt
filminimi.eng.srt
filminimi.fi.srt
3.
filminimi01.srt
filminimi.02.srt
filminimi.03.srt
ei näita subtiitrit kui selle nimi on suvaline.srt, ehk ei ole sama filmi nimega va number või keelelühend.
Veidi kehv on et ei näe millise subtiitri valid, valik käib tähestiku järjekorras, nii et loogika aitab.
37 |
linni
23.03.2010 12:03:08
| Popcornil toimib mitme subtiitri ja avi puhul supakate konvertimine idx/sub formaati. Igasuguseid numbri- ja keelekombinatsioone ei tunnista. Aitaks ka veel avi mkv-ks konvertimine, aga see liialt aeganõudev.
47th ronin
23.03.2010 12:24:59
| linni kirjutas: |
| Aitaks ka veel avi mkv-ks konvertimine, aga see liialt aeganõudev. |
mil viisil?? 9-10 giga muksitakse imac-i peal suht siva ringi..
50 |
linni
23.03.2010 13:02:47
| Pidasin silmas, et tiitreid konvertida on oluliselt vähem töömahukas protsess.
23.03.2010 14:42:47
Viimaste postititustega ei saa nõustuda.
Võiks kasutada PC_d, mis saab enamjaolt kõige söömisega hakkama. Samas, kasutusmugavus jätab soovida.
Või osta kohe seade, mis saab kohe kõige söömisega hakkama. Sest milleks teha PC kõrvale investeering, kui soetatav seade, mis ei söö mitte muhvigi.
Loogiline oleks siis HTPC poole vaadata.
Kui just ei meeldi mässata igasugu ümberkonvertimiste ja muude jamadega. Mis kulutab aga väärtuslikku filmivaatamise aega.
Loomulikult ei jõua ükski meediamängija käia sammu pidevate muutustega koodekite maailmas.
131 |
linni
23.03.2010 15:28:11
| Siinkohal nõustuks ma täielikult vortexiga, et eestlasele piisab ühest subtiitrist korraga. Ning kui tehnika kasutusmugasvus hakkab ületama teatud mõistlikke piire, on aeg uuteks otsusteks. Isiklikult minule on pleieri kasutamine filmide vaatamiseks kolmandajärgulise tähtsusega.
23.03.2010 16:10:00
| linni kirjutas: |
| Siinkohal nõustuks ma täielikult vortexiga, et eestlasele piisab ühest subtiitrist korraga. Ning kui tehnika kasutusmugasvus hakkab ületama teatud mõistlikke piire, on aeg uuteks otsusteks. Isiklikult minule on pleieri kasutamine filmide vaatamiseks kolmandajärgulise tähtsusega. |
+1
131 |
23.03.2010 16:56:54
| linni kirjutas: |
Millised need 2 esimest siis on? Et oleks kena silmale, võtaks vähe voolu ja kena kui filme ka temaga vaadata saab?
160 |
linni
23.03.2010 18:00:47
| bladerunner kirjutas: |
| Millised need 2 esimest siis on? |
1. Isekootud fotod - videod
2.Talletatud muusika helis ja pildis.
vortex
23.03.2010 18:02:31
| Hmm, mul on see nimekiri täpselt vastupidi...
37 |
23.03.2010 23:15:14
| jägaja kirjutas: |
| vortex kirjutas: |
Jah, saab küll.
Prime 3.0 sai siis kindlasti  |
Järgi proovitud, et
Dune Prime kasutab protsendilist edasiliikumist ajajoonel. 1=10%; 2=20% jne. GoTo otse loomulikult.
Mede8er protsendiline osa puudub, kuid GoTo valikus saab minuteid edasi kerida või siis sisestada numbritega minutid, kuhu seejärel liigutakse.
Tegelikult pole Mede8er vajagi GoTo menüüsse siseneda. Filmi mängimise ajal vajutad numbrinuppudega lihtsalt minutid, näiteks 65 ja sinna ajajoonele ka film kohe läheb. Parem kui protsendiline liikumine. Mugav ju .
Lisaks nooleklahvidega pluss-miinus minutid liikumine.
131 |
1dumbpcuser
97 |
