01.03.2010 12:45:45
| helga kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
2014 saab siis sama bugi ehk uuesti näha ?  |
kõigepealt tuleb 2012  |
2012 ei esine seda muret, muidu oleks see ka 2008 välja tulnud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
jules
01.03.2010 12:46:30
2012 esinevad muud "mured" mis välistavad üldse 2014
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
ivokas
01.03.2010 12:52:31
helga mõtleb vist seda pisiprobleemi?
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
ArvQ
01.03.2010 12:57:21
Halocaust pidavat kah 2011 olema. Muid mänge peale seda aastat ei tehta
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
HDTanel
Overclocker
01.03.2010 13:32:52
Jackinthex, helga, mingi doomsday võiks tulla küll, kopp ees juba neegri elust
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
greendef
01.03.2010 14:17:09
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Cander
01.03.2010 17:28:51
| PSN on maas ?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
34 |
priidik456
01.03.2010 17:44:19
| beastbeats, seda, kas tõesti sellisel juhul polegi vahet süsteemil (PAL või NTSC). Minu hiljutine kogemus AC2-ga näitab, et add-oni ostad ilusti, tõmbad, installid ka ilusti kenasti, aga mängus seda üles ei leia. Ostsin siis usa kontoga, aga plaat on PAL... Ajaraisk, sony oleks võinud vähemasti hoiatada eelnevalt.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
aise
01.03.2010 17:48:24
| priidik456 kirjutas: |
| beastbeats, seda, kas tõesti sellisel juhul polegi vahet süsteemil (PAL või NTSC). Minu hiljutine kogemus AC2-ga näitab, et add-oni ostad ilusti, tõmbad, installid ka ilusti kenasti, aga mängus seda üles ei leia. Ostsin siis usa kontoga, aga plaat on PAL... Ajaraisk, sony oleks võinud vähemasti hoiatada eelnevalt. |
ise ka läbi teinud selle, tegelt on ostu sooritamisel seal tekstis kirjas mis koodiga peab mäng olema BLES/BLUS jne.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
jules
73 |
Cander
01.03.2010 17:59:55
| eino Supper...üritasin Heavy Raini mängima hakata, tõin kolme aasta söögivarud juba teleri ette ja....üks error, teised takka traavi...loodab, et 24h jooksul siis parandatakse ära.
34 |
SaImu85
01.03.2010 18:43:00
/\ Täitsa haige P#% ma tahaks jälle Demons Soulsi pelada aga ¤%& ,tahaks näha kuidas kuidas igasugused Sony tarkpead ringi jooksevad ja bossid enda juukseid peast kitkuvad,ise hõljuks õhupalli küljes lae all,naeraks ja laseks neid pihlaka püssist.
ArvQ
01.03.2010 19:27:25
| SaImu85 kirjutas: |
/\ Täitsa haige P#% ma tahaks jälle Demons Soulsi pelada aga ¤%& ,tahaks näha kuidas kuidas igasugused Sony tarkpead ringi jooksevad ja bossid enda juukseid peast kitkuvad,ise hõljuks õhupalli küljes lae all,naeraks ja laseks neid pihlaka püssist.  |
| ot: |
Arooniad 10x etemad selleks |
149 |
jules
01.03.2010 19:33:41
viimane teade: http://blog.eu.playstation.com/2010/03/01/playstation-network-status-update/
kõige kiirem info siit: http://twitter.com/PlayStationEU
tõenäoline probleem, seda fix'i siiski ei soovitaks, kui just pole endas 100% kindel.
Well the gist is that the ARM SYSCON CPU that is used to power up the front panel of the ps3, that is responsible for doing things like sleep mode, eject, RTC etc. Is an old batch that sony picked up from the shelf like other manufacturers that has that calendar year bug regarding feburary 29th on certain periods. Causing the ps3 system clock and the real time clock to desync, messing up security measures like Digital Rights management software and sometimes games that relies on clocks for whatever reason. As well as signing up to the playstation network… This CPU is always on even when your PS3 isn’t plugged
This is the one of the same type of CPUs that is powering up mobile devices like zune and blackberries, they have been affected with this bug, so they done some software patches. A syscon update can also fix this problem
The Slims ps3s aren’t affected because they use a newer up to date revision on the syscon cpu that fixes this bug.
A quick way to fix this is to remove the RTC battery for at least 5-10 min and plug it back in, you will see the date and time reset, and voila… |
73 |
SaImu85
Godhand
01.03.2010 20:31:24
Noh, kui ma õhtul töölt koju saan, panen enda PS3le ka hääled sisse, vaatame, mis ütleb. Eile õhtul 12 paiku mängides polnud häda veel midagi, mingit errorit ei olnud. Aga noh, kui ongi mingi kamm, siis Heavy Raini mängimine peab ootama. Õnneks on siis Just Dance ja Silent Hill: Shattered Memories Wii jaoks aja veetmiseks olemas
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
Nikson
01.03.2010 20:56:10
Kui miski fix tuleb, siis andke link kust saaks alla laadida ja mälupulgaga PS3 laadida. Ma praegu aparaadiga soomes ja pleisiga pole võimalik netti pääseda. Ei saa praegu kõiki mänge mängida seoses selle jamaga.
