activeone
27.02.2010 11:30:23
Nexuse uusim jahutus jahutab väga hästi! |
link :: kaidoblogi.pri.ee
Protsessorite võimsused suurenevad ja seega tekitavad ka rohkem soojust ja eriti veel neil kes otsustavad tehase seadeid natuke eirata ja teha protsessor võimsamaks. Protsessori jahutused on tavaliselt igava kandilise kujuga ja kui sul on läbipaistva küljega korpus siis nagu ei tahakski seda tavalist sinna panna. Nexus Technologies aga tuleb nendele kasutajatele vastu ja tegi väga efektiivse ning ilusa jahutuse millel on ka ilus LED valgustus küljes.
Nimeks sai see jahutus VCT – 9000 ja mõõtmetelt on ta siis 133 x 118 x 154 mm suur ja kaalub natuke üle poole kilogrammi ehk siis täpsemalt 635 grammi. Kokku on tal viis jahutustoru millest ühe läbimõõt on 8mm ja ülejäänute läbimõõt on 6mm. Tehtud on need torud vasest ja kaetud nikliga. Lisaks sellele on tal suur radiaator mille plaadid on paigutatud 0,3 mm vahedega ja mis koosneb kolmest osast. Alumine osa on V kujuline, et suurendada veel rohkem efektiivsust. Üks huvitav tehnoloogia mis teda teistest eristab on see, et tema jahutustorud puutuvad otse protsessori peale, tänu millele toimub väga efektiivne jahutus ehk külm suunatakse otse sinna kuhu seda kõigerohkem vaja on.
Et õhuvoolu veel suurendada on peale talle monteeritud ka 120mm suurune ventilaator mis omakorda on varustatud ilusate siniste ledidega. Ventilaatori pöörlemiskiirused jäävad 500 – 1600 pöördeni minutis ja see teeb müra kuskil 15 kuni 22 dBA.
Sobib see nendele emaplaatidele millel on Socket LGA 1366/1156/775 või AM2/AM3. Hinnaks on 50 eurot ja poelettidele peaks jõudma varsti.
viimati muutis activeone 28.02.2010 18:18:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Sven
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
activeone
27.02.2010 17:33:13
Kle kuna ta alles tuli siis pole keegi veel proovida jõudnud vist... vähemalt google abiga ma küll midagi mõistlikku ei leidnud kuid kui tuleb siis annan teada
petsusOS
27.02.2010 18:10:35
Jahutus on lahe ja puha, aga kuidas kinnitada klambreid, mis asuvad radika all kui parajasti ei viitsi emaplaati korpusest välja võtta?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
activeone
27.02.2010 18:53:00
| petsusOS kirjutas: |
Jahutus on lahe ja puha, aga kuidas kinnitada klambreid, mis asuvad radika all kui parajasti ei viitsi emaplaati korpusest välja võtta?  |
Krt hea tähelepanek... ma vaatan et kaks kinnitust on üldse radika all peidus Kuda nendele ligi saab?
27.02.2010 19:28:32
activeone: Lühikese kruvikeerajaga või nurk-kruvikeerajaga saab ligi, kui väga vaja on.
Osade, suuremate (avaratemate) korpuste korral saab ka sõrmedega ligi.
211 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
27.02.2010 20:12:52
radikate all olev naga piix... kunagi elasin sellise asja üle.. Enam ei taha. Eriti fun oli P5Q Deluxe mobol sellist jama korraldada kuna chipset'i radikad olid kah parajalt kõrged ning näpude jaoks pms ruumi ei olnudki. Mingite pikkade tangidega kangutasin, et seda jama sealt ära saada pärast.
157 |
activeone
27.02.2010 23:11:10
| tahanteada kirjutas: |
Osade, suuremate (avaratemate) korpuste korral saab ka sõrmedega ligi. |
Tänks kuid ma miskipärast arvan, et lühikese kruvikeerajaga läheb raskeks... nurkkruvikeeraja on juba teine tera kuna paistab, et tal on kaks kinnitust täiesti radika all.
Tuleb vist välja, et see jahutus võib olla küll efektiivne kuid kinnituse peale pole üldse mõeldud.
petsusOS
28.02.2010 10:08:46
| Kas nurkkruvikeeraja on jahutiga komplektis? Kardan, et mitte. Minu majapidamises paraku sellist vahendit ei leidu. Mina jätan ostmata...
28.02.2010 10:16:59
Lihtsalt "laua peal" kinnitamise lahendus. Ning mingitel varasematel radiakatel oli see ka t2pselt samamoodi, et kui lihtsalt tahad tegutseda, siis t6stad emaplaadi laua peale.
Sellele lauale t6stmisele on ka teine oluline p6hjus olemas, et kinnituse ajal saab emaplaati altpoolt toestada. Kasti sees radikat kinnitades surud igal juhul emaplaadi v22ndesse ja see v6ib emaplaadi IT-surnuaeda saata.
Postitatud mobile device
211 |
Marie
28.02.2010 10:41:59
Loodetavasti ei lähe see jahutus kunagi tootmisse, ja kui läheb saab Nexus kindlasti nii kohtu lahendi kui kõik muud tarbiakaitse nõuded kaela, jahutus peab olema kergelt paigaldatav. Paigaldamisel vigastavad enamus oma näpud ja tahate väita, et keegi ei esita kahjunõuet.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
viimati muutis Marie 28.02.2010 10:50:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
28.02.2010 10:47:15
Kinnitus on lauslollus... selgelt odavusele suunatud lahendus
201 |
28.02.2010 11:03:34
Paratamatu asi, muide, et suure pinna korral j22vad kinnitusavad radiaatori alla ning et siis tuleb natuke "m2ssata", et radikas kinni saada.
