CoiL
04.03.2010 14:52:24
| attrs kirjutas: |
Äkki AMD ja Intel erinevat tooni värvida?
Kiiremini ja paremini nähtav. |
+1 Intel siniseks ja amd roheliseks. Tehke ära!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
04.03.2010 17:09:35
Mõeldav
322 |
maxman321
04.03.2010 18:27:11
värvimine oleks küll väga hea mõte
AGA
Skooriks siis 16.770s, mis sai tehtud pool aastat+ vana windows 7-ga(pidevalt kasutuses jne)
CPU: AMD Phenom II x4 965 3.4GHz @4.2201GHz
Ram: 2x2GB Kingston HyperX DDR3 sageduseks 844MHz? (pole kindel aga vist siiski on, kuid tahaks kõrgematele sagedustele ajada seda, et proovida, kuid ei oska )
EDIT: kui lugeda oskasin siis kolmas tulemus AMD klassis
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
88 |
kaidtor
OC GURU
04.03.2010 22:52:03
a |
i5 661 sai tehtud siis tõsisem test nii 2 kui ka 4 tuumaga algus tehtud
2 tuuma
4 tuuma
136 |
HDTanel
Overclocker
04.03.2010 23:34:08
kaidtor, noh, eks ta siuke E8600 taoline asi ole 5GHz tuleb lõtva nii või naa, 5,3 ja 6ghz õhuga, veega on suht võimatu
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
G80
05.03.2010 01:03:08
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
kaidtor, noh, eks ta siuke E8600 taoline asi ole 5GHz tuleb lõtva nii või naa, 5,3 ja 6ghz õhuga, veega on suht võimatu |
Klokkub paremini ja perf parem, kui E8600-l.
210 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2010 01:19:30
kaidtor, täpsemalt ikka 2 tuuma ja 4 threadi mitte 2 tuuma vs. 4 tuuma
300 |
ceemic
24/7@kalal
05.03.2010 01:36:18
| Muutsin tabelis värve. Karjuge, kui väga jube on.
322 |
maxman321
05.03.2010 01:39:20
ei ole jube ja paljuparemini saab aru
kuid rohelist AMD-d tahaks ikka
88 |
Degwees
05.03.2010 11:16:42
| ceemic kirjutas: |
| Muutsin tabelis värve. Karjuge, kui väga jube on. |
Heledam hall võiks olla
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
One
05.03.2010 11:53:24
| qzxcs kirjutas: |
EDIT: kui lugeda oskasin siis kolmas tulemus AMD klassis  |
ainult selleks, et ma pasteerisin oma 16.301sek tulemuse üle enne kui siia panin
728 |
maxman321
05.03.2010 13:28:04
eks ma siis ürita edaspidi sinna 16sek alla saada, kuigi vaevalt see õnnestub
aga vahepeal suutsin 4319MHz kätte saada ja pii oli tulemusega 16.458
ram oli 2x2GB @ 800mhz(sedasi näitas CPU-z, kuid kas se 2x kõrgem ei peaks olema, bios ütles et 1600 )
proovisin ka 4.4, kuid niipea kui see sai pandud(in win) siis pilt kotti 4.3-ga ei suutnud ma wini eriti loadida(suht väga ebastabiilne, kuid in win saab ikka kätte )
keegi vb oskaks öelda mida ma täpselt tegema peaksin et tulemust parandada(voltide, kordajate jne moel...)?
88 |
Sponge
05.03.2010 13:31:21
mälu timming paremaks, nb kiirus ca 2600-3000 mhz kanti. ja prose takt ülesse
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
maxman321
05.03.2010 13:34:15
mammaks muidu ga-MA790FXT-UD5P.. suht võõras bios aga harjun juba
aga nb kiirust tõstes, millega peaksin veel arvestama, et mis volte lisada ja temperatuurid?
kui nb on 2.6-3 siis prose takti üles pannes, kas asi on stabiilsem? kui jah, palju ma pannan võiks? ja kas 1.525v on piisav?
tänud
88 |
K3ndu
05.03.2010 15:36:29
23.469s, paremat ei pigista sellise kloki juures välja.
120 |
Dyzone
06.03.2010 02:53:42
mul aitas kõvasti juurde kui reso maha võtsin...
