thefinal
07.03.2010 19:27:14
Võtsin läpakal aku tagant ära ja enam ei tööta ilma laadiata . |
| Tere mure siiis selline et eemaldasin sülearvutil aku ja tagasi pannes ta enam ei läinud tööle aku pealt , kui juhe ära ühendada siiis läheb. Ja kui arvuti töötab ja laadija eemaldada siiis lülib välja ! Arvutiks HP
Ands
07.03.2010 19:31:31
| kas ta varem töötas aku pealt? aku ilmselt surnud
Jann1
07.03.2010 19:32:28
| Just, Ehk aku nii tühi, et ei vea ilma käima enam?
thefinal
07.03.2010 19:32:45
| Ja varem töötas ja pidas hästi , lihtsalt korraks võtsin ära ja panin tagasi enam nq ei tunnista akut ei võta sealt üldse voolu
Jann1
07.03.2010 19:33:27
| aga laadimist ka ei näita?
virks
07.03.2010 19:34:13
| Võtsid aku ära töötavalt arvutilt?
07.03.2010 19:36:25
Üks varinat, et aku ei anna korralikult ühendust emaplaadil olevate akuklemmidega.
Nii, et keera HP tagurpidi - ja vaata hoolega, et kas aku on korralikult pesas või mitte. S.t. aku on läppariga "samas tasapinnas", mitte 1-2mm kõrgemal. Kui aku on korpusest kõrgemal, siis pead korralikult pessa selle aku vajutama.
thefinal
07.03.2010 19:39:13
| kohe vaatan ja uurin , ei arvuti oli kinni ehk välja lülitatud
Jann1
07.03.2010 19:40:09
| siis ehk miskine kaka klemmide vahel või aku paigast ära.
thefinal
07.03.2010 19:44:35
| Ei olnud kakat ja aku võtsin ära ja panin paika tagasi surusin täitsa oma pessa aga sama seis , akut näitab 100% aga käima ei läheilma laadijata ja laadimist ei näita.
Jann1
07.03.2010 19:47:47
ehk kuidagi aku diseibeldatud?
Mis läpakaga tegu? kui nagu tahanteada, poolt öeldud HP siis ei imesta miskit.
thefinal
07.03.2010 19:58:29
| HP Pavilion Entertainment PC DV2000 on arvuti nimi
07.03.2010 19:59:41
Jann1: Esimeses tekstis on kirjas, et HP.
Ja HP DV-de korral olen seda ise näinud, kus korpus on nii väändunud, et aku ei lähe enam korralikult pessa ja jääb mingi 1-2mm kõrgemale. Viimati siis DV 2000, millel tuli jõuga aku pessa suruda.
Jann1
07.03.2010 20:00:37
Ei pannud tähele seda seal.
Kuid ja Sõbra hp-ga oli suht sama jama. Kutt andis paraja paugu akule ja siis läks paika. Kuid peale seda nädal ja oli arvuti küps. Kuid kas sellest ei oska öelda.