Ja ega see radikas polegi m6eldud, et teda iga p2ev vahetama peab. Paned radika paika ja siis on see seal kuni arvuti enda eksistentsi l6puni.
211 |
28.02.2010 12:20:57
| Marie kirjutas: |
| Loodetavasti ei lähe see jahutus kunagi tootmisse, ja kui läheb saab Nexus kindlasti nii kohtu lahendi kui kõik muud tarbiakaitse nõuded kaela, jahutus peab olema kergelt paigaldatav. Paigaldamisel vigastavad enamus oma näpud ja tahate väita, et keegi ei esita kahjunõuet. |
Selle tarvis on juhendid ja nõuded seal ohutuse tarvis.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
28.02.2010 12:25:25
Postitatud mobile device |
Samamoodi võid oma plate IT-paradiisi saata, pärast seda kombot koos raske jahutusekolakaga korpusse monteerides, plate paindub jahuti raskuse all lihtsalt läbi
196 |
Tbit
28.02.2010 12:27:04
Re: Nexuse uusim jahutus jahutab väga hästi! |
| activeone kirjutas: |
| ...Üks huvitav tehnoloogia mis teda teistest eristab on see, et tema jahutustorud puutuvad otse protsessori peale, tänu millele toimub väga efektiivne jahutus ehk külm suunatakse otse sinna kuhu seda kõigerohkem vaja on.... |
Huvitav kellest see eristab, mul tuleb kohe üks jahutus kindlasti meelde millel torud on tallaks. Külma ka vaevalt keegi protsessorile juhib, vast juhitakse ikka soojust ära, siis tekib "külm".
A pealkiri on ka natuke küsitav, et kust siis saab infot kui väga hästi see jahutab ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Marie
28.02.2010 12:45:05
| mikk36 kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Selle tarvis on juhendid ja nõuded seal ohutuse tarvis. |
Kas raske on tehasel kaks lisa auku läbi plekk ribide puurida mis kruvikeeraja otse kinnitus detailideni viiks, arvad, et neil kinnitus detailidel mis plekkide alla jääb kruvikeeraja jaoks keeramis ranti ka pole või, kindlasti on, milleks kui kruvikeerajaga ligi ei saa, järelikult on see inseneride poolt poolik lahendus, pigem on siin rohkem tegu idee kavandiga, mitte praktilise - valmis tootega, samuti jääb arusaamatuks kuidas - mismoodi - milliste kinnitustega ventilaator jahutuse peale kinnitatud on. Juhend võib ju kena asi olla, aga kui siiski juhtuvad ka juhendit täpselt järgides töö õnnetused on õigustatud sellise toote tootjalt kahjunõude küsimine
74 |
Sven
28.02.2010 12:54:36
| Põhimõtte poolest on suht sama jahutus, nagu AC Freezer, ainuke erinevus, on 120mm fan ja see treppis radikas. Kahtlen, et see väga palju parem on...
activeone
28.02.2010 18:05:23
| Tbit kirjutas: |
A pealkiri on ka natuke küsitav, et kust siis saab infot kui väga hästi see jahutab ? |
Aga alati on olemas tootja koduleht
angel
28.02.2010 18:08:59
nii ja mida ta siis meile asjaliku ütleb -> http://www.nexustek.nl/Nexus_VCT-9000_silent_CPU-Cooler_with_HOC-Technology.htm peale oma toote tutvustuse ja reklaami? Ei näe, et hüppaks kusagilt ette graafik mis annab ülevaate mingil tingimustel läbi viidud testi tulemustest.
157 |
heretic666
28.02.2010 18:18:13
| Mis sunnib tootjaid vana hea kruvi asemel neid lollakaid plastmassjunne sinna kinnituseks toppima? TT Typhoon astus ka tolle reha otsa, kui nn uuema revisioni välja tõi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
activeone
28.02.2010 18:21:51
Said ära panna.. seal tõesti ei ole mingit asjalikku informatsiooni kuid las keegi saab seda näppida eks varsti tulevad ülevaated ka ma arvan
angel
28.02.2010 18:25:55
nu enamasti tootjate lehtedel ei ole usutavat või asjaliku informatsiooni jahutus omaduste kohta. äärmisel juhul on seal mingi "oletus" või "väärtus" millise soojuse ta peaks ära suutma juhtida. Aga mis temperatuuridel vms asjaoludel seda enamasti kirja ei panda. Väga suur oht on ju mööda panna, keegi vaevalt hakkab mingit asjaliku ülevaadet tegema nende seas. Lihtsam on ära oodata millal netis ülevaated liikuma hakkavad ja siis vastavalt saavad teada kas on kergem seda kaupa müüa või raske.
Naga pask on odavam ehk? Samas kui need nagad sealt minema peksta siis saab suht kerge veavaga ise kruvid võtta ning odava backplate'i abiga ka kenasti kinnitatud. Aga kui mõelda selle peale kui kõrged tänapäeva emaplaatide jahutused on prose ümber siis eks ta üks piix ettevõtmine tundu olevat kogu see jahutuse paigaldus...
157 |
28.02.2010 19:13:58
Muide - Nexust pole mõtet selliselt peksta , kuna Nexuse ventilaatorid on ühed vaiksemad ja ühed parimad oma tekitatud õhuvoolu suhtes.
211 |
