praegune kellaaeg 31.07.2026 09:47:31
RudiTurbo
05.03.2010 13:10:38
Emaplaadi vent teeb lärmi |
Tere
Selline asi, et eile panin omale uued mälud ja nüüd kui arvuti taas tööle pandud, siis emaplaadi vent käib väga aeglaselt ringi ja teeb põrgulärmi. Hetkel käib nii aeglaselt ringi, et ei usu, et ta suurt midagi jahutab.
Ning kui eile puhastasin, siis tundus nagu oli natuke kinni kiilunud, ehk kas on võimalik, et viimased 6 kuud mu emaplaadi vent on täiesti paigal seisnud kuna seda häält ei olnud juba kaua aega ?
Kunagi oli samuti selle ventiga natuke probleeme, tegi kohati hääli.
Mu graafika kaart idleb ka kuskil 70 kraadi juures, aga ülekuumenemisprobleeme pole olnud, ma öösiti välja ei lülita ja rekord on arvutil olnud umbes 90 päeva ilma restardita
Nii, et kui on võimalik, et ta näiteks 6 kuud paigal seisis, siis ma võiks ta ju edaspidiseks kinni teipida või annab kuskilt softist ta lihtsalt disableda?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
virks
05.03.2010 13:16:59
Kui üle ei kuumene, siis ei ole seda venti vaja.
Võta üldse küljest ära - jääb õhule vabam tee.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
RudiTurbo
05.03.2010 14:47:47
Panin väikse teibitüki peale, enne kui ta vaixelt ringi põrises, siis näpuga katsudes oli vent suht tuline kui natuke peale suruda, hetkel tundub nagu natuke tulisem, et ega väga vabatahtlikult seal näppu peal ei hoia, kõrvetab natuke. Mis see temp olla võib kui näppu kõrvetab? Kas mingi softiga annab MoBo tempi jälgida?
Hetkel kõik stabiilne, aga pole veel eriti piinanud, ex õhtul proovin piinata natuke, vaatab, kas kuumeneb üle
Praegu vaju ilusat ilma suuskadel nautima minna
14 |
08.03.2010 13:04:07
Temperatuuritunnetus on suht individuaalne, aga üldsiselt hakkab tasapisi kõrvetama üle 50°C. Üle 70°C enam näppu vastus hoida eriti ei taha. Umbes sinnakanti.
Emaplaadi temperatuure võid jälgida näiteks Everestiga, Speedfaniga ja neid programme on veel. Tihtipeale pakub emaplaadi tootja ka mingi utika selle jaoks välja - on kaasas CD peal ja/või kodukal allalaadmiseks.
Kui radikas on vahetatav, võiks selle vahetada passiivjahutuse vastu. Vastasel juhul peaks vahetama ventika. Ventikaga radika pind on tavaliselt liiga väike ilma ventikata jahutamiseks.
| Kommentaarid: 1158 loe/lisa |
725 |
Auron
23.03.2010 19:28:56
| laurx kirjutas: |
| igasugu lahedaid passiive ju emaplaatidel kasutamiseks. |
sellel platel mingi vahva passiiv jääb grafa kaardi ette täpselt.
133 |
