HiTek
03.03.2010 08:24:26
Elisas on 4,2k ja emtis on need eraldi NE 5,3k ja tavaline 4,5k. Seega tasuks ära, kui saaksin elisast (ise emt)
Kunagi oli nii, et ostsid näiteks tele2st telefoni ja siis ei saanud seda emti võrgus näiteks kasutada. Kas selline värk endiselt olemas?
Ja ikkagi kuidas see ekraan on, võrrelda iPhone'iga ei saa, aga kuidas toimib?
Peab vastu ka see või peab garantiiremondis käima tihti?
Spacefly
03.03.2010 08:36:39
iphone ekraaniga tõepoolest võrrelda ei saa sest 5800 resolutsioon on palju parem ja pilt ilus. Vastu peab nagu iga teine elektroonikaseade, mõni inimene peab ikka garantiis käima aga üldiselt probleemi pole olnud endal ja tuttavatel.
Ka muidu on see asi iphonest parem. Vaata lihtsalt tehnilisi näitajaid ja hinda. Kasutajaliidese haip: well tädi maali jaoks on iga aparaat rohkem kui paari nupuga liiga keeruline ja kasutu
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
HiTek
03.03.2010 08:42:50
| Aga kui ma lasen sõbral osta Elisast selle, kas emt funkab?
Draqula
03.03.2010 08:48:54
| HiTek kirjutas: |
| Aga kui ma lasen sõbral osta Elisast selle, kas emt funkab? |
Võrgulukku ei tohiks enam peal olla Eestis operaatorite poolt müüdavatel telefonidel (v.a. EMT müüdav iPhone kui õigesti aru sain).
Ainuke jama mis on, operaator kohati nõuab tähtajalist lepingut. Telefoniga võid siiski istuda kus võrgus tahad - tehniliselt ei piirata.
Elisal peaks olema "Kliendihind" mille puhul nad vähemalt varem ei nõudnud tähtajalist lepingut (piisas kliendiks olemisest, et osta) ja "Soodushind" mille puhul reeglina nõutakse tähtajalist lepingut.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
HiTek
03.03.2010 09:39:30
| Kuidas sellel GPSi kiiruse näitamine toimib. Kas saab nii teha, et salvestab suurima kiiruse, näiteks sõidan mäest suuskadel alla ja siis pärast vaatan tippkiirust?
enterprice
03.03.2010 09:40:26
| HiTek kirjutas: |
| Kuidas sellel GPSi kiiruse näitamine toimib. Kas saab nii teha, et salvestab suurima kiiruse, näiteks sõidan mäest suuskadel alla ja siis pärast vaatan tippkiirust? |
sporttrackeriga saab
98 |
HiTek
03.03.2010 09:45:09
| See on kohe olemas või tuleb kuskilt tõmmata?
03.03.2010 11:18:07
| neiuke kirjutas: |
| Kas kellelgi näitab veel ringteel vasakult poolt minemist? Ja saab seda kuidagi muuta ka, et näitaks paremalt poolt? Kas teistel sööb ka gepsu kasutamine, u pool tundi, 2 pulka akust? |
Ega sul mingi Inglismaa variant pole?
562 |
Tegelinski
03.03.2010 12:42:53
| HiTek kirjutas: |
| See on kohe olemas või tuleb kuskilt tõmmata? |
tekkis endal ka siuke huvitav küsimus, et kust seda tirida saab ?
kuunar
03.03.2010 13:09:01
| Spacefly kirjutas: |
| Ka muidu on see asi iphonest parem. Vaata lihtsalt tehnilisi näitajaid ja hinda. Kasutajaliidese haip: well tädi maali jaoks on iga aparaat rohkem kui paari nupuga liiga keeruline ja kasutu |
No selle üle annaks vaielda
Nokia sports tracker
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
enterprice
98 |
silver010
03.03.2010 14:18:44
| enterprice kirjutas: |
| silver010 kirjutas: |
kas keegi oskab aidata? peale mingit aega (u. nädal tagasi) ei ava enam installeeritud rakenduste menüüd, lihtsalt näitab u 10seki tühja ekraani teemapildiga ja siis naaseb eelmisesse menüüsse. üks probleem on veel video playeritega, et striimitavad videod (nt youtube) ei näita pilti
fw 40 |
Eemalda mälukaart ja proovi ka siis avab. Lükka peale seda mälukaart külge ja peaks töötama. ilmselt siiski vajab varsti hard reseti tegemist. |
mis peale hard reseti alles on?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
kuunar
03.03.2010 14:36:05
| mis peale hard reseti alles on? |
Aiult see mis tehasest sinna pandud on. Arvestada tuleb veel sellega, et näiteks mälukaardile installitud mängud/proged resetitud telefonis käima ei lähe.
enterprice
03.03.2010 14:58:29
| kuunar kirjutas: |
Aiult see mis tehasest sinna pandud on. Arvestada tuleb veel sellega, et näiteks mälukaardile installitud mängud/proged resetitud telefonis käima ei lähe. |
kusjuures osad lähevad osad mitte.
