Mihkel.
06.03.2010 21:51:07
Ordi Enduro FL31PD ei võta pilti ette/voolu sisse. |
Tegu peaks olema siis Compal FL31 barebonega. Remondis öeldi, et kõvaketta viga, aga et ekspertiis maksab 1700. Samas kas arvuti tõesti ei tee kohe mitte midagi, kui kõvaketas katki on ja praegu isegi sees ei ole. St ees ääres olevatest 3 tulest (ei tea nende funktsioone, kirjad maha kulunud) üks peaks kindlasti näitama laadimist. Kui toite taha pistan, siis aga ei lähe ükski tuluke kusagil põlema. Kahtlengi, et ehk on hoopis laadimispesa katki ja aku täiesti tühi. Laadija ise annab voolu välja küll, multimeetriga kontrollitud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
06.03.2010 21:59:51
Kui läppar midagi ei tee, siis on emaplaat kutu - mis seal ikka leiutada on.
Ja viga võib olla siis lihtne - kasvõi lahtine / katkine voolupesa, aga võib olla ka midagi oluliselt keerukamat - mingi kontroller kutu vms.
211 |
Mihkel.
06.03.2010 22:07:08
Anna andeks, ma tean, et küllap sa oled tegelikult tark inimene jne, aga ühel real väita üht ja järgmisel real see juba sisuliselt ümber lükata, on veits naljakas.
Kui voolupesa on katki, siis ju emaplaat on iseenesest korras. Nojah, voolupesa võib tegelt pidada küll emaplaadi osaks, niiet tõlgendamise küsimus. Lootsin tegelikult, et ehk on mõni tüüpviga vms sellel mudelil.
06.03.2010 22:33:29
Oh sind küll - emaplaadi vead algavadkui ju mingist pisiveast ja lõppevad suurte vigadega - näiteks lõhki/kildudeks põlenud detalidega.
Nii, et vali ise, milline viga Sulle meeldib.
Ja niikaua, kuni Sa raha näpus - läppariga pole remonti tormanud, niikaua Sa ei saagi ka täpsemalt teada, et mis viga on ja et kas see plate on remonditav või pead uue emaplaadi ostma.
Keegi pole ei šamaan ega nõid, kes läbi interneti suudaks näha, et mis su läpparis kutu on.
211 |
Mihkel.
08.03.2010 17:39:00
No jah, aga katkine voolupistik võib väga vabalt emaplaadi puutumata jätta. Lihtsalt kuna voolupistik on halva lahendusega sinna pandud ja pika kasutamise järel lihtsalt ei anna ühendust.
-edit-
Lammutasin eile laiali, emaplaadil üks kivike põlenud. Ausaltöeldes, ei oska öeldagi misasi see on. 8 kontaktiga on emaplaadi peal kinni ja peal on kirjas "4912 BD551R", vähemalt ma arvan nii, sest mõlema rea lõpust on ainult 2 numbrit näha. Samasuguste lõppudega kive on mõnes kohas seal veel.
robema
08.03.2010 19:33:53
| Mihkel. kirjutas: |
-edit-
Lammutasin eile laiali, emaplaadil üks kivike põlenud. Ausaltöeldes, ei oska öeldagi misasi see on. 8 kontaktiga on emaplaadi peal kinni ja peal on kirjas "4912 BD551R", vähemalt ma arvan nii, sest mõlema rea lõpust on ainult 2 numbrit näha. Samasuguste lõppudega kive on mõnes kohas seal veel. |
4912 on FET-transistor, kuigi ma ei tea, mida nüüd selle teadmisega peale hakkad. Aga fakt on see, et emaplaati tuleb remontida ja kui ette kujutan, mitte vähe, sest reeglina FET'id üksikult nii naljalt läbi ei lähe. Enne kui remonditöökotta pöördud, mõtle hästi järele, millese tegevuse tagajärjel see juhtus. Selgitused, et ei tea, ise juhtus, midagi ei teinud, tähendavad mõtetut remondimehe tööaja raiskamist ning sealt tulenevalt Sinu raha otseses mõttes. Igal juhul läheb sul vaja elektrooniku abi, mitte IT spetsialisti oma. Jõudu
_________________ 1+1=0 |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Mihkel.
09.03.2010 23:14:32
Tegu pole minu läpakaga, niiet pean uurima järgi. Sellegipoolest tänud vastuse eest.
-e-
Kas asi võib olla kuidagi sellega seotud, et väidetavalt on kõvaketas vigane. Nimelt ordi remondis öeldigi, et kõvaketta viga. Võibolla kuidagi see kärsatas seal emaplaadil midagi ära. St minu mõte (lootus ) seisneb selles, et selle transistori vahetusega piirdub emaplaadi remont ja uue kõvakettaga saab asja tööle. On see üldse kusagilt otsast reaalne?
10.03.2010 09:16:45
Mihkel.: Vahetad selle "kivi (klotsi) ära, siis näed, et kas läheb tööle või mitte.
Mõlemad variandid on võimalikud, muide.
Ning taoline "mahapõlemine" on võimalik küll olukorras, kus HDD skeem lühisesse läheb ja väga suure koormusvoolu tekitab.
211 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
robema
10.03.2010 09:40:17
| Mihkel. kirjutas: |
-e-
Kas asi võib olla kuidagi sellega seotud, et väidetavalt on kõvaketas vigane. Nimelt ordi remondis öeldigi, et kõvaketta viga. Võibolla kuidagi see kärsatas seal emaplaadil midagi ära. St minu mõte (lootus ) seisneb selles, et selle transistori vahetusega piirdub emaplaadi remont ja uue kõvakettaga saab asja tööle. On see üldse kusagilt otsast reaalne?  |
Ei hakka sinule illusioone looma, aga HDD saad üle kontrollida mujal masinas. Nagu sa kohe esimeses postis mainisid, arvuti voolu sisse ei võta, mis viitab probleemidele vooluahelates. Nüansidesse laskumata, sülearvuti klassikaline toitesüsteemi ülesehitus koosneb erinevatest kontrolleritest, mis on mõeldud eripingega ja vooluga põhikomponentide - protsessor, põhjasild, lõunasild, video jne. toitmiseks, millede väljundites asuvad FET'd. Reeglina on nad seal paaris - n-kanaliga FET ja p-kanaliga FET. Süsteemi toiteid kontrollitakse pidevalt ning vähemalt ühe ahela rikki minekul, blokeeritakse kogu arvuti toide. See kirjeldus praegu selleks, et emaplaat vajab oskaja elektrooniku mõõtmisi ning ainult vea kirjeldusest ei piisa. Seega puudub võimalus prognoosida remondi suurust.
52 |
Mihkel.
10.03.2010 15:32:40
Selge.
HDD'd kusagil hetkel proovida ei ole, kuna sobivat läpakat pole ja üleminekut pole ka kohe niimoodi võtta.
laurx, tänud, virks läks täitsa meelest ära.
Üldiselt ega selle remondi alla väga suurt raha taguda ei näegi mõtet, kuna omanikul juba uus läpakas olemas ja see on juba mitu mitu aastat vana ka. Lihtsalt kui saaks odavalt korda, siis miks mitte, komponentide võimsuse järgi veits aega kannataks veel kasutada.
