praegune kellaaeg 20.08.2026 10:07:10
-Liitlane-
01.03.2010 21:00:37
HP Pavilionil laadimistuli ainult vilgubki. |
Tere!
Järgmine mure, millele ma kindlasti ise lahendust ei oska leida oleks järgnev.
HP DV6103eu on objektiks.
Ubuntu laeb üles ja läheb tööle ( XP, mis seal hetkel peal paneb "pange" - see selleks ilmselt on viirusi nii kõvasti täis, et jube ). Aga tundub, et emaplaat, mälu, ketas kõik okei.
Aga mis muret tekitab on see aku tulukene ( välgu kujukese all ).
See koguaeg vilgub. Ükskõik, kas laadija taga või ei, kas arvuti töötab või ei. Miski päev aega oli aku nii tühi, et tööle ta ei läinud aku pealt. Aga tulukene ikka vilgub muudkui.
Mitte miski ime läbi ei lõpeta vilkumist.
Millele selline probleem viitab? Ega mitte emaplaadi veale?
Kas on lahendust sellele probleemile ?
Ma tänan juba ette neid tarku inimesi, kellel kogemused DV6xxx seeria laptopidega ja loodan, et jagate oma teadmisi ka minuga.
Paras ajusurm see DV6XXX seeria.
ReneK
_________________ www.kinnistuhaldus.ee kortermajade haldusteenuse terviklahendused (haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus) Põlva- ja Võrumaal! |
01.03.2010 22:22:43
Tundub, et ikka ja jälle emaplaat. Ja mis vahet on, mis "sõlm" sellel emaplaadil ei tööta.
Võid ju prooviks mõne teise aku talle hammaste vahele panna, aga usun pigem, et läppari sisetemperatuur on laadimis-skeemile "elu-olu" lõpu ära korraldanud.
Marie
01.03.2010 22:41:48
| -Liitlane- kirjutas: |
Tere!
Ubuntu laeb üles ja läheb tööle ( XP, mis seal hetkel peal paneb "pange" - see selleks ilmselt on viirusi nii kõvasti täis, et jube ). Aga tundub, et emaplaat, mälu, ketas kõik okei..... |
see, et XP paneb pange viitab ka emaplaadil oleva int video veale, Ubuntu koormab videokaardi tunduvalt vähem kui XP, safe moodes arvatavasti saad ka XP-d edukalt jooksutada
-Liitlane-
02.03.2010 00:48:54
XP läks ka niisama kenasti tööle. Tahtis ainult natukene ootamist - oli igast pahna täis koormatud nagu ikka mitte-teadliku kasutaja poolt.
Sai miskine tunnikene kasutatud ja miski tõrkeid ei esinenud. Aku oli koguaeg 0% ja ei miskit laadimist.
tahanteada - kas selline viga võib edasi areneda millekski tõsisemaks - a la, et arvuti enam ei lähe üldse tööle? Või kui normaalselt hoida laptopi, et siis hingitseb edasi ikka mõnda aega?
Etss
02.03.2010 02:31:32
Mis ta siis teeb, kui akut taga pole ning töötab ainult laadijaga?
Mina arvan, et asi on lihtsalt kuskil toiteahelas ja pole seotud otseselt elutähtsate organitega.
02.03.2010 08:51:19
-Liitlane-: Kui see pole kutu aku viga, siis emaplaadi vea korral - ilma Sinupoolse vahelesekkumiseta - see viga kindlasti süveneb. Iseasi muidugi, milline sõlm järgmisena oma töötamise lõpetab.
Seda siis põhjusel, mida ma olen juba "must-miljon korda" HP DV Mass-teemas korranud, et "surev või surnud emaplaat" on tagajärg, mitte põhjus ning põhjuseks on tolmust umbes läppar, koos oma väga kõrgete sisetemperatuuridega. Ning need kõrged temperatuurid siis:
- küpsetavad komponente surnuks.
- korpus väändub kõveraks ja sellega koos väänatakse ka emaplaat "propelleriks".
Ning siis hakkavad "emaplaadi-anomaaliad" pihta.
Lisaks veel see, et kõrge kuumus tapab nii akusid, kui kõvakettaid.
OT: Ehitan praegu tasapisi ühest katkisest HP DV-st endale pikki aastaid töötavat masinat ja mul pole senini vaja läinud mingeid Super-Hüper-Reklaamitud Reflow-sid vms, piisas täiesti sellest, et ma emaplaadi sirgeks ajasin ning koheselt oli emaplaadil uuesti pilt ees ja on juba mitu nädalat püsinud.
robema
02.03.2010 10:07:35
Kui on võimalik katseta teise akuga. Väljendeid - emaplaat suremas (surnud) jne. ei toeta ega aktsepteeri. Laadimise eest vastutab emaplaadil MAX8724 (või veidi eksida, kirjatan mälu järgi, vajadusel võin täpsemalt vaadata). Täitsa vahetatav element.
_________________ 1+1=0 |
Tiiger15
03.03.2010 09:47:56
Aga Pavilion pidi selline nõrgukene nende emaplaatide poolest olema, mine sa tea....
Seda väljendit ma ei toetaks kui just Pavilionide oma teema. Omal HP Compaq laadimisesüsteem andis otsad ja ei olnud eraldi vahetatav paraku. Pidi tagant juhtme välja tooma (seest joodeti jne paranduses)
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
03.03.2010 10:39:12
robema: Kõvasti mööda paned, ehk oled liialt vähe näinud, erinevate vigadega, katkiseid HP DV-sid.