Tänud juba ette.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tom-D
01.03.2010 20:57:58
| No ma surfan PS stores ringi ja mingit errorit ei ole mulle ka ette löönud. Kui ma õigesti aru saan siis minu fat on puutumata? Sest errori peaks ta ju kohe andma kui ma psn-i sisse login?
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
SaImu85
01.03.2010 21:06:51
| /\ Mingid uuemad ala 80gig ja sellised peaksid funkama pm 60gig ja sellest ajast punnitavad vastu.
Nikson
01.03.2010 21:13:31
| Tom-D kirjutas: |
| No ma surfan PS stores ringi ja mingit errorit ei ole mulle ka ette löönud. Kui ma õigesti aru saan siis minu fat on puutumata? Sest errori peaks ta ju kohe andma kui ma psn-i sisse login? |
Mul pole võimalik sisse logida, kuna pole netti pleisile. Aga osasid mänge mängida ei lase. Tegemist 60GB versiooniga. Täna käivitamisel oli süsteemi kuupäevaks 1.1.2000. Muutsin küll tänaseks, aga sellest polnud kasu.
-Re-Flex-
01.03.2010 21:15:07
| SaImu85 kirjutas: |
| /\ Mingid uuemad ala 80gig ja sellised peaksid funkama pm 60gig ja sellest ajast punnitavad vastu. |
endalgi aasta ja sipa rohkem vana 80GB PS3 kuid samuti error
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
Raunts33
01.03.2010 21:16:49
Minu fat 80gb(uuem variant) töötab ka kenasti hetkel, päeval käisin PSN-is ja ainult üks sõber oli sees .
jules
01.03.2010 21:17:41
CECHA01 - affected
CECHC04 - affected
CECHE01 - affected
CECHG01 - affected
CECHG04 - affected
CECHH01 - affected
CECHK01 - affected
CECHK04 - affected
CECHL01 - not affected
CECHL04 - not affected
CECHP01 - not affected
ei ole täielik list, aga numbrite järgi võib oletada millisest mudelist alates korras on.
endal CECHL03, pole veel proovinud aga peaks korras olema...
andke oma numbrid ka siis kes sõna võtavad.
viimati muutis jules 01.03.2010 21:19:06, muudetud 1 kord |
73 |
SaImu85
01.03.2010 21:19:35
/\ Hmmm ja tegelt ma ka täpselt ei tea aga lugesin,et paljudelt 80gig töötavad ja ned pidavat mingit teatud seeria numbritega olema,olen liiga laisk,et linke otsida /\aga ausalt ka
-Re-Flex-
01.03.2010 21:33:53
| helga kirjutas: |
CECHA01 - affected
CECHC04 - affected
CECHE01 - affected
CECHG01 - affected
CECHG04 - affected
CECHH01 - affected
CECHK01 - affected
CECHK04 - affected
andke oma numbrid ka siis kes sõna võtavad. |
Minul CECHK04 ja ei tööta
53 |
Raunts33
01.03.2010 21:38:30
CECHL04 mul
jules
01.03.2010 21:42:07
| proovisin ka siis lõpuks... esimesel startup aknas oli juba kuupäev 1/1 ja kell 1:44. ei hakanudki kasutajaga üldse sisse minema. panin kinni. siis veel miskit errorit ei andnud.
73 |
kiire
01.03.2010 21:50:54
no kurat, ma olen üks neist kellel ps3el ostetud siis kui ta euroopas välja tuli (samal nädalal). ehk mingi aastast 2007 mil ta oli üpris kallis,ja nüüd viskab juba kopa ette küll see värk.
Sony has issued a full status update on the crippling “fat” PS3 blog plaguing machines worldwide today, “caused by a bug in the clock functionality incorporated in the system.”
According to the following statement we just received from SCEE, the company is aiming to have the issue resolved in the next day.
http://www.vg247.com/2010/03/01/sony-details-fat-ps3-bug-aiming-for-fix-within-the-next-24-hours/
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
iir
01.03.2010 22:06:52
fakk ongi korras - CECHK04 ja ei tööta mida ma nüüd teen kella 2200ni.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
01.03.2010 22:10:22
| jesus99 kirjutas: |
fakk ongi korras - CECHK04 ja ei tööta mida ma nüüd teen kella 2200ni.  |
Tee oma koolitükid ära ja mine tuttu
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
SaImu85
01.03.2010 22:11:35
| Miks kella 10neni?