_________________ team nS |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
kaidtor
OC GURU
07.03.2010 00:27:56
a |
sai siis oma tulemust parandatud I5 661 jahutus vesi
cpu-z viskab küll segast mälu cl on 8 8 8 24 ikka
136 |
Sponge
07.03.2010 21:45:47
lambikas nagu kombeks on ruumi arenguks on veel kõvasti
Intel Xeon i7 W3570 @ 1.632v @ 4706 mhz HT enabled
3x1gb Corsair Dominator 973mhz @7-6-6-23@2.3v
aeg 8.547
PP 40222
323 |
omgwtf
07.03.2010 22:36:02
| HT maha ja peaks juba juurde tulema takti.
137 |
Sponge
07.03.2010 22:48:18
| omgwtf kirjutas: |
| HT maha ja peaks juba juurde tulema takti. |
seda kindlasti, ruumi kõvasti. tegin lihtsalit omale i7 OC tõed uuesti selgeks, AMDi näppides meelest läinud.
323 |
kaidtor
OC GURU
07.03.2010 23:02:06
| Sponge Bob kirjutas: |
aeg 8.547
PP 40222 |
136 |
aks
08.03.2010 00:23:39
Kas oleks OK lasta 24/7 niimoodi?
_________________ Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk |
120 |
Sponge
08.03.2010 00:25:16
| aks kirjutas: |
5-8h prime,linx stabiilne on siis miks mitte
323 |
Smoking
08.03.2010 00:25:37
| aks, PI ei näita kahjuks mitte mingil määral stabiilsust... Kui Orthost, prime või LinX laseb ilusasti, siis miks ka mitte.
298 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
aks
08.03.2010 01:43:05
| aks kirjutas: |
5-8h prime,linx stabiilne on siis miks mitte  |
Kas 80-90 kraadi on normaalne temperatuur kui LinX-i käima panen?
Kui uue arvutuse rea võtab langeb kohe jälle 40-50 peale. Jne.
Kuhu kanti see temp. võiks jääda maksimaalselt?
120 |
CoiL
83 |
omgwtf
08.03.2010 08:09:22
LinXi puhul see temp jah suht "normaalne" kütab pmst Primest ~10 kraadi kuumemaks asja
137 |
DonNiger
08.03.2010 10:30:04
aks, jahutuse teema on ka olemas. See on SPi teema.
116 |
Anna tooli
08.03.2010 22:52:08
Üks hetk - läpa Dell XPS M1530 & C2D T7700@ 2,4HGz & 2x2GB@333
20.078
astun tasapisi Jaanuse kandadele : D
edit: uus katse - 20.077
no mida ma räägin:
| astun tasapisi Jaanuse kandadele : D |
editedit: 20.046
tõntõntõn, Jaanus, hoia alt!
300 |
ceemic
24/7@kalal
08.03.2010 23:27:56
Mis möllad,, lase XP peal ja ongi üle Või tee diagnostic boot.
Pane power options alt ajutiselt "desktop PC" peale, või lülita BIOSist speedstep välja, et prose ka idles max MHz peal oleks.
Kasuta affinity't. Üks tuum on tihti kiirem. Samuti superpi.exe-le Realtime, sulge kõik üleliigsed serviced; ka explorer.exe võid kinni panna. Memsetiga lükka timinguid koomale, kui laseb.
Lase superpi-d minimized aknaga. Alt+C abil saad 1M valida. Enne 1M lase kaks korda 16k. Peale testi ära OK vajuta, vaid taskbari peal tile windows/show windows, et tulemust näha.
322 |
Anna tooli
09.03.2010 00:14:24
| ceemic kirjutas: |
Lase superpi-d minimized aknaga. Alt+C abil saad 1M valida. Enne 1M lase kaks korda 16k. Peale testi ära OK vajuta, vaid taskbari peal tile windows/show windows, et tulemust näha. |
Olen tollest nuditud XP-st kuulnud, kuid ma pole teab mis benchija tüüp ega taha endale uut OS'i lisaks, ruumi niigi vähe
Peale viimase ei ole veel su sooviattutest proovinud maha võtta Speedstepi ning explorer.exe sulgeda - ülejäänud olen juba varasemalt pähe õppinud; paraku aga Memsetiga polnud midagi teha:
| Mis möllad, kirjutas: |
| wanawoll kirjutas: |
| Pane memset peale ja tee pilt |
Tadaaa !
300 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Anna tooli
300 |
ceemic
24/7@kalal
09.03.2010 00:40:49
CL'i arvatavasti muuta ei saa, niiet see jääb 5 peale. Siis kohe kaks sellest allpool pane 4 peale. tRAS kuhugi 4-14 vahele; katseta, kui väikseks kannatab. Samuti testi perfi muutust; liiga koomale pandud timing võib vastupidist efekti omada.
tRFC ürita kindlasti alla 30 saada - see peaks 1M-s juba kindlasti tundma andma.
