uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  interneti ja ruuteri vaheline jamps... märgi kõik teemad loetuks
estblood
sõnum 31.01.2010 15:57:05 interneti ja ruuteri vaheline jamps... vasta tsitaadiga
Asi algas paar päeva tagasi, kui panin enda arvutile taha uue monitori, nimelt eelmisele kukkus seina pealt kõlar peale ja lõi monitorile triibud sisse. Panin arvuti käima ära ja internetti lihtsalt enam polnud, ütles, et no connectivity or no access, tegin arvutile resasid ruuterile resette ja võtsin vooluvõrgust välja, ikka ei miskit. Võtsin ruuteri tagant juhtme ja panin otse arvutisse ja internet olemas. Nii, et pesaes ega võrgukaardis asi pole. proovin sama juhtmega ruuteri tagant läpakasse ja internet olemas. Kusjuures seadistatud pole seda kummagi arvuti peal ja ükstapuha kelle läpaka taha viskad, kohe nett olemas. Helistasin ka elioni ja, nemad ütlevad, et nende viga pole, käsevad mul resasid ja resette teha ja ainuke lahendus nende poolt on tehnik saata.... Mõtlesin, et mis seal ikka, et olengi Win7 proovida tahtnud ja tegin formati ja lasin Win 7 peale, aga ikka sama jama. Võtsin kapist kõik ruuterile kuuluvad asjad välja ja seadistasin uuesti aga ikka ei miskit. Ruuteriks selline pisike sinine TENDneti ruuter. Olen googeldanud neid erroreid ja minu mõistus on otsas. Äkki keegi oskab aidata, oleks tänulik.
-froggy
sõnum 01.02.2010 17:47:10 vasta tsitaadiga
ruuteril kõik tulukesed kenasti põlevad (k.a. toide)?
estblood
sõnum 01.02.2010 22:15:51 vasta tsitaadiga
Tulukesed kõik põlevad ja ruuter täitsa töötab, eraldi teise arvutisse läbi ruuteri sama juhtmega saan nett, nii et ühenduses, ega ka juhtmes ja ruuteris asi pole ja samas saan ka oma arvutiga otse netti, nii et arvuti asi ei ole, samas on asi kuskil nende kahe vahelises ühilduvuses, aga ei saa täpselt aru milles see kala on ja ajab suht närvi juba, raudlaks mingi linnuke kuskil x kohas vaja ette panna ja kõik OK, BTW win7 suckib, xp uuesti peal...
Spezz
sõnum 02.02.2010 20:10:25 vasta tsitaadiga
estblood kirjutas:
Äärmiselt segane jutt, prrovi ennast arusaadavalt väljendada ikka kui abi ootad icon_confused.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
estblood
sõnum 03.02.2010 22:29:51 vasta tsitaadiga
arumaeisaamillestarusaeisaa icon_biggrin.gif Internetti läbi ruuteri ei ole, lööb mingi kahltase errori, et no access või miskit, kui panen otse kaabli arvuti taha ilma ruuterita, siis on internet olemas. Samas teistel arvutitel läbi ruuteri on internet olemas. Ilmnenud on ka uus probleem, interneti kiirus ülimalt aeglane ja downloadib vahepeal lausa bittides (kui panen otse enda arvuti taha kaabli). Teisel arvutil, kui ühendan kaabli jälle ruuteriga on internet tip top, milles võib asi olla, kas arvuti ei saa piisavalt ühendust, pesa katki ???? (proovi rohkem teksti süveneda, äkki siis saad pihta icon_wink.gif)
Avastasin ka veel sellise asja, et teisel arvutil näitab interneti ühendust packetsites, sellel aga bittides.
-froggy
sõnum 11.02.2010 15:25:08 vasta tsitaadiga
mis ühendusega üleüldse tegemist on?
estblood
sõnum 03.03.2010 14:49:15 vasta tsitaadiga
(Internetiühenduseks on mingi kohalik elioni korrusmajade lahendus)
OK, pole pikka aega olnud tahtmist selle arvutiga tegeleda, täna võtsin kätte, käisin puhastasin garaazis ilusti ära ja viisin arvuti sugulase poole ja proovisin tema netiga, ning kõik funkas ilusti ja interneti ühendus oli korralik ja hea, peale seda kui arvutiga koju jõudsin enam arvuti tööle ei lähe icon_confused.gif Lülitan sisse, kõik vendid hakkavad tööle ja siis lülitab ennast ise välja icon_neutral.gif Niisiis, et uus probleem, äkki keegi oskab aidata....
sõnum 03.03.2010 15:00:27 vasta tsitaadiga
Palju arvuti transpordi ajal külma sai ja kaua kodus enne sisselülitamist tal seista lasid?
estblood
sõnum 03.03.2010 16:00:11 vasta tsitaadiga
Külma eriti ei saanud, ja lasin seista kuskil 10 kuni 15 minutit... aga enne sugulase poole viies panin kohe tööle ja enne toda sai külma ka, võis sellest miskit tuksi minna ? Netist leidsin samaguste teemade alt, et on emaplaat ja videokaart funkamise lõpetanud, kas on seda võimalik kuidagi lihtsalt katsetada ?
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 03.03.2010 20:24:28 vasta tsitaadiga
Roogi arvutist välja kõvaketas(ad), videokaart ja muud kaardid (kui on). Jäta mälupulgad sisse ja pane masin käima. Kui käima läheb, hakka väljakatkutud vidinaid ükshaaval tagasi panema.
Vaata ka sisemine kaabeldus kriitilise pilguga üle.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
estblood
sõnum 06.03.2010 16:58:05 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
videokaardi ja kõvaketta võtsin välja, muid kaarte pole, kuid ikka sama jama. Arvuti läheb nagu hetkeks käima, kõik vendid hakkavad tiirlema (kaasa arvatud toiteka vent) ja siis lihtsalt lülitab ennast jälle välja. Kas toitekas võib läbi olla, kui vent tiirleb ja kas seda on võimalik kuidagi lihtsalt kontrollida ? icon_neutral.gif
sõnum 07.03.2010 16:51:50 vasta tsitaadiga
Proovi esialgu teise toitega.
Vigane võib olla toide või emaplaat, toide on tõenäolisem riknema ja ka odavam vahetada.
Talvel elektri- või elektroonikaseadmeid transportides peab laskma neil toas vähemalt paar tundi "aklimatiseeruda", vastasel juhul on riski peale minek. Tead küll, et toatemperatuurist kümmekond kraadi madalama temperatuuriga asjad lähevad niiskeks - kondents. Hoiatus on praktiliselt iga elektriseadme kasutusjuhendis sees icon_rolleyes.gif
Erandiks on vaid seadmed, mille sisule õhk otseselt ligi ei pääse - moblad, fotokad, käekellad jne.
