Pätu
02.03.2010 23:12:56
| Mis vahet seal on kas 50-60 fps. Inimese silm ei erista vahet nagunii üle 25 fps oleval fps-il
89 |
xxlmaster
02.03.2010 23:14:28
Cracker, SP puhul ei ole asi AIs vaid juba elamuse pärast oleks kõrgemat fpsi vaja. Kas meeldib siis täesti nii mängida et lased midagi õhku ja puux 20fpsi.
MP muidugi hoopis teine teema ja arvatavasti saab seal vähe kõrgem fps ka olema
| patrick615 kirjutas: |
| Mis vahet seal on kas 50-60 fps. Inimese silm ei erista vahet nagunii üle 25 fps oleval fps-il |
misasja? Ole nüüd hea ja proovi siis mängida 25fpsiga.
viimati muutis xxlmaster 02.03.2010 23:15:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Cracker
02.03.2010 23:14:40
patrick615,
Jumalast selgelt eristab kas on 25 FPS või 60. Ühega poole laggisem lihtsalt.
xxlmaster, no jah, aga lihtsalt ma ei saa aru väidest, et 50-60 FPS pole piisav FPS jaoks. Minu arust on piisavalt sujuv, et elamus kätte saada.
viimati muutis Cracker 02.03.2010 23:15:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Timo1337
02.03.2010 23:15:00
| Mõtlesin MP, vaevalt keegi igapäevaslt SP'd mängima hakkab.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Cracker
02.03.2010 23:16:45
| Timo1337 kirjutas: |
| Mõtlesin MP, vaevalt keegi igapäevaslt SP'd mängima hakkab. |
No ma rääkisin ju SP, mis peaks iseenesest mõistetav olema, mäng pole väljaski
9 |
Pätu
89 |
xxlmaster
77 |
Johan11
02.03.2010 23:23:20
| ot: |
| The human visual system does not see in terms of frames; it works with a continuous flow of light/information.[citation needed] A related question is, “how many frames per second are needed for an observer to not see artifacts?” However, this question too does not have a single straightforward answer. If the image is switching between black and white each frame, then this image will appear to flicker when the pattern is shown at rates slower than 30 frames per second. In other words, the flicker-fusion point, where the eyes see gray instead of flickering tends to be around 60 Hz. However, for fast moving objects, frame rates may need to be even higher to avoid judder (non-smooth motion) artifacts. And the retinal fusion point can vary in different people, as well as depending on lighting conditions. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate#How_many_frames_per_second_can_the_human_eye_see.3F
viimati muutis Johan11 02.03.2010 23:27:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Valvejoodik
02.03.2010 23:23:58
No aitab juba FPSi teemast
Rääkige parem, kuidas teises kopterid tundusid (või SPs ei saanud neid kasutada?)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Killzone88
02.03.2010 23:25:07
Ma olen siis überinimene w ? Mina näen küll vahet 25FPS ja 60 FPS... 25-ga oleks nagu 10 saku originaali sisse võtnud.. Pikali ei kuku veel aga loksub natuke...
viimati muutis Killzone88 02.03.2010 23:27:35, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Probleem.
02.03.2010 23:25:46
Mingid friigid teevad jah vahet oma krdi 100fpsil ja 60fpsil aga selleks peab olema mingi eri monitor jälle. Tava inimesel on täiesti pohhui kas on 60 või 100.
_________________ -.- |
veso
02.03.2010 23:27:19
Ma tulistasin ükskord mingi 100 fpsiga siis sain läbi sinte lastud ja pew pew, julm haige oli.
Hai postcount.
Aga teemasse siis, selle "õige" BC2 nõuded on nüüd natuke leebemad kui betas? Selles suhtes, et betas olevat mingi FPS issue olnud mõndadel ja nüüd vist enamvähem korras?
viimati muutis veso 02.03.2010 23:29:58, muudetud 1 kord |
KrisVr
02.03.2010 23:29:06
| Killzone88 kirjutas: |
Ma olen siis überinimene w ? Mina näen küll vahet 25FPS ja 60 FPS... 25-ga oleks nagu 10 saku originaali sisse võtnud.. Pikali ei kuku veel aga loksub natuke... |
+1
25 ja 60 vahe on ikka sees küll. Ma ei saanud BC2 BETAt 25fps-iga õieti mängidagi.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Pätu
02.03.2010 23:29:24
Te kõik olete silmaväärakad teete vahet 60-100 fpsil Aga no on ju tõestatud, et ei saa aru kui on 30+ fps siis on pilt sujuv
89 |
xxlmaster
02.03.2010 23:31:03
Te kõik olete silmaväärakad teete vahet 60-100 fpsil Aga no on ju tõestatud, et ei saa aru kui on 30+ fps siis on pilt sujuv  |
Ah lõpeta see on tõesti rumal juba.