Nii, et on olemas ka selliseid,:
- kus on tugevas väändes plaadil purununenud rajad,
- on ka selliseid, kus - kõrge temperatuuri tõttu - on maha põlenud 1-2-3mm suurusega mikroelemendid.
Ja selliseid, surnud mikrodetailidega plaate võin praegugi paar tk. kolakastist leida.
Seega - kui oled spetsialist, siis pead une pealt teadma seda, kuidas erinevad materjalid ja detailid "mängivad" erinevate temperatuuride korral.
Ja kui ei tea, siis tunnista ausalt üles, et miks panid pausi sellest füüsika- või elektroonika-tunnist, kus käsitleti materjalised ja detalide käitumist erinevates kliima- ja temperatuurioludes.
robema
03.03.2010 10:41:41
| Tiiger15 kirjutas: |
Seda väljendit ma ei toetaks kui just Pavilionide oma teema. Omal HP Compaq laadimisesüsteem andis otsad ja ei olnud eraldi vahetatav paraku. Pidi tagant juhtme välja tooma (seest joodeti jne paranduses)  |
See ei olegi eraldi vahetatav kaart/pesa jms. Minu jutt käib emaplaadil olevast kontrollerist - olemasolev joodetakse maha ja uus joodetakse tagasi. Kellel huvi, vaatab selle kontrolleri kohta andmeid siit - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/106637/MAXIM/MAX8724.html
03.03.2010 11:19:19
robema: OT: Igatahes mängin ma ajaviiteks üht malepartiid (Win7-e all) HP DV-ga, millel on justnimelt "väände-tundlikkuse" sündroom.
Lahtisena on kõik OK, korpusesse surudes tekib a 2-3mm paine ja ei mingi töötamist.
Emaplaat välja - plaat väänab ennast sirgeks ja kõik töötab jälle suurepäraselt.
Etss
03.03.2010 17:37:23
| tahanteada kirjutas: |
Emaplaat välja - plaat väänab ennast sirgeks ja kõik töötab jälle suurepäraselt.  |
Kasutan sinult õpitut: Sel juhul sa mängid plaadiga, millel on mingi kivi lahti. Lahtisel plaadil pole pingeid sees, kivi jalad on vastas. Aga mis siis juhtub, kui sa tõstaksid töötavana seda plaati? Kui asi jookseb kokku, siis see kurikuulus reflow suudaks asja lahendada...(Praktika näitab, et suudab küll)?!
Mis ma öelda tahan, et korpus võib ju olla sulanud ja väänata selle plaadi kõveraks ning olla kivi(jalad) lahti väänanud aga plaat, millel on juba lahtised kivid peal, ei ole ju usaldusväärne. Ta võib töötada "vabas õhus" aga mitte siis, kui seda arvutit transporditakse...
03.03.2010 18:27:42
OT: Eelnevale jutule veel üks tore kinnitus: Hakkasin tasapisi tegutsema DV2000-ga, mis teeb täpselt siis samuti, et kui on sirgelt laua peal, siis töötab - kui on aga korpusesse pandud, siis on kogu lugu - ei mingit töötamist.
Nii, et midagi uut siin ilusa-lumise-talvise-päikese all - kõik on nii, nagu see alati on olnud.
-Liitlane-
04.03.2010 08:22:19
Nii - lugesin kõik teie jutu läbi. Taaskord mainin, et müstilised teadmised ikka teil.
Aga lühidalt sain siis tööjuures eile jälle laadijat kasutada sellele läptopile. Sai puhas XP pandud peale ( see ongi nn designed for XP verisoon ), uusimad draiverid peale lastud HP kodulehelt/tootjakodulehelt ( va. BIOS ), sai mälu lisatud asjale ( peale seda muidugi esines see viga, et arvuti läks tööle aga pilti ei olnud - natukene mängimist mälupulkadega sisse-välja ja asi toimis; netis lugesin, et see nn "tüü bug" neil. Aga mis põhiline - aku hakkas toimima. Ei tea, kas asi oli siis tõesti draiverites või milles aga aku toimib. Lasin ööläbi laadida ja laeb ilusti 100% ära ja peabkah pisut.
Taaskord pean tõdema, et DV 6XXX esineb ikka vahest asju, mida inimmõistus kinni ei võta ( vähemalt minu ).
Aga teema võib minupoolt sulgeda. Tänud kõigile, kes infoga abiks olid.
04.03.2010 08:32:11
Palju lihtsam asi, Sa painutasid ju m2ludega emaplaati edasi-tagasi ja sellega vajutasid m6ne vajaliku akuga seotud yhenduse / v6i aku kontakti kinni. Ning siis pidigi ju aku laadima hakkama.
Nii, et DV-dega pole midagi mystilist, vaid k2ik on sadu kordi n2htud igap2evane asi. Ja pole vahet, mille k2itumist selline v22ndes emaplaat m6jutab.
Probleem on ainult selles, et kui on kaubam2rk HP, et siis peab see k6igi arvates mingeid super-hyper-imevigu t2hendama, kuigi tegelikult on tegu lihtviisilise, primitiivse, tootjate inseneride lollusega, mille avastamiseks piisab natukesest ajude liigutamisest.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 04.03.2010 08:39:12, muudetud 2 korda |