98 |
neiuke
03.03.2010 15:56:52
| Betamax kirjutas: |
| neiuke kirjutas: |
Ega sul mingi Inglismaa variant pole?  |
Inglismaa variant? Kuidas seda kontrollida?
sasskinn12
03.03.2010 19:39:07
| sasskinn12 kirjutas: |
Oskab keegi öelda....
Muidu töötas kõik ilusti ja värki...täna hommikul panin raadio tööle 1 min töötas ja katkes ära jooksis kokku tel..tegin restardi..kõik töötas samamoodi hästi ainult raadio üldse ei tööta paned raadio peale siis freezib kohe ära..siis kas resa või punane nupp (välju). Jumala lampi kadus raadio nii ära ja enam tagasi ei tule..Proovisin hard reset, updatesin selle usb kaabliga firmware no selle sama mis peal oli see viimane 40. ..... ühesõnaga lihtsalt sama firmware kirjutas üle...ja ei mingit kasu kõik sama ikka freezib...
kellelgi on midagi sellist olnud või teab milles viga võib olla? Või viin homme garantiise?  |
Täna tuli sms et telefon valmis garantiist..läksin jargi, proovisin kohe leti taga (teenusepakujat/sideoperaatorit ei hakka reklaamima ) ja ikka ei töötanud. Müüa/teenindaja ka ütles et ei tea imelik jah et tehnik midagi ei kijutanud ka seletusse et mis tehtud temaga on. Et peab tagasi saatma talle ja ütlema et ikka ei tööta jne...Nu ma ei saa aru mida krdit ma sinna siis jargi pidin minema ja vaatama et raadio ei tööta samamoodi nagu enne...Siis ütles et kui veel tagasi tuleb ja korda ei saa siis saab mingi pretensiooni kijutada siis vaadatakse seda läbi ja antakse uus telefon. Kas tehnik ei saa siis öelda et ei saa kas või HETKEL seda korda ja et andku uus või raha tagasi sel juhul lõpetaksin oma tähtajalise lepingu ka ära. Teab keegi neid sadusi üldse mida võin ma neilt nõuda või mida teha annab nüüd selle telefoniga kui tehnik ikka seda korda ei saa?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
kuunar
03.03.2010 21:57:59
| Vaata oma lepigu punktid üle mis õigused/kohustused sul on. Ise ka päris täpselt neid asju ei tea kuid kui nemad seda viga korda ei saa antakse tavaliselt uus asemele. Antud juhtumi puhul jääb mulje, et tehnik seda ei näppinudki üldse, mingit "raportit" polnud nagu ütlesid- võeti järgmine päev töökoja laualt ja toodi sama targalt esindusse tagasi.
judustus
03.03.2010 23:52:36
tere tere!
keegi teab kust leiab xm 5800-le korraliku kalkulaatori?
võiks sisaldada selliseid toredaid siinuseid cosinuseid ja värke...
04.03.2010 00:16:01
link :: kalkulaatorid, vaata viimast
| judustus kirjutas: |
tere tere!
võiks sisaldada selliseid toredaid siinuseid cosinuseid ja värke...  |
on ka teisi olemas, see jäi esimesena silma google otsingust
kuunar
04.03.2010 00:22:34
Siin üks mingisugune. Viska google otsingusse saad neid igasuguseid sealt.
E: jeesus188 jõudis ette.
judustus
04.03.2010 08:39:58
aitäh ! koolikott muutus äsja 80g võrra kergemaks
stents
04.03.2010 10:16:32
Nokia sports trackerist... kuunar,i antud lingil ei ole toetatud telefonide hulgas Nokia 5800XM!
enterprice, antud linkidel esimene versioon installib ilusti ja töötab ka - tänud! Aga teine, ehk uuem hoiatab juba installi ajal, et ei sobi telefoniga ja tööle ei hakka!
04.03.2010 11:42:33
| neiuke kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| neiuke kirjutas: |
Inglismaa variant? Kuidas seda kontrollida? |
Sul on kodumaises keeles telefoni tarkvara? Viimased uuendused tehtud?
562 |
kuunar
04.03.2010 12:52:29
| stents kirjutas: |
enterprice, antud linkidel esimene versioon installib ilusti ja töötab ka - tänud! Aga teine, ehk uuem hoiatab juba installi ajal, et ei sobi telefoniga ja tööle ei hakka! |
Ei olnud jah. Kiiruga vaatasin, et XM'id olid seal ja numbritesse ei süvenenud eriti.
neiuke
04.03.2010 13:52:47
Sul on kodumaises keeles telefoni tarkvara? Viimased uuendused tehtud?[/quote]
Telefon ja gps kõik eesti keele, uuendused kõik tehtud. Võimalik, et see oli ainult paaril ringil, kus näitas vasakult poolt minemist, pole rohkem katsetanud. Viimane, kus näitas oli Peetri külas... uurisin just Ovi Mapsi routingut ja kui seal panna teekond paika, siis ühe ringi peal näitabki vasakult poolt minemist niiet, maksab tähelepanelik olla ja oma välismaa külalistele, kes võiks kasutada nokia gpsi, mainida, et tegelikult meil ikka paremalt poolt see asi käib