Kuskilt kunagi veel jäi silma kus katsetati erinevate Videokaartidega MW2te ja sealgi veel mainiti ära et 35 fpsi oli juba suht unplayable
viimati muutis xxlmaster 02.03.2010 23:33:20, muudetud 1 kord |
77 |
KuriVaiM1
66 |
Cracker
02.03.2010 23:34:19
eesti919, mul ei ole lõpuni tehtud aga seni ei ole ise lennata saanud Ja ma olen suht lõpus.
9 |
LightsabeR
02.03.2010 23:36:04
| Probleem. kirjutas: |
| Mingid friigid teevad jah vahet oma krdi 100fpsil ja 60fpsil aga selleks peab olema mingi eri monitor jälle. Tava inimesel on täiesti pohhui kas on 60 või 100. |
Ma oma teada küll freak ei ole, kuid kui CoD4'jas stabiilse 125 FPS pealt 80 peale läksin, siis oli ikka vahe väga selgelt tunda. Siis ühes teises mängus oli mul pidevalt ~80 FPS ja kui Fraps'i tööle panin tõmbas FPS'i ~40-50 peale ning kohe oli tunda, et midagi on valesti ja sama heal tasemel mängida polnud enam võimalik.
Teiseks, see on loll jutt, et inimese silm pole võimeline rohkem kui 25 FPS tuvastama, kuna inimese silm ei näegi "frames per second". Keegi ei tea, kui palju inimese silm tegelikult on võimeline tuvastama, kuna FPS pole ühik, millega inimese silma võimeid mõõdetakse.
Lisaks sellele tasub meeles pidada, et isegi kui inimese silm oleks võimeline vaid 25 FPS tuvastama, siis mängu mootori optimaalne töötamis FPS ei ole sel viisil piiratud. Mis tähendab omakorda seda, et madala FPS'iga tekivad igasugused anomaaliad.
Edit:
Väike link ka, seletab lahti, et inimese silm on võimeline tuvastama ka üle 200 FPS ning räägib, miks see nii on:
http://amo.net/NT/02-21-01FPS.html
"The USAF, in testing their pilots for visual response time, used a simple test to see if the pilots could distinguish small changes in light. In their experiment a picture of an aircraft was flashed on a screen in a dark room at 1/220th of a second. Pilots were consistently able to "see" the afterimage as well as identify the aircraft. This simple and specific situation not only proves the ability to percieve 1 image within 1/220 of a second, but the ability to interpret higher FPS."
viimati muutis LightsabeR 02.03.2010 23:53:11, muudetud 5 korda |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
pohmakas,
käed värisevad
02.03.2010 23:43:09
| Oleneb monitori Hertzidest kah vast veidike?
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
pohmakas,
käed värisevad
02.03.2010 23:44:09
See kah väga õige!
138 |
eyelids
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
42 |
omgwtf
02.03.2010 23:54:59
Isegi seal GT videos mainib seda,et vaenlane on nagu käsn kelle võid kuulidega üle puistata,ning mitme vastasega mässates peab olema vastava salvega relv
Õneks olemas HC
137 |
gloom
03.03.2010 00:10:20
Sellest fpsi ja inimese silmaaju teemast sai päris põhjalikult räägitud CSS-i teemas, ning paljud jäid päris põhjalikku seletust suht cluelessiks selle koha pealt.
See, et kas keegi teeb vahet 60-100 fpsil loeb eelkõige monitorist. Seal on väga suur vahe kui üks kasutab CRT-d ja teine LCD-d mis töötavad üldse teistmoodi ja teiste hertside järgi. Tõestatud pole kahjuks midagi, et kui palju inimese silm tegelikult "kaadreid" sekundis näeb. See arv võib olla kasvõi 1000, 2000 või mis iganes, sest tegelikult inimese aju ei võta pilti vastu kaadritena.
Mis pilt sul sujuv on 30 fpsi juures? Film, mäng? Need töötavad erinevalt. Mängude puhul idee poolest peaks pilt sujub olema siis, kui see on koguaeg 30 peal, mitte ei kõigu pidevalt 30 ja 100 vahel või sellest isegi alla, sest tänu sellele tundubki inimesele, et pilt venib ja laggib (30 peaks käima siis ühe silma kohta, kokku teeb see 60 fpsi). Peale selle oleneb see veel kõik mängu enda mootorist (Q3 mootori peal jooksvates mängudes saad sa näiteks 333 fpsi juures hüpata kaugemale ja kõrgemale kui madalama fpsi juures). Maximum peaks siiski viimaste andmete kohaselt olema 60-72 fpsi vahe ning üle selle ei saa enam vahet teha. See siis mängude kohta. Full motion filmide ja muu ümber on täiesti teine teema.