iir
01.03.2010 22:16:58
| carlking kirjutas: |
| jesus99 kirjutas: |
Tee oma koolitükid ära ja mine tuttu  |
Lõpetasid oma 6 klassi ära lõpuks jah (jah vihjan sellele, et keegi on eesti keele ära õppind ja ei kasutagi enam C tähte K asemel) kahjuks ei käi juba ammu koolis ja kuna koondamine ees siis ei viitsi magama ka minna. Kella 2200 sellepärast et siis tuleb mingi film tv3st Ja igatahes NFS shifti demo töötab. Vähemalt.
jules
01.03.2010 22:23:21
vähemalt on netis nüüd palju huumorit lugeda.
http://www.sonydefenseforce.com/2010/03/01/xbox-fanatics-hacked-psn/
lisaks igasugu vandenõud:
* sony tegi selle, et kõik läheks ostaks uue slim'i
* sony tegi selle, et peatada eos lahtihäkkimine. bug vajab uut FW update kus on ka need "augud" kinni keeratud.
* tegeliku lahendust ei otsitagi, pigem koostatakse juba homseks pressikat "kõik on P's" ja lihtsalt loodetakse, et kaob ise viga ära.
73 |
iir
01.03.2010 22:25:25
| helga kirjutas: |
v
EvilKatarn
diivanilill
01.03.2010 22:25:32
| helga kirjutas: |
Ah mine peese. Ma just vorpisin siin võlts pressiteadet, et nalja saaks.
81 |
SaImu85
01.03.2010 22:28:14
| jesus99 kirjutas: |
Lõpetasid oma 6 klassi ära lõpuks jah (jah vihjan sellele, et keegi on eesti keele ära õppind ja ei kasutagi enam C tähte K asemel) kahjuks ei käi juba ammu koolis ja kuna koondamine ees siis ei viitsi magama ka minna. Kella 2200 sellepärast et siis tuleb mingi film tv3st Ja igatahes NFS shifti demo töötab. Vähemalt. |
Ähhhh ma mõtlesin,et sa tead midagi mida mina ei tea.
iir
01.03.2010 22:35:41
| mis kell see jama siis lõppeb meie aja järgi?
SaImu85
01.03.2010 22:44:04
/\Keegi ei tea täpselt aga erinavatest välismaa foorumitest olen lugend,et umbes 4h pärast peaks see ennast ise korda tegema,kui ei tee siis saab meid ja meie kasutuid konsoole ainult sony aidata.
kiire
iir
01.03.2010 22:58:54
ahah äkki ei hakkagi tööle jah no mida krdit.
jules
01.03.2010 23:00:54
| jesus99 kirjutas: |
ahah äkki ei hakkagi tööle jah no mida krdit. |
kõike mida internetz kirjutab, ka ei tasu uskuda. rahu ja küll ta tööle hakkab.
73 |
01.03.2010 23:01:13
yaa, et tööle saada, tuleb osta PS4
81 |
ArvQ
01.03.2010 23:15:31
Paksud ps3'ed surid ära. Ps3 peab müüginumbreis suurendama
Nali! (pean seda ütlema, sest muidu antakse vastu pead et olen anti-ps3 )
Savi kui see 24h pärast tööle ei hakka. Varsti tuleb kindlasti Firmware update ja asi töötab nagu naksti!
Samas ei tohiks selle update tegemine isegi mõnda tundi aega võta. Quick-fixid on üldiselt väga kiired tulema selliste asjade puhul. Seega vähe paneb üllatama küll, et seda probleemi juba mõne tunni jooksul ära ei lahendatud
149 |
Tom-D
01.03.2010 23:23:38
| Raunts33 kirjutas: |
CECHL04 mul  |
x2
155 |
Godhand
01.03.2010 23:26:39
| Minupoolne "update" siis: kodus, PS3 sees ja töötab mühinal, ei mingit errorit ega vale kuupäeva. PS3 seeria: CECHL04
76 |
Cander
01.03.2010 23:54:00
| CECHA01 ja sama jama..
34 |
kiire
02.03.2010 00:12:56
http://psinsider.e-mpire.com/index.php?categoryid=17&m_articles_articleid=1519
Being that the issue took place at midnight on Feb. 28, some assume that it was programmed to think 2010 was a leap year, causing the bug. If that is the case, some speculate that the issue may possibly fix itself when the internal clock rolls over to March 1, 2010, which will happen for GMT in about 3 hours, when the clock strikes midnight.
kas see tähendab, et meil vähem kui tunni pärast?
MummikAl
02.03.2010 03:21:41
| kiire kirjutas: |
kas see tähendab, et meil vähem kui tunni pärast? |
http://wwp.greenwichmeantime.com/
edit:
panin enda CECHC04 kell 2:19 meie aja järgi tööle ja kõik töötas ilusti. kuupäevaks näitas ainult 1. märts päeval ei proovinud, kuna polnud aega.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
iDemon
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
beastbeats
02.03.2010 03:44:09
Minu Aasia 60-sel (CECHA00) ka sama "jama"...
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
284 |