Alumised seal 1M-s nii palju juurde ei anna, eriti veel sellise platvormi peal. Aga võid tRFC-st 3 järgmist kõik ühe-kahe võrra koomale proovida.
Diagnostic booti proovisid?
322 |
DonNiger
09.03.2010 01:54:21
ceemic, tal 2GB klotsid ......
116 |
ceemic
24/7@kalal
09.03.2010 02:03:52
Näen jah. Mis sellest?
Niikui nii läpakamälud, ning desktopi timinguid ei saavuta.
322 |
Jaan
09.03.2010 10:28:37
Üks vanem tulemus tabelisse:
AMD Phenom II 965BE C3@6,507GHz/1.85V/LN2 (-189--192*C load/idle)
Gigabyte GA-790FXTA-UD5, NB@4579MHz
2x Crucial Ballistix 1GB (Micron GTR)@803MHz CL6-6-6-17-1T/2.3V
WinXP SP3, tavaline@diagnostic boot+ natuke optimiseerimist
S-Pi 1M- 10.422s (PP=67817)
123 |
kaidtor
OC GURU
13.03.2010 02:28:46
a |
siin on siis minu uus isiklik I5 661 cpu 661@dice 7.990
eks lähimal ajal tuleb lisa
136 |
Cb4
13.03.2010 12:06:05
i7 9x0 on samal sagedusel pi-s kiirem kui I5?
kaidtor, ilus tulemus muidu
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
omgwtf
13.03.2010 12:33:20
Eks see kiirus sõltub winnist ja igast muust jamast cache erinevus ei tohiks väga mõjutada selles testis
137 |
ceemic
24/7@kalal
13.03.2010 13:06:47
| Ammu ju teada, et i7 on nõks kiirem. Umbes 40500pp vs 42500pp suurusjärgud.
322 |
Jaan
13.03.2010 15:43:24
| ceemic kirjutas: |
| Ammu ju teada, et i7 on nõks kiirem. Umbes 40500pp vs 42500pp suurusjärgud. |
nii ta on jah
i5 660@5GHz/1,5V (SS Phase change)
2x1GB DDR3 800MHz
Gigabyte P55A-UD6
Win7
1M- 8.517sec
123 |
Alan
13.03.2010 16:06:05
Paar kohta ettepoole oma läpakaga. Endiselt 24/7 Win7, keerasin lihtsalt kõik serviced kinni ja aeg paranes 0.452s.
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
4GB DDR2-667
Windows 7 64bit
18.065s
121 |
G80
13.03.2010 16:24:14
| omgwtf kirjutas: |
Eks see kiirus sõltub winnist ja igast muust jamast cache erinevus ei tohiks väga mõjutada selles testis  |
C2D puhul luges küll cache 65nm ja 45nm.
210 |
kaidtor
OC GURU
13.03.2010 22:08:08
| Jaan kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
nii ta on jah
2x1GB DDR3 800MHz
Gigabyte P55A-UD6
Win7
1M- 8.517sec
tätsa hea kui palju miinust oli?minu ud 5 lendas hommikul laiali (bios) eks pastab mis garantii kostab
136 |
1200W
13.03.2010 22:13:26
Kiire katse pisut hapu win-iga
Intel C2Q Q9300 @ 3825mhz
Asus Rampage Extreme
2x2gb CSX DDR3 @ 765mhz 6-6-6-16
WinXPpro
Aeg - 13.032s
Homme uus ja puhas win peale ja uuesti
_________________ World Community Grid |
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
Jaan
14.03.2010 13:48:04
| kaidtor kirjutas: |
tätsa hea kui palju miinust oli?minu ud 5 lendas hommikul laiali (bios) eks pastab mis garantii kostab |
-53 idle/-48 load.
natuke parem kah:
I5 660@5842.7MHz/1.73V/-110*C/LN2
2x2GB Micron GTR C7-7-720-1T
Gigabyte GA-P55A-UD6
tuunitud win7
123 |
ceemic
24/7@kalal
14.03.2010 13:49:25
Jaan, miks XP-ga ei lase? Kuni 500pp saaks vast ikka alla.
322 |
Jaan
14.03.2010 14:07:46
| ceemic kirjutas: |
Jaan, miks XP-ga ei lase? Kuni 500pp saaks vast ikka alla. |
winxp sai ületuunitud
Kusjuures vahe tuunitud win7-ga oli kõvasti väiksem, kui 500pp.
Ma lasin isegi 32M-i selle win7-ga
123 |