Googles väga palju arutlust ja artikleid just selle kohta
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Maxxxim
03.03.2010 09:18:25
Eesti Battlefield community server on hetkel maailmas populaarsuselt esimeste seas:
100 |
LightsabeR
03.03.2010 09:29:45
| Maxxxim kirjutas: |
See on küll suht kõva sõna tegelt. Eks omajagu muidugi aitab asjale kaasa, et server paikneb Kesk-Euroopas, mitte siin kodumaal, Ida-Euroopas. Loodame, et ta sinna top 1% sisse jääb ka.
14 |
Sven
03.03.2010 10:04:40
| Kena töö!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
pents
03.03.2010 11:12:53
Naiss.. keegi pelab ka juba?
Kuidas seal servus pingiga on ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
inc
03.03.2010 11:14:29
| pents kirjutas: |
Kuidas seal servus pingiga on ? |
No 30-40, kuid eile õhtul läägis julmalt (võibolla oli asi minus). Teised serverid olid OK. Viimase uuendusega tuli nüüd see ka et näitab kille/surmi + Pingi skoori all
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
pents
03.03.2010 11:16:41
Huvitav kas lähemale ei tule trusted partnereid..kunagi räägiti rootsist midagi..iseenesest oleks kõvem
Aga 30-40 ping on samuti täiesti piisav..ootan juba, kui kasti kokku saan ja teiega ühinen
monty11
03.03.2010 11:21:05
Nii, sai see kunagi 30. lehekülje kanti üles riputatud ja mõtlesin, et nüüd võib asjaga uuesti veidi spämmida, kuna enamus on selle nii kui nii unustanud.
Hetkel on juba registreerimine avatud ja matse määratakse ühele või teisele poolele, ehk täiesti õige aeg registreerumiseks.
Kui järgitakse BF2 aegset formaati, siis on nädalas 2 treeningut ja 1 lahing. Üksikutel huntides EBCsse eriti asja pole
Kui küsimusi on siis andke julgelt tulla!
=EBC= European Battlefield Command Presents
The First Free European Bad Company 2 Tournament
EBC is a free European based community that will be offering a Battlefield Bad Company 2 tournament upon PC release of the game.
We will be starting off with 2 teams who will battle for victory through Campaign 1. Whereas previously on BF2 we used conquest maps only, this time we aim to include some more of the game modes.
We are a multi-gaming community and although our main focus is on the BF : BC2 tournament, many of our members play on public servers and other games in between practises and battles, and should there be enough interest in a certain game, we will look into providing a server.
A Brief History of EBC:
=EBC= was originally founded to provide European players a place to experience BF2 in an organized and teamwork-oriented way. For those sick and tired of the disorganised public servers in BF2, we provided a thrilling tournament for over 3 years which ran for 12, hard fought campaigns.
In between campaigns we ran squad competitions to keep people active and to allow people to get to know each other a little better. We will now be utilising the new Squad Deathmatch/Rush gamemodes and squads will be entered into a ladder system to fight for the top spot.
Donations:
The EBC tournament is free to play. However there are costs to cover and therefore we do accept Donations to contribute towards these costs. Donations are purely optional but we greatly appreciate all contributions.
Sign-ups are open soon and we are assigning sides already!
www.battlefieldcommand.com |
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Sven
03.03.2010 11:37:11
| Saksamaa on jah, veits kaugel.
pohmakas,
käed värisevad
03.03.2010 11:48:50
| Eks vaatab, kas saab oma HV pundi jaoks õige Eesti serveri, pean Cemty.ee juhatajaga rääkima..
138 |
pro
03.03.2010 12:03:56
kuidas te juba pelada saate?
_________________ In game name:lusikas |
TanelJ
03.03.2010 12:10:48
Kas eurooplane läbi (US) EA store ka osta saab? Peab ennast usasse valetama?
EU pood peksab segast, ei anna valikuid (digital) peale pre-orderile klikkimist.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
kitten
03.03.2010 12:24:57
Meil ka server tellitud, varsti üleval.
