Q.
04.03.2010 14:50:56
SATA kettad ei boodi |
Tuttaval juhtus ühel päeval olukord, et windows (XP) ei bootinud enam. Hakkab laadima ja läheb siis restardile. Viisin ajutiselt enda XP töötava ketta, kuid ka sellel sama probleem. Kuna tol hetkel polnud aega tegeleda, siis viisin veel prooviks IDE ketta Linuxiga. See töötas. Ühesõnaga SATA kettaid tema lugeda ei taha.
Minu enda arvutis töötasid mõlemad kettad.
Homme jõuab varem tellitud SATA ketas ka kohale, kuidas ilmselt tekib sellegagi sama olukord.
Emaplaat on parajalt vana, hetkel täpne info puudub.
Kust poolt nüüd asjale läheneda? Võib olla, et bios'es midagi paigast läinud? Sest vaevalt, et mõlemad sata pesad korraga otsad andsid.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
reints
04.03.2010 15:19:31
Tavaliselt ei hakkagi selline ketas tööle mis on teised driverid ja seadistused selga saanud
Proovi safe modes
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Q.
04.03.2010 15:24:23
On piisavalt kettaid toodud, millele olen pidanud enda arvutis windows installima ning hiljem omanikel töötavad ideaalselt.
Safe modes sai kohe proovitud, ei mingit tulemust ka seal.
korsten
04.03.2010 15:28:40
Vanemad emmed ei pruugi ilma driveriteta üldse SATA kettaid toetada. Omal oli kunagi selline emme (abit vist). Win installi ajal tuli flopiga SATA driverid juurde sööta.
E:
Mnjah..... Kui sa juba NII tark oled...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Q.
04.03.2010 15:42:07
| korsten kirjutas: |
Mnjah..... Kui sa juba NII tark oled... |
Ma ei väida seda, et sellest ei olene miskit, vaid lihtsalt mainisin, et siiani pole veel sellist probleemi kohanud.
Ja niipalju kui kuulsin tuttavalt, siis formatit ei saa ka teha. laeb failid ära, vajutad enter, et installi alustada, kuid siis järjekordselt läheb restardile.
bios ise tunneb kettad ära.
korsten
04.03.2010 15:52:17
Kui wini installid siis tavaliselt kaasneb sellele ka kõvavara softi install. Kõvavaraliselt aga erinevad arvutid nagu öö ja päev, sellest see kala sisse tulebki.
Kangesti tundub, et SATA driverid on puudu....
God Hates Us All |
58 |
Q.
04.03.2010 15:54:38
| SATA draiverite puudumisel peaks ta jõudma windowsi laadimiseni välja?
korsten
04.03.2010 15:59:40
Võin küll eksida aga minu meelest tahtis Win setupi laadimise juures juba raid ja scsi (ka sata) tarkusi saada.
God Hates Us All |
58 |
Marie
04.03.2010 16:19:50
| Q. kirjutas: |
| SATA draiverite puudumisel peaks ta jõudma windowsi laadimiseni välja? |
Ja miks Linuxiga ei testi - katseta neid Sata kettaid, kui töötab Linuxi all on puhtald asi Windowsi valede seadete - draiverite taga
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
04.03.2010 16:22:30
ilmselt oli biosis keeratud sata mode kas ide või native .. sis keegi näppis biosi, või nõppis bios ennast ise ja taastas algseaded ning peale seda tundub winile, et ta nagu ei oma sata draiverit.. keera sata seaded paika tagasi ja elu lill.. lambist sedasi ei kao kettad. teine asi on, et kettal on bad.
725 |
Q.
09.03.2010 09:49:29
| Viga oli bioses, ide mode peale sättides läks asi käima. Vot ei oskagi öelda, miks või kuidas paigast läks.
725 |
Q.
09.03.2010 09:55:04
| Mind ajas kõige rohkem segadusse see, et probleem tekkis tal peale mingisuguse Sony-Ericssoni tarkvara installimist. Kõigepealt oli Win restardile läinud, siis üles bootinud ja seejärel kokku jooksnud ja peale uut restarti enam tööle ei läinud.