_________________ Iga võimsa mehe taga on veelgi võimsam naine. |
Killzone88
03.03.2010 12:31:10
| pro kirjutas: |
| kuidas te juba pelada saate? |
Muidu saab homme pelada ,kes elavad EU-s ja on ostnud digital versiooni aga praegu saab väikese trikiga ,mida ma siia ei kirjuta... RLD. Muidugi on vaja org cd-keyd.
| Meil ka server tellitud, varsti üleval. |
Anna siis serveri IP siin teada ja vaatab kuidas naine siis pelab!
edit: Täna peaks see päev olema ,millal mw2 maha maetakse... Kui nii siis minu kaastunded mw2 fan boydele.
Ups eile sai juba maetud....
viimati muutis Killzone88 03.03.2010 12:36:53, muudetud 3 korda |
Sarin
03.03.2010 12:31:10
ma arvan siin 10000x küsitud, kust saaab odavalt digitaalsel kujul?
steamis on 50 eurtsi :/ veits palju. vaja ainul mp eesmärgil. võin kelleltki key ka soodsalt osta kui keegi müüb.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Maxxxim
03.03.2010 12:44:01
| inc kirjutas: |
No 30-40, kuid eile õhtul läägis julmalt (võibolla oli asi minus). |
Ei olnud sinus, saatsin providerile support ticketi, muudeti serveri seadeid ja nüüd peaks olema korras.
100 |
kitten
03.03.2010 12:47:38
Eks ikka annan. Ju naine pelab siis hästi, kui omale serveri võtab.
Killzone88
03.03.2010 13:14:16
| kitten kirjutas: |
| Eks ikka annan. Ju naine pelab siis hästi, kui omale serveri võtab. |
Kui Teie käes küsida tohib ,siis kus kohast serveri tellisite?
| ot: |
| Mis mänge olete ennem pelanud? |
viimati muutis Killzone88 03.03.2010 13:15:37, muudetud 1 kord |
Sven
03.03.2010 13:15:18
| ki55eLL kirjutas: |
| Eks vaatab, kas saab oma HV pundi jaoks õige Eesti serveri, pean Cemty.ee juhatajaga rääkima.. |
Sa EA nõudmisi ikka tead eks, ma kahtlen, et eestist keegi sellist teenust pakkuma hakkaks.
1. Peavad nad välja rentima 10 serveri, millele on EA-l ligipääs, lisaks 1 serveri peavad andma EA valdusesse.
2. BC2 serveri failid on Windows only, enamus hostingu pakkujatel ei ole isegi Windowsi litsentsi.
Kui keegi sellega hakkama saab, siis olen vaimustuses.
kitten
03.03.2010 13:25:08
| kitten kirjutas: |
| ot: |
i3D'lt tellisime serveri.
Omame ka 3 CS: S ja 2 TF2 serverit. Koffer.ee/wedontcare.org
ottf
03.03.2010 13:25:22
| meie asukoha ja netiühenduste poolepealt oleks old vist mõttekam gotlandi hostilt tellida? :O
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kitten
03.03.2010 13:29:10
Ee, server asub Frankfurtis ning ping oli circa 15-20
Killzone88
03.03.2010 13:58:14
| kitten kirjutas: |
| Ee, server asub Frankfurtis ning ping oli circa 15-20 |
Mis kasutaja on Teil bc2-s.? Eestikiisu vms?
Lõpuks leidsin PC versiooni unboxing ja valge tüüp.
btw karp on kuidagi ilusam ,kui X-klotsil ja PS3-el.
EDIT: OMG!!! DICE teab millal on maailma lõpp? "The code expires 21.12.2012"4:37
viimati muutis Killzone88 03.03.2010 14:01:40, muudetud 1 kord |
kitten
03.03.2010 14:00:13
Hehe, lisa parem steam: Kaisa_Albert
destiny12
03.03.2010 14:18:14
OMG, killzone sa oled ikka sellest bc2 täis erutuse saanud.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
inc
03.03.2010 14:49:56
| ottf kirjutas: |
| meie asukoha ja netiühenduste poolepealt oleks old vist mõttekam gotlandi hostilt tellida? :O |
Gotlandi servud on suurepärase pingiga...kahjuks hetkel veel gotland servusid üleval pole.
62 |
-Kaivo-
03.03.2010 14:55:18
Lõuna on hetkel.
Mingit MP demot siis ei tule jah ?
15 |
aivo80
03.03.2010 14:56:52
| villu70 kirjutas: |
| -Kaivo- kirjutas: |
| Uu keegi sai naise. |
| ot: |
...... ja veel siit foorumist (BC2) I don`t belive my eyes |
Kuram kus näpus sügelevad mängu järgi.  |
Kule mingid sajad lehed tagasi sa vandusid seda mängu ju maa põhja...millest siis järsku selline muutus?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
